以前液晶显示更偏向室内,LED显示屏更适合户外大屏,但是随着大家对分辨率和更大屏幕的需求越来越高,加上小间距及MiniLED技术的出现,两个技术阵营就有了交叉点,现在液晶、激光投影、SMD LED小间距,以及COB LED微间距显示技术都能实现大屏幕显示,此前三星、雷曼等都是采用COB路线,雷曼怎么考虑这件事?
传统的LED显示屏主要应用于户内、户外的大屏幕显示市场,显示面积从几平方米到几百、上千平方米。随着P2.5以下的LED小间距产品的出现,以及点间距的不断缩小,LED小间距产品开也始应用于一两百英寸的商业显示市场。
传统的户内显示技术以LCD液晶显示、激光投影等技术为主,LED小间距产品,在100英寸以上的显示市场上,与液晶、激光投影等技术产生了交集。LED小间距产品包括传统的SMD小间距产品、COB微间距产品,在100英寸以上的显示技术,哪种技术是最佳的选择呢?下面我们从各种不同技术方案的特点来进行分析。
首先来看液晶显示技术
液晶显示技术用于100英寸以上显示时,由于100英寸以上大尺寸液晶显示面板的生产良率低,导致成本无法降低,价格居高不下。三星2019年发布的98英寸QLED电视,接近100万元的价格,的确非常昂贵。
液晶显示技术,100英寸以上电视的另外一个问题是运输、入户困难。下表是100英寸到150英寸电视的长宽尺寸。
100英寸以上电视长宽尺寸
从表中可以看到,当电视机尺寸超过100英寸以上时,不含外包装的整机尺寸,长超过了2米,宽超过了1米,在运输环节存在诸多的困难,在入户环节,电视通过电梯入户也极其困难。
接下来看看激光投影技术
激光投影电视是近几年发展起来的一种大屏显示技术,也是一种被动发光的显示技术。通过激光短焦投影机投到抗光幕,可以获得100英寸以上的大屏幕显示。激光投影电视存在三个先天不足,导致无法达到其他显示技术的显示效果。一个是抗光幕与其他显示方式相比,对比度非常低。另外一个是抗光幕反射后色域损失较大。第三个是投影显示的亮度较低。
抗光幕的锯齿状微结构示意图
激光投影抗光幕示意图如图所示,抗光幕微结构为锯齿状的光学结构,锯齿结构上方为涂覆黑色材料的吸光层,下方为涂覆特殊材料的白色反光层。黑色层可以吸收环境光,提高对比度,白色反光层用于投影时反射图像。从抗光幕的微结构可以发现,幕布无法实现全部黑色,还有相当一部分白色,导致幕布的对比度不高,无法实现高品质的画面显示。
抗光幕除了对比度比较低之外,显示图像的色域也会比较低,色彩损失比较大。由于幕布是被动反射发光,激光投影通过技术改进,投影机的色域可以提高,但是抗光幕本身是被动反射发光的显示方式,会导致较大的色彩损失,幕布反射后的图像色域较低。
激光投影电视的亮度低,也是导致显示品质不高的主要原因之一。激光投影电视由于采用被动反射显示方式,导致虽然投影机的亮度标称值虽然很高,但是通过抗光幕反射后的图像亮度很低,导致图像泛白,清晰度损失较大,特别是有环境光的条件下泛白现象更明显。整体显示效果难以达到人们对大屏幕高显示品质的基本需求。
led
244文章
24779浏览量
693491 -
COB
6文章
414浏览量
44385
FocusLCDs 3.5英寸TFT显示模块深度解析
0.96寸4针IIC OLED显示模块的设计与使用指南
瑞丰光电亮相2025行家说新型显示全产业链年会
豪恩汽电COB封装车载摄像头PCBA通过AEC-Q100认证
你相信光吗?| Samtec助力AI/ML系统拓扑中的光连接
保隆科技COB封装摄像头通过AEC-Q认证
COB显示技术加速普及,TCL华星量产入局
雷曼光电COB PSE技术获得美国发明专利授权
联创电子车规级8M COB封装产品荣获AEC-Q100认证
雷曼光电COB显示屏落地东莞电信信息大厦会议室
雷曼光电COB超高清显示屏落地马栏山音视频实验室
雷曼光电COB超高清显示大屏的应用案例
鸿利显示推出鸿屏2代COB-Mini LED
国产划片机崛起:打破COB封装技术垄断的破局之路
为什么说100寸以上的显示方案,是COB的用武之地
