几个小步骤教你如何有效提高CAN总线抗干扰能力
电子工程师 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2021-04-05 06:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CAN总线由其高可靠和实时性被广泛应用于新能源汽车、轨道交通、医疗、工程机械等行业,但是由于大部分行业工作环境都比较恶劣,所以提高总线抗干扰能力是目前行业用户最为关注的方向。
常见CAN总线干扰现象
如下为一条流水线有两路CAN总线,一条总线有22个控制节点,每当启动工作时就会出现严重的失控状态,流水线都是通过电机驱动的。在使用CANScope测试发现,在未启动电机情况下,帧统计结果显示100%成功率,如图1所示。
图1 正常工作帧统计
此时CAN波形图如图2所示。
图2 正常波形
然而当电机启动之后,CAN总线质量急剧下滑,使用CANScope帧统计结果显示成功率仅仅为16.33%,如图3所示。
图3 干扰时帧统计
此时的CAN波形图如图4所示,可见干扰导致波形严重畸变。
图4 干扰时波形
干扰导致帧错误增加,重发频繁,正确数据不能及时到达。所以如何解决干扰带来的困扰呢,下面就为大家介绍CAN总线抗干扰的六大解决方案。
一、增加CAN接口电气隔离
干扰不但影响信号,更严重的会导致板子死机或者烧毁,所以接口和电源的隔离是抗干扰的第一步。隔离的主要目的是:避免地回流烧毁电路板和限制干扰的幅度。未隔离时,两个节点的地电位不一致,导致有回流电流,产生共模信号,CAN的抗共模干扰能力是-12~7V,超过这个差值则出现错误,如果共模差超过±36V,烧毁收发器或者电路板。
传统用户都采用分立器件自己搭建隔离电路的方式,如今大家更青睐使用隔离收发器做防护隔离。如图所示的CTM系列隔离收发器的总线隔离技术,与传统分立器件方案相比,产品具备更高的集成度与可靠性,能够有效提升总线通信防护等级,极大程度降低用户的采购与生产成本,大幅缩短开发周期。增加CTM隔离模块后,如图5所示。隔绝了地回流,限制了干扰幅度。
图5 CAN接口电气隔离
二、共收发器的信号地
共CAN收发器的信号地,并且CAN使用三线制信号传输。可以有效抑制共模干扰。注意图6中屏蔽层为近距离外壳等电势的情况下的接线方法。
图6 CAN信号共地
三、CAN线保证屏蔽效果与正确接地
带屏蔽层的CAN线,可以良好地抵御电场的干扰,等于整个屏蔽层是一个等势体,避免CAN导线受到干扰。如图所示,为一个标准的屏蔽双绞线,CANH和CANL通过铝箔和无氧铜丝屏蔽网包裹。需要注意的是和与接插件的连接,在连接部分允许有短于25mm的电缆不用双绞。
图7 屏蔽双绞线使用屏蔽线后,在屏蔽层没有良好接大地前,屏蔽线是不起作用的。所以我们要选择一种接地方式。这里有三种外壳接地法:屏蔽层单点接地、屏蔽层分段屏蔽法、多点接地可以加快高频干扰信号的泄放。在CAN的应用场合,由于距离一般都较远,所以大部分采用屏蔽层单点接地的原则,在干线上找一点将屏蔽层用导线直接接地,该点应是所受干扰最小的点,同时该点位于网络中心附近。
图8 屏蔽层分段屏蔽法
四、提高CAN线双绞程度
CAN总线为了提高抗干扰能力,采用CANH和CANL差分传输,达到效果就是遇到干扰后,可以“同上同下”,最后CANH-CANL的差分值保持不变。如图9所示。
图9 差分干扰示意
CANH和CANL要紧密地绞在一起,通常双绞线只有33绞/米,而在强干扰场合,双绞程度要到45-55绞/米才能达到较好的抗干扰效果。另外线缆的芯截面积要大于0.35~0.5mm²,CAN_H对CAN_L的线间电容小于75pF/m,如果采用屏蔽双绞线,CAN_H(或CAN_L)对屏蔽层的电容小于110pF/m。可以更好地降低线缆阻抗,从而降低干扰时抖动电压的幅度。
五、增加信号保护器
增加信号保护器,提高抗浪涌群脉冲等EMC能力。上面的隔离只是阻挡,如果干扰强度很高,比如达到2KV浪涌,隔离也会被破坏。所以要想达到更高的防护等级,必须增加防浪涌电路。如图10所示,为ZLG致远电子高速总线标准防浪涌保护电路
图10 信号保护电路
六、CAN转光纤传输
增加CAN转光纤转换器。解决超强干扰(比如远程激光与电磁脉冲发射装置)与雷击问题,光纤是一种无法被电磁干扰的传输介质,如图11所示,为使用ZLG致远电子的CANHub-AF1S1和CANHub-AF2S2组合的光纤主干网络。
图11 光纤传输
编辑:jq
  • CAN
    CAN
  • 电机
  • CTM
    CTM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何提高电压采集模块的抗干扰能力
    插板式模组是ZLG开发的可灵活设计的远程I/O扩展模块,可通过定制化底板集成各类接口,搭配多种功能模块,那它们的稳定性能得到保证吗?本文就来讲一讲如何提高模拟量电压采集模块的抗干扰能力。背景:
    的头像 发表于 05-29 11:38 49次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>电压采集模块的<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>能力</b>?
    AD2S1210旋变解码受干扰 如何提高RDC的抗干扰能力
    用户现场使用时因环境和电磁比较干扰比较大?导致的。通过将旋变反馈线缆的屏蔽接入ad2S1210模拟地解决。请问是什么原因呢?有没有0~20K频率范围的其他rdc推荐,请问如何提高RDC的抗干扰
    发表于 05-27 06:55
    GNSS 抗干扰天线:复杂电磁环境下的定位信号保障方案
    GNSS 信号接收; 甚至在一些场景中,还会遇到有意的欺骗式干扰或压制式干扰。 普通单天线 GNSS 设备,面对这些干扰几乎没有防护能力,而抗干扰
    发表于 05-02 18:51
    CAN总线信号衰减、干扰不断?EID101-B111隔离中继,让CANFD通信稳如磐石!
    5Mbps高速通信,兼容CAN2.0,内置120Ω匹配电阻,提供电源+信号双隔离,有效延长通信距离、增强抗干扰能力,让CAN网络在恶劣工业环
    的头像 发表于 03-05 19:34 703次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>信号衰减、<b class='flag-5'>干扰</b>不断?EID101-B111隔离中继,让CANFD通信稳如磐石!
    高速外部无源晶振(HEXT)抗干扰设计
    本帖最后由 jf_77210199 于 2026-1-19 09:50 编辑 高速外部无源晶振(HEXT)抗干扰设计 描述如何提高芯片使用外部无源晶体振荡电路的稳定性和抗干扰能力
    发表于 01-16 14:03
    CAN 总线不好调?抗干扰与排错技巧一篇带走!
    做过嵌入式开发的同学,大概都有过这样的经历:程序写得没问题,逻辑也跑通了,结果CAN总线一插上线,数据就开始乱飘;电机一开,报文就掉包;项目上线前一切正常,上车测试时却疯狂进入Bus-Off,整条链
    的头像 发表于 01-04 09:15 873次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>总线</b>不好调?<b class='flag-5'>抗干扰</b>与排错技巧一篇带走!
    提高单片机抗干扰能力的十个细节
    的正常运行。 由于受干扰后的PC 值是随机的,程序将执行一系列毫无意义的指令,最后进入“死循环”,这将使输出严重混乱或死机。 3、如何提高设备的抗干扰能力2.1 解决来自电源端的
    发表于 11-25 06:12
    如何提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力
    提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力,需从 “硬件防护强化、软件算法优化、结构屏蔽设计、安装布局规避、校准维护保障” 五大维度构建全流程防控体系,针对性抵御射频、脉冲、静电、磁场等各类干扰
    的头像 发表于 10-14 16:13 1197次阅读
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力如何测试
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力测试需依据 国际标准(IEC 61000 系列) 和 国家标准(GB/T 17626 系列) ,针对电力系统常见的 “射频辐射、脉冲干扰、静电放电、浪涌、磁场
    的头像 发表于 10-13 18:00 1098次阅读
    三格电子CAN总线通信原理及在消防领域中的应用
     CAN总线简介 CAN总线是一种多主串行通信总线,最初为汽车电子设计,因其高可靠性、实时性和出色的抗干
    的头像 发表于 09-02 15:11 1564次阅读
    三格电子<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通信原理及在消防领域中的应用
    双轨速成:掌握CAN总线应用的实战秘籍
    局域网)是一种广泛应用于工业控制、汽车电子等领域的实时通信协议,由德国博世公司于1986年提出并标准化(ISO 11898)。   其核心采用多主(Multi-Master)总线架构,通过差分信号传输实现高抗干扰能力,支持节点间
    的头像 发表于 08-15 14:57 940次阅读
    双轨速成:掌握<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>应用的实战秘籍
    120Ω的秘密:CAN总线终端电阻的重要性
    末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中具有十分重要的作用。CAN总线终端电阻的作用主要有两个方面:1.提高抗干扰
    的头像 发表于 08-08 11:35 1697次阅读
    120Ω的秘密:<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>终端电阻的重要性
    电控系统 CAN 总线接口:车规电容为三电数据传输 “抗干扰加固”
    。随着新能源汽车三电系统复杂度提升,车规级电容在CAN总线接口的抗干扰设计中正发挥着不可替代的"电子守门人"作用。本文将深入探讨车规电容如何通过多重技术路径为高速数据流构筑电磁屏障。 ### 一、
    的头像 发表于 07-30 16:27 1698次阅读
    CAN 总线遇强干扰时,隔离式收发器如何实现信号 “免疫”?
    本文介绍了CAN总线及其优点,包括抗干扰能力、低延迟和高速数据传输性能等。同时,文章提到了隔离式CAN收发器作为连接
    的头像 发表于 07-04 14:49 2425次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>总线</b>遇强<b class='flag-5'>干扰</b>时,隔离式收发器如何实现信号 “免疫”?
    如何评估CAN总线信号质量
    关键因素: 电缆长度和质量 :较长的电缆可能导致信号衰减和延迟,而低质量电缆可能无法有效屏蔽电磁干扰(EMI)。 终端电阻 :CAN总线需要在两端各安装120Ω终端电阻,以防止信号反射
    发表于 06-07 08:46
