什么是土壤坚实度?土壤坚实度指土粒排列的紧实程度,又称土壤硬度、土壤穿透阻力,即土壤抗楔入的阻力。土壤坚实度是土壤强度的一个合成指标。那么,该如何测定土壤坚实度计呢?可以使用土壤坚实度计。
土壤坚实度计是一款专门用来测定土壤紧实度的仪器,土壤坚实度计又称土壤坚实度测定仪、土壤紧实度仪等,托普云农TJSD-750-II土壤坚实度计小巧美观,便于携带,既可直接测量土壤紧实度,又可随时将测量时每次采样的数据存储到主机上。在植物生长研究中应用土壤坚实度计来测定土壤紧实度能够为植物的生长提供有效的数据支持。
相关研究表明,土壤坚实度与植物生长有着重要的关系。在坚实的粘土中,种子发芽和幼苗出土困难,造成出苗延迟,影响出苗率、出苗整齐度等,同时根系下扎受阻,块根块茎不易膨大,尤其是对直根植物、块根、块茎花卉和根系较弱的植物影响更大。过松的土壤,造成植物根系不能与土粒紧密接触,吸水吸肥都有困难,还可发生吊根现象,造成幼苗死亡,有的植株因根系不稳,支持不住地上部分而倒伏。因此,对土壤紧实度进行有效测量可以提高土壤含水率测量的准确性,为农业生产奠定一定的研究基础。
TJSD-750-II土壤坚实度计除了拥有以上所介绍的功能之外,还有一个比较重要的功能,那就是使用方法简单,只需三步骤就可以测得土壤坚实度等信息,具体使用方法如下:
1、首先进行安装仪器,先连接两个传感器插头,并把传感器插头与手柄连接,然后连接传感器和主机,仪器安装完成。
2、然后进行采集数据,按开机键开机,通过上下键设置调零和单位,按确定键保存,设置好之后开始采集数据。采集时需要手握传感器手柄,将传感器插入土壤之中,采集数据完毕,按上下键选择测量深度,按确定键保存。
3、最后是上机操作,安装上位机软件,通过USB数据线连接仪器主机,连接后打开软件,直接进入即可,无需注册,导入数据,点击数据分析,可以查看测量的数据,包括检测时间,经纬度,土壤紧实度等信息,还可以导出和打印表格进行数据分析。
fqj
数据采集
42文章
8341浏览量
121275 -
电子仪器
2文章
1343浏览量
24479
Linux系统中这三个命令的完整功能和正确查看方法
土壤墒情lora物联网解决方案
束管式光缆最简单三个步骤
电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
土壤墒情数据采集远程监控系统方案
振弦式位移计是否支持多点测量?
振弦式渗压计在土壤含水量监测中的应用
平面度+位置度+轮廓度,三坐标高效攻克汽车散热器检测难题
松原直线度测量仪的款式和类型
地物光谱仪能看出土壤肥不肥,真的假的?
土壤质量好不好,用地物光谱仪一测便知!
土壤坚实度计是如何测量土壤坚实度的,这三个步骤需了解
