智能家居以住宅为平台,通过综合布线、网络通信和自动控制等技术将设施/电器集成,构建出一套高效的管理系统,极大地提升人们生活的便利性。近年来,随着科技进步,智能家居已经从概念走向落地。
对于智能家居而言,电源模块是系统稳定运转的关键所在,尤其是AC/DC电源,担负着为控制板和控制器件等供电的任务,是智能家居开始运转的“源头”。在由电子发烧友举办的“2020年度第七届中国IoT大会”上,Power Integrations资深FAE王洪奎分享了《适用于智能家居和智能建筑的高效AC/DC电源解决方案》。
打破传统墙壁开关控制模式
实现墙壁开关智能化
智能家居的发展带来了很多AC/DC电源的需求。各类智能控件和智能终端要实现远程控制,需要加入传感器和无线连接模块,都需要AC/DC电源供电,PI可以提供这些智能控件和智能终端全套AC/DC电源方案。 以墙壁开关为例,传统住宅的墙壁开关通常只控制火线,手动控制机械开关断开和闭合电路。 智能墙壁开关是通过AC/DC电源器件+传感器或者控制器的方式来实现,并加入无线连接模块用于远程控制。王洪奎在此推荐Power Integrations的LinkSwitch-TN2,满足智能开关供电要求,具有以下优势:
非常低的芯片静态功耗
轻载时进入降频模式
专利技术使输入电流平均化
支持降压、升降压和反激拓扑结构
元件数量少
【LinkSwitch-TN2器件选型表】
【LNK3202D待机电流约为RCC反激电源待机电流的1/10】 单火线智能开关DER-832便是基于LNK3202D和蓝牙通讯协议设计,支持智能手机APP控制,230VAC有蓝牙模块时的待机电流<100µA,能够避免LED灯产生微闪现象。
【DER-832单火线智能开关】
墙壁插座/插线板挑战多
InnoSwitch3帮你一一化解
智能家居理念兴起后,家用电子产品不仅越来越智能化,数量也在增加。在这样的大背景下,墙壁插座/插线板在功能化之外,开始强调智能化,甚至是艺术化。 王洪奎在分享中指出,墙壁插座/插线板在智能家居的热潮下需要应对以下挑战:
尺寸受限,无风冷,内部环境温度高达70°C;
要求很高的效率和很好的热性能;
为满足快速充电需求,Type-C口输出功率提升到30W。
Power Integrations高集成度的InnoSwitch3反激式开关电源IC适用于小尺寸应用,能够帮助设计者应对以上挑战。InnoSwitch3具有输入AC电压检测,提供输入浪涌保护,空载功耗的影响<2mW;集成650V/725V/750V功率开关管;采用同步整流驱动,减少二极管导通时间,增加SR FET导通时间,实现最佳效率;采用Power Integrations专利的开关和控制技术,效率极高,损耗极低;利用高速FluxLink耦合技术代替光耦,使用寿命更长。
【InnoSwitch3参考设计】 针对墙壁插座/插线板应用,王洪奎强调了在InnoSwitch3-Pro中增加I2C 数字接口这一优势,能够通过USB线与负载设备进行通信,动态设置包括输出电压和电流,CV、CC及CP特性。
【InnoSwitch3-Pro系列IC增加I2C 数字接口】
进一步提升功率开关效率
氮化镓潜力无限
对于智能家居方案开发设计,小型化、集成化、高效率都是未来趋势,氮化镓在功率器件中的爆发正是顺应了这样的趋势。 相较于传统的Si MOSFET,氮化镓开关管在RDS(ON) 、开关损耗、总损耗等方面的表现都更出色:
【氮化镓开关管的RDS(ON)比MOSFET低】
【氮化镓开关管的开关损耗更低】
【氮化镓器件的总损耗大大低于MOSFET】 基于以上优势,Power Integrations高效率的45 W USB PD电源方案拥有更高的集成度,在极小的尺寸下实现了92.9%的效率,可靠的同步整流操作,且能够在DCM-QRM-CCM工作方式平滑切换。
原文标题:打造智能家居,从AC/DC电源开始
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电源
185文章
18982浏览量
264503 -
芯片
463文章
54422浏览量
469244 -
智能家居
1945文章
10040浏览量
197855
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BVR电缆在智能家居时代的应用与发展
探秘AMEOF45 - HAMJZ AC - DC转换器:医疗级电源的新选择
2026智能家居的发展趋势
多控制模式的智能家居系统设计
芯科科技亮相CSHIA 2025智能家居技术生态大会
2025年AC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
智能家居芯片:技术核心与创新突破
集成MT9103线性霍尔传感器提升智能家居控制精度与系统智能化水平
UWB技术与Matter协议重塑智能家居行业格局
智能家居供电设计指南:基于FP6195的60V宽压降压方案解析
智能家居的发展带来AC/DC电源需求
