变频器制动电路的检修技术
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2019-11-30 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
因惯性或某种原因,导致负载电动机的转速大于变频器的输出转速时,电动机由“电动”状态进入“发电”状态,使电动机暂时变成了发电机。一些特殊机械,如矿用提升机、卷扬机、高速电梯、风机等,当电动机减速、制动或者下放负载重物时,因机械系统的位能和势能作用,会使电动机的实际转速有可能超过变频器的给定转速。电动机转子绕组中感生电流的相位超前于感应电压,并由互感作用,使定子绕组中出现感应电流,而变频器逆变回路IGBT两端并联的二极管和直流回路的储能电容器恰恰提供了这一容性电流的通路。电动机因有了容性励磁电流,进而产生励磁磁电动势,电动机自励发电,向供电电源回馈能量。这是一个电动机将机械势能转变为电能回馈回电网的过程。
再生能量由变频器的逆变电路所并联的二极管整流,反馈进入变频器的直流回路,使直流回路的电压由530V左右上升到600、700V,甚至更高。尤其在大惯性负载需减速停车的过程中,更是频繁发生。这种急剧上升的电压,有可能对变频器主电路的储能电容和逆变模块造成较大的电压和电流冲击甚至导致其损坏。因而制动单元与制动电阻(又称刹车单元和刹车电阻)常成为变频器的必备件或首选辅助件。在小功率变频器中,制动单元往往集成于功率模块内,制动电阻也安装于机体内。但较大功率的变频器直接从直流回路引出P、N端子,由用户根据负载运行情况选配制动单元和制动电阻。
制动开关管由驱动电路控制,因而制动控制电路也为驱动电路的一种。
制动控制信号的来源如下:
(1)由CPU根据直流回路电压检测信号发送制动动作指令,经普通光耦合器或驱动光耦合器控制制动开关管的通断。制动指令为脉冲信号,也可为直流电压信号。
(2)由直流回路电压检测电路处理成直流开关量信号,直接控制光耦合器,进而控制制动开关管的开通和断开。
图8-26所示为富士5000GII/P11 160kVA变频器的制动控制电路。CPU根据检测直流回路电压信号输出制动动作指令,经光耦合器PC19 (PC923)、后级电压跟随放大器输出制动脉冲,经CN23端子,控制制动开关管的导通和截止。电路形式同驱动电路是一样的。
图8-27所示为台达VFD-A型3.7kW变频器的制动控制电路。控制电路由独立绕组供电,以实现强、弱电隔离。从CPU来的BRK制动脉冲信号,经PH7光耦合器隔离与功率放大,驱动制动开关管。B1、B2为制动电阻接入端子。驱动信号由T250V光耦合器传输。
  • 变频器
  • 制动电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器制动电路检测
    模块内部二极管整流叠加到直流母线上,使直流回路的电压升高。对主滤波电容和IGBT造成过压损坏。此时需要功率电阻将多余的电能放掉,在小功率变频器散热部分会有一长条电阻,几十欧在几百欧姆。大功率变频器,外部接有直流
    发表于 11-16 09:18 2301次阅读
    变频器制动电路电路结构
    变频器制动电路电路结构,同驱动电路是一样的,相对驱动电路来说,可认为是“第七路”脉冲传输通道
    发表于 09-13 08:08
    变频器的维护及检修
    介绍变频器的日常维护, 检修时的注意事项及修理步骤, 并以变频器故障分析和处理实例进行说明。
    发表于 04-06 14:49 112次下载
    PWM变频器的能耗制动电路
    PWM变频器的能耗制动电路
    发表于 02-16 21:32 1504次阅读
    PWM<b class='flag-5'>变频器</b>的能耗<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    通用变频器减速强制动电路
    通用变频器减速强制动电路
    发表于 04-09 17:53 1575次阅读
    通用<b class='flag-5'>变频器</b>减速强<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    制动组件与变频器的连接
    有的变频器有内置制动单元,选用合适的制动电阻即可;无内置制动单元的变频器,需使用厂商推荐的制动
    的头像 发表于 11-30 11:56 6208次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>组件与<b class='flag-5'>变频器</b>的连接
    变频器制动单元电路原理及检修技术
    大、中功率变频器因安装空间、制动功率、现场运行情况不一等原因,一般不内置制动开关管和制动电阻,只是从直流回路引出P、N两个接线端子,供用户外接制动
    的头像 发表于 11-30 14:02 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>制动</b>单元<b class='flag-5'>电路</b>原理及<b class='flag-5'>检修</b><b class='flag-5'>技术</b>
    探究变频器的主电路如何上电检修
    探究变频器的主电路如何上电检修
    发表于 12-27 15:47 16次下载
    解析变频器电路中的制动控制电路
    解析变频器电路中的制动控制电路
    发表于 12-27 16:13 31次下载
    变频器的四种制动方式
    有关变频器的小知识,变频器制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,
    的头像 发表于 06-09 18:01 6354次阅读
    变频器制动电阻选择?
    变频器制动电阻是变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器制动电阻时,需要
    的头像 发表于 09-01 09:44 5143次阅读
    变频器制动电阻开路会影响制动吗?
    变频器制动电阻开路会影响制动吗? 当变频器制动电阻开路时,将会严重影响制动系统的正常运行。本文将
    的头像 发表于 02-01 10:01 2373次阅读
    什么是变频器中的制动制动电阻在变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动制动电阻在变频器中有什么用?
    的头像 发表于 02-02 16:12 3489次阅读
    变频器为什么要采用制动电路
    在现代工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其重要性不言而喻。然而,许多工程师在实际应用中发现,变频器常常需要配备制动电路,这引发了一个关键问题:为什么
    的头像 发表于 03-13 17:14 811次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>为什么要采用<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    变频器制动单元与制动电阻的选配
    将深入探讨变频器制动单元与制动电阻的选配原则、计算方法及实际应用中的注意事项,为工程师和技术人员提供实用的参考。
    的头像 发表于 02-28 16:58 802次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的选配
