步骤1:系统偏好设置
通过以下方式打开系统偏好设置:a)转到Apple菜单(位于屏幕左上角)并选择系统偏好设置;或
b)单击Dock上的“系统偏好设置”图标。
步骤2:网络
单击网络图标。
第3步:活动网络连接
在窗口的左侧是连接列表。选择活动的连接(即带有绿点的连接)。如果您的安全设置设置为要求密码才能解锁每个系统首选项窗格,请单击窗口左下角的挂锁图标。这将提示您输入密码。
如果您已成功输入密码,则挂锁图标将解锁。
注意:如果您只是一个月,则不必“解锁”。查看您的IP地址而不进行编辑。
第4步:高级选项
单击“高级”按钮。它位于窗口的右下角。
第5步:IP地址
单击TCP/IP选项卡。标记为IPv4地址的数字是您的IP地址。
步骤6:配置IP地址
单击标记为“配置IPv4”的下拉菜单。选择“手动”。
IPv4地址,子网掩码和路由器的值将可编辑。输入所需的IP地址值,完成后单击“确定”按钮。
步骤7:应用/还原
单击“应用”按钮以保存配置。
如果要重置已编辑的值,请单击“还原”按钮。
单击挂锁图标以保护您的设置。
举报投诉
Mac
1132浏览量
55678 -
ip地址
309浏览量
19037
热点推荐
科普|什么是MAC地址、MAC码、OUI码、蓝牙串号
(EthernetAddress)或物理地址(PhysicalAddress),它是一个用来确认网上设备位置的地址。在OSI模型中,第三层网络层负责IP
瑞芯微RK平台AP6275PR3模块蓝牙MAC地址获取实战指南
开发者的核心痛点 在瑞芯微(Rockchip)RK平台开发蓝牙功能时,你是否遇到过这些困扰: •设备恢复出厂设置后,蓝牙MAC地址随机变化,无法满足设备唯一性标识需求 •想读取WiFi+BT
提醒|MAC(oui)地址要涨价!
如题,每一年都是这样没有任何意外的可能,从10多年从事此行业至此都是这个规律,没有变过。IEEE官方定于每年的12月31日起,在原费用上涨3%。Pleasenotethattheannual3%priceincreasewillgointoeffectforallregistrieson31December2025
如何高效修改西门子PLC的相同IP地址
随着“智能制造”与“工业4.0”的持续推进,越来越自动化设备需接入信息化管理系统,但很多企业在早期设备采购或新增设备时,往往缺乏对设备 IP 地址进行统一规划,导致不同厂家设备或同型号多台设备出现
工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
在工业自动化项目中,工程师经常会遇到一个问题——IP地址冲突。比如一台编写好程序的自动化设备,其内部PLC的IP地址是固定的192.168.
小白也能轻松上手!一招解决IP被封杀难题
在攻防演练准备中,扫描目标资产时最头疼的问题是什么? 是大量的访问导致使用的ip被封!手动更换IP不仅耗时费力,还可能导致任务中断、得分下降。 给大家推荐一款轻松简单,小白也能
CYW20820 SPP 如何更改 MAC 地址?
您好,我目前正在使用多个CYW20820进行应用程序开发。我主要使用rfcomm来发送和接收数据。我想知道如何更改每个芯片的经典Bluetooth®的 MAC 地址
发表于 08-11 07:26
CNC的IP地址相同冲突如何解决?
在网络世界中,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这个标识就是IP地址。然而,在CNC(数控机床)生产车间中,由于存在多个品牌、不同型号的设备,且这些设备在出厂测试时往往会被配备相同
wsOtaUpgrade有没有办法指定MAC地址?
我想在生产环境中使用 OTA 升级,但从 wsOTAupgrade.exe 提供的列表框中选择设备 MAC 地址效率低下,因为该区域可能有许多 BLE 设备,操作员无法轻松确定
发表于 06-27 06:19
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
: 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。 设置PLC的IP地址(ethernet主站
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
配置方法: 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。 设置PLC的IP
怎样在Mac上手动配置IP地址
