硫基电解液能够提升NCM/石墨电池的循环性能
独爱72H 来源:新能源Leader 作者:新能源Leader 2020-04-20 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(文章来源:新能源Leader)
随着新能源汽车续航里程的不断增加,能量密度更高的三元材料逐渐取代了磷酸铁锂材料,在为电动汽车带来更好的续航里程的同时,三元材料在循环过程中也存在过渡金属元素溶解、应力累积和颗粒表面晶体结构相变等问题,导致三元体系的锂离子电池在循环寿命上相比于磷酸铁锂体系电池有着不少的差距。
电解液是改善三元体系锂离子电池循环性能的有效方法,法国巴黎第九大学的BenjaminFlamme(第一作者)和Jolantawiatowska(通讯作者)、AlexandreChagnes(通讯作者)等人开发了一种基于3-甲氧基四氢噻吩1,1-二氧化物(MESL)溶剂和LiTFSI锂盐的电解液体系,该电解液体系使得NCM111/石墨电池在4.5V截止电压下仍然能够保持良好的循环稳定性。
作者之前的研究表明硫基溶剂具有良好的热稳定性和抗氧化性能,但是它们通常粘度较高,导致电解液的电导率较低。为了降低硫基电解液的粘度,作者合成了MESL溶剂。电解液的配制时通过将LiTFSI溶剂到MESL溶剂当中,获得1mol/L的溶液,并向其中加入FEC。
在电解液中添加FEC的主要目的是提升负极的库伦效率和循环性能,向MESL+LiTFSI电解液中添加1%(体积分数)的MESL后,石墨负极的循环性能和库伦效率。除了首次充放电因为电解液的分解导致库伦效率有所降低外,在随后的循环中电池的库伦效率都接近100%,表明电解液在负极表面形成的SEI膜很好的抑制了电解液的持续分解。但是石墨负极的容量仅为90mAh/g左右,远远低于石墨材料在碳酸酯类电解液中300mAh/g以上的容量。
负极形成的SEI膜质量较差,导致阻抗较高;硫基溶剂粘度过高,因此难以渗入到石墨负极的孔隙之中,因此导致活性物质发挥不充分。
当FEC的添加量为1%时,NCM材料的首次充放电容量为80mAh/g,每次循环平均损失3%的容量,前五次循环的库伦效率仅为85%-90%,5-25次循环的库伦效率也仅为95%左右。而当我们将FEC的添加量提高到5%后,电池的库伦效率大幅提升,并且平均每次循环的容量损失仅为0.7%。
在40℃循环时NCM电池的库伦效率逐渐降低,这主要是因为电解液在正极表面的氧化导致的,而当温度降低到常温后,电解液在正极材料表面的氧化作用显著降低,因此电池的库伦效率始终维持在较高的水平,但是NCM材料在硫基电解液中的容量发挥过低,且循环过程中衰降速度过快,以至于无法满足实际应用的需求。解决这一问题可以通过在电解液中添加一定量的共溶剂,降低电解液的粘度,同时保持电解液良好的抗氧化特性,其中酯类溶剂就是一种比较好的选择。
XPS分析发现,在不添加FEC的电解液中循环后,NCM材料的Ni 2p、Mn 2p和Co 2p特征峰的强度出现了轻微的降低,而在添加FEC的电解液中循环后,NCM颗粒表面的过渡金属元素特征峰的强度出现了显著的降低,这些特征峰强度的变化主要反应了NCM电极材料表面的SEI膜的厚度变化,这一结果表明在不添加FEC的电解液中循环后NCN材料的表面并没有出现显著的变化。
在不添加FEC的电解液中循环后,NCM材料表面的C 1s和F 1s的特征峰并没有出现显著的变化,在S 2p上,循环后的NCM电极强度出现了明显的增加。
在室温下,添加FEC的电解液中循环后的NCM正极表面则有较为显著的变化,其中炭黑和PVDF对应的一些特征峰的强度出现了明显的降低,这表明材料表面形成了较厚的SEI膜,这一点我们也可以从C 1s的特征峰强度变化能够看到。而S 2p的特征峰在这里出现了明显的变化,不仅强度出现了明显的升高,还出现了一些新的特征峰。在40℃下循环后,NCM正极材料表面的SEI膜的厚度出现了明显的降低。
MESL具有良好的抗氧化性能,是一种具有潜力的高电压电解液材料的选择,但是在40℃下,仍然会在NCM电极表面发生较为严重的分解,从而导致NCM循环性能下降,因此需要配合其他溶剂使用。同时由于其不能在正、负极表面形成稳定的SEI膜,同时其粘度较高,因此不能作为单一溶剂使用,需要配合一些其他低粘度的共溶剂使用。
(责任编辑:fqj)
  • 电解液
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电解液创新突破:AI技术助力锂离子电池性能飞跃
    液态电解液作为锂离子电池及下一代锂金属电池的“血液”,其性能直接决定了电池的离子传输速率、界面阻抗以及长期
    的头像 发表于 02-03 18:05 640次阅读
    <b class='flag-5'>电解液</b>创新突破:AI技术助力锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>性能</b>飞跃
    储能电池电解液位传感器安装指南:星科创非接触方案如何快速部署与集成?
    本文提供深圳市星科创科技非接触电容位传感器在储能电池电解液储罐/电池上的详细安装步骤、位置选择、电气接线及与BMS/监控系统集成指南。
    的头像 发表于 01-22 17:30 801次阅读
    储能电池安全运维基石:为何电解液位检测是重中之重?| 星科创科技解读
    深圳市星科创科技深入分析储能电池(液流/铅酸)电解液位异常的风险,阐述可靠位检测对保障系统安全、提升
    的头像 发表于 01-22 17:20 1438次阅读
    电池修复电解液这种问题你听过吗?
    电解液使用说明:     一、关于新电解液   直接加入即可,无需摇晃。电池应用场景不存在电解液分层现象,不同于其他电池需静置浸润。
    的头像 发表于 01-11 10:29 222次阅读
    全钒液流电池使用电容式位传感器检测
    全钒液流电池中电容式位传感器主要用于电解液储罐、管路及退役回收等关键环节的位检测,既能保障电池运行时的安全稳定,还能辅助
    的头像 发表于 12-01 15:32 362次阅读
    全钒液流<b class='flag-5'>电池</b>使用电容式<b class='flag-5'>液</b>位传感器检测<b class='flag-5'>液</b>位
    新能源储能电解液怎么选择位传感器?
    电解液大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得位传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解液特性与使用场景,再从传感器类型、材质、防护
    的头像 发表于 11-24 15:17 1245次阅读
    新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心
    在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解液需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率输出需求。高压环境下,电解液的流动性、介电特
    的头像 发表于 11-21 16:57 2240次阅读
    新能源储能电解液在线再生循环的动态监测核心
    提升新能源储能系统的经济性与环保性,电解液在线再生与循环利用技术逐渐成为行业研究热点。该技术通过在储能系统运行过程中,对性能衰减的电解液
    的头像 发表于 11-20 18:07 2199次阅读
    退役储能电解液回收处理环节的环保监测关键-电容式位传感器
    随着新能源储能系统规模化应用,退役电解液的回收处理成为保障环境安全、实现资源循环的重要环节。退役电解液成分复杂,含有重金属离子、腐蚀性盐类及有机杂质,且不同类型储能电池(如锂
    的头像 发表于 11-18 16:42 1543次阅读
    退役储能<b class='flag-5'>电解液</b>回收处理环节的环保监测关键-电容式<b class='flag-5'>液</b>位传感器
    储能技术新路线---液流电池
    液流电池是一种新的电化学储能技术。它将正负极电解液分开,并各自循环的一种高性能电池。根据电解液
    的头像 发表于 11-06 08:20 3321次阅读
    储能技术新路线---液流<b class='flag-5'>电池</b>
    冠坤电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备可服役 12 年 +
    在电子元器件领域,电解电容的寿命一直是制约设备可靠性的关键因素。冠坤电子通过自主研发的特制抗干涸电解液技术,成功将电解电容的工作寿命提升至12年以上,这项突破性技术正在重新定义家用电器
    的头像 发表于 09-02 15:41 952次阅读
    电解电容的 “环保转身”:无汞电解液如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?
    近年来,随着全球环保法规日益严格和电子废弃物问题日益突出,铝电解电容这一电子行业的基础元件正经历着一场深刻的"环保革命"。传统铝电解电容因含汞电解液而被贴上"电子垃圾"的标签,而新型无汞电解液
    的头像 发表于 08-19 17:04 912次阅读
    铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的 “环保转身”:无汞<b class='flag-5'>电解液</b>如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?
    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定
    的头像 发表于 08-05 17:49 3124次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解液</b>浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征
    引言 电解液浸润性是影响锂离子电池性能的关键因素,直接关系到界面反应均匀性、离子传输效率及循环寿命。当前行业普遍存以下痛点: 材料层级:粉末/极片孔隙结构差异导致浸润速率波动 工艺层级
    发表于 07-14 14:01
    电解液自动再平衡技术突破!全钒液流电池长期储能效率提升至 84.66%
    电子发烧友网综合报道 在“双碳”目标加速落地的背景下,全钒液流电池(VRFB)凭借安全性高、循环寿命长、容量可灵活扩展等优势,成为大规模储能领域的热门选择。然而,其长期运行中电解液失衡导致的容量衰减
    发表于 05-24 01:13 2310次阅读
