NETZER 绝对式旋转编码器 | 高精度与极端环境下的工业隐形冠军
向欣电子 2025-07-07 06:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、品牌与技术背景
NETZER 是以色列领先的编码器制造商,专注于电容式非接触绝对位置传感技术,其产品以高精度、耐极端环境长寿命著称。公司成立于 1998 年,技术源自创始人 Yishay Netzer 的专利设计,核心产品通过严苛的太空环境验证(如 NASA 项目),并广泛应用于工业自动化、医疗、国防等领域。
二、核心技术与产品特性
电容式非接触技术
  • 摒弃传统光电编码器的玻璃盘、光源和轴承等易损部件,采用电场调制原理实现无磨损运行,平均无故障时间(MTBF)达百万小时。
  • 输出信号为转子全圆周区域的平均值,显著降低安装偏心对精度的影响,机械宽容度高(允许 ±0.1mm 安装偏心)。
极端环境适应性
  • 抗辐射VLS 系列通过 30krad 总电离剂量(TID)和 1e11p/cm²/s 质子辐射测试,适用于太空探测器和核工业。
  • 宽温范围-40°C 至 + 105°C(部分型号达 + 125°C),内置温度漂移补偿算法,保障高低温环境下的稳定性。
  • 低出气率聚对二甲苯涂层工艺使总质量损失(TML)<1%、可凝挥发物(CVCM)<0.1%,满足真空环境要求(如卫星太阳翼驱动)。
高精度与高可靠性
  • 精度最高达 ±0.006°(如 VLS 系列),支持 19-21 位分辨率(4096 至 2,097,156 个位置点),满足半导体设备纳米级定位需求。
  • 抗干扰完全免疫电磁干扰(EMI/RFI)和磁场,适用于复杂工业环境(如焊接车间、医疗设备间)。
轻量化与紧凑设计
  • 空心轴结构(内径 30-90mm)支持直接集成到旋转轴,无需联轴器,体积比传统编码器小 50%,重量仅 49-84g(DS 系列)。
  • 厚度≤10mm(VLX 系列),适合协作机器人关节等空间受限场景。
三、核心产品线与典型应用
VLS 系列 —— 太空与极端工业应用
  • 卫星姿态控制(如太阳能板指向调整);
  • 深空探测器导航(火星车车轮角度反馈);
  • 核反应堆机械臂位置监测。
  • 特点太空级抗辐射、低出气率、±0.006° 精度,功耗<100mA110
VLX 系列 —— 工业自动化与医疗机器人
  • 手术机器人机械臂(亚毫米级定位);
  • 半导体晶圆搬运设备(±0.001° 重复精度);
  • 汽车生产线协作机器人(快速启停与高精度装配)。
  • 特点紧凑设计(厚度≤10mm)、±10'' 精度、支持 SSI/BiSS-C 协议,内置自动校准按钮。
DS 系列 —— 通用型高可靠性编码器
  • 数控机床主轴定位(±0.01° 精度);
  • 风电变桨系统(-40°C 低温下稳定运行);
  • 港口起重机力矩控制(实时反馈负载角度)。
  • 特点IP40 防护、支持 35kHz 高更新率、耐 100g 冲击(MIL-STD-810G),适用于恶劣工业环境。
DL 系列 —— 高动态响应编码器
  • 激光加工设备光路偏转镜驱动;
  • 高速分拣机器人关节控制;
  • 航空航天伺服系统(如无人机舵机)。
  • 特点转速 2,000rpm、转子惯量 1,940gr・mm²,支持 CANopen 协议,适用于高频启停场景。
四、行业标杆应用案例
太空探索
  • NASA Robonaut 2采用 NETZER 编码器实现机械臂关节的高精度协同运动,支持在轨维修任务。
  • 低轨道卫星VLS 系列编码器用于天线指向系统,确保与地面站的稳定通信
医疗领域
  • 脊柱手术机器人VLX 系列编码器实时反馈机械臂位置,辅助医生完成微创融合手术,误差<0.1mm。
  • CT 扫描仪DS 系列编码器保障旋转部件的平滑运行,提升图像重建精度。
半导体制造
  • 晶圆检测台VLS 系列编码器实现 ±0.0001° 的旋转精度,确保缺陷检测设备的高灵敏度。
  • 光刻机对准系统NETZER 编码器与 DD 马达结合,消除传动间隙,支持纳米级对准。
五、选型与集成建议
精度匹配
  • 工业自动化:10-14 位(±0.08°-±0.28°);
  • 医疗 / 半导体:16-21 位(±0.0027°-±0.014°);
  • 太空 / 军工:24 位以上(±0.0001°)15
环境适应性
  • 粉尘 / 油污环境:优先选择磁电式(如 VLX 系列);
  • 强电磁干扰:电容式(DS 系列)或光纤接口型号;
  • 真空 / 辐射环境:VLS 系列(需定制低出气率版本)112
接口兼容性
  • 传统 PLC:SSI 协议(如 DS-70);
  • 工业以太网:支持 EtherCAT 的 VLX 系列;
  • 机器人控制器:BiSS-C 协议(如 VLX-60)24
安装优化
  • 同轴度误差≤0.05mm,轴向窜动≤0.1mm(避免编码器轴承受损);
  • 电缆采用双绞屏蔽线,接地电阻<1Ω,减少信号干扰611
六、行业趋势与技术创新
智能化升级
  • 内置温度传感器和故障诊断功能(如 DS 系列),支持预测性维护。
  • 集成边缘计算模块,直接输出角度、速度、加速度等复合数据。
多轴同步控制
  • 支持多编码器级联(如 VLX 系列),实现复杂机械系统的同步运动(如多轴印刷机)。
材料与工艺突破
  • 采用 ULTEM聚合物外壳,重量减轻 30%,同时提升耐腐蚀性(如 DS-130)。
  • 3D 打印定制化安装支架,缩短客户集成周期。
七、总结
NETZER 绝对式旋转编码器凭借电容式非接触技术极端环境适应性超高精度,在太空探索、医疗机器人、半导体制造等领域树立了行业标杆。其产品设计兼顾性能与可靠性,从纳米级定位到太空辐射防护,均展现出以色列科技的创新实力。随着智能制造和航天商业化的推进,NETZER 编码器将持续赋能高端装备,成为精密控制领域的 “隐形冠军”。
以上部分资料转载网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
  • 编码器
  • 工业
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝对旋转编码器常用什么类型磁铁?
    绝对旋转编码器是一种能够在任意时刻直接输出唯一角度位置值的传感,即使断电重启也无需回零,所以被广泛用于
    的头像 发表于 03-26 13:44 326次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>常用什么类型磁铁?
    绝对旋转编码器工业智能时代的“空间坐标仪”
    转向角度——绝对旋转编码器正以“空间坐标仪”的姿态,重新定义着工业设备的感知边界。 一、绝对定位:突破传统
    的头像 发表于 03-23 08:44 121次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b>型<b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>智能时代的“空间坐标仪”
    高分辨率编码器工业精密控制的“隐形冠军
    冠军”的高分辨率编码器——它以纳米级的精度,支撑着现代工业的每一次微小跃迁。 从“粗略计数”到“显微镜级”精度:技术迭代的里程碑 贝弗德高分
    的头像 发表于 02-03 08:42 348次阅读
    高分辨率<b class='flag-5'>编码器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>精密控制的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>冠军</b>”
    光学增量编码器工业精密测量的隐形冠军
    在智能制造的浪潮中,每一台精密设备的背后都隐藏着一位无声的“空间指挥官”——光学增量编码器。它以纳米级精度捕捉运动轨迹,用光与电的精密协作,为工业自动化、机器人、航空航天等高端领域注入核心动力,成为现代
    的头像 发表于 12-30 17:09 671次阅读
    超薄增量编码器工业精密测量的“隐形冠军
    ,更以军工级可靠性成为精密制造领域的“隐形冠军”。 突破物理极限:6mm厚度背后的技术革命 传统编码器受限于光学组件与机械结构的堆叠,安装厚度普遍超过20mm,难以嵌入机器人关节、AGV小车或医疗直驱电机等紧凑空间。而这款超
    的头像 发表于 12-18 09:03 552次阅读
    超薄增量<b class='flag-5'>编码器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>精密测量的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>冠军</b>”
    高精度绝对编码器工业自动化的“智慧之眼”
    在智能制造的浪潮中,高精度绝对编码器犹如工业自动化的“智慧之眼”,以其精准、可靠、智能的特性,为高端装备赋予了感知与定位的灵魂,成为推动产
    的头像 发表于 12-10 08:40 621次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>自动化的“智慧之眼”
    分体式增量编码器工业精密控制的“隐形冠军
    在智能制造的浪潮中,分体式增量编码器以其独特的结构设计和高精度性能,成为工业自动化领域不可或缺的“隐形冠军”。这款将传感
    的头像 发表于 11-12 08:33 657次阅读
    分体式增量<b class='flag-5'>编码器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>精密控制的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>冠军</b>”
    Vishay RAIK060 旋转绝对感应套件编码器技术解析
    是离轴旋转绝对电感编码器旋转速度高达10,000 rpm。这些电感套件编码器对湿气和污染不敏
    的头像 发表于 11-11 11:31 1363次阅读
    Vishay RAIK060 <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>绝对</b>感应套件<b class='flag-5'>编码器</b>技术解析
    如何提高绝对编码器在恶劣环境精度稳定性?
    如何提高绝对编码器在恶劣环境精度稳定性?根据具体的恶劣环境条件选择相应的
    的头像 发表于 10-13 13:58 638次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>在恶劣<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>精度</b>稳定性?
    中空绝对编码器工业自动化领域的“精准之眼”
    的“隐形冠军”。 中空设计:突破空间限制的工业美学 传统编码器因结构限制,往往需要占用额外轴向空间,而中空绝对
    的头像 发表于 09-23 08:38 856次阅读
    采用MT6835绝对编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格率提升至99.5%。
    的头像 发表于 08-29 17:22 1903次阅读
    增量型旋转编码器工业智能化的“精密罗盘”
    工业自动化浪潮席卷全球的今天,每一个精密动作的背后都离不开传感的精准反馈。作为工业控制领域的“隐形冠军”,增量型
    的头像 发表于 07-30 08:33 864次阅读
    增量型<b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>:<b class='flag-5'>工业</b>智能化的“精密罗盘”
    中空增量编码器工业精密控制的“隐形冠军
    制造领域的“隐形冠军”。 一、中空设计:突破空间限制的“空间魔术师” 传统编码器受限于实心轴结构,在安装时需额外设计联轴器或齿轮箱,不仅增加了机械复杂度,更可能因传动间隙导致精度损失。
    的头像 发表于 07-22 08:34 923次阅读
    增量型光电编码器工业自动化领域的“隐形冠军
    在智能制造的浪潮中,一台台精密设备高效运转的背后,往往隐藏着一位“隐形冠军”——增量型光电编码器。它如同工业系统的“神经末梢”,以毫秒级的响应速度与纳米级的测量
    的头像 发表于 06-27 08:38 929次阅读
    精准掌控每一度:绝对值单圈编码器重塑工业控制新标准
      在智能制造浪潮席卷全球的今天,工业设备对位置反馈的精度与可靠性提出了前所未有的要求。绝对值单圈编码器凭借其 360°内绝对唯一的位置
    的头像 发表于 05-29 08:40 852次阅读
