现代数字示波器虽然拥有丰富的参数测量功能,但在进行特定信号的精确测量,如阈值电平时,仍需手动调整设置。ZUS系列示波器突破传统,允许直接独立设置阈值电平大小,简化操作流程,在自动化测试和脉冲宽度测量等应用场景中显著提升工作效率,为精密测量提供更智能化的解决方案。
测量原理概述
在测量脉宽等时间参数时,用户可在阈值设置菜单中配置低阈值、中阈值、高阈值三个参数,这些阈值共同决定正脉宽、负脉宽等时间参数的测量结果,进而影响占空比和频率的计算。
在致远仪器的示波器中,低阈值、中阈值、高阈值分别默认为10%、50%、90%,如图1所示为ZUS5054Pro的阈值设置界面。需要注意的是,由于趋势图与参数测量和波形搜索三者的测量项的阈值共用一个,改变任何一处的阈值,其他均会跟着改变。
图1 ZUS5054Pro阈值设置界面
实际应用案例
一、测试需求
某客户需要测试一个顶部值为1V、底部值为-1.04V的正弦波信号,具体要求是测量信号大于0.3V部分的脉宽。显然,默认的百分比阈值设置无法满足这一特定需求,需要进行阈值的手动更改。ZDS系列示波器可通过修改阈值百分比或自定义运算功能满足客户需求,而ZUS系列示波器除具备上述功能外,还支持直接修改阈值电平大小,从而更快速地获取目标波形。以下将对这些方法进行详细介绍。
方案一:修改阈值百分比(以ZDS系列为示例)
1. 首先需要测试出信号的顶部值和底部值,测量方案按measure、点击测量项选择、勾选对应通道的顶部值和底部值;2. 打开统计显示,查看信号的顶部值和底部值大小并进行记录;3. 计算阈值百分比,计算公式为:(测试信号大小-底部值)/(顶部值-底部值),此时的阈值计算值为(0.3+1.04)/(1+1.04)=66%,属于中等阈值范围;4. 手动修改后打开参数测量的正脉宽测试项(+Pulse)可以得到均值为40ns,用光标进行手动卡值的数据为40ns,两个数值差异不大。
图2 ZDS阈值百分比设置效果
方案二:自定义数学运算(以ZDS3000\4000 Plus系列为示例)1. 按Math、点击高级计算,在表达式中输入“CH1>0.3”;2. 打开参数测量的+Pulse功能,由于此比较是没有迟滞值的,所以运算后在边缘处会出现毛刺;3. 读取数学通道的测量项中的最大值为40ns,与光标值差异不大。
图3 数学运算设置效果
方案三:独立阈值设置(以ZUS系列为示例)1. 先添加测量选项,双击所选测量项;2. 点击参数设置,在阈值和区域这里选择“本地”即可对单独测量项进行阈值修改;3. 在阈值类型这里选择为“绝对值类型”;4. 已知我们需要观察的是大于0.3V的波形,在中阈值这里直接输入0.3;5. 点击运行就可以得到想要的结果,测试结果跟手动光标卡的值差异不大。
图4 测试设置界面
图5 设置完阈值电平大小波形效果
图6 手动卡光标对比波形效果
对比上述两种方式,ZUS系列的独立设置电平大小操作更为简单,能帮助工程师更快地定位到想要的目标波形。
总结
ZUS示波器凭借其独立的阈值设置功能,显著提升了信号测量的精度与效率,尤其在自动化测试及脉冲宽度测量等应用场景中展现出卓越的性能。ZUS系列示波器允许用户直接在阈值电平设置界面中输入所需的电压值,从而快速定位目标波形,满足特定测量需求。相较于其他方法,如修改阈值百分比或使用数学运算,ZUS系列示波器的独立电平设置功能操作更为直观简便,极大地提升了工程师的工作效率。
示波器
113文章
7121浏览量
196793 -
测量
10文章
5714浏览量
116966
想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战
关于示波器设置的抖动完美测量
二维码货运标签处理包裹更加高效、更加节省成本
示波器的滤波功能设置怎么操作?
如何使用数字示波器的自动测量功能?
示波器阻抗怎么设置
示波器测量电压的步骤 数字示波器的基本操作方法
ZUS示波器双机互联,实现8通道同步测试
RIGOL普源示波器DS2000A系列自动测量功能设置指南
ZUS示波器独立阈值设置:操作化繁为简,测量更加高效
