一些常见的PCB电路板调试技能
454398 2023-02-01 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是让别人做的板子,还是自己设计制作的 PCB 板,拿到手的第一件事就是检查板子的完整性,如镀锡、裂痕、短路、开路及钻孔等问题,如果板子的作用比较严谨,那么可以顺带检查下电源与地线间的电阻值。
一般情况下,自己动手做的板子在镀锡完成后就会将元器件装上,而让人做得话,只是一个带孔的镀锡 PCB 板空壳,需要拿到手的时候自己安装元器件。有人对于自己设计的 PCB 板有较大的信息,所以喜欢一次性先把元器件上全了再测试,其实,建议最好还是一点一点来。
调试中的 PCB 电路板
新 PCB 板调试可以先从电源部位开始。最安全的方法就是,上一个保险丝然后连接电源(为了以防万一,最好使用稳压电源)。使用稳压电源设置好过流保护电流,再把稳压电源电压往上慢慢调升,此过程需要监测板子的输入电流、输入电压跟输出电压。
当电压往上调的过程中,并未出现过流保护且输出电压正常,那么,表示该板子的电源部分是没有问题的,如果超出正常输出电压或过流保护,那么,就要排查故障原因。
PCB 电路板元器件安装
在调试过程中逐渐将模块安装上去,每上一个或者几个模块时,都遵循上面的步骤进行测试,这样有利于避免设计初一些较为隐秘的错误,或者安装元器件错误,从而导致过流烧坏元器件。
如在安装过程中出现故障,一般用以下几个方法排查:
故障排查方法一:电压测量法
测量电压法
当出现过流保护,不要急着拆卸元器件,先确认各个芯片的电源引脚电压情况,看是否在正常范围。之后再依次检测参考电压、工作电压等。比如:硅三极管在导通时,BE 结的电压会在 0.7V 左右,CE 结则一般在 0.3V 或更小值。当测试的时候发现 BE 结电压高于 0.7V(这里排除达林顿等特殊三级管),那么就有可能是 BE 结开路。依次方法,检查各点电压就能排除故障。
故障排查方法二:信号注入法
信号注入法
信号注入法要比测量电压来得麻烦,在将信号源输送到输入端,我们需要依次测量往后各个点的波形,从波形中找到故障点。当然,也可以用镊子去检测输入端,做法就是用镊子碰触输入端,然后观察输入端的反应,一般这种方法被用在音视频放大电路情况下使用(注意:热地板电路及高电压电路千万不要使用此方法,容易发生触电事故)。该方法检测到前一级正常,而后一级有反应,那么故障并不在后一级,而是在前一级上。
故障排查方法三:其他
PCB 电路板外观检测机
上述两种属于较为简单且直接的方法,另外比如常说的看、闻、听、摸等,则属于需要些经验的工程师才能够检测出问题。一般“看”,并不是看检测仪器的状态,而是看元器件的外观是否完整;“闻”主要是闻元器件的味道是否异常,比如烧焦味、电解液等味道,一般元器件在损坏时都会发出难闻的烧焦味。
而“听”则主要是听工作状态下板子的声音是否正常;关于“摸”,并不是去摸元器件是否松动,而是用手去感受元器件温度是否正常,比如工作状态下,该冷的元器件却发热,而该发热的元器件却异常冰冷。在摸的过程中切勿直接用手去捏,以防温度过高将手烫伤。
审核编辑黄宇
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路板上的“安全与传输担当”
    电磁干扰、高低压窜扰、信号失真、开关损耗等问题,此时光电类元器件便成为守护其安全运行的“隐形卫士”。光耦、数字隔离器、光电元器件、固态继电器等产品,凭借独特的光电转换与隔离技术,为电路板搭建起安全传输与高效控制的防线。本文将结合电路板
    的头像 发表于 05-22 17:33 2206次阅读
    关于电路板启动问题的建议
    我需要一些关于电路板启动问题的建议。 我用FS32K144UAT0VLLT设计了个定制 PCB(rev-C 参考原理图)。我做了not包括 OpenSDA 适配器 — 目的是通过 S
    发表于 04-29 07:38
    PCB电路板不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
    及印制导线等不受侵害,从而提高元器件正常稳定性与使用寿命。那么,对于不清楚PCB电路板三防漆作用、图省事的厂家,PCB不涂覆三防漆会如何呢?
    的头像 发表于 04-15 17:05 521次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
    电路板三防漆有毒吗
    三防漆(防潮、防霉、防盐雾)是保护电路板不可或缺的材料。然而无论是工程师、爱好者还是普通消费者,心中常有个疑虑:电路板三防漆有毒吗?三防漆的安全性取决于产品类型、使用状态和操作方式。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-16 16:43 648次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>三防漆有毒吗
    爬壁机器人磁铁的一些常见问题
    爬壁机器人近几年比较火,它是类能够在垂直墙面、天花、倾斜表面上移动和作业的特种机器人,今天我们不聊其它,只聊下关于磁吸附应用中的磁铁,以下是小编整理的关于爬壁机器人中磁铁的一些常见
    的头像 发表于 01-09 10:06 535次阅读
    爬壁机器人磁铁的<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>问题
    KiDoom:在电路板上玩《毁灭战士》
    :如果游戏的墙壁是真实的电路板铜线,敌人是芯片封装,会是怎样番景象? 答案就是 KiDoom 项目。它将 1993 年的经典游戏《毁灭战士》(DOOM)渲染在了个专业的 PCB编辑
    的头像 发表于 11-27 11:12 4085次阅读
    KiDoom:在<b class='flag-5'>电路板</b>上玩《毁灭战士》
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板
    的头像 发表于 09-01 14:24 7880次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB</b>设计布局准则
    多层PCB在医疗领域的应用
      多层PCB在医疗领域有着广泛的应用,其独特的设计和性能优势使其成为医疗设备中不可或缺的核心组件。以下是多层PCB在医疗领域的一些具体
    的头像 发表于 08-08 09:38 3781次阅读
    印刷电路板PCB)翘曲问题及其检测技术
    在现代电子制造领域,印刷电路板PCB)是连接电子组件、实现电气连接和信号传输的核心。然而,PCB翘曲问题直是制造过程中的个挑战,它不仅
    的头像 发表于 08-05 17:53 1812次阅读
    印刷<b class='flag-5'>电路板</b>(<b class='flag-5'>PCB</b>)翘曲问题及其检测技术
    了解电路板气密性检测仪,让电路板品控更靠谱-岳信仪器
    在电子制造领域,电路板的质量控制至关重要,而电路板气密性检测仪则是保障其品质的关键工具。电路板气密性检测仪基于先进的检测原理工作。常见方法有压差法,通过对
    的头像 发表于 07-04 14:17 574次阅读
    了解<b class='flag-5'>电路板</b>气密性检测仪,让<b class='flag-5'>电路板</b>品控更靠谱-岳信仪器
    电路板激光焊锡助焊剂残留清洗全方案:从危害到源头控制解析
    机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接,焊接后的 PCB 总会残留一些物质,其中助焊剂残留问题尤为突出。这些残留的助焊剂若不及时清理,将对电路板产生诸多危害,因此,寻找高效、可靠的助焊剂残留清
    的头像 发表于 06-27 09:31 2473次阅读
    无线充电电路板
    本文介绍了无线充电电路板的三种工作方式:磁场共振式、电磁感应式和特殊配方磁屏蔽层。其内部由复合材料打造的精密艺术品,具备防火防潮的生存技能和90%的杂散磁场圈定在传输通道内。此外,还设有过压保护模块、温度传感器和异物检测系统,进行全方...
    的头像 发表于 06-21 08:57 980次阅读
    无线充电<b class='flag-5'>电路板</b>
    电路板上助焊剂残留的处理方法
    焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路上锡的工艺中有浸锡,印刷过回焊炉,还有种是机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接这几种,但不管是哪一些工艺焊接后的
    的头像 发表于 06-19 15:36 2555次阅读
    PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统
    、前言: PCB电路板变成PCBA需要经过很多制程,不管是手动的还是自动化产线上对设备的制造都需要
    的头像 发表于 06-10 16:33 1027次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>失效分析仪 机械应力测量系统
    【案例3.9】电路板无法启动的故障分析
    电路板从最接近CPU的那片Flash存储器加载程序时出现异常,导致电路板无法启动。在案例3.8中提到,在驱多的设计出现故障时,验证时钟信号边沿的单调性是重要的调试
    的头像 发表于 06-07 09:04 990次阅读
    【案例3.9】<b class='flag-5'>电路板</b>无法启动的故障分析
