本文简明扼要的介绍了嵌入式 Linux 的引导过程,X86 体系的引导过程以及几种常见嵌入式处理器的引导过程,U-Boot 的移植的基本步骤、常用命令如何使用。通过本文可以对嵌入式 Linux 的引导从概念到实际操作有一个总体清晰的认识
1. 启动顺序
1.1 Bootloader
Bootloader(引导加载程序)本质上是一小段程序,其基本功能在于:
基本的硬件初始化
从闪存存储,网络或其他类型的非易失性存储中加载应用程序二进制文件(通常是操作系统内核)。
可能会对应用程序二进制文件进行解压缩
执行申请
除此基本功能之外,大多数 Bootloader(引导加载程序)实现了 Shell 命令集以执行不同操作。
从存储或网络中加载数据,内存检查,硬件诊断和测试等
1.2 基于 BIOS-X86 的引导
x86 处理器通常安装在在一块包含 BIOS 程序的非易失性存储器主板上。
在基于 BIOS 的旧 x86 平台上:BIOS 负责基本的硬件初始化和从非易失性存储中加载一小段代码。
这段代码通常是第一阶段的引导程序 bootloader,它将加载完整的引导程序 bootloader 本身。
bootloader 可以解析文件系统,因此内核映象可以直接从普通文件系统中加载。
此顺序与现代基于 EFI 的系统不同。
用于 X86 体系 Linux 的 bootloader 常用的有以下两种:
GNU GRUB(GRand UnifiedBootloader 简称“GRUB”)是一个来自 GNU 项目的多操作系统启动程序。GRUB 是多启动规范的实现,它允许用户可以在计算机内同时拥有多个操作系统,并在计算机启动时选择希望运行的操作系统。GRUB 可用于选择操作系统分区上的不同内核,也可用于向这些内核传递启动参数。
在 X86 架构的机器中,Linux、BSD 或其它 Unix 类的操作系统中 GRUB、LILO 是大家最为常用,应该说是主流。
详细信息请参考:http://www.gnu.org/software/grub/
syslinux 是一个功能强大的引导加载程序,而且兼容各种介质。它的目的是简化首次安装 Linux 的时间,并建立修护或其它特殊用途的启动盘。它的安装很简单,一旦安装 syslinux 好之后,sysLinux 启动盘就可以引导各种基于 DOS 的工具,以及 MS-DOS/Windows 或者任何其它操作系统。不仅支持采用 BIOS 结构的主板,而且从 6.0 版也开始支持采用 EFI 结构的新型主板。
Syslinux 常被用于自网络或者可移动存储介质(如 USB/CD-ROM)引导 Linux
详细信息请参考:https://kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/
1.3 嵌入式 CPU 的引导
Case 1:CPU 内部无引导代码
CPU 上电后,CPU 开始在固定地址入口执行代码
CPU 没有提供其他引导机制
硬件设计必须确保已连接存储芯片(如 NOR 闪存芯片)这样就可以在 CPU 启动的地址访问它并执行指令
第一级引导程序必须在此地址编程在该存储芯片中(如 NOR)
NOR 是强制性的,因为它允许随机访问,NAND 不允许
注:这种方案已不常用,因为需要 NOR FLASH
Case2:CPU 内具有引导代码
CPU 在 ROM 中具有集成的引导代码。如:AT91 CPU 上的 BootROM,OMAP 上的“ ROM 代码”,等等。具体细节取决于 CPU 体系结构
此引导代码能够将第一级引导加载程序从存储设备加载到内部 SRAM(因为 DRAM 尚未初始化)。 存储设备通常可以是:MMC,NAND,SPI 闪存,UART(通过串行线传输数据)等等。
第一阶段的引导程序: 由于硬件限制,尺寸有限(SRAM 比较贵), 由 CPU 供应商或社区项目提供
此第一阶段引导程序必须初始化 DRAM 和其他硬件设备,并将第二阶段的引导程序加载到 RAM
因为本文专注嵌入式领域,故接下来将描述几种常见的嵌入式处理器的引导过程。
RomBoot:尝试从各种设备中找到有效的引导映像存储源,然后将其加载到 SRAM 中(DRAM 还未初始化)。大小限制为 4 KB,无法进行用户互动标准启动模式。
AT91Bootstrap:从 SRAM 运行。初始化 DRAM,NAND 或 SPI 控制器,并将辅助引导程序加载到 RAM 并启动它,此阶段没有用户互动的可能。
U-Boot:从 RAM 运行。初始化其他一些硬件设备(网络,USB 等)。从存储或加载内核映像网络到 RAM 并启动它。此阶段 Shell 命令可以使用。
Linux 内核:从 RAM 运行。完全接管系统(引导加载程序 bootloader 不再存在)。
1.2.2 ARM TI OMAP2+/AM33xx 的引导
ROM 代码:尝试从各种方法中找到有效的引导映像存储源,并将其加载到 SRAM 或 RAM 中(RAM 可以是由 ROM 代码通过配置标头初始化)。尺寸限制为《64 KB。没有用户互动的可能。
X-Loader 或 U-Boot SPL:从 SRAM 运行。初始化 DRAM,NAND 或 MMC 控制器,并加载辅助将引导程序加载到 RAM 中并启动它。没有用户互动的可能。文件名为 MLO。
U-Boot:从 RAM 运行。初始化其他一些硬件设备(网络,USB 等)。从存储或加载内核映像网络到 RAM 并启动它。具有提供的命令的 Shell。该文件一般名为 u-boot.bin 或 u-boot.img。
Linux 内核:从 RAM 运行。完全接管系统(引导程序不再存在)。
1.2.3 MarvellSoCs 的引导
ROM 代码:尝试从各种方法中找到有效的引导影像
存储源,并将其加载到 RAM 中。RAM 配置为在特定于 CPU 的标头中进行了描述,该标头已添加到引导加载程序中图片。
U-Boot:从 RAM 运行。初始化其他一些硬件设备(网络,USB 等)。从存储或加载内核映像网络到 RAM 并启动它。具有提供的命令的 Shell。文件名为 u-boot.kwb。
1.2.4 常见嵌入式处理器的 bootloader
本文将重点介绍通用部分,即主要的引导加载程序重要功能。有几种开源的通用引导加载程序。以下是最受欢迎的:
U-Boot,Denx 的通用引导程序
最常用于 ARM,也可用于 PPC,MIPS,x86,m68k,NIOS 等。
如今已成为事实上的标准。我们将详细研究它。
http://www.denx.de/wiki/U-Boot
Barebox,与体系结构无关的引导程序,是 U-Boot 的后继产品。它尚不具备 U-Boot 的硬件支持。U-Boot 改善了非常感谢这位竞争对手。
http://www.barebox.org
还有很多其他开源或专有的引导程序,通常特定于架构。如 RedBoot,Yaboot,PMON 等
2. U-Boot
2.1 介绍
U-Boot 是一个典型的免费软件项目
许可证:GPLv2(与 Linux 相同)
可从 http://www.denx.de/wiki/U-Boot 免费获得
可从 http://www.denx.de/wiki/U-Boot/DocumentaTIon 获得文档
Git 存储库中提供了最新的开发源代码:
http://git.denx.de/?p=u-boot.git;a=摘要
围绕开放的邮件列表进行开发和讨论,http://lists.denx.de/pipermail/u-boot/ 自 2008 年底开始,它遵循固定间隔的发布时间表。两个几个月,发布了新版本。版本名为 YYYY.MM。
2.2 配置文件
从网站获取源代码并解压缩。configs/ 目录为每个受支持的板包含一个配置文件,定义 CPU 类型,外围设备及其配置,存储器映射,应在其中编译的 U-Boot 功能等。
注意:U-Boot 正在从头文件中定义的主板配置迁移(include/configs/)改为 defconfig,就像在 Linux 内核(configs/)中一样
并非所有电路板都已转换为新的配置系统。硬件供应商提供的较旧的 U-Boot 版本可能尚未使用此新版本配置系统。
U-BOOT 配置文件 CHIP_defconfig 举例如下:
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
CONFIG_MACH_SUN5I=y
CONFIG_DRAM_TIMINGS_DDR3_800E_1066G_1333J=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_USB0_VBUS_PIN=“PB10”
CONFIG_VIDEO_COMPOSITE=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE=“sun5i-r8-chip”
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS=“CONS_INDEX=2”
# CONFIG_CMD_IMLS is not set
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_AXP_ALDO3_VOLT=3300
CONFIG_AXP_ALDO4_VOLT=3300
CONFIG_USB_MUSB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_G_DNL_MANUFACTURER=“Allwinner Technology”
CONFIG_G_DNL_VENDOR_NUM=0x1f3a
CONFIG_G_DNL_PRODUCT_NUM=0x1010
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
2.3 配置并编译
必须先配置 U-Boot,然后再进行编译
1. 制作 BOARDNAME_defconfig
2. 其中 BOARDNAME 是配置名称,如 configs/ 目录。
3. 然后,您可以运行 make menuconfig 进一步自定义 U-Boot 的配置!
确保交叉编译器在 PATH 中可用
通过指定交叉编译器首选项来编译 U-Boot。例如,如果交叉编译器可执行文件是 arm-linux-gcc:CROSS_COMPILE= arm-linux-
主要结果是一个 u-boot.bin 文件,它是 U-Boot 映像。取决于您的特定平台上,可能还有其他专用映像:u-boot.img
2.4 安装 U-Boot
通常必须将 U-Boot 安装在闪存中才能由硬件执行。取决于硬件,U-Boot 的安装以不同的方式完成:
CPU 提供了某种特定的引导监视器,您可以使用特定的协议通过串行端口或 USB 与之进行通信
从固定媒体(NAND)引导之前,CPU 首先在可移动媒体(MMC)上引导。在这种情况下,请从 MMC 引导以刷新新版本
U-Boot 已经安装,可以用来发布新版本的 U-Boot。但是请注意:如果新版本的 U-Boot 无法正常工作,则该主板将无法使用
该评估板提供了一个 JTAG 接口,该接口允许远程写入闪存,而无需在该评估板上运行任何系统。如果引导加载程序不起作用,它还可以挽救一块板。
2.5 U-boot 启动提示信息
通过串行控制台将目标连接到主机。接通电路板电源。在串行控制台上,您将看到类似以下内容:
U-Boot Shell 提供了一组命令。本文将研究最重要的内容,请参阅文档以获取完整参考或 help 命令。
2.5.1 基本信息命令
2.5.2 重要命令
具体的命令集取决于 U-Boot 配置
help 命令,将列出该配置的所有命令,help command,将列出具体命令的使用帮助
ext2load,将文件从 ext2 文件系统加载到 RAM,还有 ext2ls 列出文件,ext2info 以获得信息
fatload,将文件从 FAT 文件系统加载到 RAM,还有 fatls 和 fatinfo
tftp,将文件从网络加载到 RAM
ping,用于测试网络的物理连通性
boot,运行默认的启动命令,存储在 bootcmd 中
bootz 《address》,启动加载到 RAM 中给定地址的内核映像
loadb,加载,加载,将文件从串行线加载到 RAM
usb,用于初始化和控制 USB 子系统,主要用于 USB 存储 USB 钥匙等设备
mmc,用于初始化和控制 MMC 子系统,用于 SD 和 microSD 卡
nand,以擦除,读取和写入 NAND 闪存中的内容
erase, protect, cp,用于擦除,修改保护以及写入 NOR 闪存
md,用于显示内存内容。对检查加载到内存中的内容或查看硬件寄存器很有用。
mm,用于修改存储内容。出于测试目的,直接修改硬件寄存器常常在调试阶段很有用。
2.5.3 环境变量
U-Boot 可以通过环境变量进行配置
1. 一些特定的环境变量会影响不同命令的行为
2. 可以添加自定义环境变量,并在脚本中使用
在 U-Boot 启动时将环境变量从闪存加载到 RAM,可以对其进行修改并保存回闪存以实现持久性
闪存(或 MMC 存储器)中有一个专用位置来存储 U-Boot 环境,该位置在电路板配置文件中定义
环境变量相关的命令:
printenv 显示所有变量
printenv 《变量名》 显示变量的值
setenv 《变量名》 《变量值》 仅在 RAM 中更改变量的值
editenv 《变量名》 仅在 RAM 中编辑变量的值
saveenv 将环境的当前状态保存在闪存中
举例:
重要的 U-Boot 环境变量:
bootcmd,指定可配置延迟(bootdelay)后如果引导过程未中断,U-Boot 将在引导时自动执行的命令
bootargs,包含传递给 Linux 内核的参数,稍后介绍
serverip,U-Boot 将与网络相关命令联系的服务器的 IP 地址
ipaddr,U-Boot 将使用的 IP 地址
netmask,用于与服务器联系的网络掩码
ethaddr 设置(MAC 地址)通常只能设置一次
autostart,如果设置为 yes,则 U-Boot 在将图像加载到内存后自动启动图像(tftp,fatload 等)
filesize,最新复制到内存的大小(来自 tftp,fatload,nand 读取等)
为实现复杂的启动,环境变量可以包含小脚本,以执行多个命令并测试命令结果。
脚本对于自动启动或升级过程很有用
可使用链接多个命令,使用分号操作符;
条件表达式:if command ;then 。。。 ; else 。。。 ; fi
使用运行《variable-name》执行脚本
您可以使用${variable-name}引用其他变量
举例:
setenv mmc-boot ‘if fatload mmc 0 80000000boot.ini; then source; else
if fatload mmc 0 80000000 zImage; then runmmc-do-boot; fi; fi’
2.5.4 传送文件到目标板
U-Boot 主要用于加载和引导内核映像,但是它也允许更改内核映像和存储在闪存中的根文件系统。必须在目标和开发工作站之间交换文件。
可能的方法:
如果目标设备具有以太网连接,并且 U-Boot 包含用于以太网芯片的驱动程序,则通过网络。这是最快,最有效的解决方案。
如果 U-Boot 在使用的平台支持 USB 控制器,则可以通过 U 盘
如果 U-Boot 在使用的平台支持 MMC 控制器,则可以通过 SD 卡或 microSD 卡
通过串口,但一般效率较低
通过 TFTP:
将文件通过 TFTP 网络从开发工作站(Host)传输到目标机(Target)上的 U-Boot。是一种普通文件传输协议,类似于 FTP,但是没有身份验证并且采用 UDP 传输层协议
开发工作站上需要配置 TFTP 服务器,可参照下列步骤进行配置
1.sudo apt install tftpd-hpa
2. 所有位于开发工作站上 /var/lib/tftpboot 中的文件对于 TFTP
3.tftp-hpa 软件包中提供了 TFTP 客户端,可用于测试
TFTP 服务器是否搭建成功 TFTP 客户端已集成到 U-Boot 中,通过以下步骤进行配置测试
1. 配置 ipaddr 以及 serverip 环境变量
2. 使用 tftp 《address》《filename》 加载文件进行传输。
审核编辑 黄昊宇
嵌入式
5212文章
20790浏览量
338977 -
Linux
88文章
11866浏览量
219882
Samtec应用分享 | 嵌入式连接器解决方案
嵌入式单片机开发学习路径
Linux 下开发嵌入式必备命令速查表
如何在Zynq UltraScale+ MPSoC平台上通过JTAG启动嵌入式Linux镜像
arm嵌入式主板优缺点
从小白到大牛:Linux嵌入式系统开发的完整指南
什么是嵌入式操作系统?
分享一个嵌入式开发学习路线
功率芯片PCB嵌埋式封装“从概念到量产”,如何构建?
嵌入式从入门到进阶,怎么学?
【「Yocto项目实战教程:高效定制嵌入式Linux系统」阅读体验】+基础概念学习理解
怎么结合嵌入式,Linux,和FPGA三个方向达到一个均衡发展?
从概念到实际操作对嵌入式Linux的总体认识
