手势控制的开关制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-01 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
材料清单:
1 x CD4017十年计数器
1 x LM741CN IC
1 x 5V继电器
1 x光敏电阻
1 x LED矩阵
1 x 22 uF电容
1 x BC546晶体管
1 x 10k欧姆电位器
1 x 9V电池扣/夹
1 x面包板
什么是运算放大器LM741?
手势控制的开关制作教程
运算放大器LM741的引脚图
LM741运算放大器是一种直流耦合高增益电子电压放大器。这是一个有8个引脚的小芯片。它用作比较两个信号比较器。在运算放大器IC 741中,PIN2是反相输入端子,PIN3是非反相输入端子。该IC的输出引脚为PIN6。该IC的主要功能是在各种电路中进行数学运算。
当非反相电压(+)高于反相输入电压( - )时,则输出为比较器为高。如果反相输入( - )的电压高于非反相端(+),则输出为低电平。在这个无线开关电路中,LM741用于向IC 4017提供低至高的时钟脉冲,每次通过LDR时。在此处了解有关Op-amp 741的更多信息。
了解十年计数器IC 4017的更多信息
4017十年计数器引脚图
我们大多数人更喜欢1,2,3,4 。..。..而不是001,010,011,100我们的意思是说在很多情况下我们需要十进制编码输出而不是原始二进制输出。现在让我们为您介绍一个名为IC 4017的新IC。它是一个CMOS十进制计数器和解码器电路,可以开箱即用,适用于我们的大多数低量程计数应用。它可以从0到10进行计数,并且其输出被解码。
它可以顺序产生10个引脚(Q0-Q9)的输出,这意味着它在10个输出引脚上逐个产生输出。该输出由PIN 14的低至高时钟脉冲控制(正边沿触发)。首先,Q0(PIN 3)的输出为高电平,然后在每个时钟脉冲输出前进到下一个PIN。像一个时钟脉冲使Q0为低电平,Q1为高电平,然后下一个时钟脉冲使Q1为低电平,Q2为高电平,依此类推。在Q9之后,它将再次从Q0开始。因此,它会创建所有10个输出引脚的顺序ON和OFF。
在这个项目中,当我们通过LDR传递时,我们使用4017 IC将输出锁存到一个引脚。通过CD4017电路了解有关该IC的更多信息。这里有一个简单的Toggle开关应用程序,用于理解4017锁定输出的工作原理
正确连接
项目示意图
按照上图所示的原理图连接组件。
注意事项:将继电器与设备和主电源连接时要小心。这很危险,你可以触电身亡。如果你想在家中使用它,我更愿意从你家的主板上关闭主电源。
我使用EasyEDA在线工具制作了原理图。我推荐它,因为您不需要安装任何软件即可使用。它只需要一个网络浏览器和互联网连接。我建议你使用Chrome或Firefox浏览器。此外,它与lcsc.com连接。因此,您可以设计原理图和PCB,并以高质量和物有所值的方式订购确切的产品。
它是如何工作的?
最初, AC灯将保持在ON 因为我们已经将继电器连接到4017的Q0 ,并且在4017 IC中Q0默认为高电平。现在,当有人首先将手越过LDR作为手势时,它的电阻会增加,并且根据分压器规则, PIN3的LM417 的电压变得高于 PIN2 ,这使得Op-Amp 741的输出 PIN6高。运算放大器的输出连接到十进制计数器IC 4017的时钟PIN14 。当运算放大器的输出变为高电平时,为低至4017 IC的高时钟脉冲提供低电平,这使得IC 4017的输出PIN3(或Q0)为低电平且输出PIN2(或Q10)为高电平,关闭在Q0 连接的灯。现在,光线一直处于关闭状态,直到下一个时钟脉冲,当我们再次将手放在LDR上时,它将产生。
LM741的输出仅在我们覆盖LDR上的光线之前保持高电平。 ,一旦我们移开手, LM741的输出PIN6再次变低。但是,这不会影响4017的锁存输出,因为IC 4017只有在接收到LOW到HIGH脉冲时才将其输出移到下一个引脚。因此,当LM741的输出变为高电平到低电平时,它不会受到高电平到低电平脉冲的影响。
现在当我们再次通过LDR 时,运算放大器输出再次变为高电平,IC 4017再次接收从低到高的时钟脉冲,将 Q1从高电平变为低电平,使Q2(引脚4)变为高电平。现在就是诀窍,我们已经将Q2的高输出馈送到IC4017的复位PIN15,这会复位IC并将IC置于Q0为高电平的默认模式。因此,当Q0为高电平时,Light将再次亮起。
为了防止它由于边界效应而导致行为不正常或消除计数脉冲错误,我们使用了22uf和10k电阻的电容器来使用RC电路在时钟PIN14为4017 IC ,这有助于它只计算每个时间经过LDR的一个脉冲。
  • 开关
  • 手势控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文读懂手势识别传感器:原理、优势与应用场景
    引言人机交互的方式正在经历深刻变革。从早期的物理按键到触摸屏,再到如今逐步普及的语音控制手势操作,人们与电子设备之间的沟通变得越来越自然直观。手势识别作为一种非接触式的交互手段,近年来在智能家居
    的头像 发表于 04-28 17:41 1088次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>手势</b>识别传感器:原理、优势与应用场景
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 手势识别算法识别
    1.手势识别算法简介Gestures手势识别算法一种先进的姿势估计模型,使用关键点数据集进行训练,能够检测图像或视频中人物的21个关键点与26种手势,每个关键点代表手部的不同部位。该算法广泛应用
    的头像 发表于 04-07 10:36 150次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>手势</b>识别算法识别
    零知IDE——基于零知标准板驱动PAJ7620U2手势控制L9110风扇模块和SG90舵机系统
    控制器,结合PAJ7620U2手势传感器实现对L9110风扇模块和SG90舵机的智能控制。系统通过识别9种不同的手势动作(上下、左右、顺时针/逆时针、挥手、前推、后拉)分别
    发表于 01-06 11:56
    零知IDE——基于STM32F103RBT6的PAJ7620U2手势控制WS2812 RGB灯带系统
    先进的PAJ7620U2手势识别传感器和WS2812B RGB LED灯带,实现智能手势开关控制功能。系统能够实时检测手部在三维空间中的位置和运动轨迹,并将这些动作信息转换为直观、绚丽
    发表于 12-29 19:04
    基于STM32F103RBT6的手势控制LED系统,通过PAJ7620U2传感器识别手势动作,驱动WS2812B灯带实现交互式灯光效果。系统采用软件I2C通信和SPI+DMA驱动方案,支持挥手
    的头像 发表于 12-29 17:48 2126次阅读
    零知IDE——基于STM32F103RBT6的PAJ7620U2<b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>控制</b>WS2812 RGB灯带系统
    传统油烟机智能化升级之雷达手势感应唤醒控制方案
    唤醒和手势控制的目的 。 红海突围:小品牌的功能升级难题 油烟机市场早已是一片红海。头部品牌占据高端市场,小品牌若想在夹缝中生存,必须在产品力上做文章。在智能家居发展趋势下,加入微波雷达人体感应功能作为氛围灯的触
    的头像 发表于 11-12 09:28 618次阅读
    传统油烟机智能化升级之雷达<b class='flag-5'>手势</b>感应唤醒<b class='flag-5'>控制</b>方案
    基于STMicroelectronics AEK-SNS-2TOFM1手势检测系统的技术解析与应用实践
    STMicroelectronics AEK-SNS-2TOFM1预定义手势检测系统包括两个飞行时间测距传感器。这些传感器彼此距离23cm放置。车载SPC582B60E1微控制器读取传感器数据并检测预定义的手势/脚势。该解决方案
    的头像 发表于 10-29 16:07 823次阅读
    基于STMicroelectronics AEK-SNS-2TOFM1<b class='flag-5'>手势</b>检测系统的技术解析与应用实践
    基于K1的的人工智能终端及应用开发-手势-语音-人脸--第一阶段
    except: pass return False class GestureTTSController: \"\"\"手势控制 TTS 系统\"
    发表于 10-28 15:28
    【技术讨论】智能戒指手势交互:如何优化PCBA成本与实现<20ms低延迟?
    我们正在开发一款通过手势实时控制音乐的嵌入式可穿戴设备(架构如图:nRF5340主控 + ICM-42607 IMU)。希望重构听众与音乐之间的关系。在早期小批量生产中,我们面临两个核心挑战,希望
    发表于 10-18 13:04
    无需手持更灵活!纳祥科技智能帽夹灯方案(红外感应+手势控制
    控制技术,有效解决了传统手持电筒笨重、依赖手持操作的局限性。方案概述本方案以低功耗单片机为中枢,支持感应和常规2种工作模式:感应模式可通过红外对管实现手势识别,来
    的头像 发表于 10-10 15:09 698次阅读
    无需手持更灵活!纳祥科技智能帽夹灯方案(红外感应+<b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>控制</b>)
    如何在LTspice中添加电压控制开关
    电压控制开关是 LTspice 的基本电路元件,能够以简洁的方式在电路中实现开路或短路行为,并支持在仿真过程中动态切换。完善原理图后,设计人员最终可能需要采用更精确的FET或开关模型,但在设计初期,较简单的
    的头像 发表于 09-11 15:50 5546次阅读
    如何在LTspice中添加电压<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>开关</b>
    XenG202G | 挥手手势识别参考设计(三维)
    WEMAKERFSMART-赋予万物感知的灵魂-矽典微ICLEGENDMICROXenG202G挥手手势识别(三维)毫米波传感器特征手势识别:非接触式控制,高精度手势动作识别,支持方向
    的头像 发表于 08-29 08:25 875次阅读
    XenG202G | 挥手<b class='flag-5'>手势</b>识别参考设计(三维)
    如何打造一个属于自己的手势识别应用
    上一期小编给大家介绍了和MediaPipe的相遇之路,本期小编将带着大家一起来动手,如何打造一个属于自己的手势识别应用。
    的头像 发表于 07-29 10:12 1295次阅读
    如何打造一个属于自己的<b class='flag-5'>手势</b>识别应用
    用是德示波器3000T X系列的手势操作简化汽车ECU复杂信号调试
    随着汽车电子技术的飞速发展,现代汽车中电子控制单元(ECU)的数量和复杂性不断增加。这些ECU负责管理车辆的各种功能,从发动机控制到安全系统,再到信息娱乐系统。因此,调试这些ECU的信号变得尤为重要
    的头像 发表于 07-01 18:04 787次阅读
    用是德示波器3000T X系列的<b class='flag-5'>手势</b>操作简化汽车ECU复杂信号调试
    磁性开关和感应开关哪个更适合工业控制
    在工业控制中,磁性开关和感应开关各有优势,需根据具体应用场景选择。磁性开关通过磁场变化触发开关动作,需配合磁体使用。适用于检测气缸活塞位置、
    的头像 发表于 05-29 09:24 1383次阅读
