储罐液位计是储罐液位测量领域中常用的液位计之一,在辅助工业生产中测量效果显著,也是很多工业场景中选择的液位计仪表。那么
2020-10-20 09:38:15
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴式液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触式测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
的时间。 “微振动分析”技术是ELL 外测液位计稳定、可靠运行的保证。从 ELL 外测液位计的基本工作原理上不难看出,如何准确计算出容器内液位高度,得到准确的时间变量(T)很关键。由于一些储罐工况复杂
2020-05-20 13:58:45
波为发散的球面波,允许近罐壁安装。通常用于拱顶罐,介质主要为蜡油、渣油、沥青等粘稠及易冷凝的高温油品,储罐底部都设有加热蒸汽盘管。由于罐内高温(200℃左右)产生蒸汽使得在雷达天线部位极易形成凝结水
2020-12-01 10:40:21
压力容器中:高、低压除氧器、生水加热器、热网加热器、机组的高、低压加热器、凝汽器等换热器均安装此种液位计。还有比如换热器工作介质为易汽化的液体,压力从真空状态到2.5Mpa之间,温度从40℃到390℃之间
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
液面到探头表面的距离大于盲区。位了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意探头辐射面俩端与导管端面俩端形成的夹角要大于转能器的锐度角。上文介绍了超声波液位计的原理、主要技术、现场安装等问题,说明超声波
2017-12-01 15:45:43
。如需使用其它规格的电缆,请使用匹配的电缆入口螺栓,并注意更换后电缆入口的密封性能。 超声波液位计的接线步骤只是其安装过程的一部分,在进行仪表安装前,用户应仔细阅读超声波液位计说明书或使用手册,以保证
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南 一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项: 1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
的接受与发射,对测量的结果也会有很大的影响。超声波是安装在容器上的电子元件之下的,它的探头会向要测的物体发射一定的脉冲,如果探头上出现水雾是会影响其测量精度的。 所以,超声波液位计的温度不能太高
2012-10-16 15:45:10
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:49
82 SKUL系列翻板液位计主要用于石油、化工、电力、能源等部门指示密闭容器、敞口容器或地下贮槽内液面的高度。液位计可配液位报警开关、防爆翻板液位变送器。液位报警开关可实现上下限液位控制、极限报警和事故
2017-12-03 10:45:14
5 LNG低温储罐的保冷施工是罐体施工的关键工序,而罐壁的保冷施工既是保冷施工的重点也是施工难点。罐壁保冷层具有结构设计复杂、高空作业多、安装标准高的特点,在施工中要严格遵循规定的程序和技术要求,而施工
2018-01-12 14:59:01
1 外贴式液位计采用领先的数字信号处理技术,避免了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触罐外测量。声呐传感器(探头)安装于被测容器外壁的正下方(底部),不需对被测容器开孔,安装简易
2018-06-08 14:53:31
88 翻柱;6、结构简单,安装方便,维护费低 。 江苏虹天仪表是专业的液位计生产厂家,生产磁翻板液位计,远传磁翻板液位计,防腐磁性液位计,磁翻柱液位计等,江苏虹天自动化:www.jshongtian.com
2018-10-16 15:28:55
3181 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:35
44391 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:15
29613 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:34
37041 磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:39
11636 磁翻板液位计是一种现场实时指示型液位计,由于其量程较大,可以做成1米甚至5米的长度,因此对于大型储罐而言是十分理想的液位测量仪表。磁翻板液位计具有密封性好、防泄漏性能强的优点,同时不受高温高压
2019-03-01 14:34:43
1016 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:17
8847 储罐液位的精确计量对生产厂库存管理及经济运行影响很大, 但是国内许多大型储罐的液位计量采用人工方法,有很多弊端。为了能够做到实时动态测量数据,避免安全事故,为生产管理和决策提供准确的数据,要求储罐
2019-04-29 08:00:00
0 的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。
2019-05-06 10:46:52
1149 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:12
4587 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:34
7197 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:26
9099 磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:31
2593 采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:46
29302
导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
2020-01-06 15:26:17
2210 石化中的各类储液罐基本都会配有液位计,用来监测存储罐内的液位情况。但是液位计经常会损坏,造成检测失灵。这样会使整个生产突然中断,造成巨大损失,严重的还可能造成存储罐液位异常,形成重大事故,引发
2020-03-07 11:33:16
4542 雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:46
4076 接触式雷达液位计适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。适用于带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。本文总结了接触式雷达液位计需要怎么调试还有导波管的注意事项。
2020-04-15 11:17:28
3368 近年来随着工业行业的迅速发展,仪表给工业生产提高了便捷智能化。磁翻板液位计更是让企业大大减少了人工劳动力,用户们采用磁翻板液位计可以轻松测量罐体测量高低。磁翻板液位计具有测量范围大,不受储罐高度
2020-04-16 16:24:39
2527 1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:56
1575 外测液位计由于其安装简单、不开孔、不动火等优点,在石化、化工、医药等行业广泛应用,今天,小编带大家一起看看外测液位计安装究竟有何奥秘。 安装步骤实录 罐壁打磨 首先,我们要对罐子外壁进行打磨,打磨
2020-05-12 10:28:16
3322 超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:26
2269 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:06
3342 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:49
10375
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:07
2951 西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:07
12 从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:09
5781 为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29
932 静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:00
3671 雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计,雷达液位计
2021-11-04 14:50:11
1619 随着我国工业发展,生产装置变得越来越复杂。很多工业场合都存在大量的储罐,为了加强对生产过程的安全监控,需要给储罐加装液位监测仪表,雷达液位计由于其安装简便,精度高,维护方便,价格适中,是很多企业
2022-01-06 11:34:30
1713 导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:02
2806
储罐是用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质的大型容器,主要可以分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐、原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐、生产油罐、存储
2022-04-08 14:34:34
17 蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:17
5861
由于雷达液位计既满足了高测量精度及自动化程度的要求,还保证了一定程度上的测量重复性、稳定性,为工厂、车间的高效运行的奠定了良好的基础,对于大型化工储罐中的液位测量而言,雷达液位计不失为一个最佳选择。
2022-05-19 16:03:46
1762 的物质,可以和大多数元素(或化合物)起反应。由于液LV的这些特性,液LV储罐在液位测量时需要同时兼顾耐腐蚀性、安全性、可靠性、方便安装和易维护的要求。使得液LV储罐液位的监测成为LV碱行业的一个普遍难题
2022-06-27 10:42:52
1245 超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:45
2204
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:10
2560
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:46
1177 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:40
2370 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:30
3010
计为120台磁翻板液位计成功中标山东某大型国有化工企业DMF生产一期项目,批量用于中甲醇接收罐、DMF精馏釜、含酸废水罐等各种储罐的液位测量。
2022-10-28 15:54:30
2454
分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21
611 某公司烯烃项目全厂罐区拥有各类型储罐60余座,其主要介质包括:石脑油、丙烯、乙烯、油洗液化气、加氢液化气、液氨、丁二烯、丁烯-1以及燃料油等。其中加氢液化气设立4座球形储罐,每台储罐罐顶同时安装
2023-01-16 09:01:19
609
:低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:31
1047
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:56
1660 顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:00
1095
多数炼油装置中通常采用平衡容器式差压液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式差压液位计、双室平衡容器式差压液位计。 1、单室平衡容器式差压液位计 单室平衡容器式差压液位计结构如图
2023-03-04 09:10:52
1167
磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器
2023-04-14 17:31:22
384
重视它们,甚至完全不知道要求与规范的内容。 安装位置 超声波液位计应该安装在液位高度变化较大或者有气泡的场所。例如,高位油箱、低位储罐、容器中等。同时,安装位置要选择尽量靠近液面的地方,以减少测量误差。 安装角
2023-04-28 13:45:27
1310
构成。他是基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,既可以测量液位,也可以测量界面等参数,一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量等场所。伺服液位计伺服液位计的抗过载能力强,能承受三倍额定转矩的负
2023-05-15 08:48:30
441
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:42
2552
【关键词】福世蓝、浆罐渗漏、碱罐渗漏、双氧水罐渗漏、储罐渗漏、焊缝渗漏、裂纹渗漏一、储罐渗漏情况的原因简析1、储罐内部正压过高,超过储罐能承受的压力,储罐超压,引起储罐变形渗漏;2、储罐钢板和焊缝
2022-05-05 15:31:02
399
都会安装液位计及报警设施,可以达到实时观测液位、并及时给予提醒报警的目的,保证生产过程中的安全、平稳运行。液位测量仪表种类众多,常见的有以下几种:✓磁翻板液位计磁
2022-03-17 10:50:23
351
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09
331 相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11
512 浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59
313
来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34
407 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55
399 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13
344 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05
432
在石化企业,特别是炼油企业中,液化气储罐液位高度的测量是十分重要的。液化汽属易燃易爆物品,特别是在夏季,由于温度升高,其会产生气化现象,使储罐内承受的压力大大增加,不仅给生产带来不安全隐患,而且由于
2023-07-13 17:18:31
344 摘要:介绍了ELL系列外测液位计的工作原理、构造、特点及适用范围,并结合在沧州化学工业集团公司VCM 球罐上应 用的实践,介绍了该仪表的安装要求与注意事项,展示了它的应用前景。 关键词:外测液位计
2023-07-13 17:40:28
276 企业共享。 关键词:外测液位仪;液氯储罐;应用 一、前言 现场仪表测量等同于人的感官判断系统,能直观地反映各种工艺的变化情况,以便于化工操作人员及时地掌握相关技术参数,做出判断,从而可以及时采取有效的调整措施。因
2023-07-13 17:54:10
348 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:22
1795 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26
331 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 在储罐中安装传感器时需要考虑:1.避开障碍物-罐壁或罐内的其他障碍物会导致测距读数不准确。2.放置会影响读数-初始的过滤设置是让传感器优先考虑大目标而不是小目标和噪音源。这有利于储罐液位监测
2023-11-04 08:04:09
239
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51
854 雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02
604
