FPGA开发板中几种不同的存储器
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2020-10-09 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGA开发板上都有几种不同的存储器,比如SDRAM,FLASH,EPCS,还有内部onchip memory,这几种存储器间是如何通信或者构建一个系统该如何搭配他们呢,不少人都问到这个问题。在这里我做个总结以方便初学者的学习。
首先看看在sopc builder中reset address
首先看看在sopc builder中reset address和nios IDE中System Library中的program memory(.text)、read-only data memory(.rodata)等这几个地址的关系和作用根据altera 的文档解释如下:
.text :代码执行区
.rodata:只读数据区,存放静态全局变量
.rwdata:可读写数据区,存放可读写变量和指针变量
.bss:未初始化变量区
.text-the actual executable code
.rodata-where read only data used in the execution of the code
.rwdata-where read/write variables and pointers are stored
heap-where dynamically allocated memory is located
stack-where function call parameters and other temporary data
SOPC builder 在Nios II more "cpu_0" setting 标签中的
reset address 决定了flash programmer 的下载存储器(一般是选EPCS controller 或者CFI
flash),并且决定了程序从此处开始启动。exception address 指定的是异常处理地址。当然,程序在运行前所有的数据都是存放在flash(EPCS 或者CFI FLASH)中如果你设计的系统resetaddress 与其它地址的设置不相同,比如reset address 和exceprion address,reset address和IDE 中的program memory(.text)设成不同的存储器,那么系统从reset address 启动时都会从flash 中把相关数据自动下载到相应的地址或者初始化相应地址。通过上面的认识,我们就比较清楚了各存储器间可进行哪些搭配了,reset address 的选择可选EPCS controllor 或者CFI flash;program memory(.text) 可选择onchipmemory,SDRAM,CFI flash 等。如果reset address 为EPCS 则在使用flash progrrammer时程序是下载到EPCS 芯片中。如果reset address 选择CFI flash,则flash progrrammer时程序是下载到CFI flash 芯片中。需要注意的是这里有个特殊情况。例如在开发板上经常有这么一个简单的系统,CPU+
onchip memory+LED_PIO,reset address 选择onchip memory;感觉整个系统都没有用到flash。而且onchip memory 在系统断电后数据就会消失,那么程序代码是存在哪,系统如何从onchip memory 启动听呢?先来看看onchip memory 模块的描述信息:在onchip_memory.v 中有这么一段the_altsyncram.init_file = "onchip_memory.hex",很明显onchip memory 的初始数据来自"onchip_memory.hex",而"onchip_memory.hex"是在NiosIDE 的System Library 中存储器有选择onchip_memory( 至少有一项是选择onchip_memory,如果都不选,就不会生成)时,在build 结束的时候生成的。于是当我们把System Library 中存储器的选择都选择onchip_memory 时,在IDE 中build 结束后所有的程序代码都生成在"onchip_memory.hex"中,再在QII 中全编译一次时,系统通过onchip_memory.v 调用"onchip_memory.hex"从而把所有的程序代码以及配制信息都生成在POF 和SOF 文件中,使用QII 的programmer 直接下载到EPCS 芯片或者FPGA 芯片内程序都会立即执行。因为这里的特殊性就有很多网友询问了,reset address 选择onchipmemory,而IDE 中把代码区都选择SDRAM 调试的时候程序正常运行,再在QII 全编译后下载POF 文件就运行不了呢?问题就是出在这了,在这里可以总结出一点,要让程序在onchip memory 之外的存储器中运行,那么reset address 就必然选EPCS 或者CFI flash,并且要通过flash programmer 把程序下载到flash 中。
责任编辑:YYX
  • FPGA
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【紫光HiYou开源入门轻量级PCIE开发板PG2L25G】实验例程1-基于紫光FPGA 的LED 流水灯
    ,包括实验原理、源码设计及硬件管脚分配。实验利用50MHz时钟信号,通过计数实现0.5秒间隔的LED状态切换,最终实现4颗LED灯按设定顺序循环点亮和熄灭的效果。该实验展示了国产FPGA开发板在嵌入式系统控制
    的头像 发表于 05-20 11:07 94次阅读
    【紫光HiYou开源入门轻量级PCIE<b class='flag-5'>开发板</b>PG2L25G】实验例程1-基于紫光<b class='flag-5'>FPGA</b> 的LED 流水灯
    Azukar-FPGA开源FPGA教育开发板介绍
    初学 FPGA 数字设计总遇坎?商用开发板绑定专有工具链,学习成果无法跨项目复用;元件封装稀有难焊接,新手手动装配频频失败;设计文件不公开,想复刻改造却无据可依;开发板架构固定,适配不了实验室多样的实训需求?
    的头像 发表于 03-11 11:22 739次阅读
    Azukar-<b class='flag-5'>FPGA</b>开源<b class='flag-5'>FPGA</b>教育<b class='flag-5'>开发板</b>介绍
    【ALINX 教程】FPGA Multiboot 功能实现——基于 ALINX Artix US+ AXAU25 开发板
    教程目的 本教程介绍如何在  ALINX Artix US+ AXAU25 FPGA  开发板上,通过  Multiboot  实现多个 bitstream 的存储与动态切换,并在配置失败时自动回退
    的头像 发表于 01-05 15:41 1841次阅读
    【ALINX 教程】<b class='flag-5'>FPGA</b> Multiboot 功能实现——基于 ALINX Artix US+ AXAU25 <b class='flag-5'>开发板</b>
    【免费试用】正点原子STM32N647开发板免费试用
    STM32N647开发板是正点原子以STM32N647X0H3Q为核心推出的开发板开发板提供了强大的AI算力和CPU处理能力支持,可进行人工智能与机器听视觉的应用开发,同时,
    的头像 发表于 12-23 08:06 1887次阅读
    【免费试用】正点原子STM32N647<b class='flag-5'>开发板</b>免费试用
    速通攻略 | RK3588开发板U-Boot阶段的存储设备文件读取方法
    飞凌嵌入式OK3588-C开发板作为一款基于瑞芯微RK3588处理设计开发的旗舰级开发板,不仅拥有4核A76+4核A55的强劲架构以及6TOPS的卓越NPU算力,而且在硬件上支持双路
    的头像 发表于 12-12 08:03 1271次阅读
    速通攻略 | RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>U-Boot阶段的<b class='flag-5'>存储</b>设备文件读取方法
    全网征集令:开源开发板命名火热征集中......
    拥抱开源!一起来做FPGA开发板啦!火爆开发|开源FPGA硬件板卡,硬件第一期发布开源FPGA
    的头像 发表于 11-04 08:03 1353次阅读
    全网征集令:开源<b class='flag-5'>开发板</b>命名火热征集中......
    基于FPGA开发板TSP的串口通信设计
    本文详细介绍基于Terasic FPGA开发板TSP(又名C5P和OSK)和其板载CP2102N USB-UART桥接芯片的串口通信系统设计与实现。系统采用Verilog HDL编写UART收发控制,通过CP2102N实现
    的头像 发表于 10-15 11:05 4977次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发板</b>TSP的串口通信设计
    基于FPGA开发板DE23-Lite的串口通信设计
    DE23-Lite开发板提供了一个UART通信接口(物理接口是下图的Type C接口),用户能够通过主机与Agilex 3 FPGA进行串口通信。
    的头像 发表于 10-15 10:57 5013次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发板</b>DE23-Lite的串口通信设计
    2025 ALINX入门竞赛类FPGA开发板选型指南
    FPGA 开发板的核心芯片主要分为两大类:纯 FPGA 芯片和 SoC(System on Chip)芯片。
    的头像 发表于 09-17 16:56 2469次阅读
    2025 ALINX入门竞赛类<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发板</b>选型指南
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选瑞芯微RK3506开发板,3核Cortex-A7@1.5GHz+Cortex-M0,Linux+RT-Thread系统支持,128MB超大
    的头像 发表于 09-11 16:26 4101次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>开发板</b>极致性价比之选
    Pico2-ICE FPGA开发板的应用示例
    FPGA 和 MCU 结合的开发板不多,而 Pico2‑ICE 则把小巧、灵活和易上手完美结合。搭载 RP2350 双核 RISC-V MCU + Lattice iCE40UP5K FPGA,配合官方 SDK,你可以一步步跑通
    的头像 发表于 09-06 10:02 1416次阅读
    Pico2-ICE <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发板</b>的应用示例
    Vivado无法选中开发板的常见原因及解决方法
    在使用 AMD Vivado Design Suite 对开发板(Evaluation Board)进行 FPGA 开发时,我们通常希望在创建工程时直接选择开发板,这样 Vivado
    的头像 发表于 07-15 10:19 2057次阅读
    Vivado无法选中<b class='flag-5'>开发板</b>的常见原因及解决方法
    ALINX AMD RFSoC射频开发板选型指南
    ALINX 作为 FPGA 开发板领域领先供应商,RFSoC 系列开发板精准定位于雷达通信、5G 基站、卫星通信、测试测量等对性能要求严苛的高端射频应用。
    的头像 发表于 07-11 10:03 2006次阅读
    ALINX AMD RFSoC射频<b class='flag-5'>开发板</b>选型指南
    有ARM,NPU,FPGA三种核心的开发板 — 米尔安路飞龙派开发板
    最近我发现一个有趣的开发板。这个开发板集合了ARM核心,NPU核心甚至还有FPGA核心。它就是米尔新出的YM90X开发板。它基于安路科技所打造的芯片上海安路信息科技于2021年在上交所
    的头像 发表于 06-13 08:03 2128次阅读
    有ARM,NPU,<b class='flag-5'>FPGA</b>三种核心的<b class='flag-5'>开发板</b> — 米尔安路飞龙派<b class='flag-5'>开发板</b>
    【干货分享】:开源小巧的FPGA开发板——Icepi Zero
    “IcepiZero是一款经济实惠的FPGA开发板,和树莓派Zero一样的外形尺寸。它搭载LatticeECP525F,可在保持小巧便携尺寸的同时实现强大的设计。它还具有一个HDMI端口,可轻松输出
    的头像 发表于 06-10 08:05 1786次阅读
    【干货分享】:开源小巧的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发板</b>——Icepi Zero
