晶体硅太阳电池的电阻由基片电阻、扩散区的薄层电阻、接触电阻等组成。通过建立晶体硅太阳电池串联电阻的数学模型,精确地求得串联电阻值,并利用生产线上测得的数据验证了该模型计算结果的准确性。
2011-03-11 12:28:47
,就是使用多能隙、多结的结构。在单能隙太阳电池中,只要是能量大于半导体的能隙的入射光子,就可以被吸收产生电子-空穴对。这样一来,不管入射的光子的能量有多高,大于半导体的能隙的部分之能量,就会提供产生
2017-11-22 11:15:01
炉管可以一次整匹处理约 200 个芯片,因此离子注入法不适用于太阳电池的制备工艺。另一方面,即使是常用的标准工艺,也会因为提高生产量的需要而被改进。例如,用来成长抗反射层的 PECVD,一般只有单一的腔
2017-11-22 11:12:44
太阳电池中,为了实现一体成型(monolithically)的要求,上层金属电极则会使用透明导电的氧化物 transparent conducting oxide (TCO)。必须注意的是,有别于一般
2017-11-22 11:05:52
光电流。若太阳电池开路,也就是你I=0,其开路电压则为:图二、太阳电池的等效电路:(a)无,(b)有串联和分流电阻的情况。这里必须强调的是,开路电压和短路电流时太阳电池特性的二个重要参数。太阳电池输出
2017-11-22 11:09:30
高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
2021-10-18 06:13:38
` 谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
较深入的阐述。将LED和太阳电池所涉及的半导体材料、电子和光学知识进行有机整合,对两种器件的结构、制作、各种因素对器件性能的影响等给出了深入浅出的讲解。书中既有物理基础的论述,又十分注重应用,每章结尾都给
2013-08-21 13:33:16
为什么打印PCB电路图大面积敷铜都不够黑?热转印做电路板,先打印普通A4纸上看看效果,大面积敷铜都不够黑。打印机是HP1020.
2013-09-11 15:48:00
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积
2021-06-30 07:48:07
能量转换,是一种良好的PV材料,具有很高的理论效率(28%),性能很稳定,一直被光伏界看重,是技术上发展较快的一种薄膜电池。碲化镉容易沉积成大面积的薄膜,沉积速率也高。CdTe薄膜太阳电池是太阳能电池
2016-01-29 15:46:43
AD18中如何大面积铺铜?
2019-09-26 01:06:05
半导体可吸收较宽广之太阳光谱能量,目前以发展出三接面InGaP/GaAs/Ge的聚光型太阳电池可大幅提高转换效率,三接面聚光型太阳电池可吸收300~1900nm波长之能量相对其转换效率可大幅提升,而且聚光型太阳能电池的耐热性比一般晶圆型太阳能电池又来的高。
2019-10-15 09:12:19
太阳能电池的基本特性有太阳能电池的极性、太阳电池的性能参数、太阳能电环保电池的伏安特性三个基本特性。具体解释如下 1、太阳能电池的极性 硅太阳能电池的一般制成P+/N型结构或N+/P型结构
2015-10-17 10:23:53
、超晶格等结构,甚至制造 Si/SiO 2 或 Si/SiN 的超晶格,都是可能的构想。至于应用这些构想在超高效率的太阳电池,实际上则尚待进一步的实现。 一个光子产生多个电子- 电穴对:半导体产生电子
2017-11-22 11:18:22
大面积白光OLED器件本文介绍了一种发出1200流明光的照明型大面积白光面板。该器件采用由蓝色OLED发光向下转换的技术方法获得,器件为容错型单片串连式结构。该器件的高发
2008-10-25 15:35:13
34 太阳电池光谱响应测试方法 GB 11009-1989 本标准规定了测试太阳电池光谱响应的基求,测试及数据处理方法。
2009-02-23 22:02:49
21 本标准规定了非晶硅太阳电池电性能的测试方法的一般原则。本标准适用于各类单非晶硅太阳电池,集成型非晶硅太阳电池,非晶硅太阳电池组件,非晶硅太阳电池板及方阵的测
2009-02-23 22:05:12
29 报道了采用局部背接触结构的激光刻槽埋栅太阳电池的研究结果。模拟分析了局部背接触结构的作用,设计了合理的电池结构。通过工艺优化,得到了转换效率达到17. 28 %(大气质量AM = 1
2009-07-02 14:08:48
14 大面积均匀电子束产生实验研究:在电子束泵浦气体激光实验中,大面积均匀电子束是获得高效能激光输出的必要条件。介绍了利用SPG-200脉冲功率源产生大面积均匀电子
2009-10-26 21:53:47
16 有机太阳电池技术与实用性进展
太阳电池目前主要的应用是在户外发电,本身以硅材料为主,有成本高、仅能封装在玻璃等硬质基板上的缺点。因此,科学家们
2009-11-03 09:27:22
27 太阳电池介绍太阳是能源之母 太阳是地球上所有能源的源头,目前已知的能源几乎都直接或间接來自太阳。– 石油、煤、天然气、水力、太阳能、风&
2009-11-03 14:49:23
25 世界太阳电池市场分析太阳能电池厂 Q-Cells Q2 获利增 35% 调高全年营收目标拜印度与北美地区业绩亮眼之赐,全 球最大的太阳能电池制造商Q-Cells(OCEG-DE)宣布调高财测,且上
2009-11-03 14:51:36
13 太阳电池光伏特性的测量实验太阳电池也称为光伏电池,是将太阳光源直接转换成电能的元件,经由这种元件封装成太阳电池模级,再按需求将一块以上的模组组合成一定功率的
2009-11-03 14:57:06
41 太阳电池串联电阻的一种精确算法摘要:晶体硅太阳电池的电阻由基片电阻、扩散区的薄层电阻、接触电阻等组成。通过建立晶体硅太阳电池串联电阻的数学模型,
2009-11-04 10:31:00
29 太阳电池基本参数的实验与分析
摘 要: 通过对太阳电池在光照时等效电路的电路方程进行推导,得到了太阳电池在光照条件下串联电阻和分流电阻的数学表达
2009-12-10 11:52:37
28 以LabVIEW软件为工具,在硅太阳电池输出特性基础上建立硅太阳电池的仿真模型,在不同日照强度的条件下对硅太阳电池输出特性曲线的情况进行仿真,并通过软件编程
2010-03-01 18:11:16
48 太阳电池也称为光伏电池,是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件,由这种器件封装成太阳电池组件,再按需要将一块以上的组件组合成一定功率的太阳电池方阵,也称为之光伏发电系
2010-07-14 15:06:49
0 、薄膜太阳电池的技术现状2.1 薄膜太阳电池分类及其发展现状薄膜太阳电池是指厚度在微米量级的材料制备成的薄膜太阳电池,其特点是该种材料对太阳光的吸收系数很
2010-11-26 17:28:13
290 实验 太阳电池伏-安特性的测量太阳电池(Solar Cells),也称为光伏电池,是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件.由这种器件封装成太阳电池组件,再
2008-10-21 22:57:14
7062
晶体硅太阳电池及材料引言 1839年,法国Becqueral第一次在化学电池中观察到光伏效应。1876年,在固态硒(Se)的系统中也观察到了光伏效应,随后
2009-02-23 21:15:02
2067 1976年卡尔松和路昂斯基报告了无定形硅(简称a一Si)薄膜太阳电他的诞生。当时、面积样品的光电转换效率为2.4%。时隔20多年,a一Si太阳电池现在已发展成为
2009-02-23 21:16:20
1517 多晶薄膜与薄膜太阳电池引言 近几年来,光伏市场发展极其迅速,1997年光伏组件的销售量达122Vw,比上年增加38%。世界主要几大公司宣称,近期
2009-02-23 21:18:42
2566 【摘 要】 论述了引发太阳电池电弧放电的空间环境因素特点。综述了等离子体中的质子、电子和航天器周围的特征气体环境对太阳电池的作用,以及高电压和低电压太阳电池
2009-05-11 19:58:57
1478
多孔太阳电池放大器电路图
2009-07-02 13:29:51
512
大面积单结集成型a-Si:H太阳电池的结构设计与制备分析
西安交通大学杨宏王鹤(西安710049)
哈尔滨—克罗拉太阳能电力公司辛士宇于
2009-07-21 14:23:12
1170
图2a-Si:H太阳电池的等效电路
图2示出了a-Si:H太阳电池的等效电路。IL为光生电流,Id为
2009-07-21 14:29:22
3337
什么是多晶硅太阳电池?
多晶硅太阳电池的性能基本与单晶硅太阳电池相同,目前国
2009-10-23 14:34:42
905 太阳电池的材料有哪些?
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化
2009-10-23 15:03:20
1480 什么是太阳电池?
【词语】:太阳电池
【注音】:tài yáng di
2009-10-23 15:29:37
896 太阳电池完整的生产过程
太阳能电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜
2009-10-23 15:42:52
636 晶体硅太阳电池扩散气氛场均匀性研究
1 引言 晶体硅太阳电池能够取得高效转换效率的原因主要是基于表面钝化、湿氧氧化等技术的应用。新技术的开
2009-11-02 10:21:06
969
太阳电池的发展与最新应用 太阳电池又称光伏电池,是一种能有效地吸收太阳辐射能,并使之转变成电能的半导体器件。它可单独地作为光探测
2009-11-30 10:03:26
785 硅基薄膜太阳电池新进展
一.引言
2009-12-28 09:35:45
916 铂阳1000万购薄膜太阳电池组件专利权
铂阳太阳能&l
2010-01-27 08:41:26
1006 2000-27:新安装的巨大太阳电池阵(图)
这个新安装的长77米、宽13.4米、有25万个光电片的巨大太阳电池阵,虽然刚刚排除故障后两扇太阳电池阵转动
2010-02-25 09:12:07
913 纳米柱太阳能电池
一种新的太阳电池设计将可降低制造成本同时应用于大面积可挠的基板。加州大学柏克莱分校(University of California, B
2010-03-02 09:09:52
1616 太阳电池制造的印刷技术难题分析
太阳电池制造商必须提高每平方米表面积的效率和生产能力又不增加投资。现在,SMT组装中的
2010-03-17 08:38:29
1204 太阳电池串联均压控制系统原理及设计
近年来,随着太阳电池的生产规模的扩大,太阳电池成本不断下降,对太阳能的利用正在
2010-04-13 17:58:16
1098
太阳电池热斑是指太阳电池组件在阳光照射下,由于部分组件受到遮挡无法工作,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。
2010-09-07 18:21:24
2804 晶体硅太阳电池组件制造流程 具体步骤: 备料、焊接、层压、包装、
2011-04-20 16:36:35
72 硅太阳电池的应用日趋广泛, 但昂贵的原材料成为发展的瓶颈. 薄膜太阳电池由于只需使用一层极薄的光电材料,材料使用非常少。并可使用软性衬底,应用弹性大,如果技术发展成熟,
2011-05-28 11:32:50
2756 在过去的几十年中,人类经济活动的持续高速发展使得电力需求迅速增加。太阳电池是一种利用光生伏特效应将太阳能能直接转换为电能的半导体器件,很容易实现并网发电或作为独立
2011-05-31 11:19:15
3190 在太阳电池表面形成一层减反射薄膜是提高太阳电池的光电转换效率比较可行且降低成本的方法。应用PECVD(等离子体增强化学气相沉积)系统,采用SiH4和NH3气源以制备氮化硅薄膜。研究探
2011-07-25 11:30:28
7663
所谓选择性发射极(SE-selectiveemiter)晶体硅太阳电池,即在金属栅线(电极)与硅片接触部位进行重掺杂,在电极之间位置进行轻掺杂
2012-07-18 10:40:25
2732
黑硅太阳电池电极接触研究
2016-12-16 17:23:06
0 太阳电池供电的无线传感器网络节点设计_王继业
2017-03-14 08:00:00
5 尽量减少硅太阳电池中的少子复合和光的反射损失 , 对于提高太阳电池的效池有很大的帮助。目前适合于硅太阳电池的减反射膜主要有 SiO2、 TiO2、SiN等薄膜 , 但是 SiO2 的折射率
2017-09-15 16:58:06
21 非晶硅薄膜电池非晶硅薄膜电池是目前公认的环保性能最好的太阳电池。非晶硅薄膜电池材料是硅和氢的一种合金,是一种资源丰富和环境安全的材料。非晶硅对阳光的吸收系数高( 太阳电池的活性层只需要 / 0 厚
2017-09-15 17:01:07
7 是利用半导体器件的光伏效应进行光电转换的,称为太阳能光伏技术,而 光电转换的基本装置就是太阳电池。 太阳电池根据所用材料的丌同可分为:硅太阳电池、多元化合物薄膜太阳电池、聚合物多 层修饰电极型太阳电池、纳米晶太阳电池、
2017-09-22 16:08:45
14 的提高以及电子制造业的发展, 硅太阳电池的效率提高很快; 1974 年太阳电池绒面技术的应用[ 2] , 使太阳电池的效率又有了新的突破; 但是此后的十年时间里, 其效率水平一直没有突破 20%。此时, 澳大利亚新南威尔士大学 ( UN SW) 的 M: A: Green 教授带领其研究小组研制的钝化发射
2017-09-24 10:04:37
9 硅太阳电池填充因子的主要因素,增大并联电阻是改善弱 光 性 能的必要条件。 Ig74年研制成功非晶硅太阳电池cD,由于成奉低,可以大面积制造,引起了广泛关注,在不长的时间内,非晶硅太阳电池的性能有了较大提高。目前,单结电池转换效率达 12 ,叠层电池
2017-09-24 10:14:24
0 微光光照强度对单晶硅 (c - Si) 太阳电池效率的影响 光的辐射测量中 ,经常采用下列两个物理量 : 光照通量 单位时间内以辐射方式发送、传递、或接收的能量。 单位是 W 或 mW. 辐照度
2017-09-25 10:50:54
5 太阳电池 2. 按照结构分类: 同质结太阳电池、异质结太阳电池、肖特基结太阳电池、复合结太阳电池和液结太阳电池等 3. 按照用途分类: 空间太阳电池、地面太阳电池和光敏传感器
2017-09-27 11:18:48
17 太阳能电池是缓解环境危机和能源危机一条新的出路,本文介绍了硅基太阳能电池的原理,综述了硅基太阳电池的优点与不足,以及硅基太阳能电池和其他太阳能电池的横向比较,硅基太阳能电池在光伏产业中的地位,并展望
2017-09-28 17:30:14
18 太阳电池的结构 以晶体硅太阳电池为例,其结构示意图如图1 所示.晶体硅太阳电池以硅半导体材料制成大面积pn结进行 工作.一般采用n+/p 同质结的结构,即在约10 cm10 cm 面积的p 型硅片(厚度约500 m)上用扩散法制作出一层很薄(厚度~0.3 m)的经过重掺杂的
2017-09-28 19:43:55
4 一般地认为,晶体硅太阳电池组件的制造技术比较简单,所以一些企业对组件制造过程的技术管理和控制并不十分重视,并且在某些方面存在着误解和错误,而且关于晶体硅太阳电池组件的相关文献十分缺少。笔者近几年相继
2017-10-10 10:25:58
5 TPT、TPE复合膜是目前为止太阳电池封装上最为理想的保护性结构材料。目前,国内外的太阳电池生产企业基本上采用TPT、TPE复合膜作太阳电池的衬底材料。以TPE复合膜为例,其中一面为PVF薄膜
2017-11-02 09:39:52
10 本文详细介绍了太阳电池漏电流的种类及其相关知识的讲解。
2017-11-06 15:05:04
9 通过对硅片的少数载流子有效寿命、硅太阳电池的反射损失和光谱响应这三个方面的研究,比较了目前主要的硅太阳电池表面钝化技术,对这些钝化技术的优缺点进行了分析和评价。从上述三个方面的比较可以看出,RTO/SiN x 堆叠钝化技术在提高硅太阳电池性能上是最优的,具有良好的应用前景。
2017-11-07 11:48:04
8 本文讨论了弱光下影响晶体硅太阳电池的开路电压的主要因素, 得出要提高弱光下的开路电压应主要提高太阳电池的并联电阻电阻。 太阳电池是将太阳辐射能转变为电能的器件, 地面用太阳电池主要工作在地球表面晴天
2017-11-07 17:00:50
8 、填充网f、电池效率等参数。分析太阳电池串联电阻的构成,并对其进行精确的测量,对太阳电池结构的设计、制备工艺的优化和改进具有重要的意义。 二、串联电阻的构成
2017-11-13 09:25:01
5 千克。 (2)多晶硅太阳电池是标准正方形,与准方形的单晶硅太阳电池相比多晶硅太阳电池在组件封装有更高的占空比。 (3)制备多晶硅晶锭比制备单晶硅晶锭耗费更少的能量,相同时间内可冷凝更多的多晶硅晶锭,生产效率更高。 (4)多晶硅和
2017-11-13 14:49:07
21 在硅片厚度大于200um时,使用AL-BSF的多晶硅太阳电池的效率是与硅片厚度相互独立的。对于厚度小于200um的硅片,高基区质量的太阳电池效率会随着厚度减小而减少,对于低基区质量的太阳电池,效率仍然是常数。
2018-07-11 15:35:00
6728 除了对于居民直接居住体验的影响之外,都市级的大面积断电所带来的伤害是长期并且多方面的。
2019-07-15 15:58:57
2779 太阳电池组件的销售是以组件在标准测试条件下的额定输出功率为单位,但是怎样准确地获得这个额定功率却长期地困扰着组件的生产者和采购者。这里包括与标准测试条件相关的测量标准器、测量环境、测量设备和测量
2020-06-30 08:00:00
23 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心先进材料与结构分析实验室A05组长期致力于碳纳米结构的制备、物性与应用基础研究。该课题组研究人员发展出一种新的连续直接制备大面积自支撑的透明导电碳纳米管(CNT)薄膜的方法——吹胀气溶胶法(BACVD)
2020-10-13 14:17:13
4894
据外媒报道,韩国科学技术研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)光电混合动力研究中心的研究团队通过在涂覆太阳能电池原料溶液之后,控制其固化速度,研发了一种大面积且高效的有机太阳能电池。
2020-10-21 16:52:12
3668 但是目前高效率的钙钛矿LED都是基于旋涂法制备而成的,器件面积都很小(m㎡量级),无法满足大面积商业照明的需求。刮涂法是一种基于溶液法就能制备出大面积薄膜的方法,但是刮涂法制备钙钛矿薄膜的结晶过程不易控制,制备出来的钙钛矿LED的EQE最高仅为1.1%,其器件面积也仅为9m㎡。
2021-02-23 16:17:50
2766
近年来,采用溶液法制备钙钛矿太阳电池取得很大进展,小面积钙钛矿太阳电池转换效率已达25.5%。然而,溶液法制备技术很难实现大面积均匀制备、高通量连续生产,并且会造成钙钛矿电池中存在溶剂残留,进而影响钙钛矿太阳电池的稳定性。
2021-04-29 10:14:33
2719 钙钛矿太阳能电池是一种具有广阔应用前景的新型光伏技术,其小面积器件认证效率已经高达25.5%,超过了多晶硅、CdTe、CIGS等商业化应用的薄膜太阳能电池。当前,大面积制备和稳定性问题是制约这一
2021-05-08 10:45:57
3867
近十年来光伏市场每年以超过 40%的速度发展,其中晶体硅太阳电池占到 90%以上。太阳电池的新结构和新工艺不断出现,其中采用激光技术来制备太阳电池或替代现有太阳电池某些工艺环节,来提高效率、降低成本和减少电池生产中的污染,是目前太阳电池研究和开发的热点。
2022-10-17 16:08:59
2331 为实现光伏电站、光伏户用系统、光伏水泵系统、“风-光-柴-蓄”等各种涉及太阳能光伏利用复合能源系统
的设计、数字仿真和动态模拟实验以电子学理论为基础讨论了满足工程应用精度且便于运算的太阳电池
2023-01-03 15:28:24
0 根据硅太阳电池工程用数学模型, 利用 matlab/simulink 模块建立了硅太阳电池阵列仿真模型。根据太阳电池组
件仿真结果和实际测量结果的比较, 分析了硅太阳电池工程用数学模型系数对仿真
2023-01-03 14:38:01
0 气相沉积)
上表面沉积p型a-si:H薄膜目的:制造太阳电池的PN结,PN结是太阳电池的“心脏”。
下表面沉积n型a-si:H薄膜目的:形成背场。
下表面沉积本征a-si:H薄膜目的
2023-02-21 10:54:40
20257 虽说二极管模型是很多教科书的开篇模型,但估计仔细消化过的同志不多,其实它对于理解和分析从太阳电池到组件非常有价值,可以说太阳电池或组件的外特性都可以用二极管模型描述和解释。
2023-06-01 16:24:18
6322
有高效率低成本钙钛矿太阳电池新结构方案
2023-05-18 09:36:41
1947
电子发烧友网站提供《薄膜太阳电池技术.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:55:48
2 电子发烧友网站提供《单晶硅太阳电池的温度和光强特性.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:16:37
2 太阳光模拟器(太阳能模拟器)是用来模拟太阳光设备,在光伏领域里,再配以电子负载,数据采集和计算等设备,可以用来测试光伏器件(包括各种太阳电池)的电性能,如Pmax,lmax,Vmax等以及I-V曲线等。
2023-11-04 15:44:27
2148
随着我国航天事业的多元化发展,对低成本微小卫星的需求持续增长。太阳电池阵作为卫星完成空间任务不可或缺的主要能源供应系统,正逐步向小质量、高柔性和高可靠性方向迈进。常规太阳电池阵主要采用铝蜂窝夹层结构
2024-11-05 16:35:58
1057
本文简单介绍了晶体硅太阳电池基本结构和晶体硅太阳电池晶体硅材料的制备。
2024-12-27 09:30:26
4401
大面积太阳光模拟器通过人工光源精准复现太阳辐射的光谱特性、辐照强度与空间分布,为大尺寸样品测试提供标准化、可调控的光照环境,成为连接基础研究与工业应用的核心技术装备。紫创测控Luminbox依托集团
2025-07-24 11:26:40
455
满足大面积均匀光照的严格要求,以A+AA+综合性能,实现光谱精准、辐照均匀与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为科研与工业测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案
2025-07-24 11:31:10
419
柔性钙钛矿太阳能电池(F-PSCs)为轻质、低成本、可贴合的能源解决方案,但其功率转换效率(PCE)低于刚性电池,尤其在大面积组件中,因柔性基板上难制备均匀、高质量的钙钛矿膜而受限。现有研究多通过
2025-09-15 09:03:26
901
钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借高效率、低成本及广泛的应用潜力,已成为光伏领域的研究热点,在光伏领域显示出巨大的商业化潜力。然而,大面积钙钛矿太阳能电池的功率转换效率(PCE)与稳定性仍未达到产业化
2025-09-24 09:02:13
690
本征氢化非晶氧化硅(i-a-SiOₓ:H)是a-Si:H/c-Si异质结太阳电池的重要钝化材料,兼具PECVD低温沉积、带隙宽等优势,但i-a-SiOₓ:H钝化性能与制备工艺、仪器密切相关;目前室温
2025-10-20 18:04:05
621
太阳光模拟器作为科学研究与工业测试中模拟太阳辐射的关键设备,其性能直接影响着各类光响应材料、器件及系统测试的准确性与可靠性。紫创测控luminbox以LED技术驱动的大面积太阳光模拟器,凭借光谱精准
2025-12-12 18:03:26
150
