不能阻挡电流的电阻我们要它干什么用?
h1654155971.8456 来源:EDA365 2020-09-21 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们的印象中,电阻就是起到阻碍电流的作用的。但是0欧电阻?不能阻挡电流的电阻我们要它干什么用?
实际上,0欧电阻并不是一开始就出现的,而且大部分0欧电阻——都是贴片电阻。这是和它的用途息息相关的。
在电路板还大部分采用过孔式双面板设计的时候,并没有多少0欧电阻的发挥空间,在当时如果有公司想要节省一些成本或是其他原因而采用单层电路板,碰到不能布线的地方会使用飞线或过孔线来连接电路被分割开的两个部分。
而随着时间推移,大规模工业生产中越来越多的利用到贴片元器件,这也使得生产贴片单面电路板的时候遇到了同样的问题,飞线将很难焊接到贴片的焊盘里,这时候采用0欧电阻可以在较细的线路上“飞跃”过去,减少设计的难度。
基于同样的理由,过去的电路板上如果想进行配置的话可以使用跳线和跳线帽的方式来硬件控制通断。
而对于贴片式电路板的话,跳线的方式很难使用机器统一安装,而使用空焊盘和0欧电阻的配合方式可以起到和跳线一样的作用,在生产的时候就起到一定的配置作用。
另一方面,传统的跳线在没有连接跳线帽的情况下,两端信号频率较高的时候会辐射出干扰信号,这一点就不如空焊盘。
事实上,除了这些理由外,使用0欧电阻还有这样那样的额外作用。比如可以充当接地点的引线、构建电流回路等。
还有一些原因则是很难考虑到的,比如为了方便取下测量、用没有标记的0欧电阻起到防抄板的作用等等。这些都属于是额外的用法开发了。
平常我们在DIY的过程中,一般很少会用到0欧电阻,但是对于电路板上的它来说,我们也要理解它的作用。
下面总结一下0欧姆的多种用途:
1
0欧姆多种用途的总结
1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8、熔丝作用。
9、拟地和数字地单点接地:
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。
人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题。
用磁珠连接;
用电容连接;
用电感连接;
用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
10、跨接时用于电流回路:
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。
在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
11、配置电路:
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
12、其他用途:
布线时跨线;
调试/测试用;
临时取代其他贴片器件;
作为温度补偿器件;
更多时候是出于EMC对策的需要。
另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
  • 电阻
  • 电路板
  • 0欧姆电阻
原文标题:千万别扔!0欧姆电阻还能这样用
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科普|5G CPE是什么?可以干什么用
    在很多项目中,经常会遇到5GCPE设备,很多小伙伴不知道5GCPE是什么设备?具体有哪些用途。首先我们要知道什么是CPE?这是英文CustomerPremiseEquipment的缩写,可以翻译成
    的头像 发表于 08-14 17:38 8370次阅读
    科普|5G CPE是什么?可以<b class='flag-5'>干什么用</b>?
    浮思特 | 红外热像仪有什么用?一文带你看懂的“隐藏能力”
    问题来了,红外热像仪到底是干嘛的?到底有什么用?别急,今天就用这篇文章,跟你聊聊红外热像仪的真正用途!红外热像仪到底是什么?一句话解释:它是一种可以“看到”温度差异的
    的头像 发表于 08-08 10:43 549次阅读
    浮思特 | 红外热像仪有<b class='flag-5'>什么用</b>?一文带你看懂<b class='flag-5'>它</b>的“隐藏能力”
    为什么普通万表的电阻档位不能用来测试绝缘电阻
    ,​是专业场景下的高压安全检测工具。 功能用途:各有侧重​ 普通万表堪称 “多面手”,集电压、电流电阻测量等多种功能于一身 ,有的还能测量电容、二极管、三极管等元件参数,在电子电
    的头像 发表于 07-17 11:28 2126次阅读
    为什么LED芯片正电极插入二氧化硅电流阻挡层,而负极没有?
    为什么LED正电极需要二氧化硅阻挡层?回答:LED芯片正极如果没有二氧化硅阻挡层,芯片会出现电流分布不均,电流拥挤效应,电极烧毁等现象。由于蓝宝石的绝缘性,传统LED的N和P电极都做在
    的头像 发表于 07-14 17:37 875次阅读
    为什么LED芯片正电极<b class='flag-5'>要</b>插入二氧化硅<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>阻挡</b>层,而负极没有?
    晶振是干什么用
    在电子设备如繁星般密布于生活各个角落的当今时代,从小巧的智能手表到庞大的服务器,从便捷的手机到家中的智能家电,有一种常常被忽视却起着关键作用的元件——晶振。体积微小,存在感看似不强,却宛如电子设备
    的头像 发表于 06-30 10:44 726次阅读
    光纤odf架干什么用
    光纤ODF架(Optical Distribution Frame,光纤配线架)是光纤通信网络中用于光纤配线与管理的核心设备,主要承担光纤线路的连接、分配、调度及保护功能。以下从其核心作用、应用场景及技术优势三方面展开说明: 一、核心功能 光纤熔接与端接 提供熔接盘、适配器面板等模块,支持光纤熔接(永久连接)或快速端接(预制成端跳线),实现主干光缆与分支光缆的可靠连接。 类比:如同电路中的“接线板”,将多根光纤有序整合。 线路分配与调度 通过适配器面板
    的头像 发表于 05-21 13:53 1524次阅读
    光纤odf架<b class='flag-5'>干什么用</b>的
    芯片前端设计与后端设计的区别
    前端设计(Front-end Design):聚焦于电路的逻辑功能实现。本质上是在“纸上”设计电路,包括芯片干什么”,“如何运算”。
    的头像 发表于 05-16 14:56 1028次阅读
    钳形表是干什么用的?点开看看就知道了
    外观上看,它有一个可以开合的钳口,这也是名字的由来。它最大的特点就是无需断开电路就能够对电流进行测量,这一特性让它在实际工作中发挥着巨大的作用。 首先,钳形表可以用来测量交流电流。在很多电气设备
    发表于 05-06 15:34
    请问图片中电路板的功能?
    朋友们帮看看,这电路模块是干什么用的?
    发表于 04-14 09:40
    # **串口服务器:** **买了就能直接吗?究竟有啥功能**
    在当今数字化程度日益加深的时代,串口服务器作为一种关键的设备,正逐渐走进众多领域的应用场景中。然而,对于许多初次接触的人来说,心中难免会有诸多疑问,比如串口服务器买了就可以吗?究竟是干什
    的头像 发表于 04-06 15:38 808次阅读
    # **串口服务器:** **买了就能直接<b class='flag-5'>用</b>吗?<b class='flag-5'>它</b>究竟有啥功能**
    AI开源模型库有什么用
    AI开源模型库作为推动AI技术发展的重要力量,正深刻改变着我们的生产生活方式。接下来,AI部落小编带您了解AI开源模型库有什么用
    的头像 发表于 02-24 11:50 902次阅读
    AI项目管理平台有什么用
    当今,AI项目的复杂性和多变性给项目管理带来了前所未有的挑战。为了有效应对这些挑战,AI项目管理平台应运而生。那么,AI项目管理平台有什么用?下面,AI部落小编带您了解。
    的头像 发表于 02-19 11:16 627次阅读
    光谱仪是干什么用
    光谱仪是一种将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,其作用和功能十分广泛,具体介绍如下:
    的头像 发表于 01-28 14:04 4153次阅读
    cdn是云服务吗 cdn是干什么用
    ,成为提升网站性能和用户体验的重要工具。 一、CDN的基本概念 CDN是一种分布式网络,通过在全球范围内部署多个服务器节点,将内容缓存到离用户更近的位置,从而减少数据传输的距离,加快内容的加载速度。这种技术的核心在于减
    的头像 发表于 01-19 14:30 2963次阅读
    分流电阻器测量电流
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分
    的头像 发表于 12-16 09:55 1109次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>分流<b class='flag-5'>电阻</b>器测量<b class='flag-5'>电流</b>
