Firefly-RK3288 开发板内置 5 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2,uart3,uart4。
- uart0 为 uart_bt,用于蓝牙传输。
- uart2 为 uart_dbg,用做调试串口。
- uart 1、uart3、uart4 可做外部串口使用,开发板已将其引脚连接至 J10 处,其中 uart4 和 SPI0 引脚复用。
拥有 64 字节的 FIFO 收发缓冲区,支持 5 位、6 位、7 位、8 位数据收发和 DMA 操作。
以下以配置 uart3 为例。
文件 kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi 中已经有 uart 相关节点定义,如下所示:
uart_gps: serial@ff1b0000 { compatible = "rockchip,serial"; reg = <0xff1b0000 0x100>; interrupts = <GIC_SPI 58 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clock-frequency = <24000000>; clocks = <&clk_uart3>, <&clk_gates6 11>; clock-names = "sclk_uart", "pclk_uart"; current-speed = <115200>; reg-shift = <2>; reg-io-width = <4>; dmas = <&pdma1 7>, <&pdma1 8>;#dma-cells = <2>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart3_xfer &uart3_cts &uart3_rts>; status = "disabled"; }; 注:uart_gps 在该文件的 aliases 节点中被定义为:serial3 = &uart_gps; 用户只需在 kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts 文件中打开所要使用的节点即可,如下所示:
&uart_gps { status = "okay"; dma-names = "!tx", "!rx";pinctrl-0 = <&uart3_xfer &uart3_cts>; }; 将串口驱动编译到内核中,在 kernel 目录下执行如下命令:
make firefly-rk3288.img 把 kernel 目录下生成的 kernel.img 和 resource.img 烧录到开发板中即可。
配置好串口后,用户可以通过主机的 USB 转串口适配器向开发板的串口收发数据,步骤如下: 1.连接硬件 将开发板 uart3 的 TX、RX、GND 引脚分别和主机串口适配器的 RX、TX、GND 引脚相连。 2.打开主机的串口终端 在终端打开kermit,并设置波特率:
$ sudo kermit C-Kermit> set line /dev/ttyUSB0 C-Kermit> set speed 115200 C-Kermit> set flow-control none C-Kermit> connect /dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件 波特率与配置 DTS 节点中的 current-speed 属性相同
3.发送数据 uart3 的设备文件为 /dev/ttyS3。在设备上运行下列命令:
echo firefly uart3 test... > /dev/ttyS3 4.接收数据 首先在设备上运行下列命令:
cat /dev/ttyS3 然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly uart3 test…”,设备端即可见到相同的字符串。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37155 -
Firefly
2文章
549浏览量
9156
嵌入式开发与学习推荐——Firefly-RK3288开源硬件开发板
Firefly-RK3288开发环境的搭建流程和常见问题
喜欢玩转开发板的朋友,可以去免费申请Firefly-RK3288开源板
Firefly-RK3288用户指南
Firefly开发板多路视频编解码操作步骤
Firefly-RK3288PWM输出介绍
Firefly-RK3288--IR主板介绍
Firefly-RK328开发板ADC接口介绍
Firefly-RK3288开发板介绍
