本例介绍一款双路红外遥控开关,它能分别遥控两路负载,可用于控制灯具、电风扇、加湿器、空气清新机和排风扇等家用电器。该红外遥控开关电路由红外发射电路(遥控发射器)和红外接收控制电路组成。红外发射电路由1kHz音频振荡器、3kHz音频振荡器、40kHz载波振荡器和驱动输出电路组成,如图所示。
红外发射电路红外接收控制电路由红外线接收头IC2、音频译码器、反相器、双稳态触发器(A1、A2)和控制执行电路组成,如图所示。
红外接收控制电路调整RP1和RP2的阻值,可分别改变1kHz音频振荡器和3kHz音频振荡器的工作频率,从而改变遥控的灵敏度。调试时,按下S1,调节RP1使K1动作;再按下S2,调节RP2使K2动作。元器件选择R1~R16选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP1和RP2均选用小型实心可变电阻器。C1、C5~C11均选用独石电容器;C2选用高频瓷介电容器;C3和C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1和VD2均选用1N4001型硅整流二极管。VL选用SE303A或PH303型红外发光二极管。V1~V3均选用S9013或3DG9013型硅NPN晶体管;V4和V5选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。IC1选用CD4011型四与非门集成电路;IC2选用SFH506.38或BA5302型一体化红外接收头:IC3和IC4均选用LM567型音频锁相环集成电路;IC5选用CD4013型双D触发器集成电路cS1和s2均选用微型动合(常开)按钮。K1和K2均选用12V直流继电器,其触头电流容量应根据负载的功率而定。
开关电路
62文章
569浏览量
68661 -
红外遥控开关
1文章
8浏览量
3486
Intersil HI - 303双路SPDT CMOS模拟开关:特性、应用与设计考量
LT3992A 双路降压开关稳压器 DC1537A 演示电路解析
红外遥控 NEC 解码终于搞懂了!看完直接抄作业
SGM2596/SGM2596D:高性能双路负载开关的详细解析
剖析SGM4717EP:高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选
探索SGM48759双路双边模拟开关:特性、应用与设计要点
SGM44602:高性能双路DPDT模拟开关的应用与特性解析
SGM2268:超低导通电阻双路SPDT模拟开关的卓越之选
深入剖析SGM2267:超低导通电阻双路SPDT模拟开关
双路同步反相方案SLM27523GB-DG高速低边门极驱动器如何简化半桥逻辑与提升散热可靠性
解析TS5A2654:高性能双路单刀双掷模拟开关
软开启功能的MOS管开关电路说明
【教程】1路标准版直流遥控开关接线教程
双路红外遥控开关电路图
