介绍PWM、 PPM、S-BUS这三者的区别
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-08 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
公司同事之前购买了一个遥控器,当时主要是想用来遥控运动电机。我最近好奇,也去看了一下相关资料,并折腾了一下。
那个接收器就是用到了一个叫S-BUS的通信口(这里肯定有许多朋友都明白,就是飞行控制器上用的遥控)。因为想到那个S-BUS和PWM有一定的相关性,我就想着顺便写一点基础内容,让关注我的朋友涨一点知识(了解一下)。所以,就有了今天这一片文章。
1PWM
PWM:Pulse Width Modulation,即脉冲宽度调制。
两个重要参数:脉冲宽度(就是如下图波形高电平时间),周期(周期x频率 = 1)。
关于PWM的内容,我这里不用多说,PWM是普遍学电子或底层编程的人都知道的一种信号STM32可以产生PWM波形,也可以检测PWM波形。具体可以参看我的以前推送过的文章。
2PPM
PPM:Pulse Position Modulation,即脉冲位置调制。
因为PWM处理简单,每条物理连线里只传输1路信号。换句话说,需要传输几个通道,就需要几组物理连线。
但在一些场合,我们并不需要直接驱动设备,而是需要先集中获取接收机的多个通道的值。所以,就衍生出了PPM,如下图:
简单来说,就是在一个周期内(20ms),传输多个不同的PWM信号,在每一个周期之间有一个间隔时间来分离。
因为每一帧信号的尾部必须加入一个足够长的空白(显著超过一个正常PWM信号的宽度)来分隔前后两个信号,每一帧能传输的信号通道最多只能到8个。这在大部分的场合已经足够了,且PPM是一个通行标准,绝大多数厂牌的遥控/接收都是支持的。
PPM通信协议:
高电平有效。
高电平电压:常见4.8~6V。
信号周期:24ms。
单个脉冲宽度:0.4ms
脉冲间距:0.9ms至2.1ms
3S-BUS
S-BUS:Serial Bus,即串行总线。
简单来说S-BUS就是将PWM信号进行串行传输通信。
一个字节等于:
1个startbit + 8个数据位+ 1个奇偶校验位+ 2个停止位(8E2),波特率= 100'000 bit / s
最高位先发送。逻辑反转(Level High = 1)
一帧数据:
每帧25个字节,帧格式如下:
[startbyte] [data1] [data2] .... [data22] [flags][endbyte]
startbyte = 11110000b (0xF0)
数据1-22 = [ch1,11bit] [ch2,11bit] .... [ch16,11bit](ch#= 0 bis 2047)
通道1使用来自data1的8位和来自data2的3位
通道2使用最后5位来自data2和来自data3
等的6位
flags = bit7 = ch17 =数字通道(0x80)
bit6 = ch18 =数字通道(0x40)
bit5 =帧丢失,接收器上的等效红色LED(0x20)
bit4 =故障保护激活(0x10)
bit3 = n / a
bit2 = n / a
bit1 = n / a
bit0 = n / a
两帧数据之间间隔时间:
高速模式:7ms
模拟模式:14ms
S-BUS可以使用UART控制器来实现,网上有许多教程,感兴趣的朋友可以了解一下。
关于S-BUS的内容可以参看:
https://os.mbed.com/users/Digixx/notebook/futaba-s-bus-controlled-by-mbed/
  • 接收器
  • PWM
    PWM
  • PPM
    PPM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解MCU、Flash、eMMC芯片烧录区别,电子研发/维修必看
    ,甚至造成批量生产损耗。本文将从核心定义、烧录本质、操作差异、应用场景及避坑要点五个维度,全面解析三者的烧录区别,助力从业者精准操作、规避误区。 一、核心定义:类芯片的本质差异(烧录区别
    的头像 发表于 04-28 14:15 87次阅读
    深度解析AS32S601芯片CAN Bus Off机制
    在汽车电子、工业自动化等众多领域,CAN 总线作为一种可靠的通信协议被广泛应用。而 AS32S601 芯片凭借其卓越的性能和可靠性,在这些领域也发挥着重要作用。其中,CAN Bus Off 功能作为 CAN 总线通信中的关键错误处理机制,对于保障整个通信网络的稳定性具有重
    的头像 发表于 04-22 09:36 431次阅读
    深度解析AS32<b class='flag-5'>S</b>601芯片CAN <b class='flag-5'>Bus</b> Off机制
    HTTP协议种状态码的触发场景和排查方法
    作为运维工程师,每天都要和 502、503、504 这些状态码打交道。但真正能说清楚三者区别的人并不多——很多人只知道"网关错误",却不清楚具体是哪个环节出了问题。
    的头像 发表于 04-09 10:13 209次阅读
    Navicat、DBeaver和NineData款数据库管理工具,在变更审批上的区别到底有多大?
    目前市场上,Navicat、DBeaver、NineData 是常用的款数据库管理工具,但三者在数据变更审批这一核心能力上的差异,足以影响团队的研发效率和数据安全。本文将从技术场景出发,深度对比
    的头像 发表于 03-23 15:55 814次阅读
    IGBT、普通极管、MOS管到底有什么区别
    ?        本文不讲晦涩公式,用通俗原理、核心差异、应用场景,把三者区别讲透,看完就能精准选型、不再踩坑。 一、先搞懂:种器件的本质定位        普通极管、MOS管(
    的头像 发表于 03-11 16:23 821次阅读
    IGBT、普通<b class='flag-5'>三</b>极管、MOS管到底有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    防漆和防胶的区别
    最合适的选择?今天小编将为您清晰梳理它们两的核心区别与应用场景。防漆和防胶的区别物理形态与成膜特性差异
    的头像 发表于 01-19 17:08 606次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>防漆和<b class='flag-5'>三</b>防胶的<b class='flag-5'>区别</b>
    浅谈2D封装,2.5D封装,3D封装各有什么区别
    集成电路封装技术从2D到3D的演进,是一场从平面铺开到垂直堆叠、从延迟到高效、从低密度到超高集成的革命。以下是三者的详细分析:
    的头像 发表于 12-03 09:13 1411次阅读
    EMC、EMI、EMS三者有什么区别?#电磁兼容EMC #EMC #EMS #EMI
    emc
    安泰小课堂
    发布于 :2025年11月21日 17:23:31
    为什么高速信号链路 = 芯片 + PCB + 极细同轴线束三者匹配?
    高速信号链路的性能,不取决于单一环节,而是“芯片 + PCB + 极细同轴线束”三者的整体匹配;芯片是信号的源,PCB 是高速通道,线束是关键桥梁;三者只有协同优化,才能实现高速、低误码、高可靠的传输系统;任何一个环节忽视,都可能让整个链路的性能大打折扣。
    的头像 发表于 11-03 18:48 1839次阅读
    为什么高速信号链路 = 芯片 + PCB + 极细同轴线束<b class='flag-5'>三者</b>匹配?
    自动控制系统中什么叫开环控制,半闭环控制,闭环控制?三者有何区别?
    在自动控制系统中,开环控制、半闭环控制和闭环控制是种基础的控制方式,它们以不同的信息处理机制实现系统调节,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。理解三者的原理及差异,对优化控制系统
    的头像 发表于 08-25 07:39 5241次阅读
    自动控制系统中什么叫开环控制,半闭环控制,闭环控制?<b class='flag-5'>三者</b>有何<b class='flag-5'>区别</b>?
    舵机PWM信号介绍
    舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准
    的头像 发表于 08-22 10:59 2630次阅读
    请问如何使用PSoC™ 4000S 制作单次 PWM
    开启时间。意味着,输入触发信号的每个脉冲都会打开输出引脚并持续计算出的时间。 我的想法是使用 PWM 组件,因为与在 ISR 中设置引脚状态相比,它具有更精确的时间来设置引脚状态。 我尝试
    发表于 07-30 08:28
    如何区别断路器壳架电流、额定电流和整定电流
    最近大家讨论比较多的话题是如何区别断路器壳架电流、额定电流和整定电流,以及三者之间有何联系。
    的头像 发表于 06-30 09:58 4958次阅读
    如何<b class='flag-5'>区别</b>断路器壳架电流、额定电流和整定电流
    STM32的DCode bus是连接到bus matrix的吗?
    stm32参考手册里的系统架构图中把Dcode连接到bus matirx,但是其对Dcode bus的描述却是连接m3的Dcode到flash的数据接口。 cortex-m3的TRM里面也明确说了
    发表于 06-17 07:40
    变压器,稳压器,调压器是什么?一文教你看懂
    在电力系统和电子设备中,变压器、稳压器和调压器都是常见的元件,它们各自扮演着不同的角色。下面将详细介绍三者之间的区别
    的头像 发表于 06-11 14:52 1539次阅读
