网表导入到PCB中管脚不匹配怎么办
PCB线路板打样 来源:PCB联盟网 作者:凡亿PCB培训 2020-10-14 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB中导入网表提示管脚不匹配应该怎么处理呢?
答:在将网表导入到PCB的过程中,经常会出现封装内管脚名或者数目与原理图内的器件管脚不一致,从而导致导入过程中报错,如图4-90所示:
图4-90 导入网表提示解析示意图
上图是一个比较典型的封装中管脚与原理图中不一致而出现的报错内容。从上示报错内容(红色框标识的内容)可以获取以下信息点:
Ø 器件的封装名为ERF8-40。
Ø 封装中有几个多余的管脚,管脚名为41、42、43、44、45、46、47、48。
Ø 封装中缺少了几个管脚,管脚名为H1、H2、H3、H4、P1、P2、P3、P4。
对于此种报错,我们可以分析出,多余了8个管脚,缺少了8个管脚,只是这个封装有8个管脚名不一致,如图4-91所示,我们在封装里修改一下管脚名即可更正这个报错内容,如图4-92所示:
这个是我们处理管脚不一致最常用的方法,修改管脚名。一般我们这几种管脚名不一致的情况 :
Ø 管脚数目一致,管脚名不一致,可按案例图示修改管脚名即可。
Ø PCB封装中管脚数目缺少,即PCB封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要少而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器件封装与原理图是否对应正常,如果对应错了,修改原理图,一般这种错误是匹配错误。
Ø PCB封装中管脚数目偏多,即PCB封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要多而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器件封装与原理图是否对应正常,如果对应错了,修改原理图或者封装。如果对应没错,一般此情况是由于封装中有部分定位安装管脚原理图中没有画出来,而在PCB封装中画了,并且不是放置Mechanical方式的PIN,而导致管脚有多余的Pin_Number,此时的处理方法是删除多余出来的Pin_Number(删除的时候只选择Text,不选择Pin)、或者用放置Mechanical方式的PIN来处理安装定位管脚即可。
编辑:hfy
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • 管脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    dxf导入到AD16尺寸偏差问题
    将dxf文件导入到PCB,尺寸发生偏差。比如图中这个尺寸在dxf是9mm,导入到PCB
    发表于 04-10 16:17
    想把光谱仪的光谱数据通过GPIB导入到labview,应该怎么...
    想把光谱仪的光谱数据通过GPIB导入到labview,应该怎么办
    发表于 06-16 15:46
    AD14版的怎样生成导入到pads
    AD14版的原理图选项design->netlistfordocumnet怎么没有pads选项?怎样生成.asc导入到pads
    发表于 01-07 16:37
    cad图无法导入到pcb文件
    本帖最后由 wy777123 于 2017-6-4 19:57 编辑 请问CAD保存为低版本的dxf文件后,导入到PCB文件中出现这个情况怎么解决呢?
    发表于 06-04 19:49
    请问已经导入到PCB中了但在原理图中更改了一个元件封装怎么同步PCB
    请问,已经导入到PCB中了,。在原理图中更改了一个元件封装。如何同步PCB
    发表于 05-10 07:35
    原理图无法导入到PCB
    关于原理图部分模块电路直接复制粘贴到另一个原理图无法导入到PCB
    发表于 05-28 05:35
    怎么把altium原理图中某些元件导入到PCB
    Altium怎么把原理图某些元件导入到PCB?谢谢
    发表于 09-05 01:58
    怎么把AD10的网络导入到原理图中去?
    AD10 我只有PCB图,然后我想根据PCB图自己画原理图嘛,所以从PCB图里面生成了一个,但是不知道怎么
    发表于 09-10 21:12
    为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入
      很多刚开始接触这个Allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的都已经导入到PCB中了,为什么PCB板上什么都没有呢?元器件
    发表于 09-07 17:23
    USB线与电流匹配怎么办
    怎样采集ADC数据呢?USB线与电流匹配怎么办
    发表于 10-09 06:43
    导入到allegro 的DXF文件有断线该怎么办?因为有断线没有办法将LINE转换成shape
    导入到allegro 的DXF文件有断线该怎么办?因为有断线没有办法将LINE转换成shape,很明显两条线段断开了,这该怎么办呢?
    发表于 05-23 13:28
    如何才能将PROTEL DXP的原理图导入到WORD或PPT
    本文档的主要内容详细介绍的是如何才能将PROTEL DXP的原理图导入到WORD或PPT
    发表于 10-24 16:18 0次下载
    如何才能将PROTEL DXP<b class='flag-5'>中</b>的原理图<b class='flag-5'>导入到</b>WORD或PPT<b class='flag-5'>中</b>
    AD同封装的焊盘报错怎么办
    在将原理图通过导入或者直接导入的方式导入到PCB
    发表于 09-21 15:22 2.3w次阅读
    AD<b class='flag-5'>中</b>同封装的焊盘报错<b class='flag-5'>怎么办</b>
    原理图的导入到PCB中看不到元器件的原因
    很多刚开始接触这个allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的都已经导入到PCB中了,为什么PCB板上什么都没有呢?元器件、飞
    的头像 发表于 10-10 10:31 1.7w次阅读
    原理图的<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>导入到</b><b class='flag-5'>PCB</b>中看不到元器件的原因
    如何将python文件导入到ROS系统
    本文通过使用myCobot机械臂进行QR码视觉追踪的实践案例分析,介绍如何将 python 文件导入到 ROS 系统
    的头像 发表于 02-11 11:08 1721次阅读
    如何将python文件<b class='flag-5'>导入到</b>ROS系统<b class='flag-5'>中</b>
