随着5G速度和存储需求与摩尔定律的终结相冲突,芯片制造商正在转向多芯片封装以节省空间和功耗。
预计5G技术将提供无线通信,其延迟小于1毫秒,吞吐量比现有4G网络快50倍。
这种速度将为实现令人难以置信的多媒体和视频体验奠定基础。但是,要充分利用这些功能,就需要一个高性能的存储系统,该系统必须能够满足5G速度和存储要求。
5G需要高性能的易失性和非易失性存储器
为了实现5G的快速下载,我们需要一个大容量,快速的存储设备。例如,考虑流式传输UHD内容。在这种情况下,我们的移动设备将需要在后台临时缓冲视频。
这需要具有与网络一样快的读/写操作的大内存。说明了2D平面NAND闪存无法满足当今无线通信的需求。
一种克服闪存瓶颈的短期解决方案可以是3D NAND技术,其中堆叠的存储管芯层可以提高内存容量和性能。
高性能闪存仅是5G内存挑战的一半。甚至基于LPDDR4的芯片组也将被5G设备应处理的大量数据推到极限。如果没有改进的RAM内存,我们将具有较低的视频分辨率,令人沮丧的延迟和有限的功能。
什么是多芯片封装?
当我们到达摩尔定律的尽头时,我们需要依靠其他技术来改善电子系统的性能。这些技术之一可能是多芯片封装,它将不同的芯片以堆叠的方式放置在同一封装内。这种封装技术的最新示例是三星的3D IC技术。
其中三个不同的模具彼此粘在一起。
注意键合线如何将每个管芯的IO连接到封装基板。
多芯片封装(MCP)使我们可以在同一芯片内具有不同的存储器类型,例如,非易失性闪存和易失性DRAM。MCP技术可以以较低的功耗使用性能更高的高密度,高性价比存储解决方案。
此外,MCP还可以通过卸载系统MCU的嵌入式存储器来简化设计过程。就功率效率而言,有可能在封装中的其他裸片工作时切断MCP无效裸片的电源。此功能启用了新的低功耗睡眠模式。
通常,MCP存储器的非易失性存储器用于启动应用程序,操作系统和其他关键代码执行。易失性存储器用作高速临时存储器。
美光的新型多芯片DDR5封装uMCP5
美光最近宣布了一种新的MCP存储器uMCP5,该存储器将低功耗DDR5(LPDDR5)RAM与最新一代的通用闪存(UFS)集成到一个封装中。该内存是专门为下一代5G设备设计的。美光公司声称,与使用独立LPDDR5和UFS芯片的分立解决方案相比,uMCP5可以节省多达55%的PCB面积。
低功耗
未来的5G系统将非常复杂,可能会采用带有数百个天线元件的大规模MIMO。对于这种耗电的系统,热管理已成为一个主要问题,我们需要将不同构件的功耗保持在最低水平。
与美光LPDDR4解决方案相比,新产品中使用的LPDDR5存储器功耗降低了20%。与UFS 2.1产品相比,新设备提供的UFS 3.1功耗降低了约40%。这些电源效率的提高可以延长5G设备的电池寿命。
寿命,速度和存储
美光声称,uMCP5可通过将NAND耐久性提高66%来延长未来智能手机的使用寿命。根据美光公司的说法,其NAND存储器可被编程和擦除5,000次,而不会降低器件性能。
与UFS 2.1产品相比,使用UFS 3.1,写入速度提高了20%,顺序读取操作的速度提高了两倍。这可以使下载速度提高20%,并促进5G功能。
与LPDDR4x产品相比,新产品中采用的LPDDR5技术使DRAM带宽增加了50%,达到约6,400 Mb / s。这可以实现数据密集型应用程序的多任务处理,并为诸如高质量图像处理,虚拟现实,身临其境的游戏和边缘计算等数据丰富的功能铺平了道路。
责任编辑:tzh
芯片
463文章
54422浏览量
469235 -
无线
31文章
5730浏览量
179210 -
网络
14文章
8336浏览量
95561 -
5G
1368文章
49214浏览量
638979
德州仪器TPS65176系列芯片封装及设计指南
芯片电感/半导体模组磁性元器件在低空飞行器领域的应用范围及其作用
芯片附近0.1uF电容的作用
2.4G芯片DFN封装的作用是什么
什么是多芯片封装?有什么作用?
