GPS 校时产品作为时间同步领域的基础设备,通过接收卫星信号获取标准时间,为各类系统与设备提供统一时间基准。其各项技术参数直接决定授时精度、运行稳定性与场景适配能力,是工业、电力、交通等领域时间同步的关键依托。
山东唯尚电子有限公司
从信号接收参数来看,GPS 校时产品搭载专用卫星接收模块,可同时追踪多颗 GPS 卫星,保障信号接收的连续性。设备接收频率稳定在 1575.42MHz,天线射频灵敏度适配多数室内外环境,即便在信号较弱区域也能维持稳定接收状态。冷启动、热启动及信号失锁后重捕获时间均控制在合理范围,能快速完成卫星锁定并进入校时状态。
授时精度是核心参数,GPS 校时产品的 1PPS 秒脉冲输出精度可达纳秒级,可满足多数场景对时间同步的精度要求。内部搭配高精度恒温晶振,具备自主守时能力,当卫星信号中断时,能依靠本地晶振维持时间输出,守时误差控制在较低水平,避免信号波动导致时间异常。部分产品内置智能学习算法,可动态优化晶振运行参数,提升长期守时的稳定性。
信号输出参数适配多种设备接口需求,支持 1PPS、1PPM 等脉冲信号,以及 RS232、RS485、IRIG-B 码、NTP 网络协议等多种输出模式。不同输出接口可独立工作,能同时为多类设备提供校时服务,兼容传统工业设备与现代网络系统的对接需求。输出信号电平、阻抗等参数符合工业标准,可直接与各类控制装置、服务器、监测设备完成连接。
电气与环境参数贴合长期运行需求。设备工作电压适配常规市电或直流供电规格,功耗控制在较低范围,适合全天候不间断工作。工作温度区间覆盖 - 20℃至 60℃,可适应高温、低温等复杂环境,湿度适配 95% 无冷凝条件,减少环境因素对设备运行的影响。机身采用模块化设计,具备防尘、抗电磁干扰能力,适配工业现场、户外场站等多种安装场景。
运维相关参数设计简洁实用,设备自带信号状态监测功能,可实时显示卫星收星数量、信号强度与同步状态。支持远程状态查询与参数配置,方便管理人员实时掌握设备运行情况。整体结构便于安装与维护,故障部件可快速更换,降低后期运维难度。
GPS 校时产品凭借规范的参数配置,在电力调度、轨道交通、工业自动化等领域发挥作用,为各类系统提供稳定可靠的时间基准,保障数据时序一致、设备协同运行,是现代信息化建设中重要的时间同步设备。
gps
22文章
3048浏览量
174001 -
校时
8浏览量
5961
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 自动校时与时区设置
GPS卫星校时设备:从“信号同步”到“精准守时”的经验分享
GPS北斗卫星校时器:真实使用经验与避坑指南
SL3160HB GPS 定位器专用芯片:150V 宽压 + 1.8A 输出,车载 / 户外定位稳定供电核心
NTP自动校时服务器的核心优势介绍
校时服务器在安防监控系统中的应用解析
告别时间漂移:部署高精度时钟同步产品
TCXO vs OCXO:户外极端环境怎么选?一文搞懂相噪、稳定度、功耗与守时
北斗卫星校时时钟使用经验分享
广东贝尔 | 多维度适配,电机性能台架环境试验箱的灵活集成能力
光纤配线架的环境适配性是哪些
GPS卫星校时设备:精准时间的“空中灯塔”
GPS 校时产品 守时能力与环境适配参数
