步骤1:材料
您唯一需要的材料:
关于4英寸的铝箔胶带。我在商店里用铝是因为它是铝,但我怀疑铜会更好。
业余爱好或手工刀。
透明胶带。
(未显示)细的笔尖或标记。我使用了Sharpie。
带橡皮的铅笔。
第2步:制作模板。
在手机后盖的内侧,用透明胶带覆盖涂漆的部分,确保胶带覆盖的区域大于涂漆的图案,以后再将其取下,不要粘在上面太牢固了。两层胶带将更容易去除。将tapeback的一个角折叠到其自身上,这样您将具有一个使去除更容易的标签。将有一些弯曲的区域和一些凸起的区域可以覆盖,因此您需要仔细切割和/或在某些区域添加额外的图层以使其顺滑。请花些时间。
使用标记画出轮廓胶带上的印痕区域。您不必很精确,只需将常规图案追踪到胶带上即可。
将铝箔胶带平放,使光亮的一面朝上。这将有助于用透明胶带固定边缘,从而使铝箔胶带在切割时不会滑动。
小心地从后盖上取下透明胶带。您希望保持图案完好无损,因此,在撕下胶带时,请不要撕裂胶带。
将透明胶带以及轮廓上的图案粘贴到铝箔胶带上。确保图案平坦,没有皱纹。
步骤3:切箔。
用业余刀小心地沿着图案的轮廓切开。用足够的压力切开箔纸。切割时,您需要按住一些较小的区域,以防止金属箔撕裂。铝箔胶带很薄,很容易撕裂。铝箔胶带背面的胶粘剂不导电,因此您的图案必须是一整块。如果一块撕裂,请勿尝试将其拼接在一起。只需重复此过程并切成新的箔片即可。
您不必完全匹配封底上的图案。闭合就足够了。
从铝箔胶带上切下图案后,请撕下用作模板的透明胶带。您的业余刀可用来举起边缘并将其剥落。这是该过程中最困难的部分,因为箔带将从背衬上剥离下来。只需将其放回去并继续剥去透明胶带即可。
步骤4:应用箔。
确保后盖的内部清洁干燥。从背衬上取下铝箔胶带图案,然后将它们放在封底上的喷漆图案上。首先放置手机与金属箔接触的区域。这些区域通常是凸起的,带有用于触点的平坦表面。使用业余爱好刀片的背面将铝箔轻轻推入曲线和凹陷的区域。请勿尝试拉伸箔纸,否则它将撕裂。如果箔纸撕裂,请重新开始。使用业余刀的刀片放置箔条。铝箔上的粘合剂比金属粘合性强得多。
步骤5:涂饰。
放置箔条后,请用业余刀修剪覆盖后盖边缘或覆盖连接点的箔条区域。使用铅笔橡皮擦将箔条平滑化成弯曲的区域,并抚平箔条中的任何皱纹。最后,使用橡皮擦清洁平坦的触点。
最终产品看上去与原始产品并不完全一样,但效果一样好。可能更好。当我第一次尝试售后市场的后盖时,在原始后盖给了我4条4G接收信号的地区,我几乎听不到信号。现在,我凌乱的箔纸工作等于接收原始后盖。出人意料的好处是,采用这种改进的后盖,手机似乎消耗的电量更少。我购买长寿命电池(3800 mAh)的原因是,原来的电池(1620 mAh)会在工作时间中途消失。现在,我可以将原始电池与铝箔增强后盖一起使用,并完成一整天的工作。延长寿命的电池现在将持续24小时以上。
责任编辑:wv
智能手机
66文章
18701浏览量
186313
GPS 校时产品 守时能力与环境适配参数
蜂窝通信技术硬核科普:入网、小区切换与载波聚合全解析
为什么输出中的某些能力分析值显示为星号?
瑞声科技为豆包AI手机提供核心感知能力支撑
使用ftp下载固件,每次都会或多或少接收错几个字节,怎么改善?
当台风天遇上电力危机,优比施UPS电源如何成为您的“电能守护神”
服务专栏| 台风天特辑——您的三坐标测量机,我们与您共同守护
CYT2B93CAE怎样才能接收特定 ID 的中断?
如何评价一部手机的通信能力?
树莓派 VPN 服务器搭建指南(2025版):守护您的在线隐私!
怎样改善您的手机接收能力
