电缆在正常运行时,金属护层上会出现接地环流现象,此时环流极小,主要是容性电流,一般不会影响电缆正常运行。但当电缆出现接地故障、短路故障等情况时,金属护层会出现多点接地,与大地形成回路后会使电缆金属护层中流过较大的环流,严重时可达主电流的 90%以上。
电缆护层环流过大可能会引起以下危害: 1、温升过大:电缆护层环流过大会导致电缆温度升高,高温会导致电缆绝缘材料老化,降低电缆的寿命,严重时甚至会导致电缆过热,着火燃烧。
2、能耗增加:随着电缆护层环流的增大,电缆传输电能的能耗也会增加,不仅降低了电能的传输效率,还会造成资源的浪费。
3、电缆故障风险增加:电缆护层环流过大会使电缆的电流密度不均匀,容易引起热点,增加电缆的故障风险。过大的环流还会导致电缆的绝缘损坏,进而引起短路故障。
为了避免电缆环流过大造成线路故障,可通过给电缆安装护层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,实时监测金属护层环流及其变化量,从而及时发现异常环流现象,保障电缆安全运行。
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
电缆
18文章
3006浏览量
57458 -
监测装置
345浏览量
9283
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
