网线水晶头哪种好
双绞网线选购:
网线又分为有两种:一种是同轴电缆(基本已经淘汰),另一种是双绞线,在这里只谈双绞网线的选购。
双绞线:
1 包装好
好商品必然有好的包装,但是未必好包装就是好商品;
2 有标识
5类双绞线是8芯线缆,线体上应该印有“24AWG.。.CAT5”等字样,24AWG表明铜芯采用AWG标准,线芯直径0.5毫米,CAT5表明是5类线,还有线长标记和生产厂商的名称等;
3 绞合密度
如果绞合密度不符合技术要求,将会引起电缆电阻不匹配,引起近端串扰缩短传输距离,降低传输速度,购买时选择绞合密度高的双绞线;
4 韧性好
质量好的双绞线应该是手感饱满,可以任意弯曲,铜芯不软也不硬;
5 阻燃性
双绞线外皮除了具有一定的抗拉性,还要具备阻燃性,测试方法将线缆用大火烧,在大火中外皮会有一点火头,然后拿出来如果阻燃好的线缆会立即停止燃烧;
6 双绞线品牌。
水晶头选购:
1 标识
名牌产品在所料弹片上都有厂商的标注;
2 透明度
好产品晶莹透亮,不过现在假冒产品也很透明;
3 可塑性
用线钳压制时可塑性差的水晶头会发生碎裂等现象;
4 弹片弹性
质量好的水晶头用手指拨动弹片会听到铮铮的声音,将弹片向前拨动到90度,弹片也不会折断,而且会恢复原状并且弹性不会改变!将做好的水晶头插入集线设备或者网卡中的时候能听到清脆的“咔”的响声。
水晶头可以二次使用吗
水晶头不行二次使用。因为水晶头是一次性的,用专门的钳子卡上以后,水晶头上的金属片刺进网线中,其他位置的塑料也将变形固定住网线,这个过程无法逆转,所以要重接网线,只能将原来的水晶头剪去,招来新的水晶头和专业钳子重新制作接头。
网线中有8根金属线,只要网线两头采用一样的顺序就能使用,一般家用网线按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕的标准来接。
更多精彩阅读推荐:
网线
3文章
1266浏览量
34277 -
水晶头
282浏览量
20285
屏蔽网线水晶头安装步骤详解
屏蔽网线水晶头:关键作用与维护要点全解析
屏蔽水晶头和非屏蔽差别大吗
网线水晶头的常规接法步骤及注意事项
5类水晶头和6类水晶头可以混用不
六类千兆网线水晶头安装全攻略:从工具准备到故障排查
6类水晶头能向下兼容5类网线吗?
用5类水晶头接6类网线会有什么后果?
5类水晶头和6类水晶头在外观上有什么区别?
超六类网线要用什么水晶头
超六类网线水晶头和六类水晶头通用吗
按照场景分析水晶头都有哪些类型
水晶头分100兆和千兆吗
五类网线能用六类水晶头吗
网线水晶头哪种好_水晶头如何二次使用
