随着电子技术的发展,系统集成度越来越高,系统空间限制以及可靠工作对电源体积和时序的要求也越来越高, 供电要求千变万化:
01 比如,在SSD应用系统中,为实现体积最小化、容量最大化,对存储容量无益的供电部分体积需要压缩到极致。
图注:SSD 实物图
02 再比如,在FPGA应用中,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害,采用电源时序控制还可以错开上电过程中的浪涌电流,减小浪涌电流
图注:FPGA 典型供电方法
因此,体积小,可灵活设置开、关机时序的PMIC受到广大系统研发工程师的青睐。
面对众多DC-DC芯片和PMIC,选择困难?以不变应万变,一颗芯片解决所有供电问题,MPS公司的MP5470了解一下吧。
MP5470是一颗高集成度的PMIC, 具有四路buck输出,单路可连续输出电流2A/3A。
图注:典型应用原理图
主要特点:
集成度高,体积小,四路BUCK 置于QFN3×4小体积封装中。
内置BST 电容,FB分压电阻,极大简化设计,四路输出仅需15颗外围器件,PCB layout空间省到极致, PCB尺寸仅19×32mm.
图注:PCB Layout示意图
输入电压范围宽,4V-16V,可同时满足5V和12V系统需求。
工作频率可通过MTP设置成533KHz,800KHz,1060KHz,1600KHz,与系统完美搭配。
具有输出过流,过压,短路保护功能。
具有EN输入使能和PG 输出指示功能。
1个可编的多功能GPIO,可灵活设置成ADD,GPIO,PG,SYNCO四种功能接口。
一个I2C 接口,可实时调节输出电压。
OTP(One time programmable)Memory 可在线写入三次,满足调试阶段各种需求。
MP5470的特点就仅此而已吗?其貌不扬、娇小玲珑的它还能带给您怎样的惊喜呢?
图注:MP5470评估板
01
想要几伏就几伏
输出电压可通过OTP烧写设定,也可通过I2C进行实时调整,更有外部反馈电阻灵活设置输出电压,三种设定方法,从0.55V到7V,想要几伏就几伏。
02 想要几安就几安
双路输出可并联,提供更大输出电流,更小的温升,从0.1A-6A,想要几安就几安。
03 PFM,PWM任你选
I2C控制电源工作模式,想要轻载效率更高或者轻载纹波更小?PFM,PWM任你选。
04 仅需要一颗22uF Cout电容
COT控制,负载瞬变响应速度快,大大减小输出滤波电容,如下图。仅需要一颗22uF Cout电容。
图注: Load Transient Response
05 效率高达95%以上
MPS最新半导体制程,转换效率高,5V输出,效率可达95%以上。
图注: 效率曲线
06 2颗10uF输入电容即可搞定。
多片之间开关频率同步,锁频锁相,减少频率串扰,为系统提供纯净电源环境。
各路BUCK 有90度相位差,而且相位可以灵活配置。输入电容大大减小,四路BUCK满载输出,2颗10uF输入电容即可搞定。
图注:稳态锁相开关波形
上电、掉电时序随“芯”设,想开就开,想关就关。
为了方便您对于MP5470的评估使用,MPS的工程师们也是使出了浑身解数:
评估套件、工具及资料齐备,使用得心应手。
用户拿到评估套件之后,可以自己写入MTP(multiple-time-programable) 来固化所有参数,掉电后也参数也不会改变。
写入MTP的过程非常方便,仅需一路12V输入电源,外加一台电脑即可。
如果第一次写入的参数不满意,用户还可以再写入两次。
图注:评估工具设置简图
MP5470的应用领域: SSD 数码单反相机 FPGA 12V供电系统
电源
185文章
18983浏览量
264514 -
电压
45文章
5792浏览量
122384
APEX MP108/MP108A功率运算放大器:高性价比工业应用之选
LT4356MP-2浪涌抑制器:设计与应用详解
LT4356MP-1浪涌抑制器:高性能电源保护解决方案
关于系统链接脚本的介绍
基于X-STM32MP-RBT01机器人控制板的技术解析与应用指南
【正点原子STM32MP257开发板试用】介绍、上电测试、系统连接
腾龙10x摄像头模块——MP3010M-EV
关于MP5470的作用介绍
