英创ESMARC工控主板和评估底板(客户应用底板)之间通过三排插座/插针固定连接,该结构可以保证在绝大多数应用情况下的可靠固定。此外,有可能将产品应用于强震环境的客户,则可以使用螺柱+螺帽来进一步固定主板和底板,防止使用过程中主板松动。
图1ESMARC评估底板上的主板螺柱安装定位孔
实际使用时,螺柱往往是通过螺丝拧在底板上的,这一结构在遭遇强烈外力作用或者剧烈摇晃等情况时,螺丝有可能会松动,影响连接的牢固性。为解决此问题,英创定制了专用螺柱,不再使用螺丝拧在底板上,而是直接焊接在底板上,以最大程度保证连接的牢固可靠。
专用螺柱的高度为8.5mm,和主板高度一致。
图2ESMARC工控主板和专用螺柱高度
专用螺柱并非使用螺丝拧在底板上,而是直接焊接在底板上,以保证连接牢固可靠。
图3专用螺柱焊接在底板上
专用螺柱+螺帽的使用方法很简单,只需将专用螺柱焊接在底板上,然后插上主板并拧上专用螺帽即可,具体见图4 - 图7。
图4专用螺柱焊接在底板上,正面视图
图5专用螺柱焊接在底板上,背面视图
图6专用螺柱焊接在底板上,侧面视图
图7装上主板和螺帽以后,侧面视图
使用专用螺柱+螺帽需注意如下问题:ESMARC工控主板的三排针结构和底板的连接已经十分牢固,此时从底板上面取下主板并不容易,为此英创专门在底板上面设计了取主板辅助孔,并提供了专用起拔器。相关文章:《安全便捷地从底板上取出英创ESMARC主板》。
从图1可以看到,安装定位孔和取主板辅助孔的位置是横向重叠的,安装定位孔会挡住取主板专用孔。因此焊接了专用螺柱以后,将无法使用专用起拔器来取下主板,如需取下主板,需要直接用手将主板慢慢拔出。由于主板的三排针结构连接很牢固,因此用手拔出主板并不容易。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37161
全面适配国产操作系统的龙芯平台工控机,构建信创产业坚实硬件底座
激光焊接机在焊接法兰螺柱的工艺流程
3A6000四核龙芯工控主板,推动信创与工控深度融合
新时代的硬核基石:龙芯工控主板助力信创产业新基建
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
工控主板的三大核心技术
智慧新核心,龙芯主板助力信创体系再升级
激光焊接技术在焊接法兰螺柱工艺中的应用
飞腾主板为信创产业发展提高硬实力
科普|信创是什么?一文读懂“信息技术应用创新”战略
英创信息技术ESMARC工控主板专用固定螺柱的使用
