每一个好习惯都是一笔财富,本文基于MySQL,分SQL后悔药, SQL性能优化,SQL规范优雅三个方向,分享写SQL的21个好习惯,谢谢阅读,加油哈~
1. 写完SQL先explain查看执行计划(SQL性能优化)
日常开发写SQL的时候,尽量养成这个好习惯呀:写完SQL后,用explain分析一下,尤其注意走不走索引。
explainselect*fromuserwhereuserid=10086orage=18;
2、操作delete或者update语句,加个limit(SQL后悔药)
在执行删除或者更新语句,尽量加上limit,以下面的这条 SQL 为例吧:
deletefromeuserwhereage>30limit200;
因为加了limit 主要有这些好处:
「降低写错SQL的代价」, 你在命令行执行这个SQL的时候,如果不加limit,执行的时候一个「不小心手抖」,可能数据全删掉了,如果「删错」了呢?加了limit 200,就不一样了。删错也只是丢失200条数据,可以通过binlog日志快速恢复的。
「SQL效率很可能更高」,你在SQL行中,加了limit 1,如果第一条就命中目标return, 没有limit的话,还会继续执行扫描表。
「避免了长事务」,delete执行时,如果age加了索引,MySQL会将所有相关的行加写锁和间隙锁,所有执行相关行会被锁住,如果删除数量大,会直接影响相关业务无法使用。
「数据量大的话,容易把CPU打满」,如果你删除数据量很大时,不加 limit限制一下记录数,容易把cpu打满,导致越删越慢的。
3. 设计表的时候,所有表和字段都添加相应的注释(SQL规范优雅)
这个好习惯一定要养成啦,设计数据库表的时候,所有表和字段都添加相应的注释,后面更容易维护。
「正例:」
CREATETABLE`account`( `id`int(11)NOTNULLAUTO_INCREMENTCOMMENT'主键Id', `name`varchar(255)DEFAULTNULLCOMMENT'账户名', `balance`int(11)DEFAULTNULLCOMMENT'余额', `create_time`datetimeNOTNULLCOMMENT'创建时间', `update_time`datetimeNOTNULLONUPDATECURRENT_TIMESTAMPCOMMENT'更新时间', PRIMARYKEY(`id`), KEY`idx_name`(`name`)USINGBTREE )ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=1570068DEFAULTCHARSET=utf8ROW_FORMAT=REDUNDANTCOMMENT='账户表';
「反例:」
CREATETABLE`account`( `id`int(11)NOTNULLAUTO_INCREMENT, `name`varchar(255)DEFAULTNULL, `balance`int(11)DEFAULTNULL, `create_time`datetimeNOTNULL, `update_time`datetimeNOTNULLONUPDATECURRENT_TIMESTAMP, PRIMARYKEY(`id`), KEY`idx_name`(`name`)USINGBTREE )ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=1570068DEFAULTCHARSET=utf8;
4. SQL书写格式,关键字大小保持一致,使用缩进。(SQL规范优雅)
「正例:」
SELECTstu.name,sum(stu.score) FROMStudentstu WHEREstu.classNo='1班' GROUPBYstu.name
「反例:」
SELECTstu.name,sum(stu.score)fromStudentstuWHEREstu.classNo='1班'groupbystu.name.
显然,统一关键字大小写一致,使用缩进对齐,会使你的SQL看起来更优雅~
5. INSERT语句标明对应的字段名称(SQL规范优雅)
「反例:」
insertintoStudentvalues('666','捡田螺的小男孩','100');
「正例:」
insertintoStudent(student_id,name,score)values('666','捡田螺的小男孩','100');
6. 变更SQL操作先在测试环境执行,写明详细的操作步骤以及回滚方案,并在上生产前review。(SQL后悔药)
变更SQL操作先在测试环境测试,避免有语法错误就放到生产上了。
变更Sql操作需要写明详细操作步骤,尤其有依赖关系的时候,如:先修改表结构再补充对应的数据。
变更Sql操作有回滚方案,并在上生产前,review对应变更SQL。
7.设计数据库表的时候,加上三个字段:主键,create_time,update_time。(SQL规范优雅)
「反例:」
CREATETABLE`account`( `name`varchar(255)DEFAULTNULLCOMMENT'账户名', `balance`int(11)DEFAULTNULLCOMMENT'余额', )ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=1570068DEFAULTCHARSET=utf8ROW_FORMAT=REDUNDANTCOMMENT='账户表';
「正例:」
「理由:」
主键一定要加上的,没有主键的表是没有灵魂的
创建时间和更新时间的话,还是建议加上吧,详细审计、跟踪记录,都是有用的。
阿里开发手册也提到这个点,如图
8. 写完SQL语句,检查where,order by,group by后面的列,多表关联的列是否已加索引,优先考虑组合索引。(SQL性能优化)
「反例:」
select*fromuserwhereaddress='深圳'orderbyage;
「正例:」
添加索引 altertableuseraddindexidx_address_age(address,age)
9.修改或删除重要数据前,要先备份,先备份,先备份(SQL后悔药)
如果要修改或删除数据,在执行SQL前一定要先备份要修改的数据,万一误操作,还能吃口「后悔药」~
10. where后面的字段,留意其数据类型的隐式转换(SQL性能优化)
「反例:」
//userid是varchar字符串类型 select*fromuserwhereuserid=123;
「正例:」
select*fromuserwhereuserid='123';
「理由:」
因为不加单引号时,是字符串跟数字的比较,它们类型不匹配,MySQL会做隐式的类型转换,把它们转换为浮点数再做比较,最后导致索引失效
11. 尽量把所有列定义为NOT NULL(SQL规范优雅)
「NOT NULL列更节省空间」,NULL列需要一个额外字节作为判断是否为 NULL 的标志位。
「NULL列需要注意空指针问题」,NULL列在计算和比较的时候,需要注意空指针问题。
12.修改或者删除SQL,先写WHERE查一下,确认后再补充 delete 或 update(SQL后悔药)
尤其在操作生产的数据时,遇到修改或者删除的SQL,先加个where查询一下,确认OK之后,再执行update或者delete操作
13.减少不必要的字段返回,如使用select <具体字段> 代替 select * (SQL性能优化)
「反例:」
select*fromemployee;
「正例:」
selectid,namefromemployee;
理由:
节省资源、减少网络开销。
可能用到覆盖索引,减少回表,提高查询效率。
14.所有表必须使用Innodb存储引擎(SQL规范优雅)
Innodb「支持事务,支持行级锁,更好的恢复性」,高并发下性能更好,所以呢,没有特殊要求(即Innodb无法满足的功能如:列存储,存储空间数据等)的情况下,所有表必须使用Innodb存储引擎
15.数据库和表的字符集统一使用UTF8(SQL规范优雅)
统一使用UTF8编码
可以避免乱码问题
可以避免,不同字符集比较转换,导致的索引失效问题
16. 尽量使用varchar代替 char。(SQL性能优化)
「反例:」
`deptName`char(100)DEFAULTNULLCOMMENT'部门名称'
「正例:」
`deptName`varchar(100)DEFAULTNULLCOMMENT'部门名称'
理由:
因为首先变长字段存储空间小,可以节省存储空间。
其次对于查询来说,在一个相对较小的字段内搜索,效率更高。
17. 如果修改字段含义或对字段表示的状态追加时,需要及时更新字段注释。(SQL规范优雅)
这个点,是阿里开发手册中,Mysql的规约。你的字段,尤其是表示枚举状态时,如果含义被修改了,或者状态追加时,为了后面更好维护,需要即时更新字段的注释。
18. SQL修改数据,养成begin + commit 事务的习惯(SQL后悔药)
「正例:」
begin; updateaccountsetbalance=1000000 wherename='捡田螺的小男孩'; commit;
「反例:」
19. 索引命名要规范,主键索引名为 pk_ 字段名;唯一索引名为 uk _字段名 ;普通索引名则为 idx _字段名。(SQL规范优雅)
说明:pk_ 即 primary key;uk _ 即 unique key;idx _ 即 index 的简称。
20. WHERE从句中不对列进行函数转换和表达式计算
假设loginTime加了索引
「反例:」
selectuserId,loginTimefromloginuserwhereDate_ADD(loginTime,Interval7DAY)>=now();
「正例:」
explainselectuserId,loginTimefromloginuserwhereloginTime>=Date_ADD(NOW(),INTERVAL-7DAY);
「理由:」
索引列上使用mysql的内置函数,索引失效
21.如果修改/更新数据过多,考虑批量进行。
反例:
deletefromaccountlimit100000;
正例:
foreach(200次) { deletefromaccountlimit500; }
理由:
大批量操作会会造成主从延迟。
大批量操作会产生大事务,阻塞。
大批量操作,数据量过大,会把cpu打满。
参考与感谢
[delete后加 limit是个好习惯么] (https://blog.csdn.net/qq_39390545/article/details/107519747)
《阿里开发手册》
- EOF -
推荐阅读点击标题可跳转
1、面试官的灵魂一击:你懂 MySQL 事务日志吗?
2、全网最全 | MySQL EXPLAIN 完全解读
3、MySQL 常用分库分表方案,都在这里了!
责任编辑:xj
原文标题:这 21 个写 SQL 的好习惯,你要养成呀
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据库
7文章
4098浏览量
68769 -
MySQL
1文章
940浏览量
29948 -
数据分析
2文章
1527浏览量
36458
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2026年数据库SQL调优实战:用Gemini镜像站分析执行计划与索引优化
怎么判断一条 SQL 到底慢在哪?NineData SQL 智能优化能解决什么
郭燕涛SQL Server 全能管理员在线课程分享
MySQL 删库后怎么恢复?binlog2sql 之外,NineData 还能做什么
NineData SQL AI 智能补全上线:写 SQL,不必每次都从头敲
慢SQL分析选型:DMS/DAS与NineData该如何选择
NineData 社区版的慢SQL分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
MySQL 慢 SQL 排查这件事,NineData 社区VS DBeaver/ Navicat 技术分析
使用NVIDIA Nemotron RAG和Microsoft SQL Server 2025构建高性能AI应用
数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧
SQL 通用数据类型
Text2SQL准确率暴涨22.6%!3大维度全拆
大促数据库压力激增,如何一眼定位 SQL 执行来源?
SQL后悔药,SQL性能优化和SQL规范优雅
