闭环控制系统基本组成_闭环控制系统日常举例
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-05 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
闭环控制系统基本组成
一个典型的反馈控制系统的基本组成可以用图1.8所示的框图表示。将组成系统的元件按在系统中的职能来划分,主要有以下几种:
(1)给定元件:给出与期望输出对应的输入量。
(2)比较元件:求输入量与反馈量的偏差,常采用集成运算放大器(简称集成运放)来实现。
(3)放大元件:由于偏差信号一般较小,不足以驱动负载,故需要放大元件,包括电压放大及功率放大。
(4)执行元件:直接驱动被控对象,使输出量发生变化。常用的有电动机、调节阀、液压马达等。
(5)测量元件:检测被控量并转换为所需要的电信号。在控制系统中常用的有用于速度检测的测速发电机光电编码盘等;用于位置与角度检测的旋转变压器、自整机等;用于电流检测的互感器及用于温度检测的热电偶等。这些检测装置一般都将被检测的物理量转换为相应的连续或离散的电压或电流信号。
(6)校正元件:也叫补偿元件,是结构与参数便于调整的元件,以串联或反馈的方式连接在系统中,完成所需的运算功能,以改善系统的性能。根据在系统中所处的位置不同,可分别称为串联校正原件和反馈校正元件。
闭环控制系统日常举例
闭环控制系统:反馈控制系统又称闭环控制系统。输出对控制效果有直接影响。工作原理:闭环控制有反馈环节。通过反馈系统,提高了系统的精度,缩短了响应时间。它适用于响应时间和稳定性要求较高的系统。
例如,控制对象是温炉,输出变量是实际炉温,输入变量是给定的恒温,一般用电压表示。炉温用热电偶测量。将代表炉温的热电动势与给定的电压进行了比较。二者的差分电压用于驱动相应的执行器进行功率放大后的控制。
这是一种自动控制系统,其中包括功率放大和反馈,使输出变量的值响应输入变量的值。数控装置发出指令脉冲后,当指令值送到位置比较电路时,此时若工作台没有移动,即没有位置反馈信号时,指令值使伺服驱动电动机转动,经过齿轮、滚珠丝杠螺母副等传动元件带动机床工作台移动。装在机床工作台上的位置测量元件,测出工作台的实际位移量后,后反馈到数控装置的比较器中与指令信号进行比较,并用比较后的差值进行控制。若两者存在差值,经放大器后放大,再控制伺服驱动电动机转动,直至差值为零时,工作台才停止移动。这种系统称为闭环伺服系统。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝对值编码器闭环控制的变频器 变频器输出上不去是什么原因
    现场是一个绝对值编码器闭环控制的变频器,反映说当负载快速变化时,尤其是快速增大时,变频器输出上不去,就是闭环响应不够迅速,请问这是什么原因,是需要调节一下电流环和速度环的比例积分系数吗? 之前也
    发表于 05-29 07:19
    会议云台马达驱动板:高精度速度 / 位置闭环控制技术
    会议云台的低速平稳性、定位精度与动态响应性能,核心取决于驱动板的速度 / 位置闭环控制技术。本文以 BLDC 电机为控制对象,围绕会议场景 “±0.05° 定位精度、dB 运行噪声、ms 阶跃响应
    的头像 发表于 05-12 16:23 204次阅读
    高速离心风机驱动板高精度转速闭环控制技术
    闭环控制方案。通过采用光电编码 + 无感观测融合测速、100KHz 双频同步 FOC 控制、自适应 PID 调节及多维抗干扰技术,实现驱动板在 20000~200000r/min 转速范围内的高精度
    的头像 发表于 03-27 15:04 311次阅读
    基于MT6813的云台电机角度闭环控制系统设计与应用-艾毕胜电子
    一种基于 MT6813 磁角度传感器的云台电机角度闭环控制系统,通过 AMR(各向异性磁阻)技术的高精度角度反馈与双闭环控制算法,实现云台电机的精准定位与平稳运行,经实际测试验证,系统预置位精度达 ±0.1°,动态响应时间≤10
    的头像 发表于 03-10 14:56 327次阅读
    变频器+编码器如何做闭环控制
    变频器与编码器构成的闭环控制系统是现代工业自动化中实现高精度运动控制的核心技术之一。该系统通过实时反馈与动态调节,显著提升了电机转速、转矩及位置的稳定性。以下从系统构成、
    的头像 发表于 03-05 17:01 718次阅读
    云台伺服驱动板闭环控制参数解读与整定
    云台伺服驱动板的闭环控制性能直接决定稳像精度、响应速度与操作手感,主流采用 “电流环 - 速度环 - 位置环” 串级闭环架构。本文系统解读闭环控制核心参数(PID 增益、限幅、滤波、前
    的头像 发表于 03-03 15:39 756次阅读
    变频器无法实现闭环控制的原因及解决方案
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其控制精度直接影响生产效率和产品质量。闭环控制相比开环控制具有更高的精度和稳定性,但在实际应用中,变频器常出现无法实现
    的头像 发表于 01-26 12:12 546次阅读
    变频器无法实现<b class='flag-5'>闭环控制</b>的原因及解决方案
    闭环控制存在延时
    我用labview FPGA来进行直线电机闭环控制控制器是cRIO 9049 ,ni 9234输入,ni 9263输出,一直会有一个很大的延时,将输入换成ni 9205延时减小了一点,但依旧存在,这是为什么呢?
    发表于 09-21 22:19
    自动控制系统中什么叫开环控制,半闭环控制,闭环控制?三者有何区别?
    在自动控制系统中,开环控制、半闭环控制闭环控制是三种基础的控制方式,它们以不同的信息处理机制实现系统
    的头像 发表于 08-25 07:39 5633次阅读
    自动<b class='flag-5'>控制系统</b>中什么叫开环<b class='flag-5'>控制</b>,半<b class='flag-5'>闭环控制</b>,<b class='flag-5'>闭环控制</b>?三者有何区别?
    MT6835磁编芯片助力闭环步进电机控制系统进入新时代
    在工业自动化、智能设备等领域不断发展的当下,闭环步进电机控制系统凭借其精准的控制性能和稳定的运行状态,正发挥着越来越重要的作用。而MT6835磁编芯片的出现,为闭环步进电机
    的头像 发表于 07-24 17:02 820次阅读
    STM32在三相无刷直流电机控制系统中的应用
    控制精度较差。针对上述不足,设计了一种三相无刷直流电机的控制系统。以意法半导体的STM32FI03VET6 为控制器,采用由电流环和转速环构成的双闭环控制系统,其中转速环采用模糊 P
    发表于 07-23 13:28
    无刷直流电机双闭环控制的仿真研究
    摘 要:为了便于对无刷直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无刷直流电机工作原理和数学模型,提出无刷直流电机的控制策略,采用电流环为内环,速度环为外环的双闭环控制,并根据数学模型搭建
    发表于 07-08 18:33
    无刷直流电机模糊PI控制系统建模与仿真
    摘 要:从无刷直流电机(BIDCM)的工作原理和结构出发,在分析了 BLDCM数学模型的基础上,采用模块化方法,在Matlab/Simulink 中建立了 BLDCM 转速、电流双闭环控制系统模型
    发表于 07-07 18:25
    无刷直流电机控制系统的建模仿真分析
    摘要:分析了BLDCM的数学模型,运用MATLAB仿真软件搭建了无刷直流电机控制系统的仿真模型。本系统采用了速度PID控制、电流迟滞控制的双闭环控制
    发表于 06-27 16:52
    无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
    [摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PWM 占空比
    发表于 06-26 13:43
