LIN总线是什么?CAN/LIN总线的区别与结构
GReq_mcu168 来源:CSDN技术社区 作者:工藤_新一 2021-03-17 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
花点时间看了一些关于LIN总线基础的内容,把其中的关键点提取了出来,在这里分享给大家。在这里你可能要问“不都有CAN总线了吗?这个LIN总线又是从哪里来的?”其实理由很简单,就是CAN总线太贵啦!处处都用CAN总线的话,那整车的总线架构成本将会变得很高!在一些比如车身电子配件的地方(如车窗、后视镜、大灯、车锁等),我们不需要报文像CAN总线上传输的那样“高速”!各大厂商一拍脑门就研究了这个LIN总线!
本文关注点:有了CAN为什么还会有LIN,CAN和LIN的区别,LIN的优势在哪?
1. 什么是LIN总线?
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。
2. CAN/LIN总线区别
由于LIN网络在汽车中一般不独立存在,通常会与上层CAN网络相连,形成CAN-LIN网关节点。
2.1.LIN总线的主从关系
LIN总线采用的是单线传输形式,应用了单主机多从机(有无主动上报的支持?)的概念,总线电平一般为12V,传输速率最高限制为20kbps。由于物理层的限制,一个LIN网络最多可以连接16个节点。
总线任务负责:
调度总线上帧的传输次序
监测数据,处理错误
作为标准时钟参考(不是异步通信?)
接收从机节点发出的总线唤醒命令
从机任务不能直接向总线发送数据,需要接受到主节点发送的帧头后,根据帧头所包含的信息来判断:
发送应答
接收应答
既不接收也不应答
LIN的特点
网络由一个主节点与若干个从节点构成
使用LIN总线可以大幅度削减成本(CAN和Lin都需要收发器,但是Lin属于单线制在线束上节省)
传输具有确定性,传播时间可以提前计算
LIN具有可预测的EMC电磁兼容性)性能,为了限制EMC的强度,LIN协议规定最大传输速率为20kbps
LIN总线提供信号的配置、处理、识别和诊断功能(这些都是UART不具备的,可LIN是怎么实现的呢?)
3.LIN报文帧结构
LIN报文帧包括帧头(hearder)与应答(response)两部分。主机负责发送至帧头;从机负责接收帧头并作出解析,然后决定是发送应答,还是接收应答或不回复。
(主机)帧头结构包括同步间隔段、同步段、PID段(受保护ID)段,应答部分包括数据段与效验和段。其中值“0”为显性电平、“1”为隐性电平,这点与CAN总线相类似玩转嵌入式micropoint8。在总线上实行“线-与”:当总线有至少一个节点发送显性电平时,总线呈现显性电平;所有节点均发送隐性电平或者不发送信息时,总线呈隐性电平,即显性电平起着主导作用。
3.1.1.同步间隔段
同步间隔段至少是由13位的显性电平组成,由于帧中的所有间隙或者总线空闲时总线均保持隐性电平状态。所以同步间隔段可以标志一个帧的开始。其中同步间隔段的间隔符至少为1位隐性电平。
3.1.2.同步段
LIN同步以下降沿为判断标志,采用字节0x55(01010101b)进行同步。在从机节点上可以不采用高精度的时钟,由此带来的偏差,需要通过同步段来进行调整。
3.1.3.PID段
受保护的ID的前6位叫做帧ID,加上两个奇偶效验码后称作受保护的ID。帧ID的取值范围为0x00~0x3f总共64个,帧ID标识了帧的类别和目的地。从机任务会根据帧头ID作出反应(接收/发送/忽略应答)。其中P0与P1效验如下:
LIN总线根据帧ID号的不同,把报文分为信号携带帧、诊断帧、保留帧。
PS:从机应答帧是一个完整的帧,与(主节点)帧结构中的“应答”不同!
3.1.4.数据段
数据段可以包含1-8个字节,其中包含有两种数据类型,信号(singal)和诊断消息(diagnostic messages)。信号由信号携带帧传递,诊断消息由诊断帧传递。
协议中并没有规定哪一部分显示数据长度码的信息(这点与CAN总线不同),数据的内容与长度均是由系统设计者根据帧ID事先约定好的。
总线上的数据是以广播形式发出,任何节点均可以收到,但并非对每个节点有用(与CAN相同)。具体到发布与接听是由哪个节点进行完成这个取决于应用层的软件配置,一般情况下,对于一个帧中的应答,总线上只存在一个发布节点,否则就会出现错误。事件触发帧例外,可能出现0,1,多个发布节点。
3.1.5.效验和段
效验和段是为了对帧传输内容进行效验。效验分为标准型效验与增强型效验。采用标准型还是增强型是由主机节点管理,发布节点和收听节点根据帧ID来判断采用哪种效验和。
4.LIN总线波形
5.LIN总线的通讯
上图展示的是LIN总线的通讯方式,可以看出无论什么时候帧头总是由主机节点发布,当主机节点想发布数据时,整个帧全部由主机节点发送。当从机节点想发布数据时,帧头部分由主机节点发布,应答部分由从机节点发布(主机怎么知道从机节点想发布数据,那肯定是主机节点无数据可发,故只发了帧头?),这样其余节点都能收到一个完整的报文帧。可以很直接的观察到,LIN总线的通讯都是由主机节点发起的玩转嵌入式micropoint8,只要合理的规定要每个节点的配置,这样就不会存在总线冲突的情况(事件触发帧冲突时采用采用冲突解决进度表)。
帧类型
5.1.无条件帧
无条件帧是具有单一发布节点的,无论信号是否发生变化,帧头均会被无条件应答的帧。
如上图中帧ID=0x30应答部分的发布节点为从机节点1,收听节点为主机节点,应用在从机节点向主机节点报告自身状态;帧ID=0x31中,应答部分为主机节点,收听部分为从机节点,应用在主机节点向从机节点发送消息;帧ID=0x32中应答部分的发送节点为从机节点2,收听节点为从机节点1,应用与从机节点之间的通信。
5.2.事件触发帧
事件触发帧是主机节点在一个帧间隙中查询各从机节点的信号是否发生变化时使用的帧。当存在多个发布节点时,通过冲突解决进度表来解决冲突。
当从机节点信号发生变化的频率较低的时候,主机任务一次次地查询各个节点信息会占用一定的带宽。为了减小带宽的占用,引入了事件触发帧的概念。其主要原理就是:当从机节点信息状态没有发生变化的时候,从机节点可以不应答主机发出的帧头;当有多个节点信息同时发生变化的时候,同时应答事件触发帧头会造成总线的冲突。当主机节点检测到冲突时,便会查询冲突解决进度表来依次向各个节点发送无条件帧(无条件帧只有能1个节点应答)来确定从机节点的信息状态。
与事件触发帧关联的多个无条件帧需要满足以下5个条件:
数据段所包含的数据字节数等长 使用相同的效验与类型数据段的第一个字节为该无条件帧的受保护ID,这样才能够知道应答是哪个关联的无条件帧发送出来的 由不同的从机节点发布不能与时间触发帧处于同一个进度表中。
5.2.1.偶发帧
偶发帧是主机节点在同一帧时隙中当自身信号发生变化时向总线启动发送的帧。当存在多个关联的应答信号变化时,通过预先设定的的优先级来仲裁。与事件触发帧类似,偶发帧也定义了一组无条件帧。规定偶发帧只有由主机节点发布。
偶发帧的传输可能出现三种情况:
当关联的无条件帧没有信号发生变化,这是主机连帧头也不需要发送。
当关联的一个无条件帧信号发生变化则发送该帧。
当有多个无条件帧发生信号变化时,则按照事先规定要的优先级依次发送。
5.2.2.诊断帧
诊断帧包括主机请求帧和从机应答帧,主要用于配置、识别和诊断。主机请求帧ID=0x3c,应答部分的发布节点为主机节点;从机应答帧ID=0x3d,应答部分的发布节点为从机节点。数据段规定为8个字节,一律采用标准效验和。
5.2.3.保留帧
保留帧的ID=0x3e与0x3f,为将来扩张需求用。
5.3.进度表
进度表是帧的调度表,规定了总线上帧的传输次序以及传输时间。进度表位于主机节点,主机任务根据应用程需要进行调度。进度表可以有多个,一般情况下,轮到某个进度表执行的时候,从该进度表的入口处开始执行,到进度表的最后一个帧时,如果没有新的进度表启动则返回到当前进度表的第一个帧开始执行玩转嵌入式micropoint8,也有可能在执行到某个进度表时发生中断,跳到另一个进度表后再返回,如事件触发帧就是一个典型的例子。
6.状态机的实现
6.1.主机状态机
6.2.从机状态机
从机任务负责发布或者接听帧的应答状态,包括连两个状态机:同步间隔段与同步段检查器、帧处理器
6.3.从机任务状态机
编辑:lyn
  • CAN总线
  • LIN
    LIN
原文标题:LIN总线是什么?高速CAN、容错CAN、LIN总线区别讲解
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MC33662:LIN物理层芯片的卓越之选
    络中发挥着重要作用。MC33662系列芯片是专门为汽车LIN总线应用设计的物理层组件,本文将对其进行详细解析。 文件下载: MC33662BSEF.pdf 1. LIN协议与MC33662概述
    的头像 发表于 04-21 17:25 360次阅读
    虹科分享 | 如何精准判断LIN总线从节点是否在线?
    今天给大家分享一个比较实用的方法:如何精准地判断LIN总线上的从节点是否与主节点通讯。也许这时你会觉得奇怪:“我直接用诊断电脑读取故障码不就知道了?LIN总线的从节点当前如果不能通讯,
    的头像 发表于 04-16 11:40 86次阅读
    虹科分享 | 如何精准判断<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>从节点是否在线?
    工业级 LIN 收发器、LIN 模块优选:德国 Lipowsky LIN 线产品介绍
    本文将全面解析 Lipowsky 的 LIN 线产品,深入介绍虹科 Baby-LIN 系列 LIN 收发器与 LIN 模块的技术特点、型号选型及行业应用,为汽车电子研发、测试人员提供专
    的头像 发表于 02-10 17:09 249次阅读
    工业级 <b class='flag-5'>LIN</b> 收发器、<b class='flag-5'>LIN</b> 模块优选:德国 Lipowsky <b class='flag-5'>LIN</b> 线产品介绍
    探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发器的卓越性能与应用
    探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发器的卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LIN) 总线系统以其低成本、简单易用的特点,成为
    的头像 发表于 12-24 17:05 581次阅读
    LIN总线相关知识
    一、LIN总线定义 LIN (Local Interconnect Network,局部互联网络总线)是针对汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络。
    发表于 12-10 08:14
    LIN协议电平以及帧结构
    1、LIN电平 (1)LIN 总线上具有“显性”和“隐性”两种互补的逻辑电平。显性电平(参考地电压)是逻辑 0,隐性电平(电源电压)是逻辑1。 (2)隐形电平和显性电平的收发时,通过预先设定压差
    发表于 12-10 07:05
    瑞萨RL78F24系列微控制器中的LIN总线主机配置方法
    在汽车电子领域,LIN总线是RL78F24系列微控制器的核心外设之一。为简化LIN通信的配置流程,瑞萨电子提供了专用的RLIN3配置工具,该工具能够高效定义LIN信号帧的格式与内容。本
    的头像 发表于 12-09 17:48 3292次阅读
    瑞萨RL78F24系列微控制器中的<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>主机配置方法
    瑞萨RL78F24系列微控制器中的LIN总线从机配置方法
    的头像 发表于 12-02 14:11 5261次阅读
    瑞萨RL78F24系列微控制器中的<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>从机配置方法
    LIN/CAN(FD)/FlexRay总线静电二极管国产替代
    雷卯电子(Leiditech)作为国内ESD保护领域的领先厂商,为Nexperia(安世半导体)的产品线提供了成熟且完备的国产替代方案,尤其在LINCAN(FD)、FlexRay等车载网络接口领域。在替代选型上,雷卯产品不仅在关键参数
    的头像 发表于 10-13 18:38 832次阅读
    <b class='flag-5'>LIN</b>/<b class='flag-5'>CAN</b>(FD)/FlexRay<b class='flag-5'>总线</b>静电二极管国产替代
    新品发布 | 同星智能TH7012首发:CAN(FD)/LIN干扰与ISO 16845测试三合一
    符合ISO11898-1等国际标准,同星智能推出TH7012测试设备,集CAN(FD)/LIN总线干扰与ISO16845测试于一体,成为确保总线质量与系统互操作性的
    的头像 发表于 10-10 20:02 946次阅读
    新品发布 | 同星智能TH7012首发:<b class='flag-5'>CAN</b>(FD)/<b class='flag-5'>LIN</b>干扰与ISO 16845测试三合一
    为什么LIN总线端口必须选用ESD二极管?
    LIN总线端口浪涌静电防护,东沃FAE工程师推荐型号:DWESD1LINLIN总线专用,AEC-Q101认证,低电容(典型30pF),防护
    的头像 发表于 09-19 11:51 688次阅读
    为什么<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>端口必须选用ESD二极管?
    LIN总线端口ESD二极管核心选型要点
    LIN总线是一种低成本、单线结构的车载网络,主要用于与传感器、执行器等设备的通信。
    的头像 发表于 09-08 15:44 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>端口ESD二极管核心选型要点
    虹科技术分享 | LIN总线译码功能与LIN控制交流发电机(二)
    上一期,我们详细分享了LIN总线结构、译码方法、休眠与唤醒过程。那如何借助串行译码分析总线故障?我们能否从译码结果中,进一步提取LIN线发
    的头像 发表于 08-07 11:28 1082次阅读
    虹科技术分享 | <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>译码功能与<b class='flag-5'>LIN</b>控制交流发电机(二)
    LIN协议:汽车电子中的隐形功臣
    率的串行通信总线,属于局部互联网。LIN由汽车行业开发,用作经济高效的子总线系统,其属于CAN的下层网络,是SAE规范的汽车A类网络,适用于对总线
    的头像 发表于 07-01 11:40 2081次阅读
    <b class='flag-5'>LIN</b>协议:汽车电子中的隐形功臣
