在这篇文章中将介绍一个常见的设置测量的状况,当最初使用抖动衰减器时,其测试结果可能是意想不到的。首先综述一些必要的背景材料,然后展示问题及其根本原因,最后提出改进的测试设置。
2017-09-17 06:12:00
9248
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
2022-11-22 13:52:55
2081
一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。1、初始化仪器打开示波器电源并恢复出厂默认设置。然后调整以下测量项目,并保存配置以便将来可以方便调用。·将示波器模式
2020-02-28 11:22:45
求问诸位大神,我现在在使用Tek的TDSJIT抖动分析软件,有一个很弱的问题,软件里面的data信号测量和clock信号测量什么区别
2011-12-15 09:50:12
时,若不能保证示波器的系统带宽,测量结果也会不准确。另外关于PLL设置时间的测量,可使用示波器+USB-GPIB适配器+软件选件来完成,也可用较为便宜的调制域分析仪。问题4:为什么我的示波器有时候抓不到
2017-07-20 16:54:00
抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。 选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER
2011-08-02 16:20:16
测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。 时钟性能测量 工程师常常会评估无意义的实验室结果;而时钟性能测量的问题尤其严重。例如,你可使用示波器和相位噪声分析仪(PNA)测量随机抖动。不过,结果
2018-09-19 11:47:50
分析仪、带有统计分析功能时示波器等。现在有些仪器同时具有时频测量和统计分析的功能,因此在Jitter测量中得到广泛的使用。此外,还可以通过对相位噪声的测量间接测量时间抖动。如下我们介绍几种常用的测试方法
2008-11-27 08:28:56
2022-11-22 13:50:35
示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动,抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。下面介绍典型的电压参数和时间参数测量。电压参数和时间参数测量,都需要
2019-05-17 14:28:23
嗨,我有一个DSO80204B 40Gsa / s Infiniium,想要测量振荡器的抖动。示波器没有特定于抖动的测量功能,因此可以尝试直方图。考虑附加图像。我将52MHz波均匀地置于零上下(去除
2019-03-01 15:07:22
的要求:Smart PA芯片对I2S时钟Jitter(抖动)的要求: Jitter示例:Jitter测量方法:示波器设置,下降沿触发测试上升沿,使能Envelope.利用采集模式,将此模式设置为
2019-09-20 09:05:02
USB示波器本身通常不能直接测量电流信号,但通过使用专门的电流探头可以将电流信号转换为电压信号,从而让示波器进行测量。以下是测量电流信号时的相关设置和注意事项:测量设置
选择电流探头:
电流探头将
2025-05-22 15:03:41
2021-03-08 06:26:30
如何利用A设置示波器来完美测量抖动?
2021-05-07 06:19:27
示波器触发的原理是什么?如何在触发设置中让波形完美呈现?
2021-05-08 09:45:25
我们这里有一个E4411B,我们想测量典型CMOS逻辑电平ADC时钟的抖动。当然,频谱分析仪有75欧姆的N型射频连接器。好像我需要一个适配器,它将采用典型的示波器探头并将其与分析仪的输入配对。这样
2019-01-30 07:29:56
数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。因此它是测试人员首选的多用途测量仪器。
2019-06-03 06:39:26
) 采用数字存储示波器的等效采样模式或直接使用采样示波器,通过直方图统计测量定时抖动。等效采样的缺点是无法消除示波器自身的触发抖动对测试结果的影响,并且由于它采用的是多次触发、多次采集、累计显示的工作方式
2009-10-14 12:13:36
求分享一些关于优化示波器测量的提示与技巧
2021-05-12 06:26:21
,尤其是实际的被测对象有各种各样的挑战。本次研讨会是针对使用实时示波器进行抖动测量的工程师的,我们会分享高级抖动测量的各种细节,让您在做抖动分量测量时,有更强的信心。时间:10月27日上午10:00地点
2016-10-11 16:12:26
示波器的体系结构是怎样的?怎样去区分触发抖动和触发噪声?触发噪声的影响究竟有多大呢?通过传统的测量技术来测量显示抖动有哪些不足之处呢?传统的测量技术为什么无法在采用“无抖动”技术的示波器上继续使用?使用实时示波器的FFT相位函数测量显示抖动的操作步骤流程有哪些?
2021-04-15 06:57:51
抖动的概念和抖动的测量方法
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:11
5083
摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:50
4761
抖动测量的几种方法
测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:08
3442 如何用示波器测量确定性抖动
抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:12
1456
触发抖动测量的演进
我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动就
2010-02-26 12:57:06
955
在通信和78 行业! 高速串行信号越来越普及! 在使用示波器测和分析这类信号时! 通常要求测量总体抖动TJ和固有抖动DJ验证是否满足相关规范的要求
2011-03-31 17:33:29
0 电路教程相关知识的资料,关于示波器测量质量提升1000倍的绝招
2016-10-10 14:34:31
0 电路教程相关知识的资料,关于示波器测量应用时的一个关键问题
2016-10-10 14:34:31
0 显示屏上有不断抖动的波形,为什么波形总是在抖动呢?我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
2016-11-05 01:36:39
21654
自己设置一些信息,比如抖动,摆幅,预加重等等。摆幅和预加重之类都可以在手册里找到。但抖动的设置却没有一个明确的指导。而且不同抖动设置的会得到完全不同的结果。所以错误的设置往往会误导我们的设计和优化。
2017-11-18 13:17:01
8097
本文主要介绍了SIMULINK示波器参数设置以及matlab中对示波器进行设置方法步骤。在SIMULINK中,示波器常用来作为输出工具,将模型的运行结果展现在人们面前。它把信号按照时间的顺序在二维
2018-01-14 16:40:13
116504
很多应用需要远程控制示波器。比如联网的一台计算机控制同在网络上的示波器。如果控制比较复杂或者需要自动测控,一般需要编写专门的软件。如果只是简单的监控示波器,或者远程访问示波器上的文件,可以利用 WINDOWS的远程桌面功能。
2018-04-03 08:55:00
2226
信号抖动测量 ITU-T G.701标准对抖动的定义为:抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移。 还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时
2018-11-02 00:01:01
6218 一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:03
8825
使用100M带宽的示波器测量100M的正弦信号,测量幅度应该为实际输入信号幅度的0.707倍,幅度会比实际的值偏小。
2019-10-10 08:44:05
10703 实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个
2019-10-03 16:51:00
10099
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:25
16537
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:54
5025 示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。
2020-08-20 12:44:59
4530
知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。
2021-08-13 13:35:45
6709 知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix,KEYSIGHT,LeCroy为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。
2022-08-02 14:01:01
8925
获得连接:测量抖动
2022-11-07 08:07:15
0 示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:15
8225 抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出
2022-11-23 10:18:11
2382
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30
2247
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:08
8493
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
3096 数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24
1936 示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文将
2023-09-04 16:49:17
15506 使快速测量电信号变得更加简便。该功能可消除人为因素,提高测量准确性。下面是如何使用数字示波器的自动测量功能的详细步骤。 第一步:了解正确的电路设置 在使用数字示波器进行自动测量之前,请确保电路已正确设置。该操作是为了确保信号
2023-09-04 16:52:06
5801 。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-04 17:43:55
1296 。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-07 17:45:30
1442
知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39
2720
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
5248 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际应用中,差
2023-10-17 16:28:15
6703 电流钳连接示波器怎么设置? 示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测试仪器,它能够显示电流和电压随时间变化的波形。然而,有时我们需要测量电路中的电流,而传统的示波器只能测量电压。为了解决这个问题,我们
2024-01-08 14:07:20
3210 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前,您
2024-01-08 14:55:27
2138 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
1383
示波器测量之抖动的四个维度 抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31
1629 示波器电流钳是一种用于测量电流的工具,它可以非接触地测量电路中的电流,并将其显示在示波器屏幕上。正确设置示波器电流钳对于准确测量电流非常重要。本文将介绍如何正确设置示波器电流钳,以确保准确的电流测量
2024-04-03 10:30:16
3954
示波器电流钳是一种常用的测量工具,用于测量电流信号。在使用示波器电流钳时,正确设置衰减比是非常重要的。本文将介绍示波器电流钳衰减比的设置方法,以及在不同应用场景中的应用。 1. 什么是示波器电流钳
2024-05-07 10:12:10
2259 实用的技巧和注意事项。 首先,要测量波长,我们需要在泰克示波器上设置正确的时间基准。时间基准是指示波器屏幕上显示的时间长度。对于周期性信号,如正弦波或方波,我们可以选择适当的时间基准,以便波形在屏幕上完整显示。根
2024-05-07 15:06:00
1599
这两种方法都是示波器测量频率的常用方法,可以根据实际情况选择使用。同时,需要注意在测量过程中,确保示波器的设置和参数选择正确,以获得准确的测量结果。
2024-05-08 17:22:51
8634 在电子测量领域,示波器是一种非常重要的仪器,它可以用来观察和分析电信号的时域波形。而在电路测试中,直流电压的测量是常见的需求。本文将详细介绍如何使用示波器来测量直流电压,包括示波器的选择、连接电路、调整设置、读取结果等步骤,并探讨其中的原理和技术细节。
2024-05-14 16:54:30
4131 示波器作为电子测量领域的重要工具,其在科研、教学以及电子产品研发等各个领域都有着广泛的应用。而示波器的耦合方式设置,对于准确捕捉和分析信号波形具有至关重要的作用。本文将详细介绍示波器耦合方式的类型、作用及设置方法,并结合实际操作案例,帮助读者更好地理解和掌握示波器的使用技巧。
2024-05-15 16:24:38
8115 示波器作为电子测量领域的重要工具,其阻抗设置对于准确捕捉和分析信号波形具有至关重要的作用。阻抗设置不仅影响信号的传输质量,还直接关系到示波器的测量精度和安全性。本文将详细介绍示波器阻抗的概念、作用、设置方法以及注意事项,并结合实际操作案例,帮助读者更好地理解和掌握示波器的使用技巧。
2024-05-15 16:27:10
7761 示波器作为电子工程师和技术人员在电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其测量精度和稳定性对于电路性能的评估至关重要。而电流探头作为示波器的重要附件之一,能够实现对电路中电流的准确测量。本文将详细介绍
2024-05-15 16:44:56
3703 示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置带宽限制对于确保测量结果的准确性至关重要。本文将详细介绍示波器带宽限制的设置方法,并探讨设置过程中需要考虑的因素。
2024-05-17 17:04:08
8112 示波器作为电子测量领域的重要工具,其在电流测量方面的应用尤为广泛。通过示波器,我们可以直观地观察到电流波形的变化,从而分析电路的工作状态。然而,示波器测电流并非简单的连接和观察,而是需要一系列细致
2024-05-27 15:32:03
8860 示波器的带宽是其最重要的性能指标之一,它定义了示波器能够准确测量信号的最高频率。
2024-05-31 14:57:41
6416 、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器的选择 1. 带宽 示波器的带宽是指示波器能够测量的最高频率。在进行电源纹波测试时,需要选择带宽足够的示波器。一般来说,示波器的带宽应至少为被测信号频率的3倍。例如,如果被
2024-06-10 17:18:00
7154 的数字示波器测量方法: 1. 时间域测量 时间域测量是数字示波器最基本的测量方法之一,它主要关注信号在时间轴上的变化。以下是时间域测量的一些关键点: 1.1 时基设置 时基是数字示波器显示信号波形的基础,它决定了波形在水
2024-07-17 18:02:02
3788 示波器是一种用于测量和观察电压波形的电子测试仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。在进行电压测量时,示波器探头的衰减比是一个非常重要的参数,它决定了测量信号的幅度和精度。本文将介绍示波器探头x1
2024-08-09 11:25:46
7121 1. 示波器探头衰减设置的重要性 在进行电子测量时,示波器是一种常用的测量工具。示波器探头是连接被测信号和示波器的关键部件。探头衰减设置直接影响测量信号的幅度和波形的准确性。如果设置不当,可能会导致
2024-08-09 14:55:01
3300 随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能
2024-08-13 09:58:50
1274
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量仪器供应商,其示波器以高性能和功能丰富著称。然而,要充分发挥示波器的潜力,正确地设置参数至关重要。本文将从以下几个方面详细介绍罗德与施瓦茨示波器的参数设置方法,帮助
2024-08-30 16:01:11
2195
示波器设置触发模式的步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤可能会因不同型号的示波器而略有差异,但基本原理是相似的。以下是一个通用的设置流程:
2024-10-03 16:35:00
11351 抖动对实际应用的危害。1、时钟抖动的定义:抖动的定义为“信号的定时事件与其理想位置之间的偏差”,时钟抖动是指时钟信号在时间上的偏差和波动。它通常以时间测量单位(如皮
2024-10-21 16:15:04
2418
和电源适配器完好无损。 检查探头是否完好,无损坏或断裂。 1.2 连接电源 将示波器电源线插入电源插座,并打开示波器。 1.3 预热示波器 让示波器预热几分钟,以确保测量结果的准确性。 2. 基本设置 2.1 选择通道 根据需要测量的信号,选择相应的通
2024-12-06 09:45:59
6290 。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3. 设置触发功能 触发功能是示波器分析波形的关键,它决定了何时开始捕获波形。以下是设置触发功能
2024-12-06 09:47:23
4916 、示波器自身性能以及实际测量需求等多方面因素,通过不断尝试和调整,确定最适宜的衰减比,从而得到准确可靠的测量结果。以下阐述有效设置示波器探头衰减比的具体方法: 一、剖析信号特性 1. 幅度范围 首先要明确待测量信号
2025-01-06 11:06:59
1931
电流探头作为泰克示波器的重要配件,在电力电子、电机驱动、新能源等领域承担着精确测量电流信号的关键任务。本文将结合泰克示波器的技术特性,从基础连接、参数配置到高级调试技巧,系统讲解电流探头的设置流程
2025-05-06 16:15:44
1007
现代数字示波器虽然拥有丰富的参数测量功能,但在进行特定信号的精确测量,如阈值电平时,仍需手动调整设置。ZUS系列示波器突破传统,允许直接独立设置阈值电平大小,简化操作流程,在自动化测试和脉冲宽度测量
2025-06-09 11:35:03
668
测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量
2025-07-02 14:20:06
730
在利用泰克MDO32示波器开展电流相关信号测量工作时,正确设置电流探头是获取精准测量结果的关键。合理的设置不仅能确保测量数据的准确性,还能有效延长示波器及探头的使用寿命。以下将详细介绍泰克MDO32
2025-07-16 14:34:09
609
本文系统阐述了示波器衰减比的设置原理、流程及验证方法,强调其对测量精度、安全性和可靠性的重要性。
2025-10-28 09:03:58
637 RIGOL普源DS2000A系列示波器凭借其强大的自动测量功能,可快速获取信号参数的精确数据,极大提升测试效率。本文将详细介绍如何设置DS2000A的自动测量功能,帮助用户高效完成各类电子信号分析
2025-11-13 11:40:00
297
本文总结PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中,提出优化示波器参数设置的方法,以确保准确还原脉冲波形,提升测量性能。
2025-12-09 09:49:59
167 在电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其输入阻抗的合理设置直接影响测量结果的准确性。普源DHO824示波器凭借其高精度与多功能性,成为工程师调试复杂电路的首选设备。本文将深入解析该型号示波器的输入阻抗设置方法、应用场景及注意事项,帮助用户在高频信号测量与精密电路调试中实现最佳性能。
2026-01-04 17:33:41
351
深圳市科瑞杰科技有限公司-可以通过一系列的设置去避免或者减少示波器“误触发”的发生,开启触发源模拟滤波、提高实时采样率、设置更精确的触发条件、利用运算通道、使用高配机型DLM3000或DLM5000,可以有效减少误触发和抖动的发生。
2025-12-23 20:30:56
63
