可以优化ESD防护的PCB设计准则
电磁兼容EMC 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2020-12-07 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB设计准则。
1、电路环路
电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅度与环的面积成正比。较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。
最常见的环路如图1所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。
如果不能采用多层电路板,那么用于电源线和接地的线必须连接成如图2所示的网格状。网格连接可以起到电源和接地层的作用,用过孔连接各层的印制线,在每个方向上过孔连接间隔应该在6厘米内。另外,在布线时,将电源和接地印制线尽可能靠近也可以降低环路面积,如图3所示。
减少环路面积及感应电流的另一个方法是减小互连器件间的平行通路,见图4。
当必须采用长于30厘米的信号连接线时,可以采用保护线,如图5所示。一个更好的办法是在信号线附近放置地层。信号线应该距保护线或接地线层13毫米以内。
如图6所示,将每个敏感元件的长信号线(>30厘米)或电源线与其接地线进行交叉布置。交叉的连线必须从上到下或从左到右的规则间隔布置。
2、电路连线长度
长的信号线也可成为接收ESD脉冲能量的天线,尽量使用较短信号线可以降低信号线作为接收ESD电磁场天线的效率。尽量将互连的器件放在相邻位置,以减少互连的印制线长度。
3、地电荷注入
ESD对地线层的直接放电可能损坏敏感电路。在使用TVS二极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这些电容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少了电荷注入,保持了电源与接地端口的电压差。
TVS使感应电流分流,保持TVS钳位电压的电位差。TVS及电容器应放在距被保护的IC尽可能近的位置(见图7),要确保TVS到地通路以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生电感效应。
连接器必须安装到PCB上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。
4、PCB设计的其它准则
避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等;
将PCB上未使用的部分设置为接地面;
机壳地线与信号线间隔至少为4毫米;
保持机壳地线的长宽比小于5:1,以减少电感效应;
用TVS二极管来保护所有的外部连接;
5、保护电路中的寄生电感
TVS二极管通路中的寄生电感在发生ESD事件时会产生严重的电压过冲。尽管使用了TVS二极管,由于在电感负载两端的感应电压VL=L×di/dt,过高的过冲电压仍然可能超过被保护IC的损坏电压阈值。
保护电路承受的总电压是TVS二极管钳位电压与寄生电感产生的电压之和,VT=VC+VL。一个ESD瞬态感应电流在小于1ns的时间内就能达到峰值(依据IEC 61000-4-2标准),假定引线电感为每英寸20nH,线长为四分之一英寸,过冲电压将是50V/10A的脉冲。经验设计准则是将分流通路设计得尽可能短,以此减少寄生电感效应。
所有的电感性通路必须考虑采用接地回路,TVS与被保护信号线之间的通路,以及连接器到TVS器件的通路。被保护的信号线应该直接连接到接地面,若无接地面,则接地回路的连线应尽可能短。TVS二极管的接地和被保护电路的接地点之间的距离应尽可能短,以减少接地平面的寄生电感。
最后,TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。虽然没有到达连接器的直接通路,但这种二次辐射效应也会导致电路板其它部分的工作紊乱。
责任编辑:lq
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
  • 电流
原文标题:PCB设计的ESD抑止准则(20201130)
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速数据线ESD防护的理想之选——ESD8704
    高速数据线ESD防护的理想之选——ESD8704 在高速数据传输的时代,静电放电(ESD)对电子设备的威胁日益凸显。ESD可能导致设备故障、
    的头像 发表于 05-17 11:50 414次阅读
    ESD9101:高速数据线的ESD防护利器
    ESD9101:高速数据线的ESD防护利器 在电子设备中,静电放电(ESD)是一个常见且可能对电路造成严重损害的问题。尤其是在高速数据线的应用场景下,对
    的头像 发表于 05-17 11:25 412次阅读
    解析onsemi ESDL2031:高速数据线ESD防护的理想之选
    解析onsemi ESDL2031:高速数据线ESD防护的理想之选 在电子设备的设计中,静电放电(ESD防护是一个不可忽视的重要环节,尤其
    的头像 发表于 05-17 11:15 374次阅读
    onsemi ESDR0502N:高速数据线ESD防护的理想之选
    onsemi ESDR0502N:高速数据线ESD防护的理想之选 在电子设备的设计中,静电放电(ESD防护是一个至关重要的环节,特别是对于
    的头像 发表于 05-17 11:15 394次阅读
    ESD防护设计的核心准则
    结构。因此,芯片设计时需要集成专用的ESD防护电路,在输入/输出引脚、电源引脚附近形成低阻抗放电通路,将静电能量旁路到地,避免核心电路受损。
    的头像 发表于 04-20 17:31 867次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>设计的核心<b class='flag-5'>准则</b>
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 14次下载
    TVS/ESD 静电防护指南
    雷卯电子拆解智能割草机全链路EMC防护方案Nexperia安世国产化替代安全可控ESD静电保护元件的结构和原理这两种TVS有啥不同?千兆以太网防护
    的头像 发表于 03-03 09:42 345次阅读
    TVS/<b class='flag-5'>ESD</b> 静电<b class='flag-5'>防护</b>指南
    汽车网络ESD防护利器:ESD772详解
    汽车网络ESD防护利器:ESD772详解 在汽车电子设备中,静电放电(ESD)等瞬态事件可能对敏感电子元件造成损坏,影响系统的可靠性和安全性。因此,选择合适的
    的头像 发表于 02-25 09:15 536次阅读
    沃虎电子:塑料外壳ETH的PCB设计策略
    了独特挑战。本文将深入探讨在塑料外壳约束条件下,如何通过PCB设计创新实现PE(Protective Earth,保护地)电荷的有效泄放。 塑料外壳的静电防护特性分析 塑料外壳本质上是一种隔离策略
    的头像 发表于 01-13 16:53 1708次阅读
    沃虎电子:塑料外壳ETH的<b class='flag-5'>PCB设计</b>策略
    ESD7004和SZESD7004:高速数据线的ESD防护利器
    在电子设备的设计中,静电放电(ESD防护是一个至关重要的环节,尤其是对于高速数据线而言。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)的ESD7004和SZESD
    的头像 发表于 12-02 11:15 789次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>7004和SZ<b class='flag-5'>ESD</b>7004:高速数据线的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>利器
    SAW 滤波器 PCB Layout 与 ESD 小技巧总结
    各位坛友好,最近在做射频前端的时候,专门系统看了一篇关于 SAW 滤波器 PCB 布局和 ESD 防护 的技术文章,感觉对实战布板挺有帮助,自己做了点整理和补充,也分享出来给大家一起讨论。 原文
    发表于 11-27 10:51
    ESD防护实战三:雷卯ESD二极管选型指南与布局优化技巧
    前两篇雷卯EMC小哥讲了ESD的危害和保护二极管的原理,这一篇雷卯EMC小哥再次上线,聚焦“落地实操”:如何为防护电路选对ESD保护二极管?电路板布局时哪些细节会影响防护效果?雷卯EM
    的头像 发表于 11-21 09:27 1225次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>实战三:雷卯<b class='flag-5'>ESD</b>二极管选型指南与布局<b class='flag-5'>优化</b>技巧
    智能音箱麦克风与扬声器的ESD防护方案
    在上一期内容中,我们围绕智能音箱的核心交互部件 —— 按键,深入解析了其ESD(静电放电)防护需求与针对性解决方案,明确了ESD 防护对保障智能音箱稳定运行的重要性。智能音箱中需部署
    的头像 发表于 09-08 16:41 4974次阅读
    智能音箱麦克风与扬声器的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>方案
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计布局准则
    的头像 发表于 09-01 14:24 7923次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB设计</b>布局<b class='flag-5'>准则</b>
    扬杰科技分享如何通过硬件电路优化降低ESD干扰
    干扰,但处理起来常常就是一团乱麻,监测不到ESD泄放路径。单从电路增加ESD防护设计维度有时候是无法达到目的,所以PCB设计是解决ESD
    的头像 发表于 08-25 14:16 8258次阅读
    扬杰科技分享如何通过硬件电路<b class='flag-5'>优化</b>降低<b class='flag-5'>ESD</b>干扰
