电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>镀层测厚仪工作原理
镀层测厚仪工作原理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度
实时显示方式,以及智能监控和声光报警,方便作业人员的监控和生产工作。测量结果可以转化成图像显示出来,方便工人观看。我们推荐使用的测厚仪为ZLDS10X系列。它包含ZLDS100、ZLDS101
2015-04-08 10:18:54
测厚仪 光幕测厚系统
了非常方便的测量方式。测厚仪工作原理ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号
2015-04-08 10:17:41
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪 描述ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于
2015-04-08 10:18:14
DMA的工作原理是什么?
DMA的工作原理是什么?DMA通道的作用是什么?
2022-02-11 08:14:47
FOC是什么工作原理
FOC是什么工作原理
2021-09-23 08:15:19
GPIO的工作原理是什么?
GPIO的工作原理是什么?
2022-02-08 06:32:04
LPBH-D系列测厚仪的设备运行情况
`  LPBH-D系列测厚仪,也是台式激光测厚仪,是蓝鹏测控科技最新研发的专利产品。LPBH-D系列台式激光测厚仪是高精度的CMOS型激光位移传感器与单片机计算系统相结合的高科技产品。  那么
2017-06-26 10:58:00
LPBH.1型台式激光测厚仪 纸板测厚仪 食品测厚仪
生产效率与产品质量,显示钢板生产中所需的各项信息。激光测厚仪有效的改善了工作环境,具有测量准确、精度高、安全可靠、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为板材厚度提供了准确
2017-08-17 14:18:10
LPCH-G测厚仪的设备原理
`  LPCH-G系列测厚仪是应用于钢板测厚的仪器,是有着集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该设备主要由测厚仪、主控机柜、工控机、液晶显示器、报警单元、通讯单元、现场
2017-07-05 10:56:59
P0端口的结构及工作原理
P0端口的结构及工作原理作为I/O端口使用时的工作原理作为地址/数据复用口使用时的工作原理
2021-02-24 08:29:01
PCB电镀层的常见问题分析
PCB电镀层,PCB电镀,PCB电镀层问题,PCB电镀问题,PCB电镀层的常见问题分析1、针孔。针孔是由于镀件表面吸附着氢气,迟迟不释放。使镀液无法亲润镀件表面,从而无法电析镀层。随着析氢点周围区域
2014-11-11 10:03:24
PCB行业常用的牛津CMI700系列产品简介
。2.台式涂镀层测厚仪CMI730CMI730测厚仪能同时为磁性基材上的非磁性涂/镀层、导性基材上的非导性涂/镀层,以及磁性基材上的电镀镍层提供高科技的无损涂镀层厚度检测。CMI730测厚仪
2012-04-17 13:59:53
STM32 ADC工作原理是什么?
ADC主要特征是什么?STM32 ADC工作原理是什么?
2021-10-29 06:45:51
VoIP工作原理是什么?
VoIP工作原理是什么?
2021-05-27 07:06:26
gpu工作原理是什么?
gpu工作原理是什么?
2021-05-31 06:17:18
【TL6748 DSP申请】大功率在线镀层测厚仪的研发
申请理由:项目要求极低功耗,需要大容量数据存储,此款TMS320C6748芯片非常适合项目要求。项目描述:项目实现在线镀层涂层厚度测量,对于数据的采集和处理,要求处理器工作频率高,稳定
2015-09-10 11:13:55
什么是GPIO?GPIO工作原理是什么?
2022-01-17 07:33:30
什么是RAID?工作原理是什么?
什么是RAID?工作原理是什么?
2021-10-14 06:32:26
伺服电机的工作原理是什么
什么是伺服系统?伺服电机的工作原理是什么?交流伺服电机的工作原理是什么?
2021-10-11 08:32:00
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。  1、激光测厚仪与射线测厚仪的比较
2018-08-21 09:13:04
可以检测钢板的激光测厚仪
速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。普通的在线测厚仪
2017-06-02 17:47:47
可应用于钢板检测的测厚仪
压轮及上方传感器的工作过程与下压轮相同,通过对上、下两个传感器移动距离的计算,即可得到板材的厚度尺寸。  由于测厚仪测量的板材厚度尺寸范围较大,为了保证板材顺利通过两个压轮中间而不会撞坏测厚仪,上压轮
2018-11-20 09:43:35
可应用于钢板检测的测厚仪
2018-10-25 09:10:31
在线测厚仪系列产品优势
厚度尺寸,及时提醒工作人员,保证板材在规定厚度尺寸内检测。  激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件、电路板、电池极片等,各类纸板、橡胶片、橡胶
2019-03-14 15:25:03
导电件镀层是必须的吗?
接线端子的导电件材料一般会选用黄铜、紫铜等铜合金材质,为了增加端子导电金属的导电性能、减少金属分子的氧化,我们需要给它做表面处理加一件合适的“外衣”——电镀层。在特定使用环境会对接线端子造成腐蚀,如
2017-04-19 09:15:51
带你认识高精度涂层测厚仪
     高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪工作原理
常规涂层测厚仪工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
微型电机是什么工作原理
微型电机的工作原理是什么
2021-03-15 07:22:52
接触式激光测厚仪的优势
  厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。  激光测厚仪:  接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
无铅器件电镀层的性能和成本比较
一、五种外部镀层分析   对现有资料进行研究,并通过与知名组织(如iNEMI和JEDEC)交流互动对电子产业进行评估,任何器件制造商均可从众多无铅镀层解决方案中精选出若干方案。安森美半导体首先考虑了
2011-04-11 09:57:29
时域反射计的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
有刷电机的工作原理是什么?
有刷电机的工作原理是什么?无刷电机的工作原理是什么?有刷电机与无刷电机的性能差异有哪些?
2021-07-21 06:24:27
止水带测厚仪的测量办法
 LPBH20.2止水带测厚仪主要由底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、电机、C形架、上下激光测头(1对)、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等部分组成。是用于检测止水带厚度尺寸的设备。  那么,止水带
2018-04-24 14:09:47
油漆测厚仪怎么分类?
镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
镀层测厚仪根据测量原理
镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种
2009-08-17 12:47:51
镀层测厚仪的主要类型有哪些?
激光测厚仪:是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2020-03-12 09:00:09
涂层测厚仪的测试方法
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
涂层测厚仪的测量方案?
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
激光测厚仪的应用行业
`  激光测厚仪的做工比较精细,采用非接触测量,这样大大的增加了准确度,同时也增加了被检测物的种类,是一款现代化领先的测厚仪器。  那么,蓝鹏测控科技生产的激光测厚仪都可以适用于哪些领域呢?对于
2017-06-20 09:55:18
激光测厚仪的结构组成
盒将不能满足控制、计算要求,需要采用控制柜和工控机完成测厚仪的控制、计算功能,测量结果将在与控制柜连接的显示器上显示。  激光测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠
2018-08-27 09:37:52
电源的工作原理是什么
电源的工作原理是什么?开关电源是如何进行工作的?
2021-10-22 06:46:29
美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
`美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收联系人:谭先生电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦美国DAKOTA MX3超声波测厚仪,达高特测厚仪美国DAKOTA MX3超声波
2020-08-06 11:08:42
耳聋助听器的工作原理是什么?
耳聋助听器的工作原理是什么?
2021-06-04 06:31:00
该电路工作原理
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下: 发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束高频超声波脉冲
2024-09-27 15:06:09
非接触式激光测厚仪的性能特点有哪些?
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
数控电解式化学镀测厚仪的设计与实现
针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:428
镀铝膜测厚仪
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
太阳能电池硅片测厚仪
硅片测厚仪作为一种传统的测量方法,因其结构简单、稳定性高且价格相对较低,被广泛应用于生产过程中的硅片厚度测量。二、太阳能电池硅片测厚仪工作原理太阳能电池硅片测厚仪
2023-10-27 16:19:11
白酒瓶壁厚底厚测厚仪
测厚仪的设计和工作原理,以及其在白酒生产和使用中的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
HONEYWELL测厚仪备件QCS 08445201
在有皱纹、卷曲和波动的纸页上,在新闻纸、文化用纸、板纸上应用广泛。 2、其工作原理涉及 X 射线技术,通过发射 X 射线并接收其反馈信号,以实现对纸张厚
2024-08-16 09:11:49
BIOS工作原理
BIOS工作原理 BIOS简介 BIOS工作原理
2009-07-26 12:32:376200
超声波测厚仪
超声波测厚仪 PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121442
超声波测厚仪工作原理
超声波测厚仪工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:553241
声卡的工作原理
  声卡的工作原理 声卡的工作原理:声卡的工作原理其实很简
2009-12-21 14:18:122290
感光太阳能灯工作原理。#工作原理大揭秘
太阳工作原理DIY
jf_24750660发布于 2022-11-07 22:26:04
电冰箱的工作原理
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理
2012-05-14 16:15:0978162
地毯测厚仪、地毯弹性测厚仪# 厂家拍摄
测厚仪
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:39:07
光耦的工作原理
光耦的工作原理 光耦的工作原理 光耦的工作原理
2015-12-25 15:10:220
觐嘉-全自动测厚仪-产品参数
测厚仪
觐嘉科学仪器上海发布于 2024-11-04 16:08:02
逆变器工作原理视频
本文以逆变器的工作原理为中心而展开的话题阐述,分别介绍了全控型逆变器工作原理和半控型逆变器工作原理
2018-08-02 16:02:4552229
采用在线测厚仪有哪些优势
2019-03-14 15:33:20617
涂层测厚仪的原理及适用行业
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:272322
超声波测厚仪的使用注意事项及使用方法和技巧
涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:5811964
湿膜测厚仪的操作方法及注意事项说明
湿膜测厚仪是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后,立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面.立即可测得涂层厚度。
2019-06-27 10:35:399372
影响电镀镀层测厚仪测量的因素主要有哪些
镀层测厚仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度
2019-07-30 15:46:031187
影响镀层测厚仪测量值精度的因素
本文从影响因素的有关说明和使用仪器是应遵守的规定两方面来介绍了影响镀层测厚仪测量值精度的因素
2019-08-08 11:00:121166
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:422724
影响超声波测厚仪测量数据的因素
本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:121312
激光测厚仪原理
本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪工作原理
2019-08-08 14:10:345724
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:064563
X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:136901
X射线测厚仪维护_X射线测厚仪与γ射线测厚仪比较
本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:041586
激光测厚仪有哪些特性
激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:001961
测厚仪型号_测厚仪的分类
根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2019-11-13 16:23:165618
测厚仪的原理_测厚仪的技术特征
测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:327877
镀层测厚仪工作原理_涂镀层测厚仪结构特点及分类
镀层测厚仪使用电磁感应法检测涂(镀)层的厚度。位于部件表面的探头产生-个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线园电感的变化。
2020-04-28 16:20:272893
激光测厚仪作为在线检测设备,它的使用说明是怎样的
测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。 激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化
2020-08-21 14:10:341990
关于测厚仪的解析,它的基本工作原理是怎么样的
厚度本身是一个测量单位,量的大小都是需要测量的,只不过测量方式有些不同,日常生活中用的最多的就是尺子。但是在工业生产中,需要进行实时测量,所以就需要机械化的设备,测厚仪。 激光测厚仪由上、下两个对射
2020-08-25 11:17:4813423
光电测头的应用,金属测厚仪的主要功能是什么
蓝鹏测控经过对光电测头的改良应用在测厚仪上面,它是一个智能型光电测厚仪,采用最新的光电原理,通过CCD芯片的光电转换和相应的电力系统对产品进行测量,相对于激光测厚仪来说,使用寿命要比较长。 光电
2020-09-22 11:00:521022
激光自动测厚仪的测试原理是什么,具有怎样的特性
激光自动测厚仪是专门为板材生产线研制的在线式全自动测厚仪。它具有测量精度高、测量速度快、测量点多、能够及时反映生产急需的厚度控制信息、保留生产过程数据待查、无辐射危害等特点。可有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。
2020-09-23 16:36:316783
了解激光测量仪技术:测厚仪
测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表,它常用来连续或抽样测量钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料等产品的厚度。目前国内厂家普遍采用人工测量和控制的方法来管控板材
2020-11-11 15:04:505336
高精度非接触式测厚仪工作原理和功能特点
美国高精度非接触式测厚仪,采用白光干涉原理,可快速测量12μm-80mm透光材料的厚度,精度为0.1μm,测单层和多层厚度(20层),可选多探头配置,内部自校准,NIST追溯。
2020-12-14 14:47:365280
涡流测厚仪的电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是涡流测厚仪的电路图免费下载。
2021-03-10 15:31:0042
薄膜涂层在线测厚仪工作原理是怎样的
精谱测控薄膜涂层在线测厚仪是一款采用光学涂层技术的原理来检测材料厚度的在线测厚仪器。精谱测控薄膜在线测厚仪常用于生产线上批量检测材料的厚度,在测厚过程中会将测量结果实时的显示给技术人员或是控制系统
2021-07-02 16:13:083058
镀层测厚仪仪器试验步骤
、均匀度、厚度值的测试。 镀层测厚仪技术特征 ·微电脑控制、LCD液晶显示、PVC操作面板,方便用户快速、直观的查看检测数据和结果 ·配置微型打印机,快速打印方块电阻值、厚度值、均匀度 ·数据实时显示电阻值、厚度值 ·试验
2021-10-14 17:05:394472
薄膜涂层在线测厚仪工作原理及技术指标
赛默斐视薄膜涂层在线测厚仪在线涂层检测提高工作效率——无论是汽车、消费电子产品、家具、人造钻石、植入物还是管道,每种工业生产的产品都涂有涂层,实现对涂层的精测厚非常重要。
2021-09-27 10:53:431480
浅谈薄膜涂层测厚仪工作原理
精谱测控薄膜涂层测厚仪是应用固定近红外波长测试不同产品含水量的近红外光电分析仪器,是一体化的仪器,所有连续监测必需的组件均置于仪器内,根据波长的不同可以同时测试两种成分(例如水胶和油胶的涂层厚度)。
2021-09-30 11:31:162038
镀层的抗氧化性
功能镀层:这种镀层的作用是使产品在一定的使用条件下具有特殊的功能。常用的功能镀层包括耐磨减摩镀层、热加工镀层、可焊镀层、导电镀层、磁性镀层和高温抗氧化镀层。功能性镀层在工业技术中发挥着特殊而重要
2022-08-22 14:41:003243
TT3100覆层测厚仪介绍
各种探头。TT3100测厚仪是一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。通过使用不同的测头,可满足多种测量的需要。
2023-03-02 10:10:331015
苏州油漆层测厚仪测量范围
石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。 测厚仪优势 1
2023-04-20 10:55:21688
什么是涂层测厚仪?涂层测厚仪测量原理和方法
 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:224757
油漆层测厚仪ly5100优势
石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司   LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:160
激光测厚仪的原理及应用
领域。 激光测厚仪工作原理基于光的干涉现象。当激光束垂直照射在物体表面时,一部分光线被物体上的分子或晶格散射,一部分光线穿过物体并且在物体背面发生反射。这些散射光和反射光在物体表面形成一些干涉图案。激光测厚
2024-01-10 13:33:272810
激光测厚仪的原理及应用
测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测器接收,通过测量激光束的退
2024-01-16 13:55:302834
测厚仪如何选择-赛默斐视
薄膜测厚仪在各种工业领域都有广泛的应用,如电子设备、汽车制造、建筑以及科学研究等。然而,面对市场上琳琅满目的薄膜测厚仪产品,如何选择一款合适的仪器呢?这篇文章将为你提供一份详细的指南。 首先,我们
2024-04-17 16:28:49891
一文看懂涂镀层测厚仪
、磨损程度;有时则要测定材料表面的覆盖层厚度,以保证产品质量和生产安全。因此,涂镀层测厚仪在各大细分领域发挥着不可替代的作用,可以帮助我们实时检测涂层的厚度,并及时采取措施来保证涂层的质量。 一、CEM“秒懂”小
2024-11-25 11:17:381250
已全部加载完成
