一、前言:不仅堆料更拼细节 这次的iQOO 3终于圆满
时隔一年,iQOO作为一个新品牌的发展可谓迅猛,从去年2月的横空出世,到如今新一代旗舰机有条不紊的预热,iQOO对于其产品的定位一直相当明确。始终坚持“生而强悍”的路线,为我们带来了一款又一款的性能野兽。
作为2020年的首部旗舰,同时也是自己的一周年之作,性能旗舰iQOO 3也一如既往的堆料,首发骁龙865+UFS 3.1的组合、55W快充、Hi-fi芯片、横向线性马达。..iQOO继续着其性能旗舰的本心,基本上把你能想到的所有跟性能旗舰挂钩的东西都集中于此。
在上手体验iQOO 3之后,你会发现经过了一年的探索,iQOO这个品牌也有所成长。它开始越来越多的去关注系统,去关注软件这些细节,通过优化和调校来提升用户的体验。如今的iQOO UI更加“安卓”,没有那些反常规的操作,上手十分容易。
精心设计的线性马达触感,模拟机械键盘手感堪称一绝;更灵敏好用的压感键,配合功能繁多的游戏空间,游戏体验堪比一些游戏旗舰。..打开iQOO 3可以说时时刻刻都有惊喜,你巴不得将设置中的每一个选项看个遍,以免自己漏掉了什么“小惊喜”。
接下来,就让我们进一步来了解一下这部硬件、软件双双堆料的性能旗舰,看看它在硬件和软件上都为我们准备了哪些惊喜。
二、外观:五彩斑斓的黑 性能旗舰也要颜值在线
拿到iQOO 3,第一眼就可以认出其独具风格的外包装。凯夫拉纹路的表面,烫金色的iQOO 3标志,还有那个非常凌厉的斜切边角,加上若隐若现的橙色内衬,性能范十足。
打开包装盒,盒盖内侧印有一个精心设计的图案,“Monster inside”,既呼应了iQOO 极具特色的Monster Mode,也暗示了其野兽般的性能。
拿出手机本体,同样可以看到包装盒内部的纸壳上印有iQOO 3的LOGO标识,随着光照会发生色彩的变化,非常好看。
拿到手机,正面采用直面屏+挖孔的设计,屏幕分辨率虽然只有1080P,但是观感上无论颜色还是细腻程度都相当不错。
挖孔特写,iQOO 3采用了直径2.98mm的极小点设计,其搭载了一颗1300万像素的镜头,放置在右上角可以避免横屏游戏时被遮挡。
下巴的厚度控制的非常好,属于旗舰水准。
驭影黑版本的背面,黑色部分的颜色十分深沉,反光处会散发出变换的彩色光纹,细看可以发现格子状的纹路,颜值相当在线。
后置AI四摄,虽然为矩形的模块设计,但是通过线条、文字、颜色的巧妙分割,极具辨识力。主摄4800万像素,2倍长焦和广角均为1300万像素,还有一个200万像素景深摄像头。
Iqoo 5G的LOGO位于背面左下角的位置,配合背面光纹非常漂亮。
顶部为麦克风开孔、经典的3.5mm耳机接口回归、听筒开孔也被挪到了中框的边缘,为屏幕正面腾出位置。
底部设置有扬声器、Type-C接口、麦克风开孔和SIM卡槽。
底部SIM卡槽,正反双面皆可放卡。
手机右侧,金黄色的电源键,音量键,两侧还设置有压感按键,游戏操控方式进一步扩展。
压感按键特写,此代设计的压感区域更长,握持姿势和操控都更加舒适。
左侧增设了一枚AI按键,可以实现各种快捷启动。虽然两边也设计有类似于压感按键的下沉过渡段,但是并没有压感功能,仅仅是为了美观还有握持时的手感。结合前面的四个侧面的特写可以看到,边框总共埋设了7个天线槽,保证移动信号及Wi-Fi信号的稳定。
除去手机,包装盒中还附赠了充电器及充电线。
充电线头十分有个性,采用了“药丸”的设计,插头也从以往的直插式变为了90°横插,更加符合日常使用时手机的握持方向,降低了线材因扭曲损坏的风险。
附赠的充电器,最高支持55W超级闪充。
三、性能:性能野兽跑分无悬念 “满帧”同时更“冷静”
iQOO 3此次首发UFS 3.1闪存,实现了骁龙865+LPDDR 5+UFS 3.1的全顶配组合。骁龙865和LPDDR 5的优势就不再赘述,相信通过前些日子的宣传大家都已了解不少。我们主要来说说UFS 3.0和UFS 3.1的区别。
UFS 3.1相较于UFS 3.0有三个方面的提升,读写增强、深度睡眠和性能限制通知。虽然读写速度方面,已有的UFS 3.0+Write Turbo已经能达到十分接近的水平,但是后两个特性带来的更加优秀的待机功耗和更稳定的高温性能表现尚未实现,只有UFS 3.1才可能具备。接下来,让我们利用各类跑分软件和实际程序,来看一看iQOO 3的性能如何。
——跑分软件测试
1.安兔兔
安兔兔评测是一款国内常用的手机综合性能测试软件,其可以测试手机CPU、GPU、内存、用户体验四方面的性能,并通过量化的分数表现出来,即使是小白用户也可以轻松的看懂。
经过测试,iQOO 3跑出了583016的成绩,不过由于笔者尚未收到OTA更新,这只是第一版GPU驱动下的跑分。按照官方的说法,在更新GPU驱动后,iQOO 3的安兔兔跑分应该在610576分左右,夺得第一的宝座毫无悬念。
2.鲁大师
鲁大师作为跨平台的性能测试软件,可以利用量化的分数表现手机CPU、GPU、内存、闪存的性能强弱,并用排名和总分的形式表现出来,即使是小白用户也能轻松看懂。
IQOO 3鲁大师跑分结果为492997分,在目前的排行榜中排行第一,几乎所有测试项目得分都有着较大的提升。
3.AndroBench
AndroBech是一款手机内存性能测试软件,其能够测试手机的连续读写、随机读写、数据库性能,对于手机闪存的类型和性能强弱,有很大的参考意义。
搭载UFS 3.1的iQOO 3读写数据轻松就跑到了UFS 3.1的理论值。随机读写速率相较于UFS 3.0的机型也有小幅升高,如果在高负载、长时间的测试下,拥有性能限制通知特性的UFS 3.1的优势应该会更加明显。
4.Geekbench 4
Geekbench 4是一款跨平台的CPU性能测试软件,其通过对手机单核、多核性能进行测试,按照整数性能、浮点性能、加密性能、内存性能四大类对性能进行评估,从而得出一个分数用于评判CPU性能。
骁龙865的单核评分4247、多核评分13271,相较于骁龙855提升在19%、22%左右。
5.Geekbench 5
GeekBench 5算是GeekBench 4的升级版,其更改了跑分的测试内容和各类的权重,将内存性能剔除,平时使用最影响体验的整数性能的权重得到提升,分数都有所压缩,不过更能反映CPU的直接性能情况。
在GeekBench 5中,骁龙865的提升更为明显。相较于骁龙 855 PLUS的最好成绩,单核、多核评分各提升了22%、28%左右。
6. GFXbench
GFXbench是一款跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
作为对比,骁龙855在霸王龙离屏、曼哈顿离屏、曼哈顿3.1离屏、赛车追逐离屏、阿兹特克OpenGL 的最好成绩分别为168 FPS、102 FPS、71 FPS、42 FPS、42.1FPS
——游戏性能测试
1.王者荣耀
《王者荣耀》是目前市面上最火爆的移动端MOBA游戏,本次测试我们画质全开,游玩一段时间,看一看帧率变化如何。
排除掉界面切换造成的假掉帧记录,游戏对局过程中iQOO 3始终稳定在60帧左右,超高画质+超高帧率下的《王者荣耀》iQOO 3应对自如。
2.和平精英
《和平精英》是目前市面上最火爆的移动端射击游戏,其对于帧率有着较高的要求。我们使用流畅画质,开启超极限60帧帧率,开启抗锯齿,进行游戏。
极限帧率模式下保持60FPS对手机的调度是一个很大的考验,但iQOO 3满帧运行毫无压力。
——散热情况测试
在运行游戏的过程中,手机的散热同样影响着性能能否完全发挥。在游戏测试的同时,笔者统计了核心发热情况,并且在游玩后利用测温枪查看了手机背部的发热情况。
从核心温度统计来看,iQOO 3在散热上做足了功夫。《和平精英》在60帧模式下平均温度保持在了48.7℃,《王者荣耀》在超高画质,超高帧率下的平均温度维持在了41.3℃,保证了核心始终能够正常运转不至于过热降频。通过金属边框+背部均热板散热的方式, 实现了最大的散热面积和效率,热量能够高效排出,不会出现积热降频的问题。
总的来说,iQOO 3无愧于性能旗舰的称号,其散热配置和核心调度,使得它能够在高画质下流畅运行各类游戏,不会因为过热而降频,完美发挥骁龙865+LPDDR 5+UFS 3.1的全部实力。
四、充电及续航:超大电池配超级闪充 15分钟充满一半电
这次的iQOO 3搭载了一块4440mAh的大电池,搭配55W超级闪充,据称15分钟即可充满50%的电量。那么iQOO 3的续航表现究竟如何,我们通过视频和游戏两方面进行了测试。
——视频续航测试
视频续航测试我们模拟的是日常观看在线视频的场景,使用Wi-Fi连接网络,打开软件bilibili,画质设置为1080P,亮度100%,音量75%,播放40分钟,记录电量变化情况。
播放视频40分钟,电量减少了10%,根据平均电流大小和电量百分比估算,预计视频续航在7小时左右。
——游戏续航测试
1.王者荣耀
超高画质,超高帧率下游戏10分钟,平均放电电流769.8mA,预计游戏续航在5.7小时左右。
——充电曲线测试
使用官方原配的55W闪充充电器为iQOO 3充电,15分钟充满50%的电量经过测试基本满足,一小时内即可充满。
五、体验:全面升级的iQOO UI 性能野兽愈发完美
曾经的iQOO靠强大的硬件配置和性价比站稳了脚跟,但是在软件方面表现平平。一方面,老系统的交互上跟传统安卓有所区别,第一次接触上手需要很长时间去适应转变。另一方面,老系统缺少自己的特色,游戏空间、Turbo加速,这些功能人人都有,iQOO怎么样将其变为自身的独特产品基因,这需要设计和功能上的双重发力。
这次,随着iQOO 3一同首发的iQOO UI,可谓是弥补了之前的遗憾,让这台性能野兽愈发的完美。4D触感的完美应用,为游戏模式进行的诸多改造,Hi-Fi芯片的加入,从系统UI到外观设计处处显现的贴心细节,使我对于iQOO的系统有了很大的改观。
仿真机械键盘提供了丰富的自定义选项
先单独说一说一直被反复宣传的仿真机械键盘,这次iQOO 3上的“机械键盘”带来的是不同以往的触碰体验。以往的手机推出“机械手感”功能时,仅仅是从视觉与听觉下手,最关键的触感其实并没有太多的设计。
拿我最熟悉的青轴举例,其最大的特色在于强烈的段落感和触底声音,声效好说,但是机械的段落感仅靠一次震动很难复现。在iQOO 3上,你可以感受到每一次按下手指后,由轻到重的两段式触感反馈,跟青轴的手感入出一辙,搭配声效以假乱真,这绝不是说笑。
而仿真机械键盘,其实是iQOO 3强大的4D触感的一个体现。如今人们越来越重视起手机的震动,顶级的线性马达自然必不可少,但是它对于手机触感的改变,根本取决于手机厂商预设的模式数量有多少。
除了系统自带的诸多震动模式外,iQOO 3为机械键盘准备了3种震动模式,而为游戏中的震动模拟更加丰富,像《和平精英》中的所有枪支、《王者荣耀》中的每一次击杀,乃至赛车游戏中的漂移、加速,都有针对的震动模式来仿真,力求最大化你在iQOO 3上的触感体验。
而作为KPL指定用机,iQOO 3这次在游戏空间上也做了大刀阔斧的改革。全新的UI,更加符合iQOO及Monster Mode的风格。整合设计后的功能界面,在游戏里中就可以方便的完成所有功能的开/关和设置的更改,交互逻辑上更加清晰。
提供的功能也都非常有用,像专为选手准备的电竞模式,可以自动帮你一部完成后台清理,后台屏蔽,消息免打扰,开启帧率优先模式等多个设置,节省了大量操作时间。而鹰眼模式,则是在硬件层面优化画质,提高清晰度和对比度,让你能更好的看清画面。相较于软件修改,不用担心兼容性问题,更不用担心对资源的占用。
而iQOO特色的压感按键,在iQOO 3上的表现也得到了了优化。首先是硬件上,压感按键在布局和长度上都更加的舒适,握持起来毫无压力。软件上,压感按键的设置跟随游戏助手一同在游戏中呼出,直接在游戏中就可以进行调整,可谓是极其方便。
仅就《和平精英》举例,通过压感按键,你就可以同时实现移动、瞄准、开镜、射击四个操作,带来的游戏优势不言而喻。
Hi-Fi也是iQOO 3的一大特色,但它往往被认为过于小众。毕竟有Hi-Fi音乐需求的人本就不多,更何况这些群体中的大多数往往不会满足于手机。但在iQOO UI的帮助下,在全新的游戏助手的帮助下,Hi-Fi得以与游戏挂钩,利用Hi-Fi芯片提供高清的游戏环境音,帮助你更好的判断位置,让这一功能的受众扩大了不少。
iQOO 3甚至利用这一音频上的优势推出了人耳定制音效,根据不同年龄段听力的敏感度不同,采用不同的声音效果,来提供最佳的音频体验。
其他方面,像NFC门禁卡、移动支付、语音助手,这些笔者觉得无需多谈。iQOO 自从一代就开始支持这些特性。它们如今已成标配,你可能会用不到它,但它一定会在手机的某个角落等着你。
4G套餐搭配5G网络提升同样明显
最后,聊聊5G,虽然现在5G资费普遍偏贵,但是这并不意味着5G手机就毫无用途。在5G手机的加持下,4G套餐的SIM卡可以轻松跑出300Mbps的满速,再加上如今4G不限量套餐的价格非常便宜,一款5G手机搭配4G的套餐也是非常划算的选择。
总的来说,iQOO 3在系统上有了一个全新的开始,无论是视觉效果还是实际的功能体验,都越来越独立,跟它性能旗舰的定位结合的也越发的深入。尤其是像压感按键、Monster Mode这类特色的产品基因都得到了保留并且通过软硬件的优化变得更加好用,对于这次的系统我非常满意,同样也更期待它今后的更新。
六、拍照:后置AI四摄加持 每一个镜头都有好风景
虽然身为性能旗舰,iQOO 3此次在拍照的规格上依然能够满足日常的需求。4800万像素主摄支持像素四合一,能够提供一定的弱光细节和动态范围表现。一颗2倍焦距的1300万像素长焦镜头,兼做人像镜头使用,可以为你取景提供更多的选择,让变焦后的画质细节更加丰富。120°的广角镜头可以在特殊情景下使用,收纳更多的景物,记录下更加壮阔的画面。
晴天 主摄镜头 1倍焦距 自动模式
晴天 长焦镜头 2倍焦距 自动模式
晴天 广角镜头 0.6倍焦距 自动模式
虽然三个镜头都称不上是顶级的摄像模组,但是它们有一个最大的优点:几乎完全一致的成像质量和画面色彩。无论长焦、广角、标准镜头,可以看到对于天空和两栋建筑的处理都惊人的一致,没有偏色甚至调色风格迥异的情况出现,这相当考验厂商对于手机算法的优化。在光照良好的情况下,三枚镜头都能拍出色彩强烈的好照片。
阴天 长焦镜头 2倍焦距 自动模式
阴天 主摄镜头 1倍焦距 自动模式
即使在阴天也是如此,多个摄像头下的成片风格十分相近。虽然画面不讨好眼球,但是与现实所见保持了一致,并没有夸张的提亮或者增加色彩,如实的记录下了当时的情景。
夜间 主摄镜头 1倍焦距
夜间拍照,在光线较好的情况下,直接用默认模式拍照就可以收获一张不错的夜间照片。夜景模式需要多张照片曝光合成,由于缺少光学防抖,对于稳定性要求较高。此外,在夜间拍照时,镜头偶有炫光,取景时需要额外注意。
七、总结:软硬件双双交上满意答卷 价格亲民的旗舰之选
价格亲民,是IQOO一贯的特征,这次的IQOO 3自然也不例外。3598的起售价,搭配其骁龙865+LPDDR 5+UFS 3.1的旗舰配置,可以说,iQOO 3非常有潜力成为下一爆款。当然,价格实惠不代表廉价的体验,此次的iQOO 3搭配全新的iQOO UI可谓是在软硬件方面都做了准备,为我们交上了一份不“偏科”的答卷。
硬件方面无可挑剔,骁龙865+LPDDR 5+UFS 3.1是一个毫无槽点的组合。经过测试,无论是散热还是功耗都没有翻车,iQOO 3的性能使得它们足够火力全开,跑出目前骁龙865的最高跑分,也在情理之中。游戏体验更是优秀,在FHD+60Hz下,两款热门游戏都是高画质满帧运行,核心温度也基本维持在43℃上下浮动,良好的散热使得热量很难堆积。
软件方面,iQOO 3给我们带来了十足的惊喜。无论是仿真机械键盘、4D震感这些触觉上的改进,还是全新的iQOO UI,重新设计的图表、特色动画、桌面带来的视觉上的震撼,都增加了iQOO 在软件方面的竞争力。别忘了那个独一无二压感按键和那套好用的游戏助手,如果你是个游戏玩家的话,它们绝对会直击你的痛点。
3.5mm耳机接口回归以及直面屏的设计,颇有些复古的意味。但这恰恰是对用户需求的回应,旗舰机们普遍将耳机接口抛弃,用上好看但有点不好用的曲面屏等这些看似“新潮”的设计,iQOO 3反其道而行之,或许会收获不小的效果。
综合所有要素,最后还是回到价格。3598元,意味着最便宜的骁龙865旗舰很长一段时间都非他莫属。再结合性能、系统、设计,iQOO 3毫无疑问是目前最具性价比的旗舰之选。
责任编辑:wv
iQOO
547浏览量
15081
上海AI实验室携手中科曙光启动国产软硬件适配验证合作计划
智能开关的软硬件协同,让复杂场景下的用电计量更稳定
利用 NucleiStudio IDE 和 vivado 进行软硬件联合仿真
软硬件协同技术分享 - 任务划分 + 自定义指令集
RFID 软硬件协同:重塑医疗与学校领域的智能化管理新生态
QNX荣获2025智辂奖基础软硬件类优秀奖
兆芯加入基础软硬件产品漏洞生态联盟
兆芯CPU近期适配软硬件产品推荐
技术故障率降低20%!关键在于这套IoT软硬件一体化方案
iQOO 3评测 软硬件双双交上满意答卷
