一文看懂高压电缆和低压电缆的区别
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-24 03:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压电缆是电压等级在1kV伏以上至750KV统称高压电缆。主要用途是电力部门用于输送电力,电压变换之用。一般常用于远距离输送电力,变电站电压等级变换。我们常见常用的电压等级都在220KV以下。远距离输送电力电压等级都是超高压。都是电力部门指定专门电力工人施工、专门维护。对这方面的高压电缆许多人都不太清楚的。
高压电缆根据耐压等级有多种类型分为:1。油浸纸绝缘电缆。耐压等级有1KV~750KV。2。塑料绝缘电缆。耐压等级1KV~220KV。3。橡皮绝缘电缆。耐压等级1KV~138KV。4。气体绝缘电缆。耐压等级220KV~500KV。
低压绝缘电缆适用于耐压450V/750V以下的电气装备用途极广分类也很多。一般工业用塑料绝缘电缆用于固定敷设。移动用橡套低压绝缘电缆。建筑安装主要用于电源总电路、各干支、分支路的敷设。也有用于电梯安装的特种扁形电梯电缆。
至于特种低压电缆如船用电缆、油矿电缆及通讯电缆种类繁多在选用时必须应用得当切不可任意代用。选材必须符合装置设备的要求。
我们先来看一下低压电缆和高压电缆结构
一文看懂高压电缆和低压电缆的区别
一文看懂高压电缆和低压电缆的区别
一文看懂高压电缆和低压电缆的区别
从上面的图片可以看出:
高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层;低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套(很多低压电缆都没有钢带)
高压电缆和低压电缆最主要的区别就是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多,并且结构复杂,工艺要求也高。
半导体层
内半导体层主要作用是改善电场效应,由于高压电缆导体和绝缘层之间有空隙,容易产生局部放电破坏绝缘层。为了改善这一情况,所以在金属导体和绝缘层之间加一层半导体材料的屏蔽层,起一个过渡作用。外半导体层和内半导体层作用一样,它的作用是避免绝缘层和金属护套之间产生局部放电。
屏蔽层
我觉得高压电缆金属屏蔽层的主要作用有三个:
1. 屏蔽电场
既然是屏蔽层,顾名思义就是起到屏蔽的作用。高压电缆内的电压非常高,它产生的电场是非常强的,屏蔽层可以有效的防止高压电缆对外界的干扰。
2. 运行时通过电容电流
高压线最内层是导体,中间有绝缘层,外面还有金属护套。两个导体(内部铜线+金属护套)中间被绝缘介质(绝缘层)隔开,可以把它看作成一个电容。电容的基本原理就是两个金属板,中间被绝缘介质隔开。交流电会对电容充放电,所以屏蔽层可以给电容充放电提供回路。
另外高压电缆金属屏蔽层和金属铠装都需要一端接地。
3. 可作为短路电流通道
当高压电缆绝缘损坏时,如果没有屏蔽层电缆会向大地泄露,有安全隐患。如果有屏蔽层,漏电电流会通过屏蔽层流向大地。
如何区别高压电缆和低压电缆
首先可以看结构。高压电缆层数多,剥开最外层里面还有铠装、屏蔽层、绝缘层、导体等。低压电缆一般拨开最外层,里面就是绝缘层或者导线。
其次,高压电缆绝缘层比较厚,低压电缆绝缘层比较薄。低压电缆绝缘层一般在3毫米以内,高压电缆绝缘层一般在5毫米以上。
再次,可以看电缆最外层的铭牌。在电缆的最外层上一般都印刷了电缆的相关参数,其中就包括电缆型号、截面积、额定电压、长度等参数。
  • 低压电缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流高压电缆防电晕问题
    交流高压35kv输出电源,长时间工作段时间后总会出现输出高压电缆击穿现象,击穿点在电缆芯皮分开处,分析原因是电晕造成,长时间累积造成老化。后来在芯皮分开处增加均压环及应力管等措施,工
    发表于 12-11 11:38
    高压电缆故障的几大原因
    高压电缆本身质量是导致高压电缆故障原因之,根据我们对电缆故障的原因分析,有些地方单位为节省成本,采购低廉的高压电缆,当投入运行后,
    的头像 发表于 11-22 16:36 7135次阅读
    高压电缆的结构组成
    高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
    的头像 发表于 01-02 14:54 2.4w次阅读
    大韩电缆获得丹麦Energinet高压电缆订单
    韩国领先的工业电缆制造商大韩电缆(Taihan Electric Wire Co.)日前获得丹麦国营电力传输系统运营商Energinet高压电缆订单。
    的头像 发表于 03-18 15:45 2663次阅读
    高压电缆的作用是什么,我们该如何挑选高压电缆
    我们通常所说的高压电缆其实是电力电缆中的种,只是用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆从内到外的组成
    发表于 08-28 10:54 8416次阅读
    为什么高压电缆会出现故障,其中的原因有哪些
    、设计单位设计原因、外力破坏四大类。接下来我们起具体来看下。 高压电缆故障厂家制造原因 厂家制造原因根据发生部位不同,又分为高压电缆本体原因、
    发表于 09-28 13:38 5817次阅读
    高压电缆在维护时需要注意哪些安全事项
    高压电缆施工的工作般要求施工人员要有低压证或高压证。虽然高压低压电缆的操作内容差不多,但是
    发表于 02-05 13:37 1924次阅读
    ​<b class='flag-5'>高压电缆</b>在维护时需要注意哪些安全事项
    高压电缆的选用准则
    高压电缆的选用准则免费下载。
    发表于 03-31 14:30 1次下载
    低压电缆高压电缆常见故障分析
    低压电缆高压电缆常见故障分析  低压电缆高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所
    的头像 发表于 12-19 15:19 2404次阅读
    高压电缆低压电缆区别在哪
    高压电缆低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级
    的头像 发表于 12-20 13:35 8379次阅读
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警 高压电缆故障及隐患监测系统,如何实现实时监测与预警? 深圳鼎信高压电缆故障及隐患监测系统是基于物联网技术的
    的头像 发表于 04-03 11:24 2096次阅读
    高压电缆头常见故障及修复 高压电缆头与低压电缆头的区别
    高压电缆头是电力系统中的重要组成部分,它们负责将电缆与设备或另电缆连接起来。由于高压电缆头需要承受较高的电压和电流,因此它们更容易出现故
    的头像 发表于 12-23 09:17 4667次阅读
    高压电缆头的规格与型号详解
    高压电缆头是高压电缆线路中的重要组成部分,其规格与型号的选择对于确保电缆的安全运行至关重要。以下是对高压电缆头规格与型号的介绍:
    的头像 发表于 12-23 09:21 6990次阅读
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受高电压和大电流,因此对连接技术的精确性和可靠性有着极高
    的头像 发表于 12-23 09:22 3209次阅读
    高压电缆故障在线监测如何守护电缆安全?
    运行维护管理提供了新的方法,通过系统化建设套覆盖“监测—预警—定位—处置”全链条的智能防护体系,让运维从“被动抢修”变成“主动防御”。 电缆运行真正的安全,始于对每个异常信号的敏锐捕捉。
    的头像 发表于 05-14 13:57 235次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b>故障在线监测如何守护<b class='flag-5'>电缆</b>安全?
