索尼为下一代发布了两个游戏机。这些控制台中的一个是PlayStation 5,另一个是称为PlayStation 5数字版的同一控制台的无光盘版本。
在Xbox方面,已经发布了两个新的控制台。其中之一就是Xbox Series X,它是世界上功能最强大的游戏机。另一个是Xbox Series S,它比Series X便宜且功能不足,特别是在价格/性能比方面引起了人们的注意。玩家想知道,如果将PS5和Xbox Series X进行比较,结果将会如何。这是PlayStation 5和Xbox Series X在区别,价格,功能等方面的比较…
PlayStation 5和Xbox Series X的常规功能:
可以说,新一代的两个代表PlayStation 5和Xbox Series X在技术上非常相似。尤其是处理器和图形单元之间的相似性确保了游戏性能非常接近。当我们离开技术功能并转向生态系统时,这两种设备之间最根本的区别就开始了。我们将在本文的其余部分中提及所有详细信息。
处理器:微小的速度差异是什么意思?
控制台处理器的差异以GHz值表示。Xbox端有一个3.8 GHz处理器;在PlayStation端,此值为3.5 GHz。GHz值告诉我们处理器的工作频率。在PC平台中通常使用超频(我们称为超频)时,处理器的GHz速度超出了最大值。这样,可以获得更快的处理器。处理器的速度会影响操作系统的导航和游戏性能。必须说,Xbox Series X在速度方面比PlayStation 5领先一键。
处理器的共同特征
尽管GHz值很重要,但处理器中使用的体系结构也具有不同的重要性。一个重要的共同特征是这些处理器采用AMD的Zen 2架构制造。Zen 2体系结构为用户提供了创新的芯片设计。使用Zen 2架构,可以降低功耗,同时提高性能。安全性改进也是Zen 2随附的功能之一。当我们查看处理器的另一个常见功能时,我们看到8个内核的数量。今天,大多数游戏计算机也至少具有8个核心处理器。这个值甚至可以上升到高端计算机中的12-16-24之类的值。我们可以说两个控制台的处理器都是快速而强大的。
图形单元:Xbox的视觉处理能力领先一步
当我们查看控制台的图形单元时,第一个区别是Teraflops值。Xbox Series X具有12 Teraflops图形单元作为世界上最强大的游戏机;PlayStation 5显示为10.28 Teraflops。Teraflops实际上是指这些单位每万亿分之一秒执行的定位过程。尽管没有单一的性能指标,但Teraflops的高度表明图形单元具有更高的性能。换句话说,使用Xbox Series X的12 Teraflops图形单元,一键式就能在性能上脱颖而出。
当我们查看图形单元的GHz值时,PlayStation 5为2.33 GHz;Xbox系列X具有1.825 GHz。我们在处理器部分讨论了GHz值。性能标准之一是这些速度。PlayStation 5的图形单元的Teraflops较低,但是图形单元的频率在Xbox的GHz之前。最后,当我们查看处理单元时,我们发现Xbox Series X具有52个处理单元,而PlayStation 5具有的处理单元比36个处理单元更多。这是一个会影响性能的问题。总而言之,可以说Xbox在图形单元方面更好,即使不是太多。
图形单元的共同特征
我们看到,AMD的rDNA 2架构是非常受欢迎的制造商,被用于两种设备的图形单元。AMD宣布它将在新一代游戏机和图形卡中使用该架构。通过这种架构,我们看到了诸如射线跟踪,高分辨率(例如4K),高性能着色,可变阴影和表面阴影等技术发展,这是新一代的重要方面。此外,AMD报告说rDNA 2的性能比上一代rDNA提升了50%。
存储:高速NVMe SSD的加载时间已用完
游戏机在存储方面非常重要,因为它们将包含大量游戏。在PlayStation 5一侧,有一个特殊的825 GB NVMe SSD。在Xbox Series X端,大小增加到1 TB。尽管这些是纸上的值,但不应忘记将系统使用的尺寸包括在工作中。其中一些尺寸用于系统。根据结果,PlayStation 5保留664 GB的空间,可用于系统读取和分配给操作系统的部件。在Xbox Series X中,播放器仍保留802 GB的空间。在存储方面,还可以使用兼容的SSD进行升级。例如,Xbox与Seagate一起使用。
存储常用功能
当我们查看控制台的存储功能时,我们可以将NVMe类型的特殊SSD视为常见点。在新一代产品中,两家制造商都非常重视快速打开和几乎零加载时间。这些NVMe型存储单元在新一代最显眼的速度功能中脱颖而出。NVMe SSD是我们在新一代游戏计算机中看到的一种SSD。由于采用了PCI Express接口的这种高速存储技术,读/写速度可以达到2500/1000 MB / s或2500/1500 MB / s之类的值。在新一代产品中,由于存储单元非常快,因此消除了加载时间的问题。
内存:两个控制台完全相同
控制台并驾齐驱的一个重要问题是记忆。PlayStation 5和Xbox Series X设备都具有16 GB的GDDR6 RAM。特别是,Xbox开发了上一代使用的12 GB GDDR5内存,而新一代则提供了更多性能的内存。带宽随着GDDR6技术的增长而增加。在控制台上获得的带宽在400-600 GB / s之间。我们可以将带宽定义为每秒传输的数据量。两个控制台都具有16 GB GDDR6内存的出色性能。
责任编辑:lq
处理器
68文章
20336浏览量
255061 -
索尼
18文章
3690浏览量
107605 -
游戏机
9文章
307浏览量
35609
华为IPv6+如何驱动下一代IP网络演进
理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
华为在MWC 2026正式发布下一代WAN目标网架构
英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南
下一代100T网络交换拓扑 | Marvell与Samtec联合推出卓越解决方案
Telechips与Arm合作开发下一代IVI芯片Dolphin7
用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模式/多频段功率放大器模块 skyworksinc
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
我造了一台‘迷你 Switch’,还能自己写游戏!
【VisionFive 2单板计算机试用体验】VisionFive 2一个霸气的游戏机
下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
下一代PX5 RTOS具有哪些优势
用 Lakka 和 树莓派 打造终客厅游戏机!
索尼为下一代发布了两个游戏机
