这样一个同步Buck变换器就产生了。可以将电感在不同的位置放置变换为不同的拓扑结构,放在输入端就是Boost变换器,放在下面就是Buck-boost变换器。所以,基本的变换器其实就只有这三种,其他
2022-11-09 10:10:09
2039
MK9218——国内首款110V输入同步整流BUCK控制器,以全新的技术优势赢得国产星芯荣耀。
2021-06-07 10:59:54
9171
如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:18
23839
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:44
9585
上一篇文章《3句话,让你了解自举电容的工作原理!》,我们看了异步Buck的自举电路的环路组成、Cboot充电回路、浮地驱动、压差不突变等信息,并且总结了三句话。那同步Buck又是怎样的呢?前面是以TI的为例,现在现在换MPS的MPQ4572来解析,雨露均沾哈!!!
2022-09-19 16:14:58
1206
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2022-10-26 13:06:44
6216 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224
本文所有计算都是同步BUCK计算,忽略二极管导通电压。
2022-12-09 09:44:18
15601 首先,要区分同步和非同步的概念。通俗一点:在应用中上管和下管都有场效应管的就是同步的。只有一个上管的开关就是非同步的,因为在非同步电源中,下管是一个二极管不需要控制,也就不存在控制器同步的问题。图1.30和1.31下图以Buck电路为例,对比同步与非同步的区别。
2023-03-01 16:38:24
4772 下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:17
9013
2023-05-25 14:11:46
651
2023-06-10 14:36:40
1784
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
1272
四种组合模式的简化结构对比图如下图所示,通过对比,很清楚地看出同步和异步的差异是否存在续流二极管。而集成型buck和非集成型的主要差异就是将开关控制部分外置(或者说内部集成)。
2023-10-30 15:39:01
956
上周四,有同学在微信群里问同步Buck和flyback自举电容相关的问题,二火没玩过flyback,只能说说同步Buck相关的内容。我就找了一篇2022年3月份发过的一篇文章《同步Buck芯片的自举电容原理解析》丢在群里。
2023-12-19 16:20:02
354
对于大多数 MPS Buck 稳压器,高侧MOSFET、高侧MOSFET驱动器、低侧MOSFET、低侧MOSFET驱动器(仅用于同步 Buck 变换器)、 VCC Regulator、逻辑和控制电路集成在一个芯片中。
2024-03-07 11:22:00
259
BUCK电路DC-DC芯片外置Mosfet与内置Mosfet优缺点,与LDO优缺点、BUCK DC-DC芯片选型,欢迎与大家探讨!
2019-12-10 18:47:38
BUCK结构LED电源资料分享
2022-05-01 22:50:26
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、设计指标及要求二、主回路电容电感值三、开关器件选取三、控制器结构和参数总结前言本文章是电力电子技术中DCDC变化器中
2021-11-16 07:22:02
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2021-12-27 07:43:58
非同步整流BUCK电路,空载输出12V,带载1A的时候,电压为11.7V,有什么办法改善这个电压跌落吗?
2019-02-15 11:02:24
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的buck拓扑结构的讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-25 16:44:49
设计混合在一起而变得复杂。此外,这个方法只在为主电源生成偏置电源时,以及/或者在主电源周围生成偏置电源时有用。什么是Fly-BuckTM转换器?Fly-Buck转换器是一个同步降压转换器,其中的电感器被
2019-06-16 08:00:00
前言 如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路? 简单思考几个问题,有些问题也是我
2022-03-23 17:10:00
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
我想问一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原边都是用对管的话。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压
2018-09-14 15:36:45
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。 一、LDO和BUCK降压稳压器对比 1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。一、LDO和BUCK降压稳压器对比1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且输入输出压差
2018-07-04 09:40:53
加有死区时间,形成了互补型同步Buck,对于这样的Buck电路工作在CCM模式是没有什么问题的,但是如果Buck工作在DCM的时候,同步Buck的效率可能就要比异步Buck的效率低,这是为什么了?我们
2021-07-28 09:36:17
的原理图设计布局二、分解同步整流器与异步整流器区别、内部框图功能整理三、分解软启的作用及限制因数开关频率因数四、搭建拓扑结构、分解ON和OFF期间功率回路电子老顽童BUCK电路专题系列五、分解需求
2019-12-10 13:53:09
设计9. PCB布局走线10. 焊接调试注意事项11. 波形调试及分析12. 满载和空载测试项目二:使用MC34063芯片设计12V~36V输入5V输出BUCK电源1.芯片内部原理及参数讲解。2.电源
2022-01-06 14:43:44
变换方法。本课程力求帮助学员解决BUCK电源设计与学习过程中的困惑和难点,更加深入学习设计过程中每一个元件和细节。课程以3个不同类型的实战项目为主线,从无到有,从理论到实践,从原理图设计到PCB
2022-01-04 14:07:42
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
大的挑战。甚至在某些恶劣情况下,过大的反向电感电流会导致电感饱和或者下管MOSFET被击穿的风险。图1 异步BUCK和同步BUCK示意图图2 同步BUCK软起动阶段反向电感电流示意图原因是同步BUCK在软起阶段,如果输出端是带电池或者其他大容性负载情况,重启时输出端极易残余一定的电压…
2022-11-04 07:21:22
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
本文是分析BUCK 同步整流电路中开关管与整流管的损耗模型,以两支管的损耗最小为目标,并以输入电压N V =5V,输出电压OUT V =1.8V,开关频率s f =5MHZ 为例,用MATLAB 工具对其进行优
2009-04-06 11:51:45
55 The Buck Converter:
2009-06-29 14:02:34
19 对于同步整流BUCK型开关电源的转换效率,传统的分析方法得出的结果比较精确,然而过程相当繁琐,无法快捷预知其结果和预先对设计电路进行技术评估。本文通过建立其考虑了寄
2010-07-14 16:42:55
46 降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:08
55730
电压型滞环控制的同步Buck变换器
0 引言
降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。
2009-07-04 11:39:56
3247
在Buck同步整流技术上实现双向直流变换器
在Buck同步整流技术的基础上,充分利用其电路的特点,提出了双向直流变换器,并分
2009-10-09 09:40:53
6314
BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用
1 引言
AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一
2009-11-13 10:31:44
1510
MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1
2010-11-09 09:34:59
812
MAX8655同步PWM buck调节器工作于4.5V至25V输入电压范围,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,提供高达25A的负载电流。内置功率MOSFET支持小外型设计,易于布线并降低了EMI。
2011-03-04 10:42:17
1331
DCM BUCK相对于CCM BUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大
2011-05-13 10:41:17
7721
本内容提供了多相同步整流BUCK电路
2011-05-19 17:17:35
133 本内容提出了同步整流Buck变换器断续工作模式下的大信号平均模型、DC和小信号电路模型,导出了开环传递函数,进行了计算机仿真分析
2011-05-19 17:26:13
89 这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED 。
2012-03-23 10:15:50
2805 BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:43
12 Fly_buck变换器PCB布局技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 11:41:20
0 基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56
155768
本文为大家带来buck变换器设计介绍。
2018-01-10 10:46:28
8509
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (1)
2019-04-28 06:15:00
3164
实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立
2020-10-15 15:02:43
1923
电子发烧友网为你提供电源最常见的三种结构布局:buck、boost和buck-boost资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:57
49 LTC3789:高效、同步、4开关Buck-Boost控制器产品手册
2021-05-22 09:22:22
8 作者:Stanley Dai 高效化和小型化,一直都是功率电源发展的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。如图1所示
2021-08-09 14:35:17
3480
图1 异步BUCK和同步BUCK示意图
2021-12-09 10:22:18
1986 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605 IM2605描述 IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出
2021-12-16 17:53:55
840
2022-01-06 10:43:12
26 高效化和小型化,一直都是功率电源发展的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。
2022-02-08 15:27:09
0 现在的buck电路大多数用的集成芯片,你可以发现基本看不到开关管、二极管的身影,只能看到电感。一方面这样集成了占用PCB面积更小,一方面芯片内部集成了MOS来代替二极管完成同步整流。
2022-04-12 08:44:06
10878
二极管仿真模式在同步BUCK里面的应用
2022-10-28 12:00:08
2 Fly-Buck 转换器 PCB 布局技巧
2022-11-04 09:52:38
0 实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立
2023-02-16 11:00:19
312
最近有粉丝在看过太阳能充电宝项目后,根据小编分享的原理图,自己设计了PCB,并进行了打样焊接,经过调试后发现效果并不是很好,在分析了粉丝的PCB后,认为是他对BUCK降压原理理解不够透彻,PCB布局中出现了严重的问题。
2023-03-16 14:33:35
2105
在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:26
11785
经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109
高效化和小型化,一直都是功率电源发展的两个方向。同步BUCK在这两个方面的卓越表现,也是在越来越多的场合得到了运用,像锂电池充电、二次砖块电源等等。如图1所示,同步BUCK相较传统BUCK最主要
2023-03-17 11:20:05
672
酝酿一个关于Buck的系列。这个专题并不会夸夸其谈电力电子圣殿Virginia Tech的CPES,数十年来靠研究Buck培养了多少博士生,而是将从个人浅薄的认知出发,解读Buck不为人知的那些事。
2023-03-17 11:45:54
2739
前面BUCK电路的推导:
2023-04-30 16:32:00
2459
2023-04-27 16:49:12
1393
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:01
6022
2023-06-10 12:13:34
774
同步Buck是指Buck一次只能构建一个目标,并且在前一个目标构建成功之前,下一个目标不能开始构建。这种方式下,Buck会以顺序的方式依次构建每个目标,共享它们的依赖关系和输出。同步Buck的主要优点是稳定性和可预见性。
2023-08-26 09:53:42
1295 了电路中的功率损耗。SR通常由一组功率MOSFET管构成,它们可以非常快速地打开和关闭,以促进电流的方向控制。接下来,我们将详细介绍如何控制电流方向。 1.基本结构 Buck同步整流器通常由4个电感、2个电容、1个控制芯片和4个功率MOSFET管组成。其基本拓扑
2023-09-12 15:16:01
566 Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:33
1321 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:23
2792 同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14
522 Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575
