断钻咀的主要原因及预防措施
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-16 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、钻孔参数
钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。一般如0.3mm的钻咀,下刀速度应在1.5-1.7m/min,钻孔深度应控制在0.5-0.8之间。
2、垫板、铝片
钻孔用的垫板要求硬度适中,厚度均匀,平整、厚度差不应超过0.076mm,如垫板软硬分布不规则则容易卡住钻咀,垫板不平整,会使压力脚下压不严实,是钻咀扭曲折断,而且钻咀在上下运动过程中板也会随之运动,钻咀在回刀时因受力不平衡而折断,其作用:
(1)抑制孔内毛刺的发生。
(2)充分贯穿PCB板。
(3)降低钻咀刀口的温度,减少断钻。
钻孔用的铝片要有一定的刚性,防止提刀时板材颤动,并需要具有相应的弹性。钻咀在下钻接触的瞬间立即变软,是钻咀精确地对准被钻孔的位置,不会使钻咀偏离原来的孔位,导致断钻咀。
铝片的作用:
1、防止PCB板表面产生毛刺与刮伤。
2、起散热与钻头清洁作用。
3、可引导钻头钻入PCB板的轨道,以提高钻孔的准确度。
铝片要求导热系数要大,这样能够迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻咀的温度,应尽量使用0.15-0.2mm厚的铝片或0.15-0.35mm铝合金复合铝片,有效防止因钻孔时的高温度造成钻咀排屑不良而导致断钻咀。
3、覆铜板料的品质
板料的玻纤布粗,结合力不好,也会对断钻咀有较大的影响。如果板材树脂聚合不完全,容易产生孔壁胶渣多,排屑不良而断钻咀。如果基板内有空洞,会使钻咀在钻孔时受力不均匀而折断。因此,钻孔前必须将板料烘烤。烘烤时间一般为4小时/150oC±5oC
4、钻咀
使用钻咀的时候必须根据加工目的,产品孔壁品质要求,用途来选用不同类别功能的钻咀。钻咀主要类别有1:ST型(straight drill)2:UC型(under cut drill)3:ID型(inverse drill),目前最常用的是ST型,适用于含有纸质、环氧纸、苯酚环氧玻璃等板料的双面板及四层以下的PCB板。UC型钻咀的特点在于尖头部以下直径比头部以上的直径小(即头大身小),设计原理是在钻孔过程中可减少与孔壁的摩擦,防止孔壁过粗及断针。选择一家供货及时、品质稳定、售后服务完善的供应商是非常之重要的。
5、机器性能
在钻孔生产过程中必须保证钻机处于稳定和精度良好的状态进行。由于钻床的振动、主轴的振动和RUNOUT偏大,COLLET设计不良或有杂物,Z轴空动、除尘不好,(X,Y)轴移动不良等均回导致断钻咀,因此要根据PCB板厂自身客户群体及产品结构来选择使用性能良好的钻机。正常情况下要求机台平整度最高处与最低处高度差
SPINDLE动态RUNOUT
6、作业环境
对生产车间5S要求较高,减少灰尘存在。机器大理石台面,横梁日保养要用酒精擦洗。保持清洁。作业室温度控制在20oC±2oC之间,确保机器在适应的环境下工作,保证品质的同时,确保数控钻机的寿命。
来源:wl
审核编辑:何安
  • PCB钻孔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:防水RJ45连接器常见失效模式与预防措施解析
    腐蚀、接触不良、信号中断等失效问题。本文从工程实践角度,系统梳理防水RJ45连接器的常见失效模式、根本原因预防措施,并结合部分型号进行说明,帮助工程师提高系统可靠性。 一、失效模式一:密封失效导致进水 1. 现象描述 连接器内部
    的头像 发表于 04-15 15:47 104次阅读
    变频器的故障原因预防措施分析
    变频器作为工业自动化的核心设备,其稳定运行至关重要。它的故障通常可以归为 电气、机械、环境和参数设置 四大类。下面我将从这几个方面,为你系统梳理常见的故障原因和相应的预防措施。 电气与过流故障 这类
    的头像 发表于 03-19 07:38 480次阅读
    一般电气线路起火的原因预防方法
    电气线路起火是日常生活中常见的火灾隐患之一,其危害性极大,不仅可能造成财产损失,甚至威胁生命安全。了解电气线路起火的原因预防方法,对于保障家庭和公共场所的安全至关重要。以下是电气线路起火的主要原因及相应的
    的头像 发表于 03-06 17:19 1815次阅读
    变频器的故障原因预防措施
    出具有实操性的预防方案,帮助用户降低停机风险。 一、硬件故障的深层诱因与防护策略 1. 功率模块损坏的连锁反应 西门子V20系列技术文档指出,IGBT模块击穿是高频故障之一,通常由瞬时过电流或散热不良导致。例如某纺织厂因车间棉絮
    的头像 发表于 03-03 07:36 180次阅读
    变频器的故障<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    UV胶如何预防、去除气泡
    摘要:UV胶气泡产生主要源于溶解气体析出、界面浸润不良和固化收缩三大机制。预防措施包括材料预处理(基材除气、胶水脱泡)、环境控制(温湿度调节)和施工工艺优化(点胶参数设定、分阶段固化)。采用辅助技术
    的头像 发表于 01-20 15:55 486次阅读
    UV胶如何<b class='flag-5'>预防</b>、去除气泡
    环境对于变频器使用所受到的影响及预防措施
    对变频器的影响,并提出相应的预防措施,以帮助用户优化变频器的使用环境,延长设备寿命,提高运行效率。 一、温度对变频器的影响及预防措施 温度是影响变频器性能的最关键因素之一。变频器内部主要由电子元件和功率器件组
    的头像 发表于 12-30 07:39 778次阅读
    环境对于变频器使用所受到的影响及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障,可以采取以下措施: 1、合理设计和选择射频前端和中频处理模块,确保其性能和可靠性。 2
    发表于 12-05 07:15
    轴承锈蚀的主要原因分析
    轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
    的头像 发表于 11-22 10:50 2167次阅读
    电解电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
    电解电容鼓包是电容器外壳因内部压力升高而发生膨胀变形的现象,通常伴随漏液、性能下降甚至爆炸风险。其成因复杂,涉及材料、设计、使用环境等多方面因素。以下从原因分析和预防措施两方面展开详细说明: 一
    的头像 发表于 10-20 16:31 2441次阅读
    电动机常出故障的原因及如何预防
    常见故障的原因,并提供实用的预防措施,帮助用户延长电机寿命,保障设备稳定运行。 一、电动机常见故障原因分析 1. 绕组故障 绕组是电动机的核心部件,其故障约占电机总故障的30%以上。常见问题包括: ● 绝缘老化:长期高温
    的头像 发表于 09-13 07:32 1921次阅读
    LED封装失效?看看八大原因措施
    LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
    的头像 发表于 07-29 15:31 735次阅读
    LED封装失效?看看八大<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>措施</b>
    造成LED灯珠漏电原因预防措施
    LED灯珠漏电有的是LED灯珠封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED灯珠产生漏电呢? A、应力造成的LED灯珠漏电       应力是由材料的热胀冷缩而产生。LED灯珠不同的原物料,其热膨胀系数是不同的。在温度反复变化的过程中,各物质不可能恢复到它们最初接触时的状态,互相间会保持有一定的应力。但不一定会有伤害。只有当膨胀系数相差太大、工艺条件不合适时,就
    的头像 发表于 06-20 09:41 2120次阅读
    电源模块烧坏原因全解析及瑞鑫电子解决方案
    就来探讨一下电源模块烧坏的诸多可能性,帮助大家更好地了解这一问题,从而采取有效的预防措施。 一、电压异常:电源模块的 “致命伤” 电压异常是导致电源模块烧坏的主要原因之一。电网电压波动、雷击等极端情况都可能引发
    的头像 发表于 06-06 16:41 3465次阅读
    电源模块烧坏<b class='flag-5'>原因</b>全解析及瑞鑫电子解决方案
    PCB分层爆板的成因和预防措施
    在电子设备中,高性能印刷电路板(PCB)就如同精密的 “千层蛋糕”,然而,当出现层间黏合失效,也就是 “分层爆板” 问题时,轻则导致信号失真,重则使整板报废。接下来,SGS带您深入了解分层爆板的成因、检测技术以及预防措施
    的头像 发表于 05-17 13:53 3370次阅读
    sys_sem_free()传入的参数变成了NULL,引起这个现象的主要原因有哪些?
    ).sem); 此时该传入的参数在莫名的情况下变成了NULL,该问题发生在频繁建立和断开TCP连接的测试案例中。 请教一下引起这个现象的主要原因有哪些?
    发表于 04-30 07:35
