步骤1::设置和准备:-
1。将歌曲和视频复制到mmc并将其插入手机中。
2 。将电池充电至100%。
3。设置快捷键直接打开“音乐播放器”。
4。调整“背光”。
5。打开“蓝牙”(用于文件传输)
6。设置一幅美丽的图片作为墙纸。
7.如果需要,将mmc设置为蓝牙和音乐播放器中的默认存储。
步骤2:要求:-
1。旧手机(带有mmc,工作着重要的按钮,并且具有电池,充电器,蓝牙已启用的所有基本功能)
2.按钮开关(我使用过11)
3.wires
4 。焊铁。
5.焊接技巧
6.一些小型中国电话扬声器。
8.放大器电路的电源。
第3步:
#打开螺丝,然后仔细拆解前后盖/面板。
#如果您的手机扬声器不好,请更换
“将扬声器的电线比以前更长,因为我们将其连接到前面板上,并连接上图所示的3.5mm母孔”。
步骤4:修改键盘:-
幸运的重要键,例如音量,选项/我nu,返回,选择,箭头和一些数字键都可以正常工作。
这就是为什么我决定将其转换为音乐播放器的原因。手机的键盘有点损坏。所以我决定制造一个我已经有了足够的开关,因为我购买了更多的开关,这才使我可以接受这本令人敬畏的教程。
我从手机的前部拆下了整个键盘,并抛光了位于键盘下方的小触点。键盘并在每对触点上焊接两根导线,如上图2所示。
焊接部分非常困难。我总共使用了11个开关/按钮。
1.up
2.down
3。左
4.右
5.输入
6.选项
7.选项2
8.后退
9.打开/关闭
10.volume +
11.volume-
现在,请小心地安装按钮开关,并检查所有按键及其功能。
小巧但有用的提示:-在焊接过程中,如果要减少难度和焊接错误,请切换在手机上,然后焊接电线。并完成焊接过程后,检查所有内容并借助热胶固定电线。
步骤5:您可以使用放大器电路添加更多扬声器:-
现在如果您要像我在两侧那样添加更多扬声器,请使用放大器电路(我使用的是旧笔记本电脑扬声器的电路,带有外部电源)
对于输入,您可以使用3.5毫米插孔,该插孔与后扬声器的导线连接(在步骤2中)。
对于电源,请在放大器中添加5v充电器。总共连接了3个中文扬声器(
步骤6:艰苦的结果:-
现在一切就绪,制作外部主体并将其固定在其位置(上面第一张图片中解释的所有内容)。
注意:-
(1)每个电话都与其他电话不同,所以我没有提供尺寸信息和详细信息。
(2)我不知道ave 3d打印机,所以我用厚卡纸制成外壳,可以使用木头制作所需尺寸和大小的主体。
步骤7:升级/更新版本很快
我将像上图一样很快对其进行修改。
手机
36文章
6981浏览量
160669 -
播放器
5文章
413浏览量
38531
花椒直播开源鸿蒙专属直播播放器 助力高效开发高性能直播应用
创通联达助力飞傲M27革新便携HiFi播放器体验
Made with KiCad(135):Echo - 开源的音乐播放器
【开源分享】用ESP32复刻一个iPod :便携式音乐播放器Tangara
Made with KiCad:Tangara 便携式音乐播放器
Made with KiCad(120):Tangara 便携式音乐播放器
海贝HiBy R1播放器体验
蛇年焕新,数字标牌播放器点亮新春营销
云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 YesPlayMusic 网易云音乐播放器
将基于PC的MP3播放器软件移植到ADSP-21262 SHARC处理器上
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】SD卡、音乐播放器
毕业设计竞赛选题推荐 | 嵌入式Linux应用之音乐播放器项目实战(含文档及源码)
怎样将旧手机改装成音乐播放器
