测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度本文介绍的ZLDS10X系列激光位移传感器的测厚应用主要讲述的是在电气电子行业的应用,更具体一点来说,是在电极板测厚方面的应用。ZTMS08测厚仪配有各种结果数字
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。测厚仪应用领域发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用
2015-04-08 10:18:14
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
` LPBH-D系列测厚仪,也是台式激光测厚仪,是蓝鹏测控科技最新研发的专利产品。LPBH-D系列台式激光测厚仪是高精度的CMOS型激光位移传感器与单片机计算系统相结合的高科技产品。 那么
2017-06-26 10:58:00
LPBH.1型台式激光测厚仪测量原理:激光测厚仪是采用激光位移传感器测量距离来实现厚度测量的仪器,一般通过距离测量的减法原理计算被测物的厚度。如图所示,单测头测厚被测物厚度H=L0-L1
2017-08-17 14:18:10
` LPCH-G系列测厚仪是应用于钢板测厚的仪器,是有着集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该设备主要由测厚仪、主控机柜、工控机、液晶显示器、报警单元、通讯单元、现场
2017-07-05 10:56:59
这份集合牛津公司CMI700系列产品说明书1.CMI760测厚仪牛津仪器CMI760测厚仪专为满足印刷电路板行业铜厚测量
2012-04-17 13:59:53
、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物质组成的微粉体系。那么究竟什么是新型纳米吸波涂层材料? 新型纳米吸波涂层材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。 激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
来讲,聚氨酯在应用时应更加小心,应对涂层和固化环境进行仔细控制。 4) 硅树脂护形涂层:该涂层特别适用于200 't左右的高温环境,它能够提供极好的防潮和抗磨损性能以及良好的耐热性,这使得硅树脂护形涂层更加
2013-10-30 11:26:57
程度上规避热辐射影响,从而达到对高温物体的准确测量。蓝鹏测控激光测厚仪测量时,被测物运动速度在小于等于30 m/s的范围内均可以进行测量,被测物运动抖动范围在小于15 mm,完全可以适用于轧制中的钢板
2017-06-02 17:47:47
上压轮上升或下降后不需要对测量单元进行校准即可进行精确测量。 非接触式测厚仪 ,对冷轧、热轧测厚仪均适用。其测量原理如激光测厚仪原理所示,该种测厚仪不接触时被测物的表面,实现无损检测。可安装于钢板
2018-11-20 09:43:35
2018-10-25 09:10:31
厚度尺寸,及时提醒工作人员,保证板材在规定厚度尺寸内检测。 激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件、电路板、电池极片等,各类纸板、橡胶片、橡胶
2019-03-14 15:25:03
工件涂层的厚度可以在线测么?{:4_96:}
2013-06-21 15:36:38
高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪的工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
影响涂层测厚仪测量值精度的因素1.影响因素的有关说明a 基体金属磁性质磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应
2009-08-17 12:55:33
影响涂层测厚仪测量的因素可以从以下几个方面分析:1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应
2018-02-27 10:20:34
影响涂层测厚仪测量的十大因素如下:1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应使用与试件金属具有相同
2018-03-20 09:09:51
护形涂层有什么作用?用作护形涂层的材料有哪些?如何去使用护形涂层?
2021-04-22 06:14:37
厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。 激光测厚仪: 接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
LPBH20.2止水带测厚仪主要由底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、电机、C形架、上下激光测头(1对)、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等部分组成。是用于检测止水带厚度尺寸的设备。 那么,止水带
2018-04-24 14:09:47
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种
2009-08-17 12:47:51
涂魔师非接触无损测厚仪采用的是光热法原理。涂魔师非接触测厚仪采用非接触式无损测厚专利技术ATO,它能测量湿漆、固化前的粉末涂料实时精准得出干膜厚度,或者直接测量固化后的涂层厚度。涂魔师适用于各种涂料
2020-11-13 15:18:09
` 激光测厚仪的做工比较精细,采用非接触测量,这样大大的增加了准确度,同时也增加了被检测物的种类,是一款现代化领先的测厚仪器。 那么,蓝鹏测控科技生产的激光测厚仪都可以适用于哪些领域呢?对于
2017-06-20 09:55:18
` 激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。 激光测厚仪: 激光测厚仪的测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
`环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。型号:TMY铜排本意就是--硬铜母线规格:1、常规:直角&
2019-03-06 14:40:15
`铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。环氧树脂涂层适用于各种
2019-03-06 14:38:36
的平方成正比,电流越大电密越小才能让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。环氧树脂涂层铜排涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电流化床喷涂环氧树脂涂层铜排性能优势:1、绝缘涂料和母排、铜排紧密
2021-04-08 14:13:19
一定的厚度才能满足铜排绝缘后的耐电压要求环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能
2017-12-18 16:30:44
环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸涂的涂装法
2020-07-02 15:13:17
` 电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。 电线
2019-03-11 15:18:47
的特性。(二)DLC涂层在半导体行业的应用在芯片管脚剪切和成型模具上涂以星弧DLC涂层,可减少材料黏着,不但能提高模具寿命,还可以改善成型处表面品质。n产品:半导体成型刀n材质:SKD/DCn涂层
2014-01-24 15:59:29
`美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收联系人:谭先生电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦美国DAKOTA MX3超声波测厚仪,达高特测厚仪美国DAKOTA MX3超声波
2020-08-06 11:08:42
设备可放置在烘箱后,在线测量干纸张的水含量。一、大成精密红外测厚仪优势:1、对于压敏胶,涂布/纸加工,烟草薄片,水性涂层,热熔胶等 材料,大成精密在线红外测厚仪拥有非接触测量的优势。2、在保证测量速度
2018-06-13 18:18:09
MX系列超声波测厚仪产品的基础上成功地增加了一些新功能而开发的全新MMX系列超声波测厚仪。MMX-6/6DL测厚仪不仅兼容了MX系列超声波测厚仪探头的耐久性等特长,还增加了涂层穿透功能,在被测物表面
2020-08-06 10:59:56
超声波测厚仪 PX-7超声波测厚仪 - 高精度,高分辨率;- 报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;- 回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;- 界面-回波模式,测量厚工件
2020-08-06 11:04:22
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
非电解镍涂层应该完成几个功能是什么?
2021-04-26 06:02:15
对西门子PLC(可编程控制器)在薄膜测厚仪上的应用进行了研究,并比较了传统的以工控机为核心的电控系统与以PLC 为电控核心的系统的优缺点。详细介绍了测厚仪电控系统的组成
2009-03-17 11:22:51
31 高精度测厚仪在包装材料中的应用
2009-03-18 14:58:33
23 针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:42
8 一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:12
1008 超声波测厚仪的工作原理
测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:55
2508 超声波测厚仪,采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。
2017-09-25 14:13:02
15 厚度尺寸,及时提醒工作人员,保证板材在规定厚度尺寸内检测。 激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件、电路板、电池极片等,各类纸板、橡胶片、橡胶
2019-03-14 15:33:20
290 超声波测厚仪可以测量塑料,金属,木头,玻璃和陶瓷上的油漆,塑料覆层的厚度。一次可以无损地测出5层覆层的厚度。采用创新技术的QuintSonic HR702是第一个可以准确测量GRP(热固性塑料
2019-04-08 08:00:00
3 涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:58
9479 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
2019-06-27 13:56:12
4233 湿膜测厚仪是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后,立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面.立即可测得涂层厚度。
2019-06-27 10:35:39
7804 补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。还采用设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。磁性原理测厚仪可应用来测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。
2019-07-30 15:46:03
717 本文较为详细的介绍了镀层测厚仪的工作原理。
2019-08-08 11:16:38
5149
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:42
1770 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12
719 本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:34
4356
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:06
3591 本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:13
5632 本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:04
1100 激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:00
1190 根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2019-11-13 16:23:16
4402 测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:32
5104
您用兰泰CM-8820涂层测厚仪,仪器无需校准,只需调零,并且可切换测量单位,公制单位(μm)和英制单位(mil)可随意切换。以下来解说一下兰泰涂层测厚仪检测太阳膜的办法。 检测太阳膜厚度的办法: 首先备好调零板(铁基调零板或非铁基调零板),太阳
2020-03-03 16:14:37
1144 工作环境中被氧化,通常需要对碳纤维材料表面进行涂覆,可以在不损失其机械性能的前提下,改变其物理性能。碳纤维表面的涂层可以是金属涂覆层,无机非金属陶瓷涂层以及有机高分子涂层。 碳纤维复合材料表面涂层厚度不达标,
2021-09-27 17:34:00
825
、卡片测厚、纸张测厚、木板测厚、电池极片测厚等。 优点: 激光测厚仪的优点在于他是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中或恶劣环境中进行多点测量。而且,相对于超声波测厚仪精度更高,相对X射线测厚
2020-08-20 15:52:20
1414 测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。 激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化
2020-08-21 14:10:34
1263 蓝鹏测控经过对光电测头的改良应用在测厚仪上面,它是一个智能型光电测厚仪,采用最新的光电原理,通过CCD芯片的光电转换和相应的电力系统对产品进行测量,相对于激光测厚仪来说,使用寿命要比较长。 光电
2020-09-22 11:00:52
676 Coatmaster涂魔师在线涂层厚度测量仪介绍 Coatmaster中文名为涂魔师,是一款瑞士进口的涂层无损非接触测厚仪器。 Coatmaster涂魔师测厚仪适用于测量金属、纸张、橡胶、陶瓷、玻璃
2021-09-27 17:38:26
3211 涡流测厚仪是一种小型便携式仪器。用于检测各种非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度。例如:铝型材、铝板、铝管、铝塑板、铝工件表面的阳极氧化层或涂层。
2020-10-29 14:54:45
86 保形涂层是一种保护性化学涂层或聚合物薄膜,厚度为25-75μm(典型值为50μm),符合电路板拓扑结构。
2021-02-26 10:20:00
4509 本文档的主要内容详细介绍的是8位低精度的涡流测厚仪PCB原理图免费下载。
2020-11-04 17:50:40
10 测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:50
4004 目前传统测厚仪在测量弯曲、细小部位、产品边缘时非常困难,数据不准确。领先的光热法ATO技术的涂魔师非接触无损膜厚分析仪可以解决这个难题。
2021-09-28 10:02:30
1160 本文档的主要内容详细介绍的是涡流测厚仪的电路图免费下载。
2021-03-10 15:31:00
29 精谱测控薄膜涂层在线测厚仪是一款采用光学涂层技术的原理来检测材料厚度的在线测厚仪器。精谱测控薄膜在线测厚仪常用于生产线上批量检测材料的厚度,在测厚过程中会将测量结果实时的显示给技术人员或是控制系统
2021-07-02 16:13:08
2423 厚度太大,则会影响产品的光泽度,光滑表面和质地。对于保护涂层,如果涂层太薄,则容易导致涂层脱落,无法保护机械部件。 涂层厚度非常重要,常用的涂层厚度测量有显微镜和接触式测厚仪,但是这些只能在涂层固化后才可以
2021-10-08 18:04:09
549 赛默斐视薄膜涂层在线测厚仪在线涂层检测提高工作效率——无论是汽车、消费电子产品、家具、人造钻石、植入物还是管道,每种工业生产的产品都涂有涂层,实现对涂层的精测厚非常重要。
2021-09-27 10:53:43
1062 精谱测控薄膜涂层测厚仪是应用固定近红外波长测试不同产品含水量的近红外光电分析仪器,是一体化的仪器,所有连续监测必需的组件均置于仪器内,根据波长的不同可以同时测试两种成分(例如水胶和油胶的涂层厚度)。
2021-09-30 11:31:16
1373 对于薄膜厚度测量,无锡精谱测控一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。精谱测控薄膜涂层厚度测量设备精谱测控薄膜涂层在线测厚仪专为薄膜开发的厚度测厚仪能够良好地实现单层或多层透明薄膜的厚度测量。精度极其高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量。
2021-09-30 11:35:13
1265 精谱测控薄膜涂层厚度测量系统得到广泛的使用,一些合作过的知名企业,他们认为无锡精谱测控的产品技术先进,质量稳定,是薄膜生产的好帮手。我公司无锡精谱测控每年也会参加不少国内的展览会和高端技术交流研讨会
2021-09-30 11:37:00
870 透射式涡流测厚仪原理图下载.pdf
2021-12-30 09:45:14
10 涂魔师3D Inline整体膜厚成像ATO非接触膜厚分析仪,快速检测产品整体涂层厚度分布情况,3D型号的迷你版,一次测厚的面积约A4纸大小。
2022-03-07 10:37:36
2297
石家庄兰宇科技生产的TT3100涂层测厚仪特点
测量速度快。 .精度高 。 .稳定性好。功能、数据、操作、全中文显示菜单。. 保修3年 ,终生维护。、操作简单,平时使用无须校准、可以依据需要选配
2023-03-02 10:10:33
279 太赫兹技术可应用于风电行业的涂层测厚与涂层间缺陷检测,是西门子歌美飒选择的风电叶片涂层质量控制的最佳设备。
2023-03-22 17:39:58
531
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。
测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21
110
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
1350
石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:16
0 激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27
275 激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30
282
