目前在全球半导体产业领域,有业界人士认为2.5D先进封装技术的芯片产品成本,未来可望随着相关产品量产而愈来愈低,但这样的假设可能忽略技术本身及制造商营运管理面的诸多问题与困境,可能并非如此容易预测新兴封装技术产品的未来价格走势。
2016-03-24 08:23:563645 利用两个月的休息时间,整理了最全的集成库(原理,封装,3D),与大家进行分享,并且持续更新。
2018-08-05 20:20:04
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
求PLCC封装3D模型,最好是完整的
2013-12-27 16:53:29
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
good,3d封装,感谢楼主无偿奉献!!
2015-06-22 10:35:56
本文档的主要内容详细介绍的是半导体芯片的制作和半导体芯片封装的详细资料概述
2023-09-26 08:09:42
,3D封装将产生巨大的影响。日前,AMD在其2020年财务分析师日发布了其新型的封装技术——X3D封装,据悉,该技术是将3D封装和2.5D封装相结合。AMD称其X3D芯片封装技术将把其MCM带入三维
2020-03-19 14:04:57
AD 最全的3D封装,不保存你绝对后悔的。
2020-09-20 19:45:31
`新用AD软件,需要用到一个散热器的3D封装,听别人提起过AD14版本的可以制作简单的.step文件,试了一下在PCB文件中放置3D原件对话框是可以生成3D模型的,但问题是这个模型我文件另存为后再导入到封装库中没法使用啊(坐标无法调整),各位大神有没有好的办法麻烦指点一下。`
2017-12-10 00:10:33
AD16,集成封装库显示无法在文件中加载3D。“Cannot load 3D from file!",请高手解决。
2020-10-15 13:22:14
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
`3DAD93D库最全最好的3D封装酷`
2016-04-28 11:40:22
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
`Altium AD 3D元件库 PCB封装库,先上图元件库下载:`
2018-06-11 10:19:38
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
2020-10-10 09:33:19
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
各位亲,我在Altium Designer中遇到下面的问题!希望得到帮助!下载了STEP格式的3D封装,建好3D库看封装是可以显示出来的如下图:然后在PCB库里放置3D body后,2D视图下有显示红色框,如下图:但是切换为3D视图下却并没有3D封装出现!请问解决办法!!非常感谢!
2016-11-20 20:35:21
Altium PCB封装库含3D
2012-08-02 16:48:05
请教大家一个问题: Altium designer 的3D封装在机械层是有线的,我的板子在机械层也画了线来切掉一部分。那么在PCB的生产加工中,3D封装位于机械层的线是否会影响加工效果。请实际操作过的回答下,非常感谢。如下图:
2016-07-22 14:05:18
Altium designer 3D 封装库,画了挺久的了,大家别嫌弃哈
2015-08-07 22:56:46
在PCB中添加3D封装时,有时会遇到以下的报错: 这种报错的大概意思是:模块“occwrapper.dll”中地址的访问冲突,找不到访问路径。出现这个错误,原因有两个:(图文详解见附件)
2019-11-04 14:06:07
想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
2018-05-09 08:33:17
封装封装封装封装封装封装封装封装多数是3D的
2015-11-07 19:45:25
`包含了我们平时常用的PH2.0接插件座子,总共64种封装及精美3D模型。其中包含插件直插,插件侧插,贴片直插,贴片侧插。完全能满足日常设计使用。每个封装都搭配了精美的3D模型哦。下载链接`
2020-04-26 20:06:20
`这里给出市面上经常用到的AD封装有自弹簧的还有翻盖的还有加高的,都是带3D的哟:`
2019-08-21 22:28:16
查看制作的3D效果,如图4-81所示。 图4-813D PCB设计效果图由于设计封装时,一般要考虑余量,封装焊盘会做得比实际大一些,而通过STEP格式导入的3D模型为实际大小,和PCB会存在一定的差异
2021-09-23 14:51:10
Altium designer 3D设计应用越来越广,应网友要求,在此发布常用的3D设计封装库,欢迎大家下载。附件我会
2013-04-03 15:28:18
介绍AD的3D封装:
2015-05-10 19:15:18
又碰到一个很纠结的问题了,画好了板子,想看看它的3D视图。我的板子用了五个按键,它们的封装都是一样的,只不过是自己定义的,不是库里的,它们的3D视图竟然不一样! 纳闷了,为什么....还有,当我重新连线的时候,再看其3D视图,又跟之前的3D视图不一样了!怎么回事啊!。。。。。求解释,,,,,,
2011-12-04 00:10:21
亲, 我第1次用ALLEGRO是版本是14.2,随着软件的升级,他也有3D的封装库。谁有,可以提供吗?
2015-09-10 10:38:26
`如需获取PCB 3D封装资料,请关注微店“海纳巴科技”https://weidian.com/item.html?itemID=2145005086或者关注微信号:Hinervast`
2017-08-13 22:03:07
` 本帖最后由 444888 于 2016-3-24 23:11 编辑
共享自己制作 Altium Designer 3D效果封装库 PCB 封装库 protel。自己制作整理的3Daltium designer封装库。提供给大家部分器件共享。更多需要的找我哈。样图下载文件包:`
2015-04-25 11:25:06
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
分享个pcb封装库带3D模型
2014-09-10 20:51:10
`分享一个最全的AD封装库,包含原理图 PCB 和3D封装 送软件和视频教程和云盘下载软件,有需要的找我`
2019-09-20 19:04:30
哪位大神有ad的3d封装库啊?求发:164409980@qq.com
2014-12-29 17:20:25
有什么好的网站可以下载3D封装?
2019-09-18 00:18:00
以下是小菜制作PCB的3D的一些心得,和一些不错的3D封装;希望对新手能有些帮助小菜一枚,大神勿喷啊见笑了见笑了;下面进入正题吧第一步,下载并导入吧 部分文件比较大,整理之后再传上来
2014-12-10 16:30:26
如何在封装库中去创建3D器件模型?有哪些常见的元器件?
2021-07-22 09:28:58
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
带3D封装的PCB库
2015-03-07 08:53:34
带有3D的封装
2015-11-27 10:44:56
常用电阻电容封装库 带3D,感谢支持!
2016-07-31 10:45:56
常用的3D封装库,你值得拥有刚来求罩。。给大家个福利,要什么3d封装模型都能找到的网站,打造自己的3d原件库哦!!!求顶
2015-09-09 19:36:25
常用的AD09 3D封装库链接:http://pan.baidu.com/s/1o7zxq10 密码:t9r9
2016-03-01 13:48:59
怎么在AD9封装库里面导入3D元件啊
2012-01-06 16:11:29
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
`最近做的3D封装,请大虾们指教哈。`
2013-08-12 10:56:25
PHONEJACK电源切换的3D封装
2019-07-23 05:35:38
如图红色箭头所指,该按键始终为灰色不能按。之前浏览库一直能看3D视图,元件也有3D封装。突然就这样了。如何解决,感谢大家!
2014-05-15 11:18:08
我的电脑在安装Ad之后无法观看3D封装。我已经弄了3天了。求大神指教。
2017-10-31 21:32:54
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
大家好,这是我整理的Altium designer封装库含3D模型以及原3D文件,给大家分享一下!小弟第一次发帖不足之处
2015-02-17 21:41:53
AD做3D封装的时候遇见这种情况怎么解决,2D平面封装无法和3D封装契合!!
2019-09-24 04:37:20
在PCB布局的过程中,元件的3D封装是起什么作用的?是不是一定要呢?
2019-06-25 22:07:19
请问怎么将AD中的3D封装库转换为2D的封装库
2019-06-05 00:35:07
专注于质量控制和不断增长的工业 4.0推动了 3D测量市场的增长。半导体3D自动光学检测系统能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,主要
2022-06-20 15:31:10
Novator系列2.5d全自动影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,多种测量新特性、新功能的创新支持,可实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明
2023-03-06 09:29:01
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
半导体业界,几家公司正在竞相开发基于各种下一代互连技术的新型2.5D和3D封装。
2020-06-16 14:25:057443 电子行业正在经历半导体封装技术的再兴。越来越多的创新性的3D封装方法已经发展,是电子工厂能够去最大化他们的产品功能。通过整合多个芯片到一个封装模组中,产品板可以明显的比它们的前辈更小,并且更短的内部
2022-04-29 17:17:437 开始呈现疲软的状态,先进
制成工艺也无法带来成本上的缩减。如何超越摩尔定律(More than Moore’s
law),让行业继续高速发展,成为业界苦苦寻思的问题。而目前来看,2.5D/3D
先进封装技术将会是行业一个重要的突破口,是超越摩尔定律的必经之路
2022-04-29 17:20:018 (Signal Integrity, SI)、电源完整性 (Power
Integrity, PI) 及可靠性优化。总结了目前 2.5D/3D 芯片仿真进展与挑战,介绍了基于芯片模型的
Ansys 芯片-封装-系统 (CPS) 多物理场协同仿真方法,阐述了如何模拟芯片在真实工况下达到优化
芯片信
2022-05-06 15:20:428 异质整合需要通过先进封装提升系统性能,以2.5D/3D IC封装为例,可提供用于存储器与小芯片集成的高密度互连,例如提供Sub-micron的线宽与线距,或五层的互连,是良好的Interposer(中介层)。
2022-08-24 09:35:533279 创建真正的 3D 设计被证明比 2.5D 复杂和困难得多,需要在技术和工具方面进行重大创新。
2023-04-03 10:32:412446 2.5D封装和3D IC封装都是新兴的半导体封装技术,它们都可以实现芯片间的高速、高密度互连,从而提高系统的性能和集成度。
2023-08-01 10:07:362616 来源:《半导体芯科技》杂志 ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation)宣布推出其2.5D/3D先进封装服务。通过独家的芯片
2023-11-20 18:35:42193 半导体芯片封装的重要性、传统和先进技术以及该领域的未来趋势。
2024-01-02 11:09:17394 2.5D 和 3D 半导体封装技术对于电子设备性能至关重要。这两种解决方案都不同程度地增强了性能、减小了尺寸并提高了能效。2.5D 封装有利于组合各种组件并减少占地面积。它适合高性能计算和人工智能加速器中的应用。3D 封装提供无与伦比的集成度、高效散热并缩短互连长度,使其成为高性能应用的理想选择。
2024-01-07 09:42:10466 level package),2.5D封装(interposer,RDL等),3D封装(TSV)等先进封装技术。 审核编辑 黄宇
2024-02-21 10:34:20178 随着集成电路技术的飞速发展,封装技术作为连接芯片与外部世界的重要桥梁,也在不断地创新与演进。2.5D封装和3D封装作为近年来的热门技术,为电子系统的小型化、高性能化和低功耗化提供了有力支持。本文将详细介绍2.5D封装和3D封装技术,并对它们进行对比分析。
2024-02-01 10:16:55508
查看更多
