概述光学式、磁式和电容式三种编码器技术
strongerHuang 来源:捷配电子工程师笔记 作者:捷配电子工程师笔 2021-03-12 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
编码器在运动控制类产品中比较常见,旋转编码器都是组成运动控制反馈回路的关键元器件,包括工业自动化设备和过程控制、机器人技术、医疗设备、能源、航空航天等。
作为将机械运动转换为电信号的器件,编码器可为工程师提供位置、速度、距离和方向等基本数据,用以优化整个系统的性能。
光学式、磁式和电容式是可供工程师使用的三种主要编码器技术。不过,要确定哪种技术最适合最终应用,还需要考虑一些因素。
本文将概述光学式、磁式和电容式三种编码器技术,并且略述各种技术的利弊权衡。
1
光学编码器多年来,光学编码器一直都是运动控制应用市场的热门选择。它由 LED 光源(通常是红外光源)和光电探测器组成,二者分别位于编码器码盘两侧。
码盘由塑料或玻璃制成,上面间隔排列着一系列透光和不透光的线或槽。码盘旋转时,LED 光路被码盘上间隔排列的线或槽阻断,从而产生两路典型的方波 A 和 B 正交脉冲,可用于确定轴的旋转和速度。
图 1:光学编码器的典型 A 和 B 正交脉冲,包括索引脉冲(图片来源:CUI Devices)
尽管光学编码器应用广泛,但仍有几点缺陷,在工业应用等多尘且肮脏的环境中,污染物会堆积在码盘上,从而阻碍 LED 光透射到光学传感器
由于受污染的码盘可能会导致方波不连续或完全丢失,因而极大地影响了光学编码器的可靠性和精度。
LED 的使用寿命有限,最终总会烧坏,从而导致编码器故障。此外,玻璃或塑料码盘容易因振动或极端温度而损坏,因而限制了光学编码器在恶劣环境应用中的适用范围;将其组装到电机上不仅耗时,而且受污染的风险更大。
最后,如果光学编码器的分辨率较高,则会消耗 100 mA 以上的电流,进一步影响了它应用于移动设备或电池供电设备。
2
磁性编码器磁性编码器的结构与光学编码器类似,但它利用的是磁场,而非光束。磁性编码器使用磁性码盘替代带槽光电码盘,磁性码盘上带有间隔排列的磁极,并在一列霍尔效应传感器或磁阻传感器上旋转。
码盘的任何转动都会使这些传感器产生响应,而产生的信号将传输至信号调理前端电路以确定轴的位置。
相较于光学编码器,磁性编码器的优势在于更耐用、抗振和抗冲击。而且,在遇到灰尘、污垢和油渍等污染物的情况下,光学编码器的性能会大打折扣,磁性编码器却不受影响,因此非常适合恶劣环境应用。
不过,电机(尤其是步进电机)产生的电磁干扰会对磁性编码器造成极大的影响,并且温度变化也会使其产生位置漂移。
此外,磁性编码器的分辨率和精度相对较低,在这方面远不及光学和电容式编码器。
3
电容式编码器电容式编码器主要由三部分组成:转子、固定发射器和固定接收器。电容感应使用条状或线状纹路,一极位于固定元件上,另一极位于活动元件上,以构成可变电容器,并配置成一对接收器/发射器。
转子上蚀刻了正弦波纹路,随着电机轴的转动,这种纹路可产生特殊但可预测的信号。随后,该信号经由编码器的板载 ASIC 转换,以计算轴的位置和旋转方向。
图 2:编码器码盘的比较(图片来源:CUI Devices)
4
电容式编码器的优点电容式编码器的工作原理与数字游标卡尺相同,因此它所提供的解决方案克服了光学和磁性编码器的许多缺点。
事实证明,CUI Devices 的 AMT 编码器系列所采用的这种基于电容的技术具有高可靠性、高精度的特性。
由于无需 LED 或视距,即使遇到会对光学编码器产生不利影响的环境污染物(如灰尘、污垢和油渍),电容式编码器也能达到预期的效果。
此外,相比光学编码器使用的玻璃码盘,它更不容易受到振动和极高/极低温度的影响。
如前所述,因为电容式编码器不存在 LED 烧坏的情况,所以使用寿命往往比光学编码器长。
因此,电容式编码器的封装尺寸更小,在整个分辨率范围内电流消耗更小,只有 6 至 18 mA,这就使它更适合电池供电应用。
鉴于电容式技术的稳健性、精度和分辨率均比磁性编码器高,因而后者所面临的电磁干扰和电气噪声对它的影响并不大。
此外,在灵活性和可编程性方面,电容式编码器的数字特性也能带来关键优势。因为光学或磁性编码器的分辨率是由编码器码盘决定,所以需要其他分辨率时,每次都要使用新的编码器,以致于设计和制造过程的时间和成本均会有所增加。
然而,电容式编码器具有一系列可编程的分辨率,为设计人员免去了每次需要新的分辨率时就要更换编码器的麻烦,这不仅减少了库存,而且简化了 PID 控制回路的微调和系统优化。
涉及 BLDC 电机换向时,电容式编码器允许数字对准和索引脉冲设置,而这项任务对于光学编码器而言可能既反复、又耗时。
内置的诊断功能使设计人员可以进一步访问系统数据,用以优化系统或现场排除故障。
图 3:电容式、光学式和磁式技术的关键性能指标比较(图片来源:CUI Devices)
5
权衡选项在许多运动控制应用中,温度、振动和环境污染物都是编码器必须应对的重要挑战因素。事实证明,电容式编码器可以克服这些挑战。
与光学式或磁式技术相比,它可为设计人员提供可靠、精准且灵活的解决方案。
此外,电容式编码器还增加了可编程性和诊断功能,这种数字特性使其更适合现代物联网IoT) 和工业物联网 (IIoT) 应用。
责任编辑:lq
  • 编码器
  • 电容式
  • 光学
原文标题:解析几种编码器技术原理及优缺点
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝对旋转编码器常用什么类型磁铁?
    绝对旋转编码器是一能够在任意时刻直接输出唯一角度位置值的传感,即使断电重启也无需回零,所以被广泛用于工业控制,机器人,这种编码器是需要
    的头像 发表于 03-26 13:44 217次阅读
    绝对<b class='flag-5'>式</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b>常用什么类型磁铁?
    绝对位置编码器技术原理与工程实现-
    绝对位置编码器是一基于磁场感应原理的非接触位置检测设备,通过环与
    的头像 发表于 03-25 15:15 221次阅读
    磁性编码器环的作用有哪些?
    磁性编码器是一利用磁场变化来检测转轴角度、转速或位移的传感装置,其中环是关键的感应元件。环通过与敏传感
    的头像 发表于 01-14 16:01 434次阅读
    磁性<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>磁</b>环的作用有哪些?
    探索AEDR - 9930EL:通道反射增量线性编码器的卓越性能
    - 9930EL通道反射增量线性编码器,详细了解其特点、应用以及设计要点。 文件下载: Broadcom AEDR-9930EL 3通道反射
    的头像 发表于 12-30 15:40 436次阅读
    探索AEDR - 9930E:通道反射增量旋转编码器技术剖析
    反射光学编码器.pdf 产品概述 AEDR - 9930E是一款通道反射
    的头像 发表于 12-30 15:40 343次阅读
    探索AEDR - 9940:高性能通道反射增量编码器的奥秘
    )的AEDR - 9940通道反射增量编码器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: Broadcom HEDS-9940EVB 评估板.pdf 一、产品概述 AEDR - 9940是
    的头像 发表于 12-30 14:50 555次阅读
    探索AEDR - 9830DP:通道反射增量编码器的卓越性能与设计指南
    - 9830DP通道反射增量编码器,它具备模拟或数字差分输出(318 LPI),拥有诸多出色特性,适用于多种应用场景。 文件下载: Broadcom AEDR-9830DP光学
    的头像 发表于 12-30 14:40 377次阅读
    探索Broadcom AEAT - 901B系列增量编码器:特性、参数与应用
    深入了解一下Broadcom的AEAT - 901B系列增量编码器,看看它有哪些独特之处能在众多编码器中脱颖而出。 文件下载: Broadcom AEAT-901B磁性增量
    的头像 发表于 12-30 14:05 466次阅读
    探索AEAT - 901B系列增量编码器:特性、应用与设计要点
    的AEAT - 901B系列增量编码器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: Broadcom AEAT-901B磁性增量编码器.pdf 一、产品
    的头像 发表于 12-30 11:50 622次阅读
    电容式液位传感和传统接触液位传感比有什么优势?
    性能衰减。 二、测量性能更优异,精度与稳定性双高 传统接触传感在测量精度、响应速度、抗干扰能力等方面存在明显短板,而电容式传感通过原理优化和信号处理
    发表于 11-11 11:37
    增量编码器工作原理是什么?
    增量编码器工作原理是什么?增量编码器是一通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感,广泛应
    的头像 发表于 09-29 11:00 2510次阅读
    增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>工作原理是什么?
    增量编码器:工业智能的“精密导航仪”
    在工业4.0浪潮中,机械设备的智能化转型对位置反馈精度提出严苛要求。增量编码器凭借其独特的磁感应技术、高可靠性及环境适应性,成为工业自动化、机器人、新能源汽车等领域的“精密导航仪”
    的头像 发表于 09-26 08:36 673次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业智能的“精密导航仪”
    采用MT6835绝对编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格率提升至99.5%。" 在工业自动化、机器人技术以及
    的头像 发表于 08-29 17:22 1730次阅读
    绝对值编码器与增量编码器相比有哪些优势?
    绝对值编码器与增量编码器相比有哪些优势?核心功能:断电后位置信息不丢失,绝对值编码器:通过机械结构或电子存储(如电池备份),能实时输出当前位置的唯一绝对值
    的头像 发表于 08-11 13:57 2045次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>与增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>相比有哪些优势?
    NETZER 绝对旋转编码器 | 高精度与极端环境下的工业隐形冠军
    一、品牌与技术背景NETZER是以色列领先的编码器制造商,专注于电容式非接触绝对位置传感技术,其产品以高精度、耐极端环境和长寿命著称。公司成立于1998年,
    的头像 发表于 07-07 06:02 1225次阅读
    NETZER 绝对<b class='flag-5'>式</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b> | 高精度与极端环境下的工业隐形冠军
