MakroTrigger
在SPS.SUB的初始化中激活MakroTrigger里的8个GLOBALINTERRUPTDECL(中断指令).
MakroTrigger宏包含8个预定义的触发器,尚未包含任何语句。用户可以根据特定要求编写ram语句。所有触发器均在Submit解释器的一个周期内执行。触发器允许对事件进行非常快速的反应,例如 如果在输入处收到错误消息。
触发器默认情况下处于关闭状态。为了接通触发器,必须对接通条件进行编程。
优先级31 ... 38为触发器保留。
触发器不能删除,也不能插入其他触发器。
1.将光标置于包含要编辑的触发器的行中。
2.按更改功能键打开触发器的嵌入式表单。
3.以内联形式编写接通条件。单击“确定”保存。
4.编写要为此触发器执行的指令:用Cmd OK保存每个指令。
在升级的情况下,已经编程的接通条件和触发指令将传输到宏的SRC文件中。
责任编辑:lq
举报投诉
嵌入式
5209文章
20645浏览量
336915 -
触发器
14文章
2065浏览量
63545 -
解释器
103浏览量
7021
原文标题:KUKA VSS 8.2-MAKRO_TRIGGER程序分析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
什么是热重分析(TGA)?
热重分析(TGA)是一种核心的热分析技术,通俗来说,就是在程序控制温度的条件下,实时监测物质质量随温度或时间的变化,进而解读其受热过程中的物理化学变化规律。它能捕捉到物质脱水、升华、分解、氧化等细微
API数据分析:淘宝流量来源分析,渠道优化!
在电商领域,流量来源分析是优化营销策略的核心。淘宝作为中国领先的电商平台,其流量数据可通过API(应用程序接口)高效获取和分析。本技术帖将逐步指导您如何利用淘宝API进行流量来源分析
Littelfuse CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器深度解析
Littelfuse CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器深度解析 在电子电路设计中,电路保护和电流监测是至关重要的环节。Littelfuse的CH1B050P
VCC、VDD、VEE、VSS对比分析
=device,表示器件的意思,即器件内部的工作电压。
VSS:S=series,表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
另一种解释:
Vcc和Vdd是器件的电源端
发表于 12-04 06:28
EtherCAT转PROFINET网关:助力KUKA机器人实现“焊”装自由!
EtherCAT转PROFINET网关:助力KUKA机器人实现“焊”装自由! 在追求极致效率与精度的现代汽车焊装车间,实现车身总拼、地板总成、四门两盖等核心工序的100%自动化,已成为衡量制造水平
基于蜂鸟E203的硬件断点功能添加
Hardware Trigger Module中即包含Trigger Register用于支持硬件断点。设置硬件断点后,断点信息存储于硬件断点寄存器内,程序执行到断点位置时寄存器值于断点条件吻合,CPU中断
发表于 10-23 07:11
利用Zone Trigger轻松捕捉复杂信号
Zone Trigger(区域触发) 通过直观易用的图形化“区域”功能,解决复杂的触发难题。该功能可增强主触发器的功能,明确显示信号必须出现或禁止出现的位置,从而实现精确的采集触发。
热重分析仪品牌有哪些?具备哪些优势
热重分析仪是一种通过程序控温下测量样品质量变化的检测仪器,其用于测量材料热稳定性、反应动力学、组分分析等特性。热重分析仪的应用领域较多,其中包括:食品工业、材料科学、化工、医药生物、电
热重分析仪在塑料领域的应用
热重分析仪作为材料研究中的关键设备,在塑料领域发挥着至关重要的作用。其工作原理基于热重法,通过精准测量物质在程序控制温度下的质量变化,从而揭示材料的热稳定性和组分特性。在塑料行业中,热重分析
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
Keysight是德示波器在电子测量领域应用广泛,精准的触发设置与高效的波形分析方法对获取准确信号信息至关重要。以下为您介绍5个常用的触发设置及波形分析方法。 边沿触发设置 边沿触发是最基础且
使用Percepio View免费跟踪工具分析Zephyr应用
Percepio View免费跟踪工具现在可以针对Zephyr应用程序进行跟踪和可视化分析了。Percepio View可以帮助开发人员理解和调试Zephyr中的固定优先级的多线程行为及复杂的线程交互。
综合热分析仪:探索物质热奥秘的利器
在科学研究与工业生产中,深入了解物质的热学性质至关重要。综合热分析仪作为一款强大的热分析仪器,在众多领域发挥着关键作用。上海和晟HS-STA-002综合热分析仪综合热分析仪能够在
