折射率导引型光子晶体光纤特性及应用
h1654155282.3538 来源:昊量光电 作者:昊量光电 2020-08-13 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、无截止单模
第一根实心光子晶体光纤与图1.1非常相似,由一个三角形晶格的空气孔构成,其中空气孔的直径d≈300nm,孔间距=2.3μm。这种光纤在实验中似乎从未显示出多模特性,即使对于短波长也是如此。Ressell已经解释了可以通过将光纤中这些空气孔晶格比作模式滤波器或“筛子”用来理解光子晶体光纤所具有的这种独特的无截止单模特性。对于三角形光子晶体光纤的深入研究表明:当d/Λ《0.4时,三角形光子晶体光纤就成为无截止单模光纤,即光纤对于任意波长均呈现单模特性。在该条件下,纤芯尺寸或空气孔的间距决定了光纤的零色散波长、模场直径(MFD)和数值孔径(NA)。
2、大模场面积大数值孔径
大模场面积光纤是解决光纤激光器功率提升面临的非线性效应及光纤损伤的一种最直接有效的途径。然而,为保证输出激光的光束质量,在要求大模场面积(LMA)的同时,必须使光纤能够单模运转。而传统的单模光纤的纤芯直径很小,难以实现大模场面积;增大纤芯直径则不可避免地会造成多横模竞争,影响输出光束质量。光子晶体光纤无截止单模的特性使得光子晶体光纤被制作成大模场光纤成为可能,在保证单模传输的前提下,适当改变纤芯尺寸或空气孔的间距即可得到更大的模场直径(MFD)和数值孔径(NA)。因此,光子晶体光纤可实现单模大模场面积,在保证激光传输质量的同时,显著降低光纤中的激光功率密度,减小光纤中的非线性效应,提高光纤材料的损伤阈值;其次,光子晶体光纤可以实现较大的内包层数值孔径,从而提高抽运光的耦合效率,可采用长度相对较短的光纤实现高功率输出。
如图1.2所示为空气包层光子晶体光纤,由于光纤中具有较大的硅脊宽度和空气包层,这些特点导致光纤的纤芯和包层之间的折射率差极大地提高,这也就决定了光纤具有很大的数值孔径。
图1.2空气包层光子晶体光纤横截面显微图
3、色散控制
在光子晶体光纤中,光纤色散可以被控制和以空前的自由度进行调节。如果不断增大光子晶体光纤的空气孔,其纤芯就会变得越来越孤立,如果将整个光纤的结构做的非常小,其零色散波长就会被转移到可见光波段;相反的,在空气孔较小的光子晶体光纤中,光纤具有较低的空气填充比,此光纤可在一些特定的波长范围内具有非常平坦的光纤色散曲线。
4、超高非线性特性
实心光子晶体光纤的重要特点是通过增大光纤的空气孔,或者减小纤芯的尺寸,光纤中可以实现比传统光纤大的多的有效折射率差,此时,光波会被约束在光纤的硅纤芯中,这样可以起到对导波模式很强的限制作用。如此可在光纤的纤芯中聚集很高的光场强,这样就增强了光纤的非线性效应。而且,光子晶体光纤可用来制作具有所需色散特性的非线性光纤器件。目前这是光子晶体光纤最重要的应用领域。
图1.4适用于产生超连续谱的光子晶体光纤横截面显微图
一个重要的例子是产生超连续谱,即通过高功率的光脉冲在非线性介质中传输来产生宽带超连续谱。超连续谱并非指某种特别的现象,实际上是指各种非线性效应,它们共同导致了非常大的光频谱展宽。超连续谱产生的决定因素是非线性介质的色散,通过适当的色散特性设计能够明显的降低超连续谱的功率要求。
5、高双折射
光子晶体光纤与传统的保偏光纤(蝴蝶结形、椭圆形、熊猫形)不同,这些传统保偏光纤中至少使用了两种不同的玻璃材料,而每种材料的热膨胀系数不同,因此存在温度敏感的问题;而光子晶体光纤所能获得的双折射特性对温度极不敏感,这是许多领域都需的一个重要特征。
图1.5保偏光子晶体光纤横截面显微图
  • 折射率
  • 光子晶体光纤
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性偏振光纤模式
    多模阶跃或渐变折射率光纤中传播的光纤模式的贝塞尔和拉盖尔多项式。 相关的 LP 模式源可以与多光源结合使用,以将有限数量的这类模式一起配置为光学系统中的光源,这用来模拟离开给定光纤的场
    发表于 05-09 08:12
    [VirtualLab] 光纤光源聚焦模式的像差效应
    折射率光纤产生的一组模式的形状,以及由它们的组合产生的光场,如何受到有像差的光学系统的影响。 **阶跃折射率光纤建模任务 ** **线偏振模式计算器 **
    发表于 05-08 08:13
    FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
    脚本可进行如下扩展: 1.对于不是晶体的材料同样适用; 2.可得到连续温度变化时,折射率变化; 3.温度变化对点列图和照度图的影响; 有兴趣的读者可依此深入。 备注 KDP材料可在材料库中找到,在树形
    发表于 04-28 08:21
    JCMsuite应用:空心光子晶体光纤
    | | | JCMsuite布局描述提供了许多设置复杂几何图形的方法。例如,在多核光子晶体光纤示例中,我们使用晶格副本来创建固体核光子晶体
    发表于 04-15 08:09
    少模光纤是单模光纤
    ,模式数量为1。其纤芯直径通常为8-10μm,通过精确控制纤芯与包层的折射率差(Δn≈0.36%),确保光信号以单一路径传播,避免模式色散。 少模光纤:支持2-10个独立空间模式(如LP01、LP11、LP21等)并行传输。纤芯直径设计为15-25μm,通过调整
    的头像 发表于 04-14 10:01 251次阅读
    少模<b class='flag-5'>光纤</b>是单模<b class='flag-5'>光纤</b>吗
    怎么测量晶体折射?哪些仪器可以测?不同晶体折射有何区别
    在路径和速度上的差异。测量晶体折射是指通过特定的仪器和技术来定量或定性地分析晶体材料中双折射现象的程度和特性。具体来说,这一过程涉及评估以
    的头像 发表于 04-10 15:59 250次阅读
    怎么测量<b class='flag-5'>晶体</b>双<b class='flag-5'>折射</b>?哪些仪器可以测?不同<b class='flag-5'>晶体</b>双<b class='flag-5'>折射</b>有何区别
    [VirtualLab] 各向异性方解石晶体的双折射效应
    1.摘要 双折射效应是各向异性材料最重要的光学特性,并广泛应用于多种光学器件。当入射光波撞击各向异性材料,会以不同的偏振态分束到不同路径,即众所周知的寻常光束和异常光束。在本示例中,描述了如何利用
    发表于 03-30 09:22
    光纤与光缆:从原理到应用的全面解析
    一、光纤:光信号的“微观世界” 1. 纤芯与包层:全反射的奥秘 光纤的核心是纤芯与包层的折射率差异。当光从高折射率纤芯射向低折射率包层时,若
    的头像 发表于 02-26 10:22 418次阅读
    椭偏仪在AR光学薄膜制备中的应用:高折射率与膜厚测量
    随着增强现实(AR)技术在消费电子、医疗及工业等领域的快速发展,市场对高性能光学元件的需求日益迫切。高折射率光学组件是实现设备轻薄化、扩大视场、提升沉浸感的关键。金属氧化物虽具有高折射率、高透过
    的头像 发表于 01-21 18:11 358次阅读
    椭偏仪在AR光学薄膜制备中的应用:高<b class='flag-5'>折射率</b>与膜厚测量
    椭偏仪微区成像光谱测量:精准表征二维ReS₂/ReSe₂面内双折射率Δn≈0.22
    二维过渡金属硫族化合物ReS₂和ReSe₂因其晶体结构中的“铼链”而具备显著的面内光学各向异性,在偏振敏感光电器件中展现出重要潜力。然而,其微米级样品在可见光波段沿不同晶轴的关键光学参数(如折射率
    的头像 发表于 12-17 18:02 786次阅读
    椭偏仪微区成像光谱测量:精准表征二维ReS₂/ReSe₂面内双<b class='flag-5'>折射率</b>Δn≈0.22
    基板效应下OLED有机薄膜的折射率梯度:光谱椭偏法的精确表征与分析
    有机发光二极管(OLED)的性能优化高度依赖对其组成材料光学常数(特别是复折射率)的精确掌握。然而,当前研究领域存在显著空白:现有光学数据往往局限于少数特定材料或窄光谱范围,且缺乏系统性的基板
    的头像 发表于 11-17 18:05 792次阅读
    基板效应下OLED有机薄膜的<b class='flag-5'>折射率</b>梯度:光谱椭偏法的精确表征与分析
    宾夕法尼亚大学:研究介电超构表面的偏振态折射率传感
    高灵敏度的折射率传感。为实现该设计,他们开发了一种基于纳米晶墨水的单步纳米压印制造工艺,该工艺能够高效、可扩展地制备所需的纳米结构。在实现路径上,团队通过精确表征超构表面的结构并系统测量其在不同折射率环境下的透射与偏振椭圆光谱,实验验
    的头像 发表于 11-11 15:20 1071次阅读
    宾夕法尼亚大学:研究介电超构表面的偏振态<b class='flag-5'>折射率</b>传感
    光纤靠什么来传输信号
    光纤通过全反射原理和光信号调制技术实现信号的高效传输,其核心机制可归纳为以下关键点: 1. 全反射原理:光信号的“封闭通道” 结构基础:光纤由纤芯(高纯度二氧化硅或塑料,折射率较高)和包层(
    的头像 发表于 09-10 16:46 2709次阅读
    全光谱椭偏仪测量:金属/半导体TMDs薄膜光学常数与高折射率特性
    过渡金属二硫族化合物(TMDs)因其独特的激子效应、高折射率和显著的光学各向异性,在纳米光子学领域展现出巨大潜力。本研究采用Flexfilm全光谱椭偏仪结合机械剥离技术,系统测量了多种多层TMD薄膜
    的头像 发表于 07-21 18:17 1322次阅读
    全光谱椭偏仪测量:金属/半导体TMDs薄膜光学常数与高<b class='flag-5'>折射率</b><b class='flag-5'>特性</b>
    光纤是干嘛的
    的工作原理 光传输基础 光纤内部由纤芯(高折射率玻璃或塑料)和包层(低折射率材料)组成,光在纤芯中通过全反射不断向前传播。 类似“水管导水”的原理:光在纤芯中“贴壁”反射前进,而非直线穿透,避免信号衰减。 信号调制与解
    的头像 发表于 06-09 10:44 5551次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>是干嘛的
