步骤1:原理图和工作原理
PIC和ID-12由7805 5v稳压器通过一些基本的滤波电容供电。 PIC此时处于不断循环中,正在从ID-12读取可用数据。读取卡/标签后,它将字符串与EEPROM中最多包含10个标签的字符串进行比较。如果匹配,它将激活晶体管,晶体管继而激活继电器,程序停止。如果没有匹配项,它将一直等待数据。双色LED指示状态。
通过短接跳线并依次读取最多10个标签来完成初始设置。如果该标记已在eeprom中使用,则会覆盖每个标记。
我知道原理图很难阅读,请单击左上角的“ i”,然后单击“原始文件”链接以获取未压缩的版本。..
步骤2:PCB
与原理图配合使用时,PCB相当简单。它没有太多。..
打印,传输,蚀刻,钻孔等。ID12以标准ASCII模式连接。所需的唯一连接是:
Pin 1:GND
Pin 2:+ 5v
Pin 7:GND
Pin 9:数据
Pin11:+ 5v
这意味着您只需要3根电线连接到ID-12。其他的可以跳到芯片上。如果行驶距离较长(超过20厘米),我建议您使用屏蔽电缆,因为汽车会产生电气噪声,并且可能导致读数不稳定。
步骤3:全部放在一起
完成PCB后,将其全部焊接并用fav对该芯片进行编程。程序员。附带的HEX文件。要进行调试,您可以将引脚2(GPIO5)和接地引脚连接到PC的Rx andground @ 9600波特率的串行端口,以查看实际的标签值以及芯片的功能。但是,如果不添加max232芯片,它可能无法在所有PC上正常工作,因为它只是伪RS232,不是真正的电平。并不是我最近遇到过任何事情。
第4步:包装
编程:在设置了跳线的情况下启动防盗器。 LED应该先变绿,然后变红。然后,您最多可以编写10个标签。读取标签时,LED指示灯将变为橙色,然后返回红色(等待另一个标签)。如果要“擦除”标签,则必须对该位置或“钥匙号”进行重新编程。最好是不断重复读取相同的标签,直到填充完所有10个位置,或者对图片进行重新编程将在需要时清除eeprom。
在对标签进行编程后,就可以删除跳线。该设备现在处于“操作”模式,并且LED呈红色。
当读取标签时,LED将变为橙色,如果读取了良好的标签,则LED将变为绿色1/2秒钟,然后完全熄灭,继电器将关闭。如果读取了不良标签,它将变回红色,等待另一个标签。
对测试台进行测试,一旦满意,可以将其连接到汽车中。
电路的主电源应该来自汽车的“点火”电路。然后,将“开关”继电器触点连接到线圈的馈线或EFI计算机的点火输入之间。
要进行操作,请打开汽车的点火开关,然后在ID-12,继电器关闭,然后启动汽车。如果汽车已关闭,则必须重复该过程。
RFID
392文章
6766浏览量
246915 -
防盗器
41浏览量
16835
RFID扎带的应用管理
RFID智能卡在汽车行业的应用
东集RFID读写器有什么用
爱普生RX8111CE实时时钟模块在汽车防盗系统中的应用
RFID在珠宝防盗中的应用
RFID扎带标签的概述
RFID织唛腕带的介绍和应用
带PIC12629的RFID汽车防盗器的制作
