Xperia X Compact的渲染图之后,这款新机又与Xperia XZ同时出现在索尼捷克官方网站上,所以不出意外的话,索尼在9月1日将正式推出Xperia XZ和Xperia X Compact两款新品。
2016-08-26 09:50:00
1302 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款三相无刷电机控制器IC,分别是采用SSOP30封装的“TC78B041FNG”和采用VQFN32封装的“TC78B042FTG”。
2019-04-25 16:40:46
2011 豪威科技,全球排名前列的数字成像解决方案商,近日正式发布两款全新车规级图像传感器平台新品——800 万像素前向摄像头 OX08A 和 OX08B。
2019-12-09 16:58:29
2302 东芝推出采用薄型SO6L封装的两款光耦---“TLP5705H”和“TLP5702H”,可在小型IGBT/MOSFET中用作绝缘栅极驱动IC。
2021-11-30 15:24:19
1574
酷芯推出了AR9341 IPC Pro和AR9321 IPC两款方案,基于酷芯自研的第二代HiFi-ISP技术,针对不同的用户诉求,两款方案有不同的规格指标。
2022-03-25 15:46:00
3178
2022 年 9 月 13日,中国 —— 意法半导体发布了两款采用主流配置的内置1200V 碳化硅(SiC) MOSFET的STPOWER电源模块。两款模块都采用意法半导体的ACEPACK 2 封装
2022-09-13 14:41:19
806
---“XPQR3004PB”和“XPQ1R004PB”。这两款MOSFET具有高额定漏极电流和低导通电阻。产品于今日开始出货。 近年来,随着社会对电动汽车需求的增长,产业对能满足车载设备更大功耗的元器件的需求也在增加。这两款新品采用了东芝的新型L-TOGL™封装,支持大电流、低导通电阻和高散热。上
2023-02-06 10:01:47
1227
意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以完全满足EPS (电动助力转向系统)和EPB (电子驻车制动系统) 等汽车安全系统的机械、环境和电气要求。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须耐受高温和高尖峰电流。
2019-08-09 07:28:08
两款u***功放制作
2012-08-20 14:50:45
瞄准奥运会体育赛事对手机电视的巨大需求,在2008年8月北京奥运倒计时一周年之际,两家分别位于上海和苏州的新创公司几乎同步推出了两款不同的手机电视芯片方案。后者看好H.264/AVS以及低功耗解码器
2019-06-25 06:43:25
两款医疗器械产品需要的资源1.负压飞机杯,链接---https://product.suning.com/0070935081/12314200798.html----需要找公模和PCBA方案2.盆
2022-02-15 14:10:45
种颜色分别为:黄绿色和红色,客户可根据实际不同场合需求进行颜色选择。两款LED的反向电压都为标准电压5V,反向电流最大为100uA,反向电流小设计时避免过大损坏,其可用于LED天花板灯、LED基地灯、LED筒灯
2019-04-09 01:44:54
近期,天工测控推出两款共享单车智能锁的新方案,方案主体都是基于天工测控自主研发的无线模块来制定的!赶紧来围观 第一款:基于SKYLAB组合模块SKC111的GNSS+GPRS+BLE蓝牙智能锁方案
2017-09-20 15:42:22
。 特别是,封装源极寄生电感是是器件控制的关键因素。在本文中,英飞凌提出了一种用于快速开关超结MOSFET的最新推出的TO247 4引脚器件封装解决方案。这个解决方案将源极连接分为两个电流路径;一个用于
2018-10-08 15:19:33
您好,我想询问一下AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围。
2023-11-14 06:08:47
低损耗性能。这两款降压型转换器还提供针对负载点功率管理的电流模式控制,备有卓越的线性和负载调节,以及快速瞬态负载响应功能。并且,高度集成了低导通电阻 (RDS(on)) 高和低侧MOSFET等部件,加上
2018-09-28 15:55:10
7*7封装CC2640和CC2650相同封装的两款芯片,在引脚上有区别么?例程代码上的头文件有些有着 CC2650.h 的字样。我使用CC2640下载这些程序也都通用吗?
2016-03-16 14:50:09
模块与可编程双控制器结合起来,对于要求更多电压轨和更高电流的FPGAs 和SOCs的系统中都能实现高达30Amps输出。 值得一提的是,Exar的XRP9710和XRP9711两款可编程电源模块无需牺牲产品性能便可以实现遥测,重新配置和快速上市的小封装全系统电源解决方案。
2018-09-28 16:16:42
Keil MDK 和 IAR 两款ARM开发工具区别比较首先要说明,没有那款开发工具是万能的,也没有那款工具在所有方面都具有绝对优势。对于Keil MDK-ARM和IAR两款工具择,可以根据自己
2021-07-01 07:02:58
” 和“LTC3615-1”.此两款新器件采用恒定频率、电流模式架构,加上其出色的开关性能,需要高达3A的双输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。 “LTC3615” 和“LTC3615-1”的优势特性表现在: 1
2018-09-28 16:24:46
手里有两款型号不同的NRF24L01的无线通讯模块,分别是NRF24L01 A与NRF24L01 M,那么请问懂的高手是不是这两款可以互换使用?程序什么的还需要变动吗?
2020-05-22 04:35:19
行业标准的所有中间件和浏览器。 两款新品支持所有主要的条件访问的安全机制,配备DVB(数字视频广播)、DES(数据加密标准)、Multi2和ICAM(集成条件接收模块)解扰器,以及内置智能卡接口,这有
2009-04-27 09:53:13
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
帮我看看这两款电机能做什么
2015-01-08 01:42:29
导读:日前,吉时利仪器(以下简称“吉时利”)宣布推出了两款2290系列优化的高压电源,该全新的2290系列高压电源具有低电压的模拟输出,可实现对高电压和输出电流的安全监控。 吉时利作为先进电气
2018-11-30 16:35:56
阵营。高效率 NexFET 包括 40V、60V、80V 以及 100V N 通道器件,可为广泛大电流电机控制及电源应用提供优异的散热性能。 最低导通电阻: 两款最新 80V 及 100V
2018-11-29 17:13:53
SKYLAB针对物联网各应用领域对高精度定位日益增长的需求 , 在GPS模块SKG12系列的基础上新增两款支持RTK,同时支持BDS、GPS双卫星定位系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时厘米级定位精度的高精度定位模块。
2020-03-10 08:00:08
这两款是消回音,消噪音的芯片资料。大家可以看下。一起探讨下。
2011-09-16 10:22:29
求一款低边MOSFET驱动,输入电压12V,电流1A以上,且一颗芯片驱动两个MOSFET?
2020-03-18 09:31:32
`有人知道这两款读卡器用的是什么芯片吗?非常感谢!!世友SY-T55读卡器http://www.siyoteam.com/Products.aspx?Code=05Mini读卡器http
2013-02-03 14:41:13
内置N沟道MOSFET和专门设计的高速运算放大器可以提供出色的瞬态响应。这两款芯片具有高的电流输出能力,可以提供最高1A的输出电流。它们能够满足3.3V(对于DDR2和DDR3)和5.0 V(对于
2019-03-29 06:20:13
`请教一下大家这两款半桥芯片具体是什么型号,按照上面的丝印找不到。谢谢大家帮忙了。`
2015-12-24 11:59:46
AD9272、AD9273s是两款什么样的芯片?真正的“单芯”是什么意思?如何去实现性能与功耗的平衡?
2021-04-14 06:47:34
锐骏半导体本周正式发布两款全新超低导 通电阻MOSFET产品,型号分别为RUH4040M-B(40V/40A)和RUH4080M-B(40V/80A)。这两款产品均采用DFN5060封装,凭借先进
2024-10-14 09:40:16
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出两款高集成度模块产品FDMS9600S和FDMS9620S,能够显著减少电路板空间,同时可在同步降压设计中达到较高的转换效率
2018-11-26 16:06:31
Summit Microelectronics发表两款锁定高功耗应用的新元件SMB113A和SMB117A
Summit Microelectronics发表两款锁定高功耗应用的新元件SMB113A和SMB117A,
2009-07-01 08:34:39
763
Cirrus Logic面向压电市场推出两款高性能单封装解决方案
Cirrus Logic公司拓展了其Apex Precision Power产品系列,面向压电驱动器市场推出性能更高的高电压、高速功率放大器PA
2009-11-04 15:04:19
919 安森美推出两款全新GreenPoint参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发光二极管(LED)照明应用的开发。
第一款
2009-11-26 17:53:43
620 Intersil推出两款低电压、大电流、低压降线性稳压器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、
2009-12-23 17:42:42
639 Intersil推出两款具备业内最快瞬态响应的LDO
Intersil推出两款低电压、大电流、低压线性稳压器(LDO):ISL80102和ISL80103。它们可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO
2009-12-30 08:33:40
742 两款低音炮电路原理图
2010-03-29 10:49:08
7837
尼康两款COOLPIX系列口袋相机新固件上市
日前,尼康公布两款COOLPIX系列口袋数码相机的最新固件。分别是COOLPIX S4000最新固件,版本号为V.1.1,COOLPIX S
2010-04-10 09:17:26
1370 Infinite Memory是一家以色列Fabless公司,在IIC上展出了两款OPT闪存,不可重写且防病毒,虽然只有两款产品,但前来咨询的客户络绎不绝。
2011-03-01 09:00:23
1542 近日,ADI推出两款MEMS陀螺仪新品。一款是战术级iSensor®数字MEMS陀螺仪ADIS16136,性能可匹敌光纤陀螺仪。
2012-01-11 11:26:22
2684 Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天宣布推出两款软件定义无线电(SDR)平台解决方案和生态系统。
2014-03-11 10:57:08
1287 近日,佳能在印度尼西亚注册了两款全新的相机产品,代号分别为PC2323、PC2332。从注册信息上看,目前尚不清楚两款新机的产品类型以及具体型号,不过既然这两款新品已经注册,那发布日期应该已经不远了,就让我们一起拭目以待吧。
2016-11-28 14:09:25
1013
分析两款ADAU1701电路应用方案,第一款电路是通过 ADAU1701 SigmaDSP 编解码器、低功耗 SSM2306 D 类放大器和 ADP3336 LDO 调节器实现模拟音频输入、D 类输出。
2017-11-08 09:06:39
11091
在CES 2018开幕前,松下也宣布将带来两款电视新品,分别是FZ800和FZ950。
2018-05-10 14:17:00
2677
Optimus 2X及本次CES展会上,LG将为我们带来的两款全新神秘新品:LG Optimus Black,以及Revolution。
2018-08-16 09:36:00
2070 索尼发布两款新品4K HDR电视,分别是索尼BRAVIA MASTER AF9和BRAVIA MASTER ZF9,前者配备OLED屏,后者使用LCD液晶屏。
2018-08-03 14:45:44
2119 两款产品的发射角均为120°,是显示屏应用的理想元件;
2018-10-13 10:41:00
1323 10月29日晚间,AMD第二代锐龙ThreadRipper(俗称线程撕裂者)家族的两款新品正式上市,包括24核心/48线程的锐龙Threadripper 2970WX、12核心/24线程的锐龙Threadripper 2920X。
2018-10-30 15:19:24
2473 荣耀在西安发布了荣耀8X和8X Max两款新品,作为畅玩X系列的后续,晋升之后的荣耀8X吸引了来自用户和市场的广泛关注。荣耀历代畅玩机型的销量都很不错,动辄突破千万。那么,这两款新品的外观设计和性能配置如何?为什么才发布,联想和小米就表示不服?
2018-11-12 17:19:31
1067 3月12日,海信电视春季新品发布会在上国际会议中心举行,会上海信发布了两款ULED电视新品,分别为U7E和U8E,其中寓意品质与时尚之选的海信U8E实为一款让人移不开眼的优质产品。
2019-03-13 09:56:20
2559 腾讯数码讯(钟文泽)苹果刚刚发布了两款新的iPad,从产品定位上来看,这两款iPad并不算是旗舰级的产品,毕竟在上边还有一个iPad Pro,但这次发布的两款新品却获得了更高的关注,原因很简单,两款新品的定价更贴近普通用户。
2019-03-29 17:42:04
5020 全新的参考设计简化了家用电器及工业设备用户的2D/3D接口开发 瑞萨电子株式会社推出两款免触控用户接口(UI)解决方案,以简化基于2D和3D手势控制的应用设计。这两款新的解决方案基于瑞萨电子的电容式传感器微控制器(MCU),支持用户接口的开发,使用户无需触摸设备即可控制家用电器、工业及OA设备。
2019-05-16 16:44:44
2710 其实,保时捷设计产品是相当丰富的,科技产品也不在少数,比如AOC冠捷,两年前就带来了两款保时捷设计显示器,现在又与Studio F.A. Porsche工作室合作,奉上了两款新品:31.5英寸的U32U1、27英寸的Q27T1。
2019-04-13 11:11:00
1439 德国著名音响品牌TW AUDiO最新推出了两款新品。
2019-05-03 13:43:00
14347 拍照样张水印显示为红米K20 Pro,并不是红米K20,这意味着红米手机新品发布会可能一次推出两款手机新品——红米K20、红米K20 Pro。这种产品策略与友商非常吻合,不论是一加还是荣耀,在国内即将推出的手机新品都是两款,三大互联网手机品牌很有针锋相对的味道。
2019-05-15 16:04:22
7756 现在,苹果中国上架了两款新品,售价6999元起,它们是谁想必大家也都猜出来了吧。这次上架的两款新品分别是新款MacBook Air和入门新款MacBook Pro,现在变相降价2000多元!
2019-07-12 09:41:46
3442 配送机器人圈再多两款新品:AI运维+道路预测,最早2020年量产
2019-08-23 11:08:01
2903 12月24日下午,小米生态链企业米物科技在北京举行新品发布会,发布了两款键盘、一款鼠标新品。
2019-12-25 08:57:50
4003 华米科技在CES2020期间举办Amazfit全球新品发布会,发布了华米有史以来尺寸最大的产品Amazfit HomeStudio和Amazfit AirRun两款跑步机产品。两款产品的上市时间和售价并未公布。
2020-01-08 15:54:56
5158 TCT亚洲展深圳站开幕。荷兰3D打印品牌Ultimaker携两款3D打印机新品亮相,分别是Ultimaker S5 Pro Bundle和Ultimaker S3。
2020-05-13 16:38:08
2251 佳能宣布了两款CMOS传感器新品,成像像素可以达到2.5亿像素(19568 x 12588像素),它们是APS-H尺寸的传感器,长宽分别为29.4 mm x 18.9 mm,其中彩色成像的型号为LI8020SAC,单色成像的型号为LI8020SAM,佳能称将于本月下旬正式发布。
2020-10-24 10:04:28
2472 近日,无人机行业创新应用大会(2020)暨飞马机器人新品发布会召开,飞马机器人发布了两款新品——智能航测/遥感/侦察/巡检系统V10和D20,引起业界普遍关注。这两款新品是飞马机器人全新研发的大载量、长航时、多功能、高精度、高效率无人机系统,具有领先的技术性能与广泛的应用价值。
2021-01-01 09:11:00
1055 今天小新又为大家带来两款接口IP明星产品的技术更新:适用于22纳米工艺的DesignWare MIPI D-PHY IP和新一代DesignWare USB4 IP。希望这两款产品更新可以帮助开发者
2021-01-15 09:39:50
2467 苹果2021新品预测:将有两款未见过的全新产品,苹果,郭明錤,airpods,mini,追踪器,耳机
2021-02-20 11:48:45
2341 长虹电视微信公众号1日消息,长虹在5G+8K春季新品发布会上推出两款8K电视新品,分别是86Q8KM MiniLED电视和CHiQ-Q8K电视。
2021-03-05 10:41:43
3765 2021年2月19日,RFID标签公司Tageos发布了两款针对航空、汽车和物流行业的新产品。这两款新产品能提供更多的内存、更高的灵敏度和更广的读取范围。名为EOS-400 U7xm和EOS-500 U7xm的两款新品都采用NXP UCODE 7xm芯片,使用户能够存储产品制造和维护记录之类的数据。
2021-03-08 16:52:28
2378 近日,协会会员单位上海新时达重磅发布了两款运动控制新品:Ω6系列交流伺服系统、SC系列运动控制器。 新时达运控事业部对这两款产品寄予厚望,事业部总经理王刚志先生表示,Ω6系列交流伺服系统、SC系列
2021-04-26 15:43:46
3044 昕诺飞近日发布两款搭载于WiZ平台的飞利浦智能LED系列灯具新品-- 飞利浦智能LED氛围床头灯和飞利浦智能LED氛围双驱桌灯。两款新品拥有灵巧便携,光效卓越的特性,在满足日常辅助照明需求的同时
2021-06-21 18:11:10
2960 KeilMDK和IAR两款ARM开发工具比较(单片机编程多少钱一个)-KeilMDK和IAR两款ARM开发工具比较
2021-09-30 10:52:57
16 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用薄型SO6L封装的两款光耦---“TLP5705H”和“TLP5702H”,可在小型IGBT/MOSFET中用作绝缘栅极驱动IC。这两款
2021-12-10 18:19:35
4938
2022年4月20日,中国领先的模拟芯片厂商——广东希荻微电子股份有限公司(下称“希荻微电子”或“公司”)(SH: 688173)宣布,公司成功推出HL7138和HL7139两款适用于单电池应用的快充解决方案的产品,两款产品均采用双相开关电容架构。
2022-04-20 15:42:55
1768 电源管理系统要实现高能源转换效率、完善可靠的故障保护,离不开高性能的开关器件。近日,豪威集团全新推出两款 MOSFET:业内最低内阻双 N 沟道 MOSFET WNMD2196A 和 SGT 80V N 沟道 MOSFET WNM6008。
2022-06-28 11:26:32
1283 2022年11月1日,鼎阳科技射频微波类产品线再添两款重磅新品:高端毫米波产品家族中首款频率达到40 GHz的微波信号发生器SSG6000A系列以及频率范围9 kHz ~ 7.5 GHz的便携式频谱分析仪SHA800A。
2022-11-02 14:06:12
1577 ”。这两款MOSFET具有高额定漏极电流和低导通电阻。产品于今日开始出货。 近年来,随着社会对电动汽车需求的增长,产业对能满足车载设备更大功耗的元器件的需求也在增加。这两款新品采用了东芝的新型L-TOGLTM封装,支持大电流、低导通电阻和高散热。上述产品未采用内部接线柱[1]结构,
2023-02-04 18:31:45
3178 MOSFET器件匹敌的电气和功率性能表现。KM3134K是一款20V750mA的N-MOSFET,KM3139K则是-20V-660mA的P-MOSFET,两款器件
2023-04-04 16:10:39
1965
TDK株式会社(TSE:6762)推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品。此两款新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键汽车功能的安全运行。
2024-02-28 13:42:24
34247 高通技术国际有限公司今日宣布推出两款全新的先进音频平台:第三代高通®S3音频平台和第三代高通®S5音频平台。
2024-03-27 09:23:12
669 高通公司近日重磅推出两款全新升级的先进音频平台,分别是第三代高通®S3音频平台和第三代高通®S5音频平台。这两款平台作为各自系列中的佼佼者,将为用户带来前所未有的音频盛宴,引领音频技术的新潮流。
2024-03-29 09:43:16
841 Bosch Sensortec新闻发布会圆满落幕,2024 Sensor Shenzhen科技之旅完美收官!本次Bosch Sensortec携两款最新传感器解决方案中国首秀,这两款传感新品以超
2024-04-16 17:13:11
579 Bosch Sensortec新闻发布会圆满落幕,2024 Sensor Shenzhen科技之旅完美收官!本次Bosch Sensortec携两款最新传感器解决方案中国首秀,这两款传感新品以超
2024-04-22 09:05:26
803 东芝近日发布了两款专为车载环境设计的N沟道功率MOSFET产品——“XPQR8308QB”(80V)和“XPQ1R00AQB”(100V),均采用了其前沿的L-TOGL™封装技术。这两款新品不仅集成了东芝最新一代的U-MOS X-H工艺,使得导通电阻达到极低水平,极大提升了能效。
2024-05-08 14:35:42
573 Vishay半导体公司近日推出了两款采用超小型MiniLED封装的新型蓝色和纯绿色表面贴装LED——VLMB2332T1U2-08和VLMTG2332ABCA-08。这两款LED凭借其小巧的尺寸和卓越的亮度,为市场带来了全新的选择。
2024-05-10 11:37:05
792 u-blox,全球知名的定位和无线通信解决方案供应商,近日正式推出了两款前沿的蓝牙LE模块——ALMA-B1和NORA-B2。这两款新品均基于Nordic Semiconductor最新的nRF54系列片上系统(SoC),为用户带来了前所未有的性能体验。
2024-05-11 11:37:20
823 Vishay公司近日发布了两款采用超小型MiniLED封装的新型LED产品,分别是VLMB2332T1U2-08蓝色LED和VLMTG2332ABCA-08纯绿色LED。这两款LED的推出,再次证明了Vishay在LED技术领域的领先地位。
2024-05-14 15:31:58
812 全球氮化镓功率半导体行业的领军者Transphorm, Inc.和USB PD控制器集成电路的佼佼者伟诠电子联合宣布,双方已成功推出两款新型系统级封装氮化镓器件(SiP)。这两款新品与去年伟诠电子
2024-05-23 11:20:00
744 Littelfuse公司近日宣布推出两款创新产品——IX4341与IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器,专为高频应用精心打造。这两款新品进一步丰富了Littelfuse的IX434x系列,通过新增的同相与反相逻辑输入版本,实现了对系列产品的全面升级与补充。
2024-09-20 16:33:36
599 Diodes公司(Nasdaq: DIOD)新推两款USB Type-C® Power Delivery (PD) 3.1 EPR Sink控制器,助力电子设备迈向标准化充电新时代。这两款控制器
2024-10-22 11:46:38
814 近日,纳芯微正式推出了两款专为汽车排放管理设计的车规级压力传感器产品。这两款新品分别是NSPGL1系列集成式压差传感器和NSPAS5N系列耐腐蚀绝压传感器。
2024-10-30 18:15:14
744 发布会中,兆易创新展现了其在工业自动化、数字能源等领域的最新成果,不仅重磅揭幕了两款MCU新品——EtherCAT从站控制芯片和GD32G5系列Cortex-M33内核的高性能MCU,还同步推出一系列搭载
2024-11-13 17:27:03
953 Google Cloud 近期发布两款专为企业客户设计的全新解决方案——Google Agentspace与NotebookLM Plus,目的是通过 Gemini 先进的推理能力、Google 高质量的搜索功能,以及无论存储在何处的企业数据,将企业的专业知识提供给所有员工。
2024-12-27 16:31:43
376 和消费类等多个领域。 ACS37030MY和ACS37220MZ是Allegro专为精确电流传感而设计的芯片。它们不仅具备出色的性能,还拥有紧凑且耐用的封装特性。与市面上现有的16引脚封装相比,这两款新型芯片的尺寸缩小了40%,同时提供了更高的隔离度。这一创新设计不仅使得芯片在物理空间
2025-01-15 16:46:20
520
