无限反射镜是梦幻般墙壁装饰经常使用的方式。它们看起来很棒,让小孩和成年人都赞叹不已,是展示基本光学原理的一种有趣方式。 随着Arduino和可寻址LED的升级,您可以很容易实现与反射镜交互,并且可以
2021-01-09 12:18:29
9743
ofweek电子工程网讯 国际半导体制造龙头三星、台积电先后宣布将于2018年量产7纳米晶圆制造工艺。这一消息使得业界对半导体制造的关键设备之一极紫外光刻机(EUV)的关注度大幅提升。此后又有媒体
2017-11-14 16:24:44
摄像头模组(CCM)与镀膜手机镜头是有颜色的,而且不同的手机镜头颜色是不同的,有的是红色,有的是蓝色,有的还是金色。除了手机镜头外,平时用的数码相机镜头、望远镜、眼镜等的镜片都是有颜色的。这些颜色
2021-09-09 08:49:29
【摘要】:镀膜相移长周期光纤光栅(PS-LPFG)由于其结构及设计的灵活性可以改善光纤光栅的滤波特性。运用传输矩阵法,讨论了在镀膜PS-LPFG中不同位置引入单个相移、多个π相移时传输谱的滤波
2010-04-24 10:11:32
同行,您好,我司加工DIP晶振过程中,烤胶后产品用3M胶带粘银面后出现大面积脱银情况。确认镀膜后就发现了零星脱银的情况,经过烤胶后脱银情况严重(烤胶会降低银层的附着力)。我司共有4台老式电轰击镀膜机
2015-06-30 16:41:58
真空技术是结合机械、电机、材料、化工和航太等技术发展出来的产业,亦是目前我国与美、日等国极力推动之十大新兴产业之一。真空技术应用范围日趋广泛,运用对象包括光电、半导体和LCD产业等,近年来尤其在光电、IC和LCD等产业之制造设备,更是成长迅速。EMI溅射镀膜具有以下特点:
2019-07-25 07:27:32
一种技术,在我们的光源里增加一种光源,这种光源只有在被射物体反射后再衰减一定波长(可以通过镀膜)被人可见。我们知道可见光是由紫、蓝、青、绿、黄、橙、红光组合而成。那我们也按需可以发射这些组合光源,再
2018-10-12 15:25:57
的情况,即考虑基板后表面反射或者镀膜的情况。 为什么介质或基板不支持干涉?这是一个系统问题。基板的厚度通常以毫米而不是纳米来测量,因此路径差异非常长。入射角、波长和厚度的微小变化,虽然对路径差异的比例
2022-04-15 10:53:23
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:微镜角度依赖性与蚀刻剂选择编号:JFKJ-21-047作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html抽象的:在为微光学创建
2021-07-19 11:03:23
W2W-WP 莱宝1350镀膜机SYRUS-C1350 莱宝1110镀膜机SYRUS-C1100 岛冿WOC分光光度机UV3700 MUSASHIMusashi自动 点胶机FAD2300-SL OKANOOkano自动组装机A1444-01 琰祥电子超声波清洗机 大族激光打标机无 /手动测试灯箱/`
2017-02-07 09:19:37
,光源是ArF(氟化氩)准分子激光器,从45nm到10/7nm工艺都可以使用这种光刻机,但是到了7nm这个节点已经的DUV光刻的极限,所以Intel、三星和台积电都会在7nm这个节点引入极紫外光(EUV
2020-07-07 14:22:55
【作者】:谢阅;唐钟;虢仲平;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:激光装置光路准直系统通过多块腔镜及反射镜的角度调整,使光路的指向和位置达到物理指标要求。为提高远近场光路准直的效率
2010-04-22 11:45:51
通过对步进电机控制平面镜单轴反射来获得最合适的反射角度(这个角度要不要记录来更好的实现控制,我也不太清楚),使太阳能电池板的获得最适光强来进行发电。
2014-05-05 10:40:06
摘要光学表面设计好后,用户有必要导出合适的制造数据,以便制造商使用。VirtualLab可以将光滑和量化的表面以及反射镜、棱镜、光栅单元阵列导出为各种文件格式,如广泛应用于快速成型、3D打印
2022-02-24 15:19:34
残余气体压力下沉淀薄膜,薄膜中渗入了大量的氧。在反应沉淀金属氧化物的工艺中,可以利用这个引入氧,促进和金属反应。在制备纯的金属薄膜中,存在氧和氮杂质的明显影响是降低电导率、反射率以及其他的一些特性,如硬度等。
2016-06-17 14:40:12
卷绕镀膜的介绍和应用 1、介绍卷绕镀膜是由于大面积柔性金属聚合物薄膜和纸张镀膜的需求而应运而生的。卷绕系统需要提供一个柔性基片,可以从一根轴上解开并缠绕到另外一根轴上,类似于磁带的工作。利用滑动密封
2016-06-17 14:42:10
扫描电子显微镜SEM北软检测芯片分析扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收
2020-02-05 15:15:16
[size=13.3333px]扫描电子显微镜sem技术探讨北软检测失效分析实验室 赵工扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等
2020-02-06 13:13:24
摄像头镀膜的主要作用是什么?什么是摄像头模组?camera模组的装配方式有哪些?
2021-11-02 06:57:40
的选择空间。 分光镜:分光镜通过特殊的镀膜技术,不同的镀膜参数可以实现反射光和折射光比例的任意调节。机器视觉光源中的同轴光就是分光镜的具体应用。 棱镜:不同频率的光在介质中的折射率是不同的,根据光学
2016-02-23 13:37:58
求相关 超导 镀膜方法与相关 知识点?????????万分 感谢{:soso_e154:}
2012-01-08 16:39:13
` 深圳市赓旭光电科技有限公司成立于2007年.坐落于福城街道大富路硅谷动力低碳产业园,环境优美,交通便利。本公司专业从事各种光学元件、激光光学元件、光学镀膜产品。主要生产滤光片,反射镜,透红外
2018-07-20 17:28:38
或许许多人亲手制作过折射式望远镜,即一个凸透镜和一个凹或凸透镜前后放置,便能拉近远处的物体。但相比之下,反射式望远镜有它自己的优点。从天文学应用上说,专业反射镜的造价和技术要求要比专业折射镜低得
2012-08-28 10:25:32
使用真空镀膜技术,针对于真空室内的挡板长期由于靶材的沉积,定期需要将表面的靶材处理掉。请问用什么方式?挡板一般是什么材质?
2018-03-13 09:34:52
技术服务,利用物通博联穿透云·设备快线,方便的将用户设备与真空镀膜机厂商的技术支持专家连接起来,快速的诊断设备问题,可指导用户进行简单的维护、维修和工艺参数调整、远程升级以及PLC程序远程上下载等工作
2018-10-19 14:29:20
一共分四个步骤:1.烘干:把产品上的水分烘干,需要设备是烘干机。2.真空离子清洗:抽完真空后再清洗,保证的清洁的效果。设备:纳米防水防潮镀膜机3.镀膜,在真空状态下离子气相沉积的方法在产品上一层纳米
2018-10-09 09:54:28
光纤、光源、发射和接收耦合器、反射镜、单片机光纤对准反射镜,反射光进入光纤,经耦合器分离后检测出强度微旋转发射镜,接收到的光强减弱,计算出旋转的微小角度
2012-09-18 15:05:20
求大神告知,为什么在我光刻镀膜完之后用丙酮剥离金属老掉呢?
2018-08-19 19:08:42
电池的电流,同时透明导电膜薄膜具有高透和减反射的功能让大部分光进入吸收层。透明导电膜玻璃的生产工艺透明导电膜玻璃工艺主要分为超白浮法玻璃生产、透明导电膜镀膜。
2019-10-29 09:00:52
1)拆卸金相显微镜的零件时,要针对被拆件的形状选择合适的工具,并且工具的硬度和韧性都要良好。在无适用工具的情况下,应按被拆件形状尺寸制好工具后再拆。2)零件连接处若有锈污造成拆卸困难时,可在锈污处
2012-09-25 14:50:47
上海井仁科技有限公司,是一家集光学镀膜设备耗材经营、光学镀膜机维修、光学镀膜机移机等的专业性服务公司,本公司拥有行业内的顶尖人才,专门为您解决镀膜机的各种故障,提供绝佳解决方案,凭借多年的维修
2014-05-22 18:55:36
采用电弧离子镀膜方法,以高纯石墨为碳离子源在PMMA树脂义齿表面沉积类金刚石膜。应用xps谱和Raman谱对膜层的结构进行了理论分析,对镀膜样品进行了抗磨性能实验、病理实验
2009-04-26 22:20:54
29 空膜机应用于生活,应用非常广泛,但很多人不知道,因为没有接触空膜设备,一般不会注意,以下真空小介绍真空膜机应用领域,希望您对真空膜机应用有更深入的了解。以下11种是真空镀膜机技术
2022-09-20 10:46:26
反射镜反射式红外线光电传感器(以下简称为传感器) 用于物体有无检测、物体高度检测及计数等[5],具有无接触、无可见光、检测距离大、安装调试方便等特点[2]。然而,传感器工
2009-06-22 10:23:36
45 为了减缓凝汽器管的腐蚀,通常采用FeSO4造膜保护,而FeSO4膜质量很难控制。作者通过对凝汽器黄铜管FeSO4镀膜成膜工艺、影响因素的深入研究,建立了以电化学响应为特征的镀膜
2009-07-14 10:52:20
12 本文阐述了石英晶片真空蒸发镀膜测控的基本原理和镀膜过程中石英晶片谐振频率变化与镀膜厚度之间的关系。主要研究了以W77E516 单片机为核心
2009-09-10 09:21:19
23 基于离子自组装薄膜技术的特点,研制了微机控制的全自动离子自组装薄膜镀膜机。该设备采用PCL733 及PCL734 32 位数据采集卡来实现与微机的通信,采用Visual Basic 语言开发计算
2009-09-15 15:57:23
20 本文介绍了离子束溅射镀膜机电源的设计方案,并着重阐述了短路保护电路、自动恢复电路和线性光电隔离电路的设计。测试结果表明:该电源能满足离子束溅射镀膜机设备的要
2009-10-16 09:41:59
31 本文介绍了一种成功应用的磁控溅射镀膜生产线计算机监控系统的设计,重点讨论了计算机监控系统的硬件配置、软件设计、通信协议、控制过程实现以及软件编程的控制算法。
2009-12-07 16:40:05
14 宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM我们提供正确构建光纤激光器所需的各种组件,并轻松地将BATOP的SAM集成到光纤激光器系统中。光纤激光器振荡器核心模块
2023-05-24 10:03:12
LAYERTEC金属膜反射镜Metallic Mirrors 德国LAYERTEC公司于1990年在耶拿附近的梅林根成立。LAYERTEC多年来一直从事光学
2023-05-24 13:47:36
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在基于CCD 相机的中子照相系统中,反射镜距离闪烁屏太近就会将部分荧光反射回闪烁屏,将闪烁屏照亮,入射中子束的少部分还会被反向散射回闪烁屏,形成图像本底叠加在
2010-03-05 14:02:10
8 新型镀膜技术实现高性能介质膜光学元件
2010-12-28 17:12:01
0 实验.光学零件的镀膜
一。实验目的:1.掌握镀膜的基本原理.2.了解真空镀膜机的的基本结构。3.了解镀膜机操作的过程
2008-09-22 12:42:09
1789
采用电流反射镜的电路图
2009-08-13 16:03:28
2472
投影仪平面反射镜的使用与保养
2010-02-06 10:44:47
1091 背投反射镜介绍及技术参数及注意事项
背投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经
2010-02-10 10:21:53
1201 背投大屏幕专用反射镜简介
在大屏幕拼接墙背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投大屏
2010-02-11 14:54:05
585 一、镀减反射膜有什么好处
1.镜面反射
光线通过镜片的前后表面时,不但会产生折射,还会产生反射。这种在镜片前表面产生的反射光会使别人看戴镜者眼睛时,看
2010-08-14 16:39:57
3377 罗姆宣布已开始销售配备反射镜的三色发光型贴片LED的新产品MSL0301RGBW和MSL0401RGBW。新产品的尺寸为1.8mm1.6mm,据该公司介绍这个尺寸在配备反射镜的三色发光型LED中为业界最小。 新产品
2012-04-11 09:41:03
951 华为mate9可以根据外观分成两种版本。第一种版本表面采用了喷砂工艺,代表配色是苍穹灰、摩卡金、月光银,可以看到表面是哑光的;另一种版本是表面采用了陶瓷镀膜,这种设计曾在华为P9高配版上首次使用,让金属机身具备陶瓷的质感和手感,代表配色是香槟金、陶瓷白,可以看到表面是高光的。
2016-11-15 23:44:24
2543 最全,最专业的镀膜资料
2016-12-13 21:27:37
0 基于快速反射镜的自适应控制算法研究_曹洪瑞
2017-03-19 19:28:03
0 蒸发镀膜,是将膜料加热蒸发为气相后沉积到衬底表面,此种成膜方式决定了蒸发出的粒子能量只能在 0.1-0.3ev,原子动能太低,填充密度太低。
2017-12-05 08:59:30
35685 现在越来越多的手机像iPhone6一样使用了2.5d的弧面玻璃屏幕,不过弧面玻璃屏幕给贴膜造成了很大的影响,所以之前流行过一阵的液体纳米保护膜又被关注了起来,据说这种保护膜能完美解决弧面屏幕的贴膜难题,这种液体镀膜采用的是一种透光纳米材料,能够改善屏幕的微观表面平滑程度,通过减少摩擦提高耐磨性。
2018-01-15 11:09:04
130581 ,更潮美。荣耀10是手机设计潮流的新物种,它颠覆以往手机颜色的定义方式,既不是单色,也不是渐变色,而是无穷变色,可以在不同的观看角度呈现完全不同的颜色。 荣耀10的机身之所以能够呈现无穷变色的视觉,得益于荣耀在手机镀膜工艺上的重
2018-04-20 11:15:52
4748 手机镀膜已经成为,目前最火爆的黑科技产品,大到手机卖场小到夜市摊位都有手机镀膜的身影,行业同时风起云涌,各种品牌如雨后春笋般现在市场,有很多用户难以分辨。首先,各位伙伴们要了解什么是手机镀膜,手机
2018-08-13 14:09:51
1545 于工艺美术、装璜装饰、灯具、家具、玩具、酒瓶盖、女式鞋后跟等领域。如多功能镀膜技术及设备(加有射频等离子体聚合的蒸发镀膜机),针对汽车、摩托车灯具而设计的,在一个真空室内完成蒸发镀铝和射频等离子体镀保护膜,这种镀膜后灯具具有“三防”功能。
2020-03-22 16:53:00
712 满足金属质感,却不屏蔽讯号,也因为5G对信号的要求远大于4G,为了让5G智能数码有金属质感,同时有具有良好的信号传递功能,NCVM镀膜成为新一代智能硬件甚至是汽车零部件中重要的一个工艺。 随着智能
2020-11-10 16:24:29
10275 肇庆市大力真空设备有限公司生产的DJW(L)系列卧式(立式)磁控溅射镀膜生产线采用DC电源或中频电源控制平面靶、圆柱旋转靶或中频孪生靶在工件上溅射成膜,广泛应用于各种建筑玻璃、ITO透明导电玻璃、家电玻璃、高反射后视镜及亚克力镀膜等行业。
2020-11-25 10:14:48
2634 随着我们的防水技术不断升级,5G智能手机的防水要求也越来越高,我们都知道手机防水很重要,但它的防水技术也是从IP54升级到IP68!今天WERS微尔斯就一起来分享透气膜结构防水和纳米镀膜防水两者哪个
2021-04-06 14:32:33
1731
随着现代科技带来的防水技术不断升级,手机防水变得越来越重要,从以前的IP54升级到IP65再到IP68防尘防水防护等级,绝大多数都包含了透气膜结构防水和纳米涂层镀膜防水两种方案,那么这两种纳米涂层
2021-03-10 14:44:19
1140 裸光纤研磨镀膜 裸光纤研磨镀膜 250um光纤研磨
为了配光纤端面镀膜工艺,独立开发的一套裸光纤端面研磨抛光工艺,基于这个工艺可以获得超高质量的抛光端面,Zygo 干涉仪测量的结果表明
2021-10-22 09:22:11
706 光学镀膜是光学元件的重要组成部分。精确的光学镀膜设计和生产工艺能够保证产品性能及其长期工作可靠性。
2022-03-25 09:37:23
1570 物理气相沉积(Physical Vapor Deposition, PVD)工艺是指采用物理方法,如真空蒸发、溅射 (Sputtering)镀膜、离子体镀膜和分子束外延等,在圆片表面形成薄膜。
2022-11-03 15:32:20
4187 光学镜片对VR/AR用户交互体验起决定性作用,镜片要想实现完美成像效果,其清晰度以及折射率等需要不断突破以往常规光学镜片在真空镀膜机上的研发和生产。虹科Ellab TSP无线实时温度&真空度验证系统——实时监测光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值,市面上绝无仅有!
2022-11-04 10:35:50
1222
原文标题:REFLET测试的眼就是尺!精准测量Acktar超黑镀膜数据 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2022-11-17 16:40:12
283 其全流程涉及了从 EUV 光源到反射镜系统,再到光掩模,再到对准系统,再到晶圆载物台,再到光刻胶化学成分,再到镀膜机和显影剂,再到计量学,再到单个晶圆。
2023-03-07 10:41:58
1134 真空镀膜是薄膜技术的最具潜力的手段,也是纳米技术的主要支撑技术。所谓纳米技术,如果离开了真空镀膜,它将会失去半壁江山。
2023-03-13 12:18:53
819 减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54
978 电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37
542
3D视觉引导镜片镀膜自动上料,采用自研高精度3D视觉定位算法,定位精度小于0.1mm。
2023-06-14 14:42:32
317 上海伯东客户某高校使用国产品牌离子束溅射镀膜机用于金属薄膜制备, 工艺過程中, 国产离子源钨丝仅使用 18个小时就会烧断, 必须中断镀膜工艺更换钨丝, 无法满足长时间离子束溅射镀膜的工艺要求, 导致
2023-05-25 15:53:36
770
了真空镀膜机的性能和工艺稳定性。真空镀膜设备传统解决方案:电流传感器在真空镀膜机上的应用主要是用于监测和控制电流。在真空镀膜机中,由于高真空环境下的温度变化较大,
2023-06-13 15:06:38
816
可变焦的超表面(focus tunable metasurface)类型反射镜具有超薄、智能可控等特点,可用于成像、显微等应用。
2023-06-20 11:05:30
523
冷/热反射镜(Hot and Cold Mirrors) ,光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
2023-06-21 16:46:48
0 新一代产品迭代落地。 光润真空成立于2016年,是国内较早从事柔性复合集流体真空磁控溅射镀膜的设备企业,并曾参与开发出国内首台既有磁控工艺又兼具蒸镀工艺的真空设备。研究实验室拥有膜层应用领域实验设备及各种技术性能参
2023-06-30 15:28:12
525 在车载摄像头镜片加工镀膜环节, 镀膜机通过加装上海伯东美国 KRi 射频离子源对于加强膜层致密性, 实现车载镜头减反, 塑胶镜片增透, 明显提升工艺效果.
2023-05-11 13:36:08
442
上海伯东某客户生产超高纯度特种气体不锈钢减压阀门, 接头, 管件, 这些配件主要用于集成在真空镀膜配气面板, 实现工艺气体的传输. 为了防止气体外泄, 除了阀门, 接头, 管件需要单独检漏外, 整个
2023-06-02 15:13:14
492
上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11
677
早在2015年,中国的长春光机所就成功研发出了EUV(极紫外光刻)光刻机的高精度弧形反射镜系统。这个系统的多层层镀膜面形误差小于0.1纳米,达到了EUV级光刻机的标准。这个成就在国际上已经堪称顶尖水平。
2023-09-11 17:16:48
9826 5G通信FBAR滤波器镀膜关键技术研究
2023-09-19 15:25:36
392
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22
305 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
310 磁控溅射(Magnetron Sputtering)是一种常见的物理气相沉积 (PVD) 工艺,具有速度快、温度低、损伤小等优点,其关键特点是使用一个磁场来控制并增强溅射过程。已发展成为工业镀膜中非
2023-12-04 11:17:41
245
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46
260 用于超级反射镜的直径为25毫米的硅基板 在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。
2023-12-29 15:31:49
308 为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35
218 ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05
224
