确定边缘设备是否适用的6个边缘计算问题
454398 来源:控制工程网 作者:Nate Kay 2021-01-05 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论我们是否意识到,大多数人每天都在使用边缘计算。一个典型的例子是使用手机语音识别功能询问Siri或Cortana。由于语言处理需要大量的计算能力,因此手机首先会进行一些初始处理,减少流向服务器的数据,进而减轻服务器的负担。如果所有处理都在手机上执行,则会耗费手机的资源。
在云端处理数据,可以腾出用户的手机来执行其它任务,并允许谷歌和苹果这样的公司更新和改进该软件。如果手机在将数据发送到云端之前,没有进行任何预处理,则可能会导致网络和服务器瘫痪。类似模型在工业应用中也适用。
边缘设备在局域网的边缘端运行,并提供工厂车间控制系统与外部网络之间的接口。它们充当控制系统与云服务器或远程计算机之间的桥梁,处理控制系统与服务器之间的数据。在边缘设备上执行数据计算,可减少控制系统和远程服务器所需的流量和处理能力。
边缘设备在局域网的边缘运行,并桥接控制系统和云服务器或远程计算机,在控制系统和服务器之间处理数据。图片来源:Martin CSI
用户可以在不中断控制系统的情况下更新边缘设备上的功能。边缘设备还可以提供“防火墙”或“气隙”,将控制设备与公共网络隔离开来,以提高安全性。如果存在网络延迟甚至网络中断,边缘设备还可以缓冲数据。如果发生这种情况,边缘设备可以存储数据,直到恢复网络连接为止。
要问的6个边缘计算问题
思考以下6个问题,以确定边缘设备是否适合某个应用:
1.是否需要从控制系统收集历史数据?
2.如果需要收集数据,将数据存储在中央位置是否有好处?是否可以将这些数据用于报告、停机时间分析、预测性维护或库存跟踪?
3.控制系统是否需要与外部网络,例如工厂网络、业务系统或因特网接口?
4.控制系统是否从外部网络接收信息,例如库存、配方和批处理系统?
5.添加移动设备或诸如报警通知的功能有好处吗?
6.是否可以从执行“关键任务”的控制系统中卸载不必要的功能?例如,图像处理和配方管理等功能可以移至非生产型计算机吗?
如果对多个问题的回答为“是”,则边缘设备可能非常适合该应用。
使用边缘设备的好处
通常来说,使用边缘设备可以为企业带来如下几个方面的的好处。
共享数据:边缘设备接口允许控制系统与外部系统共享数据。边缘设备可以充当网桥或协议转换器,使旧设备可与其它设备和网络接口。以太网IP设备可以与外部网络连接,而无需修改现有网络或更改IP地址。
改善安全性:边缘设备在控制系统和外部网络之间提供了安全层。边缘设备可提供“防火墙”以帮助保护控制系统。同时,还可以提供安全监控和访问控制。
提升处理和网络性能:将非关键功能移至边缘设备,可使控制系统“专注”于最重要的任务。边缘设备为关键任务功能释放了更多的内存和处理能力。可以更新和修改在边缘设备上运行的非关键功能,而不会中断生产。
此外,边缘设备会减轻网络拥堵的情况以及网络中断的影响。边缘设备上的基本数据处理可以帮助减少网络流量。在边缘设备上缓冲数据可以减少网络问题的影响。边缘设备还可以将数据转换为“轻量级”消息传递协议,例如MQTT,从而减少带宽并提高效率。
用户与Siri或Cortana之类的AI对话,实际上就是参与了边缘计算,只是他们没有意识到这一点而已。
评估后的步骤
评估之后,用户需要询问如何为应用选择最佳的边缘设备。需要哪些功能?应将边缘设备的这3个核心考量因素放在首位。
●功能:控制系统应在有或没有边缘设备的情况下正常运行。在查看需要配置在边缘设备中的功能时,需要明确一个问题:“如果边缘设备已关闭,该过程是否仍可靠地运行?”答案应该是肯定的。
●安全性:边缘设备应限制从外部网络直接访问控制系统。边缘设备可以提供一种隔离控制系统的方法,同时仍然允许数据在两个方向上流动。
●性能:对于性能,用户需要思考以下问题:控制系统正在处理大量传入或传出数据吗?如果是这样,请考虑让边缘设备处理此数据。云或远程服务器中正在执行哪些数据处理?如果移动到边缘设备,则通过网络发送的数据量将减少。
边缘设备可以是任何设备,从相对简单、低成本的设备到工业PC。影响边缘设备的因素,更多的可能是来自位置和使用方式,而不是实际的硬件。边缘设备可以做的不仅仅是这些核心功能,它们可以帮助基本应用成为面向未来的应用。增强的功能包括:
●执行逻辑和数学计算。
●充当HMI和主机屏幕。
●充当以太网交换机,并托管交换机和路由器中的功能。网络地址转换(NAT)。
●边缘设备可促进工业物联网(IIoT)/工业4.0功能,并允许用户执行这些功能。包括:协议转换。例如,网络流量从Modbus TCP/IP、CIP和Profinet协议转换为MQTT;运行与远程服务器或云端运行软件直接接口的应用程序和API;运行诸如Linux或微软Windows之类的操作系统,允许用户安装商用软件;提供附加的防火墙和网络安全以及诊断功能;运行结构化查询语言(SQL)数据库。
虽然核心功能可以在大多数边缘设备中找到,但增强的功能将为应用的未来发展提供空间。
选择边缘设备并确定其使用方式取决于具体应用和客户需求。当一个边缘设备被正确地选择和配置时,其结果将是一个具有改进性能、更高安全性和更高可维护性的控制系统。最重要的是,它为那些从中受益最多的人提供了有意义的信息。(作者:Nate Kay)
编辑:hfy
  • 控制系统
  • 边缘计算
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    边缘计算中的AI加速器类型与应用
    人工智能正在推动对更快速、更智能、更高效计算的需求。然而,随着每秒产生海量数据,将所有数据发送至云端处理已变得不切实际。这正是边缘计算中AI加速器变得不可或缺的原因。这种专用硬件能够直接在边缘
    的头像 发表于 11-06 13:42 472次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>中的AI加速器类型与应用
    边缘计算网关的公式计算功能体现在哪
    核心功能、技术实现、应用场景三层面展开说明: 一、核心功能:边缘侧的本地化计算能力 实时数据处理 边缘计算网关直接连接传感器、PLC、工业
    的头像 发表于 09-15 11:06 561次阅读
    有哪些技术可以提高边缘计算设备的安全性?
    边缘计算设备的安全性面临分布式部署、资源受限(算力 / 存储 / 带宽)、网络环境复杂(多无线连接)、物理接触易被篡改等独特挑战,因此其安全技术需在 “安全性” 与 “轻量化适配” 之间平衡。以下从
    的头像 发表于 09-05 15:44 1063次阅读
    有哪些技术可以提高<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>设备</b>的安全性?
    部署边缘计算设备时需要考虑哪些问题?
    在部署边缘计算设备时,需结合边缘计算 “ 靠近数据源头、低延迟、分布式、资源受限 ” 的核心特性,从硬件适配、软件架构、数据管理、网络稳定、
    的头像 发表于 09-05 15:38 757次阅读
    部署<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>设备</b>时需要考虑哪些问题?
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    在数字化浪潮的当下,AI 边缘计算网关正逐渐崭露头角,成为众多行业转型升级的关键力量。它宛如一座智能桥梁,一端紧密连接着各类物理设备,如传感器、摄像头、工业机器等,负责收集丰富的数据信息;另一端则
    发表于 08-09 16:40
    MQTT网关具备边缘计算功能吗?有什么功能?
    现代MQTT网关通常具备边缘计算功能,尤其是为适应物联网(IoT)场景中低延迟、高可靠、带宽优化等需求而设计的新一代网关。传统MQTT网关的核心功能是协议转换(如将Modbus、ZigBee等设备
    的头像 发表于 07-15 15:01 605次阅读
    MQTT网关具备<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>功能吗?有什么功能?
    什么是边缘盒子?一文讲透边缘计算设备在不同行业的真实应用
    随着工业物联网、AI、5G的发展,数据量呈爆炸式增长。但你有没有想过,我们生成的数据,真的都要发回云端处理吗?其实不一定。特别是在一些对响应时间、网络带宽、数据隐私要求高的行业里,边缘计算开始“火”了起来,而实现它的关键硬件,就是我们今天要聊的主角——
    的头像 发表于 06-09 14:48 2199次阅读
    什么是<b class='flag-5'>边缘</b>盒子?一文讲透<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>设备</b>在不同行业的真实应用
    边缘计算服务器
    边缘计算服务器是支撑边缘计算模式落地的核心硬件设备,其定义及特性可归纳如下: 一、定义 边缘
    的头像 发表于 04-29 07:46 648次阅读
    边缘计算网关产品的应用场景
    网关可以用于实时监测和控制设备,从而提高生产效率和质量。例如,在生产线上安装边缘计算网关,它可以实时收集设备的传感器数据,并进行分析和处理。如果发现
    的头像 发表于 04-20 16:26 564次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关产品的应用场景
    边缘计算 到云端计算
    边缘计算与云端计算的区别与联系   一、核心区别‌ 数据处理位置‌ 边缘计算‌:在靠近数据源的设备
    的头像 发表于 03-27 08:30 675次阅读
    从<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b> 到云端<b class='flag-5'>计算</b>
    什么是边缘计算网关?深度解析边缘计算网关的核心技术与应用场景
    在物联网(IoT)和工业 4.0 的浪潮中,边缘计算网关正成为连接物理世界与数字世界的核心枢纽。这种设备不仅能够实时处理数据,还能减轻云端负担,提升系统响应速度。本文将从技术原理、架构设计、应用场
    的头像 发表于 03-24 10:02 1359次阅读
    什么是<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关?深度解析<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关的核心技术与应用场景
    边缘计算网关在智能车间的应用
    边缘支持采集各种PLC,仪器仪表,水环保,电力设备,CNC等各种工业设备数据,具有协议解析,边缘计算的高可靠性工业智能网关,是构建工业互
    的头像 发表于 01-28 16:46 765次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关在智能车间的应用
    【新品体验】幸狐Omni3576边缘计算套件免费试用
    幸狐Core3576 核心板为边缘计算提供强大的算力,搭载八核64位CPU、ARM Mali-G52 MC3 GPU,并集成6 TOPS算力的NPU,具备强大的计算和图形处理能力。Om
    发表于 01-21 14:51
    什么是边缘计算网关?可以实现什么功能?
    边缘计算网关是一种智能设备,通常部署在网络的边缘位置,靠近数据源或用户。它负责在本地处理和分析数据,执行数据采集、传输、存储和通信等功能。边缘
    的头像 发表于 01-09 17:41 1717次阅读
    什么是<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关?可以实现什么功能?
