株式会社村田制作所(以下简称本公司)将贴装面积超小(1)电压转换效率超高(2)的DC-DC转换器模块“UltraBK™ MYTN系列”(以下简称本产品)商品化,开始上市销售。
随着近年来5G、深度学习等AI技术的发展,数据量增大,对IT设备的高功能高密度化的需求急速高涨。电源电路承担着转换为电子设备所需的各种电压的重要作用,占主板(主要电源电路基板)面积的30~50%,令设计师为空间严重不够而大伤脑筋。
因而本公司研发了既能削减包括周边电路在内的贴装总面积,电压转换效率又出色、两全其美的本产品。
本产品是凝聚了本公司多年积累的电源电路技术,加上子公司“pSemi Corp.”(3)拥有的特有的工艺技术、提高电压转换效率的技术开发的首款产品。并由本公司在通信模块业务中积累的高密度封装将电源IC、电感器、电容器封装成一个,实现了DC-DC转换器的超小型化和薄型化。
DC-DC转换器模块是将电源IC、电感器、电容器等封装成一个的产品,大部分体积为电感器所占。一般来说,要变换效率高,就需要大尺寸电感器,所以DC-DC转换器也就大。而要优先确保空间,使用小型电感器,则电压转换效率变低。此外在输入电压与输出电压之差较大的应用中,由于占空比(4)非常小,其影响出现在电源输入线,故为了降噪也需要大型滤波电路。
本产品采用融合特有的“电荷泵技术”(5)与传统的DC-DC转换器电路的新方式“2阶结构”。通过以小幅电压阶跃降低输入电压,从而能使用低耐压FET(6),减轻对各个电感器的依赖度,从而实现了小型且高电压转换效率的DC-DC转换器。而且由于经降压的电压为DC-DC转换器电路的实际输入电压,故也解决了因输入电压与输出电压之差所造成的占空比问题。
传统方法
2阶结构
本公司今后也将聚集集团公司拥有的核心技术,扩充应用特有的电荷泵等技术的产品阵容,为IT设备的高密度高性能和高功能化做贡献。
主要特点
① 本公司特有的电路设计技术
② 公司内生产DC-DC转换器模块所需的关键元器件(电源IC、电感器、电容器)
③ 特有的封装技术
通过上述技术和工艺实现了下列特点。
包括周边电路在内的贴装总面积:143 mm2,超小。比一般产品约削减50%。
以超高的电压转换效率为通过简化热设计来使IT设备小型低成本化做贡献。
通过电感最优值和高频开关动作实现快速响应。
比传统产品约降噪20dB。
主要用途
面向PCIe卡(7)、AI加速器卡(8)、HPC(高性能计算机)(9)、基站设备等的设计和开发人员,提供实现电源空间最小化、高功能高密度化的解决方案。
责任编辑:haq
电路
173文章
6064浏览量
177513 -
转换器
27文章
9373浏览量
155187 -
电感
54文章
6242浏览量
106008
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
村田量产电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器
