引言
今天给大家分享一个比较实用的方法:如何精准地判断LIN总线上的从节点是否与主节点通讯。
也许这时你会觉得奇怪:“我直接用诊断电脑读取故障码不就知道了?LIN总线的从节点当前如果不能通讯,肯定会报出相应的故障代码出来。”
没错,最开始我也是这么认为的,直到我遇到了这样的故障:单个从节点不通讯,但其供电电源以及通讯线都没任何问题。更换了多个全新的配件,故障却依然存在。这个时候就开始怀疑,是配件质量问题?还是自己判断的方向就错误了呢?
这时可能又有朋友说,测一下这个节点的微电流,不就行了?或者拔模块做个译码,看看无响应的ID数量有没有变化?但如果我们既没有高精度的电流钳,也不熟悉译码诊断方法,还有没有简单有效的方法,能够识别从节点的通信状态呢?
当然有。当你掌握了今天分享的这个方法,你同样可以放心大胆地确定故障点!
01
波形采集
测量工具准备:电阻、汽车示波器
这里我们以虹科Pico汽车示波器为例,使用LED小试灯替代电阻,以下是简易的接线图:
注:电阻/小试灯的电阻值不宜过大,千欧即可
图1 示波器与LED试灯的连接图
我们在主节点和从节点的LIN总线上串入一个电阻,然后将汽车示波器接入电阻的两端,分别测量其两端的电压波形即可。
这样做的目的很简单,就是利用电阻进行分压,通过对比电阻加入后帧头与应答部分的变化,即可识别从节点能否与主节点正常通信。听上去也许有些难以理解,我们不妨通过一个实测波形来详细了解。
02
实测波形分析
首先,我们需要知道,正常的LIN总线波形是怎样的?
如图2,LIN总线遵循主问从答,或者主问主答的通信规则,表现为规则标准的方波。正常情况下,高电平约为12V,低电平约为0V。
图2 正常的LIN总线波形
那串入电阻后,波形又应是怎样的?如图3,以从节点能够与主节点正常通信为例,加入电阻后的波形会产生以下变化:
图3 可正常通信状态下串入试灯后的波形
靠近主节点(A通道)测得的波形
主节点发送帧头阶段(图 3 红色方框区域):
主节点内部开关闭合,主动拉低 LIN 总线电压。A 通道测量点位于「主节点与串联电阻之间」,拉低动作不受串联电阻分压影响,因此测得的波形为标准 0~12V 方波,帧头的显性低电平为 0V 左右,隐性高电平维持 12V,无异常抬高。
从节点发送应答阶段(图 3 蓝色方框区域):
从节点主动拉低 LIN 总线电压,拉低动作发生在串联电阻的另一侧。A 通道测量点位于「串联电阻与主节点之间」,串联电阻产生分压效应,导致测得的显性低电平被抬高(无法降至 0V),仅隐性高电平仍维持 12V。
图4 测量点位置靠近主节点
靠近从节点(B通道)测得的波形
主节点发送帧头阶段:
主节点主动拉低 LIN 总线,拉低动作发生在串联电阻的另一侧。B 通道测量点位于「串联电阻与从节点之间」,串联电阻产生分压效应,导致测得的显性低电平被抬高(无法降至 0V),仅隐性高电平仍维持 12V。
从节点发送应答阶段:
从节点主动拉低 LIN 总线,B 通道测量点位于「从节点与串联电阻之间」,拉低动作不受串联电阻分压影响,因此测得的波形为标准 0~12V 方波,应答段的显性低电平为 0V 左右,隐性高电平维持 12V,无异常抬高。
图4 测量点位置靠近主节点
通过这种方法,我们仅需在大量LIN总线数据帧中,找到出现【低电平异常抬高】的数据帧,即可确认被测从节点能够与主节点正常通信。
当然,如果你有一把高精度的电流钳,直接测量从节点处的LIN线电流,将会是更为快捷高效的方法。如果没有,那么希望今天我所分享的方法,会对你有所启发。
注:此前,刘轩帆老师也曾发表过一个案例,借助波形判断异常电阻所在的位置,与本文中采取的方法原理相通,详见:虹科免拆案例 | 2017 款东风雪铁龙天逸车车窗玻璃升降功能异常
本文作者
应良卿
玉山连通车服技术总监
2021年开始接触示波器诊断与NVH问题分析诊断,目前是国内通过示波器诊断汽车故障的佼佼者。获得2023年上饶市“振兴杯”汽车技术、新能源汽车智能化技术职业技能竞赛新能源组三等奖。2023年被《汽车维修技师杂志》聘为“波形分析专修站”栏目专家委员。
虹科汽修好品
节点
230浏览量
25657 -
LIN总线
19文章
118浏览量
29052 -
虹科电子
776浏览量
15356
采用UART做LIN总线的主节点应用
采用UART做LIN总线的从节点应用
芯力特LIN总线收发器芯片SIT1021主/从节点应用方案
虹科新品|CanEasy—总线仿真和分析软件(CAN/CAN FD/LIN/汽车以太网)
虹科方案 | 汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案
虹科PCAN-LIN及其免费软件介绍
虹科PLIN-USB简介
虹科直播 | 原来LIN总线故障还能这样查?!教你LIN总线译码技巧及运用!
虹科分享 | 如何精准判断LIN总线从节点是否在线?
